#16026 Postautor: RadeKas » 8 kwietnia 2023, o 10:45
Szczególnie widać ten świetny pomysł na funkcjonowanie w tym fragmencie gazetki o błaganiu sędziego o podjęcie błędnej decyzji.
#16027 Postautor: Flagg » 8 kwietnia 2023, o 10:49
Też nie demonizujcie tak tej Częstochowy. Nie zauważyłem, żeby zawodnicy jakos specjalnie stamtąd uciekali w popłochu. Świącik jest jak jest, ale utrzymuje ten klub od wielu lat w czołówce, a na rynku transferowym jest skuteczny do bólu. Czas pokaże, czy dla MM była to dobra decyzja, ale wcale bym sie nie zdziwil, jakby zakotwiczył w ten Częstochowie na dłużej.
#16028 Postautor: ezbeg » 8 kwietnia 2023, o 10:55
Nie no to akurat fakt, że zawodnikom jest tam dobrze. Jest skuteczny na rynku transferowym i umie wyrwać dogadanego zawodnika patrz Doyle czy teraz MM. Natomiast pozbywa się najsłabszych ogniw....które my zbieramy.
#16029 Postautor: Gelo » 8 kwietnia 2023, o 11:11
Zobaczymy. Dwa pobrane przez nas okruchy z pańskiego stołu akurat u nas odjechały sezony życia. Mamy Zmarzlika więc rola Freda będzie u nas inna. Ja chcę tylko żeby Mikkel odczuł że popełnił błąd odchodząc. Jakaś średnia ok. 10go miejsca mnie w pełni zadowoli :)
Blinki
#16030 Postautor: Blinki » 8 kwietnia 2023, o 13:42
Gelo pisze:Zobaczymy. Dwa pobrane przez nas okruchy z pańskiego stołu akurat u nas odjechały sezony życia. Mamy Zmarzlika więc rola Freda będzie u nas inna. Ja chcę tylko żeby Mikkel odczuł że popełnił błąd odchodząc. Jakaś średnia ok. 10go miejsca mnie w pełni zadowoli :)
Ja MM żle nie życzę, ale za numer który odwalił gdzie podobno już był dogadany i ręką podana sądzę, że powinien mieć pojechane.
#16031 Postautor: go! » 8 kwietnia 2023, o 16:21
Blinki pisze:Ja MM żle nie życzę, ale za numer który odwalił gdzie podobno już był dogadany i ręką podana sądzę, że powinien mieć pojechane.
Ło matko... I wszystko od nowa
#16032 Postautor: kibicLBN » 8 kwietnia 2023, o 16:40
Noskowicz określa sylwetkę Przyjemskiego na motocyklu mianem ,,idealnej" :lol:
#16033 Postautor: Kargolo » 8 kwietnia 2023, o 16:50
Idealnie skuteczna ;)
#16034 Postautor: CKM1946 » 8 kwietnia 2023, o 17:10
ezbeg pisze:W sumie opisał całą historię tak jak to już było omówione na forum. Dogadali się "na gębę" bez papieru, później MM chciał więcej, pokłócili się, potem w klubie próbowali ratować sytuację ale druga strona nie chciała. A co do tego czy wróci czy nie. Pożyjemy zobaczymy. Zależy jak bardzo została urażona duma Duńczyka i czy będzie chciał jeszcze współpracować z Kępą, no i czy sam Kępa chce go w Motorze. Może być też jak z Lambo gdzie uraz do klubu podobno jest spory i szanse na jego powrót są niskie. W każdym razie, na chwilę obecną wzmocniliśmy niewygodnego dla nas rywala.
Było jak dobrze tutaj mówione że to Michelsen chciał wrócić do rozmów a według tego co mówi Dryła to klub chciał a Michelsen już nie. Ale czy kogoś to dziwi ? Przyszedł Zmarzlik gdzie pewnie zarabia 1,5x - 2x wiecej to też chciał podwyżki. Jak go Kępa wtedy olał to poszedł gdzieś indziej.
Gdzieś wina leży po obu stronach i temat mocno przewałkowany.
A takie pierdolenie że karma go musi dopaść że odszedł z Lublina to gruby odpał. Smutne życie trzeba mieć
#16035 Postautor: Perez » 8 kwietnia 2023, o 17:15
Jak przewidujesz mecz w Grudziądzu? Po składach i parach wydaje się że Czewa powinna to wygrać.
#16036 Postautor: CKM1946 » 8 kwietnia 2023, o 17:19
Perez pisze:Jak przewidujesz mecz w Grudziądzu? Po składach i parach wydaje się że Czewa powinna to wygrać.
Od prawie 30 lat tam nie wygraliśmy nie wazne jakim składem jedziemy. Każdy punkt meczowy przyjmuje w ciemno.
#16037 Postautor: Perez » 8 kwietnia 2023, o 17:21
A ja myślę że dziś wygracie.
#16038 Postautor: Kargolo » 8 kwietnia 2023, o 17:49
Też tak myślę. Druga linia na papierze zdecydowanie dla Włókniarza, nawet jeśli Fricke i Nicki dotrzymają kroku Mikkelowi i Madsenowi. Juniorzy teoretycznie z podobnym potencjałem.
#16039 Postautor: RadeKas » 8 kwietnia 2023, o 18:07
W Gdańsku już trzeci bieg 5-0. Chyba jakiś rekord.
#16040 Postautor: ezbeg » 8 kwietnia 2023, o 18:11
CKM1946 pisze:
Ja kojarzę, że ktoś wspominał o ruchach ze strony klubu. Mogłem też usłyszeć "na mieście". To było tak przewałkowane że pojawiało się wiele sprzecznych informacji. No ale nieważne. Niech mu się wiedzie. Zaś w Grudziądzu dacie radę. Duńczycy pociągną wynik.
#16041 Postautor: papi » 8 kwietnia 2023, o 18:14
Wiktor pilnuje krawężnika jak zawsze
#16042 Postautor: ezbeg » 8 kwietnia 2023, o 18:15
Nic się nie nauczył. Cały bieg pięknie pilnował krawężnik. Thomsen też ładnie odstawił zawodnika z licencją PZM.
Ps. Ma Lampart za napisane na Instagramie nazwy naszego klubu z małych liter :lol:
Ostatnio zmieniony 8 kwietnia 2023, o 18:16 przez ezbeg, łącznie zmieniany 1 raz.
#16043 Postautor: rumburaquee » 8 kwietnia 2023, o 18:16
Cicho tam, postawiłem na gkm
#16044 Postautor: Hayden » 8 kwietnia 2023, o 18:16
RadeKas pisze:W Gdańsku już trzeci bieg 5-0. Chyba jakiś rekord.
Poczta na 4 wyścigi w dwóch upada bez kontaktu, dodatkowo kontuzje Musielaka i Szostaka, ale ekipę se zmontowali :D
#16045 Postautor: ezbeg » 8 kwietnia 2023, o 18:19
Ale jeszcze mogą wygrać w Gdańsku.
A tymczasem w jednym z biegów
"Komedia w Gdańsku! Przy stanie 1:5 upadł Orgacki, którego nikt nie atakował. FGrudziądzanin wstał, ale po chwili zaczął skakać z bólu i zostawił motocykl na torze. Przypomnijmy, że ma już żółtą kartkę."
#16046 Postautor: Hayden » 8 kwietnia 2023, o 18:22
Co właśnie powiedział Lorek przed zadaniem pierwszego pytania Pollestadowi? Autentycznie nie zrozumiałem ani jednego słowa
#16047 Postautor: Ge(L)o » 8 kwietnia 2023, o 18:22
Mecz rodem z odmętów 3 ligi.
#16048 Postautor: ezbeg » 8 kwietnia 2023, o 18:25
Hayden pisze:Co właśnie powiedział Lorek przed zadaniem pierwszego pytania Pollestadowi? Autentycznie nie zrozumiałem ani jednego słowa
Jak zrozumiałem wymieniał norweskich żużlowców, bo wspominał nazwiska - Holta, Gunnestad itp. itd. Więcej nie wyłapałem z tego bełkotu.
#16049 Postautor: papi » 8 kwietnia 2023, o 18:25
mam nadzieję, że kiedyś jakiś zawodnik go strolluje i tak ze 2 razy poprosi o powtórzenie tego samego pytania :)
#16050 Postautor: RadeKas » 8 kwietnia 2023, o 18:28
Poczta 2,3, U (nieatakowany), W (nieatakowany), 3. To jest zawodnik.
