Barti
Re: Finał DMP: Motor Lublin - Stal Gorzów (39:51), 25.09., godz. 19:15
#151 Postautor: Barti » 22 września 2022, o 20:54
Im bliżej finału tym bardziej się niecierpliwie i jestem dobrej myśli. Po 1. meczu w Gorzowie miałem straszny dół, ale teraz nie mogę się doczekać tego meczu.
Czasami coś napisze
Mistrz Mistrz MOTOR Mistrz!
#152 Postautor: blajar » 22 września 2022, o 20:57
Jutro do południa przelotne opady, później już czysto do meczu. Aż jestem ciekaw co tam z tym torem nakombinowali. Powinni mieć opcję w piątek popołudniu i w sobotę potrenować bez większych przeszkód :)
Dopiero czwartek, ale ciśnienie (nie to atmosferyczne) już powoli idzie do góry :)
#153 Postautor: dannie » 22 września 2022, o 21:04
U Norwegów póki co zapowiadają duży deszcz pomiędzy 20 a 2 w dniu meczu.
W finale mecz zaliczony po 13 biegach?
#154 Postautor: Flagg » 23 września 2022, o 08:23
Yr.no w ostatnich dwóch latach dość mocno straciło na wiarygodności jeśli chodzi o dokładność prognoz. Szczególnie dla Lublina ;)
Tak czy siak, niemal wszystkie strony pokazują właściwie brak deszczu od dzisiaj do niedzieli. Meteo zero deszczy dzisiaj i jutro, na niedzielę póki co jeszcze nie ma. Wunderground również bez deszczy aż do niedzielnej nocy.
Wczoraj zakładam chłopaki trenowali, dzisiaj też mieli (poza MM, który będzie w Pardubicach). Ktoś coś? W jakich godzinach byl trening? Wyglada wiec na to, że pogoda nam nie przeszkodzi i nie powinno być wymówki, że nie mogli się spasować.
#155 Postautor: KrzysiekS » 23 września 2022, o 08:55
Czy MM jedzie dzisiaj w SEC?
#156 Postautor: kdsz » 23 września 2022, o 08:56
Gdyby nie pojechał w SEC, to miałby bana na nadzielę.
#157 Postautor: Flagg » 23 września 2022, o 08:57
Nie ma zadnego info, żeby miał nie jechac.
Pytanie czy pojedzie po Walaskowemu, czy na maxa.
#158 Postautor: istred » 23 września 2022, o 09:00
MM nie zawodnikiem, który gotów jest podejść do zawodów "po walaskowemu".
Plus taki, że Pardubice to beton i można mieć nadzieję, że MM pojedzie te zawody bez negatywnych konsekwencji dla swojego zdrowia.
#159 Postautor: Flagg » 23 września 2022, o 09:07
Szczerze mówiąc na tym etapie mam gdzieś, jakim jest zawodnikiem. Rozumiem indywidualne ambicje, ma szansę na brązowy medal, ale w zyciu czasem trzeba podejmować trudne wybory. I choć nie jestem zwolennikiem trzymania zawodników w szafie, zeby się przypadkiem nie poslizgneli pod prysznicem, tak tutaj priorytety powinny być jasne dla obu stron. I klubu i MM. Liczy się przede wszystkim niedzielny mecz. Raczej nikt nie chce powtórki z Vojens.
#160 Postautor: istred » 23 września 2022, o 09:57
Powiedz to MM :lol:
#161 Postautor: Sebekmotor » 23 września 2022, o 21:44
Dziś miał być ostatni trening przed niedzielą. Drabik był?
Dobromir
#162 Postautor: Dobromir » 23 września 2022, o 21:52
Sebekmotor pisze:Dziś miał być ostatni trening przed niedzielą. Drabik był?
Z tego co wiem to nie było.
#163 Postautor: ezbeg » 23 września 2022, o 21:54
Wczoraj podobno był. Z naciskiem na słowo podobno. Trening był zamknięty.
#164 Postautor: K.A.M.I.L. » 23 września 2022, o 21:55
Jeśli go nie było, to jest jakaś kpina. Gość wozi ogony i nie przyjeżdża na trening przed najważniejszym meczem?
#165 Postautor: Saeyl » 23 września 2022, o 21:57
Drabika od lipca chyba na treningu nie było, więc dla niego pewnie bez różnicy czy to finał czy nie ;)
Edit:
Ostaf z wczoraj:
Maksym Drabik w miniony piątek trenował na stadionie zielona-energia.com Włókniarza. Ci, którzy widzieli zawodnika Motoru Lublin na częstochowskim torze, mówią, że wyglądał dobrze. Jeśłi w lidze będzie tak samo, to Włókniarz w sezonie 2023 będzie miał z Drabika pożytek.
Czyli jakieś treningi niby robi jednak przed tym finałem.
Ostatnio zmieniony 23 września 2022, o 22:07 przez Saeyl, łącznie zmieniany 1 raz.
#166 Postautor: Cz@rek » 23 września 2022, o 22:05
We wczorajszym magazynie na Elewen mówili że Drabik trenował bodajże wczoraj w Lublinie i nawet go chwalili że bardzo się stara.
#167 Postautor: Flagg » 23 września 2022, o 22:17
Saeyl pisze:Drabika od lipca chyba na treningu nie było, więc dla niego pewnie bez różnicy czy to finał czy nie ;)
Edit:
Ostaf z wczoraj:
Ostaf we wrześniu ocenia postawę zawodnika na treningu pod kątem startów za 8 miesięcy xD tyle w temacie
#168 Postautor: qpa » 24 września 2022, o 09:53
Wyjdą z 35? :D
#169 Postautor: Perez » 24 września 2022, o 12:42
Tak bo będzie 36.
#170 Postautor: dannie » 24 września 2022, o 21:08
O której otwierają bramy?
#171 Postautor: Rusek » 24 września 2022, o 21:09
dannie pisze:O której otwierają bramy?
Pewnie 2h przed 1 wyścigiem?
#172 Postautor: Saeyl » 24 września 2022, o 21:15
17:15
#173 Postautor: Maxx » 24 września 2022, o 21:54
Najciekawsze jest to, że Maksym może pojechać wszystko i równie dobrze nic. Ciężko przewidzieć. Gość jest nieobliczalny i nieprzewidywalny. Po cichu liczę na to, że jutro odpali petardę.
Blinki
#174 Postautor: Blinki » 24 września 2022, o 22:04
To "tylko" 51 punktów,
Musimy to jutro ogarnąć.
#175 Postautor: Gelo » 24 września 2022, o 23:21
Nic nie musimy. Najwyżej możemy. Powtórzenie srebra też jest wielkim sukcesem. Co ma powiedzieć Sparta?
