Motor Lublin - ŻKS Ostrovia 22.06.2013 (sobota), 19:30
Czas na Ostrów. Szkoda, że bez Woodwarda, ale i tak powinniśmy dać radę.
Typuję skład:
9. Jeleniewski
10. Kudriaszow
11. Miesiąc
12. Baran
13. Kuciapa
14. Łukaszewski
15. Borowicz (mam nadzieję)
Jeleniewski z Kudriaszowem i Miesiąc z Baranem, żeby utrzymać schemat startowca i walczaka w jednej parze.
Typuję skład:
9. Jeleniewski
10. Kudriaszow
11. Miesiąc
12. Baran
13. Kuciapa
14. Łukaszewski
Re: Motor Lublin - ŻKS Ostrovia 22.06.2013 (sobota), 19:30
Wczoraj mówiło sie o Z/Z za Cama. Regulamin tego dopuszcza?
Na sportowych pisali, że za Cama może być ZZ.
Ja bym jednak dał w końcu powalczyć Trojanowi o skład. Potencjał w nim jest i myślę że z Ostrowem da radę.
Jak miałby "walczyć o skład" skoro w tym składzie miałby się znaleźć z urzędu?
Mecz ligowy to nie pole do testowania zawodników, testuje się PRZED meczem, tak aby w meczu mógł jechać najsilniejszy skład.
W ogólę, mam wrażenie, że Ostrów jest bagatelizowany, a ten mecz jest niezmiernie ważny, gdyż Ostrów to nasz bezpośredni rywal - czy to o utrzymanie czy o walkę o top4.
Musimy ich pchnąć i to najlepiej jak najwyżej, żeby móc walczyć przynajmniej o bonusa w Ostrowie.
A dlaczego nie bedzie Cama?
I przy z/z Kangur nie bedzie chyba mogl wystapic 30 z Lodzia?
istred pisze:Jak miałby "walczyć o skład" skoro w tym składzie miałby się znaleźć z urzędu?
Jak z urzędu? Jest Trojan, jest Rusek, jest ZZ. No to jest chyba odwrotnie, skoro ponoć wczoraj już z góry ustalało się ZZ, a trening przed meczem nawet jeszcze się nie odbył.
A o wątpliwej sile Ostrowa może świadczyć fakt, że Lokomotywa o mały włos tam nie wygrała, a u nas ledwo dojechała do 30 (i nawet Kilokarp nie wiele by tu zmienił).
$korzen$ pisze:A dlaczego nie bedzie Cama?I przy z/z Kangur nie bedzie chyba mogl wystapic 30 z Lodzia?
Cama nie będzie bo ma długi tor. Mlody26 pewnie ma na myśli ZZ z powodu występu w zawodach rangi mistrzowskiej w tym samym terminie. Możliwe, że od tego roku jest taka nowość regulaminowa w I lidze (ale trzeba poszukać). Na pewno nie wchodzi w grę ZZ z powodu 15-dniowego zwolnienia lekarskiego.
mustafa pisze:Jak z urzędu? Jest Trojan, jest Rusek, jest ZZ. No to jest chyba odwrotnie, skoro ponoć wczoraj już z góry ustalało się ZZ, a trening przed meczem nawet jeszcze się nie odbył.
No i bardzo dobrze, ZZ o wiele pewniejsze niż Kudriaszow, a tym bardziej Trojan.
A takie porównania są śmieszne. Jak byś to w takim razie odniósł do tego, że Łotysze mocno się postawili Grudziądzanom, którzy oba mecze z nami wygrali, więc są lepsi?
Sugerujesz, że Kilokarpi pojechałby tak jak Pleszakow?
Faktycznie mamy taką możliwość zrobienia ZZ za Woodwarda (najważniejsze punkty spełnione).
Art. 763.
Zgłoszony w składzie zawodnik spełniający łącznie następujące warunki:
1) ma prawo być zgłoszonym do zawodów,
2) w sezonie 2013 posiada pierwszą lub drugą, a w sezonie 2014 i kolejnych pierwszą średnią indywidualną (SI) w składzie aktualnej na dzień
zawodów kadry klubu, określoną wg zasad zamieszczonych w postanowienia na dany sezon,
3) posiada zwolnienie lekarskie, wystawione zgodnie ze wzorem obowiązującym w kraju jego wystawienia, na okres co najmniej 15 dni w których
zawiera się data zawodów, załączone do zgłoszenia drużyny do zawodów w formie oświadczenia o niezdolności zawodnika do startu w zawodach
żużlowych (załącznik nr 9, DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM); podstawą do wystawienia ww. o świadczania jest posiadanie przez zawodnika właściwego zwolnienia lekarskiego, które klub jest zobowiązany dostarczyć do GKSŻ w oryginale lub kopii (w przypadku przedstawienia kopii zwolnienia oryginał do okazania na wezwanie GKSŻ) w terminie do 7 dni od daty zawodów, których zwolnienie to dotyczy
albo w dniu meczu bierze udział w zawodach:
- FIM lub FIM Europe,
- w zawodach ligi podstawowej wskazanej w zgodzie FMN na starty w lidze polskiej w ich terminach kalendarzowych bądź przełożonych na termin rezerwowy pokrywający się z datą meczu; odpowiednią nazwę zawodów odnotowuje się wówczas w zgłoszeniu drużyny do zawodów,
4) nie jest zgłoszony pod numerem 6, 7 oraz 14, 15,
otrzymuje status zawodnika zastępowanego, który jest liczony do składu drużyny, co spełnia wymogi art. 761 ust. 1
ZZ albo Kudriaszow po intensywnym treningu ale wtedy koniecznie dobry gość zamiast Madeja.
Może nasz klub namówi Cama do zrezygnowania z zawodów na długim torze jedziemy bardzo Wazny mecz a Cam ostatnio spisuje sie znakomicie.
post roku Max3
OK. Twój poprzedni post zrozumiałem w ten sposób, że chcesz aby Trojanowski wystąpił z Ostrowem, żeby w tym spotkaniu mógł "powalczyć o skład" w domyśle - na późniejsze mecze. Czyli generealnie - żeby go przetestować w meczu z Ostrowem. Jak zwał tak zwał. Rozumiem, że o to nie chodziło.mustafa pisze:Jak z urzędu? Jest Trojan, jest Rusek, jest ZZ. No to jest chyba odwrotnie, skoro ponoć wczoraj już z góry ustalało się ZZ, a trening przed meczem nawet jeszcze się nie odbył.
Jeśli rzeczywiście piszesz o tym, żeby go sprawdzić na treningu, to generalnie chyba jestem za. Jest to nasz zawodnik. Na pierwszoligowych torach trochę pojeździł. Nie widzę powodów, żeby z góry odrzucać jego osobę. Niech uczestniczy w treningu, zaprezentuje się z jak najlepszej strony i niech spowoduje u trenera ból głowy.
My na tym możemy tylko skorzystać.
Straszna lipa ze Woodward nie może jechać w tym meczu. Jeżeli Ostrów skołuje Czaje to będzie średnio. Mam nadzieje że przynajmniej weźmiemy Borowicza na ten mecz, żeby wyrównać luke. ZZ pewniejsze niż Kudriaszow, tym bardziej że jest związany z funny teamem Widery.
istred pisze:OK. Twój poprzedni post zrozumiałem w ten sposób, że chcesz aby Trojanowski wystąpił z Ostrowem, żeby w tym spotkaniu mógł "powalczyć o skład" w domyśle - na późniejsze mecze. Czyli generealnie - żeby go przetestować w meczu z Ostrowem. Jak zwał tak zwał. Rozumiem, że o to nie chodziło.mustafa pisze:Jak z urzędu? Jest Trojan, jest Rusek, jest ZZ. No to jest chyba odwrotnie, skoro ponoć wczoraj już z góry ustalało się ZZ, a trening przed meczem nawet jeszcze się nie odbył.
o to mi chodzi.
U nas kibice bardzo szybko potrafią nazwać zawodnika beztalenciem i odsunąć go od składu. Jak było z Baranem niedawno? Większość nie chciała go widzieć w składzie do końca sezonu i wróżono mu koniec kariery.
Spoko, dla mnie Trojanowski też może siedzieć na ławce do końca sezonu, przecież skład się fajnie wykrystalizował, to może w ogóle nie jeździć i zapomnieć jak to się robi.
Tylko nie daj Boże (tfu tfu), przytrafi się coś któremuś naszemu zawodnikowi, za którego nie będzie można zrobić zastępstwa, to co wtedy? Płacz i zgrzytanie zębów.
Dla mnie Rusek to zawodnik drugoligowy i Trojan jest od niego lepszy. A na pewno ma lepsze starty (tak wiem co piszę). A dlaczego Trojan się "zablokował" i pojechał tak słabo tego nie wiem, i pewnie się nie dowiem, skoro do końca może już nie pojechać.
Podejrzewam, że Sprawka pod dużą presją nie będzie chciał ryzykować, zrobią ZZ i nie będzie nawet tematu walczenia o skład na treningu.
Trojan dostał szanse w meczu z Grudziądzem i jak to się dla nas skończyło chyba każdy pamięta. Nie dziwie się że nikt nie chce ryzykować.
Trzeba jechac z/z bez dwoch zdan. Kuciapa-Miesiac-Jelen swoje zrobia. W przypadku tego trzeciego odpoczynek az do przedmeczowego treningu i powinno byc dobrze. Kwestia tylko czy Karol bedzie potrafil powtorzyc swoj wczorajszy wystep (nie oczekuje kompletu - ale dwucydrowke juz jak najbardziej) bowiem najwazniejsze przy zastosowaniu z/z jest to, zeby miec czterech rowno jezdzacych seniorow. Jezeli chociaz 1 zawali mecz to (jak mawia klasyk) caly misterny plan ......
No i bez dwoch zdan trzeba sciagnac na mecz Borowicza albo Malitowskiego! Jechanie z/z + Madej to igranie z ogniem tym bardziej, ze Ostrow bedzie chyba naszym glownym faworytem do pierwszej czworki. No i kope po kolana, zeby sie Karlsson ze Szczepaniakiem nie potrafili w luk zlozyc
No i trzeba uwazac na Borodulina, podobno niezle szafy ma pod tylkiem.
Ja to się dziwię, że Trojan jeszcze nie poszedł na wypożyczenie do 2ligi, tam gdzie obecnie jego miejsce.
$korzen$ pisze:No i kope po kolana, zeby sie Karlsson ze Szczepaniakiem nie potrafili w luk zlozyc
Przyjeżdżają z komisarzem. Mam nadzieje że zrobią taki tor jak na meczu z Grudziądzem.
KosaRKS pisze:Ja to się dziwię, że Trojan jeszcze nie poszedł na wypożyczenie do 2ligi, tam gdzie obecnie jego miejsce.
Nic dziwnego. Nasz klub chciałby odzyskać przynajmniej część kwoty za przygotowanie do sezonu, więc klub wypożyczający go musi się liczyć w pewnym wydatkiem. Może się jeszcze ewentualnie Trojan sam wykupić, żeby móc gdzieś indziej zarabiać. Na razie widocznie temat stoi w miejscu.
Dajcie spokoj, rozumiem obawy przed Grudziadzem czy Gdanskiem, ale Ostrow pojedziemy elegancko - bez dwoch zdan. Ja bym zamiast ZZ dal Trojana lub Kudriaszowa i jedziemy!
A co by było w przypadku kontuzji kogoś, za kogo nie da rady zrobić ZZ? Brak zawodnika czy pojedzie Lindqvist czy jak mu tam? jedynego rezerwowego chcecie oddawać?
Dziwię się Wam, że jeszcze wspominacie o jakimś gościu innym niż Madej. Przecież już były okazje nieraz, dlaczego nagle komuś miałoby zacząć zależeć na porządnym juniorze?
NervGal pisze:A co by było w przypadku kontuzji kogoś, za kogo nie da rady zrobić ZZ? Brak zawodnika czy pojedzie Lindqvist czy jak mu tam? jedynego rezerwowego chcecie oddawać?
Przecież teraz mamy 7 seniorów, więc Trojanowski nie jest jedynym rezerwowym.
Ok, ale Cam ma długie tory i inne zobowiązania, poza tym różne są sytuacje, także wg mnie dwóch "walczących" to jest minimum. Pozbycie się Trojanowskiego byłoby sporym ryzykiem. No, chyba że sam by się zlisił, nic na siłę. Dopóki chcą walczyć o skład to niech walczą.
Przyjezdzaja moi ulubiency z ostrofka:) szkoda ze nie jeździ już u nich adik nerwusek ale dla mnie najwieksza zagadka dalej jest czy wowa będzie potrafil zlozyc się w pierwszy luk:)- cos kolo 54-36 powinno się skonczyc.
