Nasi rywale - 2024
Re: Nasi rywale - 2024
#726 Postautor: Kshyhu » 4 września 2024, o 09:58
KDS pisze:Z wyjątkiem drużyn, które nie mają szans na TOP 4. Dla nich pierwsze 14 meczów będzie totalnie o nic :)
A jeszcze 5-ta drużyna ma sobie wybierać rywala, więc czy zajmiesz miejsce 6 czy 8 nie robi prawie żadnej różnicy. Jedynie tyle, że ewentualny remis w dwumeczu play-down zapewni utrzymanie wyżej sklasyfikowanej drużynie.
I tu jest kwestia tego, o czym piszę od bardzo dawna. Wystarczyłoby zrobić 2 małe tabele, w których na rundy finałowe (mistrzowską i spadkową) pozostawałyby punkty, zdobyte na drużynach, które w danej grupie pozostają. I tak drużyny z miejsc 1-4 mają pozostawione punkty zdobyte na drużynach z miejsc 1-4 (a te na drużynach z miejsc 5-8 "znikają) i na odwrót. I znów zbieramy punkty w kolejnych trzech dwumeczach. Mistrzem zostaje drużyna, która zdobyła w grupie mistrzowskiej najwięcej punktów na koniec, spada ta, która w grupie spadkowej ma ich najmniej.
Owszem, zaraz ktoś napisze, że dominator taki, jak Motor 2024 może sobie zagwarantować mistrza już po rundzie zasadniczej i wtedy runda finałowa (mistrzowska) będzie o nic, ale kurde, czy nie na tym polega idea sportu? Dlaczego my w żużlu mamy jakieś kompleksy i od zawsze kombinujemy jak koń pod górę (najczęściej bardzo głupio!!), żeby liga była wyrównana od początku do końca? Czy w takiej piłce nożnej ktoś się przejmuje, jeśli w danym sezonie drużyna X zbuduje zespół, który wygra wszystkie spotkania?
#727 Postautor: Gelo » 4 września 2024, o 10:09
Bo ktoś sobie ubzdurał, że jak wykłada pieniądze - mają być emocje do ostatniego wyścigu. A to, że odbywa się to kosztem czternastu kolejek, w których stawką są emocje jak przy malowaniu płotu - schodzi na drugi plan.
#728 Postautor: Flagg » 4 września 2024, o 10:48
Kshyhu pisze:
Przecież PO jest teraz praktycznie w każdej dyscyplinie. Siatkówka, koszykówka, ręczna, hokej. Piłka nożna jako jedyna się ostała, ale też specyfika tego sportu jest jednak trochę inna. Raz, że kolejek jest ponad 30, a dwa, wyniki- niespodzianki są na porządku dziennym. Trzeba się pogodzić z tym, że jeśli chcemy, żeby żużel był w TV, to muszą być też Play-off. TV z tego nigdy nie zrezygnuje. Tylko, że przy zwykłych PO, jednak te emocje w 14 kolejkach były. Bo raz, że drużyny walczyły o utrzymanie, a dwa, o awans do tej czwórki. Wprowadzenie Play-Down powoduje, ze jedyne o co drużyny będą się bić, to te 4 miejsce w PO. To powodowało, że nawet spotkanie np. Unia - Motor miało znaczenie, przynajmniej dla jednej z drużyn. A patrząc na przyszłoroczne składy, to w ciemno można obstawiać, że Motor i Sparta mają 14 sparingów, podobnie jak beniaminek, Grudziadz i Czewa. A walka prawdopodobnie będzie między Stalą, Zieloną i Apatorem o miejsca 3-5. Przynajmniej tak to wygląda na papierze.
#729 Postautor: papi » 4 września 2024, o 10:59
Różnica punktów z zasadniczej i mamy kompromis. O wszystkim decyduje dwumecz, więc emocje mogą być do końca, ale oddają przewagę która się wypracowało. Tym sposobem na Apator mielibyśmy na początek 16-0, a w finale 12-0. I nikt nie może płakać o niesprawiedliwości
#730 Postautor: Kargolo » 4 września 2024, o 11:00
Moim zdaniem dobrym kompromisem byłaby faza finałowa po 14 kolejkach zasadniczej.
Pierwsza czwórka jedzie dwumecze między sobą, a druga czwórka między sobą. O miejscach decyduje tabela z zaliczeniem wszystkich wyników albo wyników tylko w obrębie danej czwórki - to do doprecyzowania.
Oczywiście można zapewnić sobie złoto albo spadek jeszcze przed rozpoczęciem fazy finałowej, ale jak ktoś jest tak dobry albo tak słaby przez cały sezon to trudno. A tak mamy dodatkową szansę, dodatkowe emocje, a mniejsze ryzyko, że jakaś kontuzja czy jeden słabszy dzień zniweczy trud całego sezonu.
#731 Postautor: Gelo » 4 września 2024, o 11:06
Brak premii za sezon zasadniczy to patologia. To, że się trafia na LL w półfinale (i to po ujechaniu odpowiedniej ilości małych punktów) oraz rewanż u siebie to jednak trochę mało. Tym bardziej, że w tej drugiej kwestii zdania są podzielone. Optymalne wydaje się zaliczenie punktów (lub przynajmniej bonusów) między zainteresowanymi zespołami. Inaczej taki zeszłoroczny Apator zawsze może mieć medal. A to już patologia.
#732 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 4 września 2024, o 11:23
kibicLBN pisze:W innych dyscyplinach też tak bywa i jakoś nikomu to nie przeszkadza, że mistrz jest znany na x kolejek przed końcem.
W której dyscyplinie liga trwa cztery miesiące? Bo chyba nie mówisz o piłce, gdzie znamy mistrza w kwietniu/maju, gdy rozgrywki są od sierpnia?
#733 Postautor: Karamba » 4 września 2024, o 11:30
Kshyhu pisze:
A Trzeba się pogodzić z tym, że jeśli chcemy, żeby żużel był w TV, to muszą być też Play-off. TV z tego nigdy nie zrezygnuje. Tylko, że przy zwykłych PO, jednak te emocje w 14 kolejkach były. Bo raz, że drużyny walczyły o utrzymanie, a dwa, o awans do tej czwórki. Wprowadzenie Play-Down powoduje, ze jedyne o co drużyny będą się bić, to te 4 miejsce w PO. To powodowało, że nawet spotkanie np. Unia - Motor miało znaczenie, przynajmniej dla jednej z drużyn. A patrząc na przyszłoroczne składy, to w ciemno można obstawiać, że Motor i Sparta mają 14 sparingów, podobnie jak beniaminek, Grudziadz i Czewa. A walka prawdopodobnie będzie między Stalą, Zieloną i Apatorem o miejsca 3-5. Przynajmniej tak to wygląda na papierze.
i to jest przyczyna sezon krótki i tv są emocje ale to ,że wygrywasz jeden mecz i zostajesz w lidze ktoś tego nie przemyślał kompletnie .
#734 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 4 września 2024, o 11:33
Gelo pisze:Brak premii za sezon zasadniczy to patologia. To, że się trafia na LL w półfinale (i to po ujechaniu odpowiedniej ilości małych punktów) oraz rewanż u siebie to jednak trochę mało.
Jeszcze jedna korzyść płynie z RZ. Remis w dwumeczu daje awans drużynie, która jest wyżej w sezonie zasadniczym. Czy to w bezpośrednim starciu, czy w korespondencyjnym, jak w 1/4 w tym roku. Beneficjentem wyższej pozycji w RZ był Apator. Przy dwóch wyrównanych drużynach np. w finale, taka przewaga na starcie jest istotna moim zdaniem.
#735 Postautor: Flagg » 4 września 2024, o 11:47
Przede wszystkim piłka jest dużo bardziej nieprzewidywalna. To, że np. masz 10 pkt przewagi na 5-6 kolejek przed końcem wcale nie oznacza, ze mistrza masz w kieszeni. Bo przegrana lidera z drużyną z dołu tabeli to jest coś, co zdarza się dość często (porównując np. do wyniku typu GKM -Motor 2023). Taka Unia czy GKM jadąc do Lublina ma, nie wiem, może 0,1% szans na zdobycie punktu. Jak jakaś Puszcza Niepołomice jedzie do Warszawy na mecz Legią, to te szanse są znacznie większe. Jasne, zdarzają się też dominacje typu PSG we Francji czy Bayern w Niemczech, ale mimo wszystko w sezonie mającym ponad 30 spotkań tych emocji jest dużo więcej. Poza tym piłka ma jeszcze walkę o utrzymanie, walkę o europejskie puchary, rozgrywki pucharu kraju, puchary europejskie. Jest tego dużo dużo więcej.
Jakby prześledzić rozgrywki Eligi w ostatnich kilku latach, to właściwie w każdym sezonie walka o mistrza kończyłaby się w okolicach 9-10 kolejki. Niekoniecznie pod względem matematycznym, ale patrząc na terminarz można było z 99% pewnością wytypować, kto wygra RZ. I ten zespół to RZ wygrywał. Musielibyśmy się cofnąć aż do roku 2017. Wtedy pierwszy i drugi zespół po RZ miał tyle samo punktów. W latach późniejszych ta różnica wynosiła minimum 6 pkt. Ok, w zeszłym roku Motor skończył tylko 2 pkt za Spartą, ale te emocje były czysto iluzoryczne, Różnica zmalała, bo Wrocław przegrał dwa ostatnie mecze, a wygraną w RZ miał właściwie w kieszeni po 10 kolejkach.
Natomiast minusem żużlowych PO jest to, ze RZ nie daje właściwie żadnego benefitu czy handicapu. Ok , jedziesz rewanż siebie (mocno dyskusyjna przewaga) i w zwycięskie remisy (które w żużlu zdarzają się od święta). To są pierdoły. W innych dyscyplinach mamy przeważnie serie do 2/3/4 wygranych. A wyższe miejsce po RZ daje przewagę własnego boiska/parkietu, co już jest dość znaczące. Tego w żużlu nie ma. mamy 14 kolejek, po czym skreślamy je i zaczynamy od zera. Doprowadzili nawet do takiej patologii, ze 1 miejsce po RZ nie daje Ci żadnej gwarancji, ze w półfinale będziesz jechać z teoretycznie słabszym przeciwnikiem. Musisz sobie to wywalczyć w ćwierćfinale.
Skoro już musimy mieć PO (a musimy), to pomysł z handicapem w PO w postaci przewagi równej przewadze punktowej po RZ jest bardzo ciekawy. To by powodowało, ze KAZDY mecz w RZ byłby o coś.
#736 Postautor: Karamba » 4 września 2024, o 11:58
Taka ciekawostka na Motor buk daje 1,13 ,Wrocław 7 , Gorzów 8 i Toruń 35 . Natomiast w 2 ekstralidze co nas poprzez osobę Wiktora też powinno interesować nie ma dobrych wieści
Polonia 1,55 , Row 3 , OStrów 7 i Poznań 40 .
#737 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 4 września 2024, o 12:01
Karamba pisze:Natomiast w 2 ekstralidze co nas poprzez osobę Wiktora też powinno interesować nie ma dobrych wieści
No na tym etapie bym się bardzo zdziwił, gdyby Przyjemski został w Motorze na 2025.
#738 Postautor: tezetomaniak » 4 września 2024, o 12:03
Teraz dylemat: stawiać u buka czy dawać na tacę?
#739 Postautor: Gelo » 4 września 2024, o 12:04
I to jest w zasadzie kwintesencja tego o co chodzi w żużlu. Nie ma większej krzywdy dla ligowego żużla niż jazda o nic. Tym się ZAWSZE powinny kierować marynarki w podejmowaniu decyzji.
#740 Postautor: Karamba » 4 września 2024, o 12:14
tezetomaniak pisze:Teraz dylemat: stawiać u buka czy dawać na tacę?
Podstawa inwestycji to dywersyfikacja .
#741 Postautor: Karamba » 4 września 2024, o 12:15
KrzyczącyK1b1c pisze:
Zawsze plusem jest ,że albo Polonia albo Motor .
#742 Postautor: Perez » 4 września 2024, o 16:54
Polonia spadnie a Wiktor do nas wróci.
#743 Postautor: ezbeg » 4 września 2024, o 17:12
Ostafiński w Interii sugeruje, że jedynym który mógłby "postawić" Drabika do pionu mógłby być Mrozek. Przy czym wymieniony póki co nie chce rozmawiać o Maksymie, bo skupia się na walce o awans a i nie chce przyszłych konfliktów w zespole.
Linku nie wrzucam, bo w zasadzie streściłem to co najważniejsze.
Z kolei Pobandzie - Doyle z gwiazdorskiego kontraktu we Włókniarzu straci jeszcze więcej przez awans GKM do play-off. Mogło być jeszcze więcej, ale 1 punkta zabrakło.
https://po-bandzie.com.pl/zuzel-co-ze-zwrotem-pieniedzy-doyla-do-gkm-u-prezes-tlumaczy/
#744 Postautor: Flagg » 4 września 2024, o 17:18
ezbeg pisze:Ostafiński w Interii sugeruje, że jedynym który mógłby "postawić" Drabika do pionu mógłby być Mrozek.
:lol: :lol: :lol:
Z wszystkiego, o czym Ostafiński nie powinien się w ogóle wypowiadać, najbardziej nie powinien o Drabiku.
Ja myślę, że tutaj mógłby pomóc tylko sympatyczny Pan Witek. Mogliby sobie pogadać o działalność gospodarczej, ponarzekać. Czuję, ze znaleźliby wspólny język
#745 Postautor: papi » 4 września 2024, o 18:11
albo Komarnicki, szybko skończyłoby się głaskanie
mema
#746 Postautor: mema » 4 września 2024, o 19:59
papi pisze:albo Komarnicki, szybko skończyłoby się głaskanie
W ostatniej wypowiedzi dla SF całkowicie odleciał.Zbudował zawodnika Woźniaka Szymona jak przekazuje Julka Chomska córka Stanisława.W skrócie.Porównał go do portiera i że zaden z niego lider.Hancock to dureń a Szymek powinien się konsultować z Oskarem Paluchem.
#747 Postautor: ezbeg » 4 września 2024, o 20:35
Przecież to oczywiste, że Paluch jako wychowanek gorzowskiej kuźni talentów pod patronatem senatora jest jedyną osobą która może doradzać kolegom z zespołu.
#748 Postautor: Flagg » 4 września 2024, o 21:11
Pewnie tym będą chcieli skusić Zmarzlika do powrotu. Bartek nie przegapi okazji, żeby czerpać wiedzę od takiej gwiazdy.
#749 Postautor: ezbeg » 4 września 2024, o 21:21
https://ekstraliga.pl/se/kol-daje-jasny-sygnal-mowimy-stop-dla-pseudokibicow-na-trybunach
Falubaz dostał za zachowanie wobec Dudka czy odpalenie rac. Zgoda.
Grudziądz dostał karę za odpalenie rac w meczu z Apatorem czy spalenie bluz Falubaz podczas meczu z Falubazem. Zgoda
O tym, że wyjazdowicze Apatora rzucali w kibiców Falubazu kubkami cisza. To wolno robić.
#750 Postautor: dannie » 4 września 2024, o 21:24
Pewnie nikt nie wpisał do protokołu meczowego takiego zdarzenia :cool:
