dilucio
#1851 Postautor: dilucio » 8 stycznia 2006, o 13:30
No to Holta ma niewesoło z kibicami z Częstochowy. Powiedzial pare slow za duzo a teraz ma delikatnie mowiac przewalone.Ale zeby od razu grozic smiercia to juz lekka przesada.
http://sportowefakty.pl/index.php?dysc_ ... s_id=98697
tajfun
#1852 Postautor: tajfun » 8 stycznia 2006, o 13:42
sorry ale dla mnie Holta po tym jak sie zachował na konferencji nie jest wiarygodny... moze nawet dostał jednego meila od jakiegoś kolesia, i teraz zeby zrobic z siebie jeszcze bardziej pokrzywdzonego rozdmuchał całą sprawe...
#1853 Postautor: kilar » 8 stycznia 2006, o 13:48
Wcale sie nie zdziwie, jak zostanie wygwizdany w Czestochowie. Skoro odszedl, to powinien to zrobic w taki sposob, aby go dobrze zapamietano, a nie rozglaszac wszystkim jego stosunki z klubem. Nawet jak sa zle, to jest tylko i wylacznie sprawa pomiedzy nimi. Teraz dziennikarze zrobili z tego wielkie halo, a czestochowski klub moze byc (a moze juz jest) postrzegany jako malo profesjonalny. Zachowal sie nie lojalnie i teraz zbiera zniwa.
PS. W Lesznie tez chyba go za bardzo nie lubia...
#1854 Postautor: luCas » 8 stycznia 2006, o 13:54
Niedlugo pobije rekord Piotrka Swista - Gorzow, Zielona Dziura i Rzeszow, a na tym forum tez rozne rzeczy na jego temat byly pisane jakis czas temu :wink: Czyli w sumie daje to 4 :lol:
Dave
#1855 Postautor: Dave » 8 stycznia 2006, o 15:00
Jeśli ktoś chciałby wspomóc Wielką Orkiestrę i przy okazji zyskać ciekawą pamiątkę o tematyce żużlowej to polecam tą aukcję:
http://aukcje.wosp.org.pl/show_item.php?item=57230
Kubbas
#1856 Postautor: Kubbas » 8 stycznia 2006, o 15:14
#1857 Postautor: luCas » 8 stycznia 2006, o 15:57
Ciekawostka z jozkowego forum (hahaha :roll: )
#1858 Postautor: Speedway » 8 stycznia 2006, o 17:03
kilar pisze:Wcale sie nie zdziwie, jak zostanie wygwizdany w Czestochowie. Skoro odszedl, to powinien to zrobic w taki sposob, aby go dobrze zapamietano, [...]
Rune zrobił to w taki sposób że wszyscy go BARDZO dobrze zapamiętają... :D
wojtas
#1859 Postautor: wojtas » 8 stycznia 2006, o 22:32
do pobrania - teledysk
Niestety, caly dzien meczylem sie z kompresjÄ…, ale i tak 6 minutowy klip zajmuje az niespelna 100MB :shock: :roll: Niestety juz nic nie poradze, bo jakosc bedzie do dupy. Mi przy predkosci ok. 65 kb/s sciaga sie jakies 20 minut. A czy warto sciagac to juz Wy sami powiedzcie.
Z tego miejsca chcialbym zaznaczyc ze swoj wklad w teledysk mialy takze dwie inne osoby: Grzesieck - ktory wspanialomyslnie udostepnil mi swoj serwer (aplauz) i Geest, ktory przekazal mi troche materialow (tez aplauz). Pragne wyrazic tez dezaprobate dla Proboszcza mojej parafii, przez ktorego wizyte nie skonczylem klipu wczoraj, lecz dopiero dzisiaj. :lol:
Geest
#1860 Postautor: Geest » 8 stycznia 2006, o 22:42
a ja sie zabierałem za teledysk z zeszłego sezonu kilka razy, lecz nie było mi dane go skończyć :)
co do kompresji, to nie wiem czym go robiłeś, ale może spróbuj nie kompresować w tym programie tylko, potem virtualdubem do divx'a.
#1861 Postautor: K.A.M.I.L. » 8 stycznia 2006, o 22:48
Nie wiem jak u was jest, ale jak teraz ściągam ten teledysk to szybkość transferu wynosi 4,79 KB/s. Zostawie kompa na nocke powinno się ściągnąć mam nadzieje, że warto :wink:
wojtas
#1862 Postautor: wojtas » 8 stycznia 2006, o 22:48
Tak zrobilem, ale probowalem tez szeregiem innych programow. Z VD byl i tak najmniejszy plik. Ciekawostka: po zrobieniu klipu caly plik zajmowal ponad 700MB, wiec i tak nie jest zle :wink:
K.A.M.I.L pisze:Nie wiem jak u was jest, ale jak teraz ściągam ten teledysk to szybkość transferu wynosi 4,79 KB/s. Zostawie kompa na nocke powinno się ściągnąć mam nadzieje, że warto
Za ewentualny brak satysfakcji po obejrzeniu nie odpowiadam. 8) To sie nazywa spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia :wink:
#1863 Postautor: grzesieck » 8 stycznia 2006, o 22:53
K.A.M.I.L. pisze:Nie wiem jak u was jest, ale jak teraz ściągam ten teledysk to szybkość transferu wynosi 4,79 KB/s. Zostawie kompa na nocke powinno się ściągnąć mam nadzieje, że warto :wink:
:/ duzo ludzi sciagac poprostu w tym momencie i dlatego taki z dupy transfer...gdyby nie sciagal nikt oprocz Ciebie powinno byc kolo 50-60 kb/s
Kubbas
#1864 Postautor: Kubbas » 8 stycznia 2006, o 22:57
wojtas pisze:Niestety, caly dzien meczylem sie z kompresjÄ…, ale i tak 6 minutowy klip zajmuje az niespelna 100MB :shock: :roll: Niestety juz nic nie poradze, bo jakosc bedzie do dupy. Mi przy predkosci ok. 65 kb/s sciaga sie jakies 20 minut...
Mialem te same problemy ze swoimi teledyskami. Polecam uzycie Dr. Dvix ktorego uzylem do skompresowania 5 (ostatniej) czesci teledysku i tak z jakosci prawie ze telewizyjnej (900mb) zeszlo na jakosc dobra (chyba najlepsza z wszystkich tel. wrzuconych na net) i wagi ok. 25mb
Ps. Ja tam po 5 teledyskach przestalem sie juz tym bawic ;) chyba nastapilo u mnie to samo co u Hannavalda czyli syndrom wypalenia zawodowego:D
Ostatnio zmieniony 8 stycznia 2006, o 22:59 przez Kubbas, łącznie zmieniany 1 raz.
#1865 Postautor: K.A.M.I.L. » 8 stycznia 2006, o 22:58
Za ewentualny brak satysfakcji po obejrzeniu nie odpowiadam. To sie nazywa spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Jestem przekonany, że teledysk ci wyszedł. Ostatnio przeglądałem teledyski robione przez Kubasa i Gesta głównie z sezonów 2004. Nawet dzisiaj zastanawiałem się czy ktoś zrobi teledysk i prosze jaka niespodzianka. Niestety sam nie potrafie zrobić takiego teledysku i nie posiadam potrzebnego do tego materiału dlatego czekam aż ktoś zrobi i zarzuci.
Jaga
#1866 Postautor: Jaga » 8 stycznia 2006, o 23:17
Ja z ciekawości ściągam i musze pwoiedzieć że mam lepszy transfer hehe nie wiele ale lepszy ... 6,83 kb/s
Jednak mimo to czuje że warto 8)
PROSTACY'05 ~ Ultra Brigade
NSN
#1867 Postautor: Koper » 9 stycznia 2006, o 04:06
Podoba sie Wam tytul tego newsa w linku poniezej ? :lol:
http://new.sports.pl/index.php?show=1&s ... de0219959f
Geest
#1868 Postautor: Geest » 9 stycznia 2006, o 07:33
Kubbas pisze:Ps. Ja tam po 5 teledyskach przestalem sie juz tym bawic ;) chyba nastapilo u mnie to samo co u Hannavalda czyli syndrom wypalenia zawodowego:D
hehe, ja się wypaliłem po 3, choć próbowałem zrobić czwarty, ale jakoś przekonania brakowało. może w ferie się zrobi...
a z tą kompresją to tutaj jest chyba taka niewygodna sytuacja, że bez kompresji film ma jakość skompresowanego divxa (jak materiał źrodłowy), wiec po kompresji jakość robi sie zupelnie nieadekwatna do bitrate'u. nigdy się z takim czymś nie męczyłem, więc nie wiem czy to zjawisko da się jakoś zniwelować :roll:
Koper pisze:Podoba sie Wam tytul tego newsa w linku poniezej ?
no :)
Jaga
#1869 Postautor: Jaga » 9 stycznia 2006, o 14:12
No sciagnałem sobie ten 100mb teledysk jak i teledyski Geesta i musze powiedzieć że no są "zajebiste" Mis ie bardzo podobają i żałuje że u nas nikt czegoś takeigo nie robi :|
Jednak mam pewną uwage co do najnowszego tworu iż pierwsza część jest bez zarzutów za to w drugiej piosenka jest poprostu albo za cicho nagrana albo zła jakość ... za to nadrabia ona obrazkiem z 1/2 IMŚJ w Tarnowie (szkoda że to akórat upadek Szczepaniaka :?)
Ale tak ogólnie to zaabista robota panowie ... trzymać tak dalej 8) :wink:
NSN
Nazir
#1870 Postautor: Nazir » 9 stycznia 2006, o 17:23
Koper pisze:Podoba sie Wam tytul tego newsa w linku poniezej ? :lol:
Miło się czyta takie newsy.
A jeszcze weselej sie robi czytajÄ…c komentarze pod nimi:
kurcze nasi dzialacze troche przeginaja. przecez Lublin zawsze mial dobrych wychowankow (Kępa,Śledź, Stenka, śp.Dados, Staszek i wielu innych). czy naprawde trzeba nam tylu zagranicznych ogórków? postawcie na mlodzież!!!
#1871 Postautor: Speedway » 9 stycznia 2006, o 17:44
Usiłowałem ściągać ale prędkość ok. 1,2 kB/s troszke mnie zniechęciła :evil:
Spróbuję za jakiś czas gdy sytuacja się nieco unormuje
Nazir
#1872 Postautor: Nazir » 9 stycznia 2006, o 17:54
Speedway a mnie nie zniechęciła zasysam już 45 minut i mam 3.2%. :lol:
dboryc
#1873 Postautor: dboryc » 9 stycznia 2006, o 17:56
Mozecie podac link do tego teledysku??
Nazir
#1874 Postautor: Nazir » 9 stycznia 2006, o 17:58
14 sty post nad twoim 8)
#1875 Postautor: Speedway » 9 stycznia 2006, o 18:01
Nazir pisze:Speedway a mnie nie zniechęciła zasysam już 45 minut i mam 3.2%. :lol:
Doszedłem do wniosku że za jakies dwa dni nikt już nie bedzie ściągał i wtedy sobie śmignę z 60 kilo/s 8)
