Stadion
Re: Stadion
Piątek. Myślałem, że to będzie ostatnia wizyta...
http://www.youtube.com/watch?v=QI6zlxEo4UM
Trzeba będzie jutro zajrzeć i zobaczyć finał prac. W parkingu tez coś drgnęło. Widziałem pięć stelaży - boksów dla żużlowców.
Re: Stadion
Dlaczego nie usuwają tych więziennych krat?
Re: Stadion
davidtomy pisze:
Nawet ciężki sprzęt poszedł w ruch
Masz na mysli zdjecie nr 4?
Re: Stadion
Czarek pisze:Dlaczego nie usuwają tych więziennych krat?
Odpowiedz prosta RKS MOTOR.
Re: Stadion
Sledzio pisze:Czarek pisze:Dlaczego nie usuwają tych więziennych krat?
Odpowiedź kiepska. Przecież wystarczy zostawić kraty tylko wokół sektora gości.
- Lublin_Fan
Re: Stadion
Kraty powstaly bo takie byly przez lata coraz wieksze wymogi Policji. A skad te wymogi? Z pewnoscia ze spotkan zuzlowych. No bo przeciez nie z pilki, tam same aniolki.
Re: Stadion
Podejrzewam, że sama policja nie wie jakie ma wymogi. Nigdzie te kraty nie są tak obrzydliwe jak u nas, a po ostatnich "udoskonaleniach" pierwszy łuk wygląda jak Alcatraz. Pytanie tylko - po co? Przy obecnych przepisach - jak paru piłkarskich troglodytów będzie sie chciało pobić, to i tak sie pobiją. Zeby im postawić zasieki, pola minowe i podwyzszyć krate do 50 metrów - to i tak to sforsują - w końcu bicie sie po mordach to zawsze "lepsza rozrywka" niz czwartoligowa kopanina. Nasi politycy powinni zapytac Margaret Thatcher jak poradzic sobie z problemem. A kraty wcale nie są tu żadnym gwarantem spokoju.
Re: Stadion
Lublin_Fan pisze:Kraty powstaly bo takie byly przez lata coraz wieksze wymogi Policji. A skad te wymogi?
Z d..y. Ciekawe dlaczego lubelska policja nie miała wymogów oznaczających okratowanie całego obiektu wobec innych stadionów w regionie, a polska policja wobec żadnego stadionu w kraju.
Re: Stadion
w Anglii zrezygnowali z krat z przyczyn bezpieczeństwa, w razie paniki, pożaru lub innego zagrożenia na trybunach, najszybciej jest uciec na murawę,
a z chuliganami poradzili sobie poprzez skuteczne i wysokie kary
w tym względzie Polskę a szczególnie nasze wschodnie regiony dzielą lata świetlne od Anglii , nie tylko chodzi o kasę ale i mentalność
Re: Stadion
"Chuligani w Polsce i w Anglii odc. 157"
Teraz ktoś napisze, że wcale tak różowo w tej Anglii nie jest i tak dalej... A to wszystko już tu było przerabiane 156 razy
Re: Stadion
Po co odwoływać się do Anglii? Wystarczy by lubelski stadion wyglądał jak przeciętny obiekt sportowy w Polsce czyli był pozbawiony kilkumetrowej wysokości krat.
- Lublin_Fan
Re: Stadion
Czarek pisze:Z d..y. Ciekawe dlaczego lubelska policja nie miała wymogów oznaczających okratowanie całego obiektu wobec innych stadionów w regionie, a polska policja wobec żadnego stadionu w kraju.
Z dupy. Po czesci to wina rowniez lubelskich wladz. Wina a raczej skutek tego go co sie wielokrotnie na stadionie i w okolicy dzialo. Stadion dostosowywano do wymogow bezpieczenstwa wlasnie poprzez kraty. To chyba oczywiste z jakiego powodu i tego tlumaczyc nie trzeba. A dlaczego nie bylo np wiekszych zastrzezen do stadionow w Zamosciu lub w Lubartowie? To rowniez oczywiste. Tam nie bylo powodu do tworzenia zasieków.
Trzeba liczyc na szybka budowe stadionu na Krochmalnej. Dopiero wtedy mamy szanse zobaczyc firme Krosnet w ciekawszej akcji - w cieciu krat.
Re: Stadion
Prace trwają - siatki zamienione sklejkami, umyte dmuchawce czekają na nowiuśkie kable w wykopanych rowkach, wyremontowana i nasmarowana maszyna startowa czeka w gotowości na zawody, nowe zegary czekają by je ustawić, a w Pubie H2O - czekają karnety.
Nic , tylko się cieszyć...
http://www.youtube.com/watch?v=OWIN8T8jA9k
Re: Stadion
No to widzę że na trybunie VIP powstał dodatkowy płot z siatki, komfort oglądania z tej trybuny drastycznie spadnie,no może poza dwoma trzema rzędami od góry.
Mam tez pytanie do osób które widziały z bliska tą sklejkę.Jak mocny to jest materiał? Bo słupki na których jest budowana wyglądają dość solidnie-boje się czy nie za bardzo...
Re: Stadion
DJPEPE pisze:Prace trwają - siatki zamienione sklejkami, umyte dmuchawce czekają na nowiuśkie kable w wykopanych rowkach, wyremontowana i nasmarowana maszyna startowa czeka w gotowości na zawody, nowe zegary czekają by je ustawić, a w Pubie H2O - czekają karnety.
Nic , tylko się cieszyć...![]()
Już to widzę, już to widzę - Motor Lublin w Ekstralidze.
Re: Stadion
Cz@rek pisze:No to widzę że na trybunie VIP powstał dodatkowy płot z siatki, komfort oglądania z tej trybuny drastycznie spadnie,no może poza dwoma trzema rzędami od góry.
Obawiam się, że Cz@rek ma rację. Raz,że widoczność na dole z powodu sklejek będzie mniejsza, dwa- według mnie wygląda to dużo gorzej niż siatka i co gorsze mniej bezpiecznie. Osobiście nowo zakładana sklejka kojarzy mi się z dechami jakie były kiedyś na stadionach i na dodatek te solidne, dość gęsto zamontowane słupki. Czy to aby na pewno dobry pomysł?
arturek111
Re: Stadion
Bozena pisze:Cz@rek pisze:No to widzę że na trybunie VIP powstał dodatkowy płot z siatki, komfort oglądania z tej trybuny drastycznie spadnie,no może poza dwoma trzema rzędami od góry.
Witam
Jedynie spadnie widoczność na trybunie VIP-owskiej.
Natomiast co do bezpieczeństwa - bardziej bezpieczna jest sklejka niż siatka. Wynika to z praw fizyki. Jest mało prawdopodobne uderzenie bezpośrednie w taką bandę plecami w przypadku upadku zawodnika. Jeśli nawet to nastąpi zawodnik będzie się ślizgał po takiej bandzie. Natomiast siatka może np. "złapać" zawodnika, (chociażby przypadek Dawida Stachyry zawisł na siatce (miał wbity drut siatki w udo)). zaczepienie kierownicą o siatkę. zawodnik w trakcie upadku na prostej może zachaczyć dłonią o siatkę, co może się skończyć urazem dłoni. Natomiast przy sklejce, chyba nie trzeba dużej wyobraźni jak zachowa się zawodnik podczas upadku. Słupki są wykonane z dość plastycznego materiału jakim jest aluminium
Re: Stadion
Od zewnątrz, banda musi być podtrzymywana przy pomocy odpowiednich
słupów, mocno umocowanych w gruncie. Słupy nie mogą wystawać ponad
górną krawędź bandy.
Wewnętrzna powierzchnia całej bandy musi być pomalowana tak, aby wyraźnie
kontrastować z kolorem nawierzchni toru.
To chyba czeka nas jeszcze malowanko?
Re: Stadion
Raczej tam zostaną namalowane ( naklejone?) reklamy sponsorów.
Re: Stadion
A może przemalują tor, żeby banda z nim kontrastowała?
Re: Stadion
to moze ankieta na jaki kolor
- Egon
Re: Stadion
Stan na dziś: dmuchawce napompowane, bandy zrobione (aluminiowy dół 25-30 cm bandy pomalowany na biało..znaczy się malowanie będzie skończone jutro), brama wjazdowa na tor zrobiona, jest nowa maszyna do równania toru (wg mnie nieporównywalnie lepsza od starej), tor praktycznie gotowy do jazdy, elektryka to Sodoma i Gomora..jak zobaczyłem plątaninę tych starych kabli, które zostały w kilku miejscach odkopane to się za głowę złapałem..ale miejmy nadzieję że dojdą z tym jakiegoś ładu. Park maszyn nietknięty. Murek na trybunie krytej o której pisał harry, szumnie nazywanej VIP nie został poprawiony i raczej nie zostanie (no ale to raczej drobiazg). Jeśli chodzi o widoczność z trybuny krytej to nie dramatyzujmy..z drugiego rzędu krzesełek już wszystko dobrze widać. Ogólnie, to daje się poznać, że ludzie którzy przeprowadzają remont mają stawki godzinowe.
Czy ma ktoś jakieś informacje co będzie z polewaczką? Bo doszły mnie słuchy że takową nie dysponujemy.
Re: Stadion
Egon pisze:Czy ma ktoś jakieś informacje co będzie z polewaczką? Bo doszły mnie słuchy że takową nie dysponujemy.
Polewaczkę ZDZICHTEX widziałem dzisiaj w "pokrzywach" na terenie Daewoo przy Mełgiewskiej.
