Motor Lublin - Start Gniezno 15 kwietnia 2018 r. godz. 14.30
Re: Motor Lublin - Start Gniezno 15 kwietnia 2018 r. godz. 1
#51 Postautor: Czarek » 10 kwietnia 2018, o 12:55
Cooper pisze:Co do "robienia toru" - ta mitycznosc toru przyczepnego w Lublinie chyba nigdy nie przeminie... tor np. za Wardzaly byl raczej swego czasu "ciezki", dosyc dziurawy i plastelinowaty, ale to nie mialo nic wspolnego z bezpiecznym, przyczepnym torem jak np. w Lesznie. Lublin odkad chodze na mecze byl zawsze nudnym torem i nic sie nie zmienilo. Przy obecnym sprzecie i zawodnikach jest po prostu jeszcze nudniej. W ogole to jakas bzdura z przyczepnoscia, ten w niedziele mial troche pod kolo i co z tego? Wroclaw podobno dosypywal tylko glinki w zimie, zwiazalo troche i pomoglo. Ale pamietajmy, ze oni tez zmieniali geometrie.
To mówisz, że ataki po zewnętrznej Piszcza, Trumińskiego, Knappa czy Richardsona to taki wymysł mojej wyobraźni, akcje na łuku "pod zegarem" nie miały miejsca, a Wardzała nie spuścił nas z ligi przez ubijanie toru?
spokojny
#52 Postautor: spokojny » 10 kwietnia 2018, o 13:01
Nie ma co analizować czy było kiedyś widowisko czy nie. Szeroka powinna chodzić co najmniej od 5 biegu a tymczasem na zewnętrznej piach i popiół, jakaś masakra...
#53 Postautor: Cooper » 10 kwietnia 2018, o 13:02
Czarek pisze:
Mialy miejsce, a byly tak czeste i spektakularne ze wlasnie dlatego je konkretnie pamietamy.
#54 Postautor: Czarek » 10 kwietnia 2018, o 13:17
Cooper pisze:
Czarek pisze:
Skoro to Cię nie przekonuje to może pamiętasz gdy bez problemu udawało się jechać przy bandzie i były znacznie lepsze czasy z rekordem Jeleniewskiego na czele?
#55 Postautor: meesha » 10 kwietnia 2018, o 13:37
Rekord Jeleniewskiego to w ogóle oddzielna historia ;)
Ciekawe czy jeszcze przed końcem pierwszej połowy XXI wieku czasy będą mierzone tak jak to się odbywa w cywilizowanych dyscyplinach :D
#56 Postautor: GIGI » 10 kwietnia 2018, o 13:56
A kogo obchodza czasy wyscigow skoro widowisko jest przednie? Patrz na Grudziadz czy Wroclaw. NCD odbiegaly sporo od rekordow torow. Kogo to obchodzi?
#57 Postautor: meesha » 10 kwietnia 2018, o 14:01
Raczej mało kogo obchodzą. Ale skoro juz są mierzone to w obecnych czasach dobrze by było nieco udoskonalić metodę "Janusz ze stoperem w ręku" ;)
#58 Postautor: radonis » 10 kwietnia 2018, o 14:07
Myślisz, że w sporcie, w którym wyniki nie są oparte na uzyskanych czasach a na kolejności na mecie warto inwestować w systemy dokładnego pomiaru oparte o jakieś transpondery?
Myślisz, że czasy zamierzone w ten sposób będą istotnie odbiegać od tych mierzonych obecnymi metodami?
Hans
#59 Postautor: Hans » 10 kwietnia 2018, o 14:08
Niektórzy zapomnieli jak tor wygladał ponad dekade temu wiec aby przypomniec, poprzeglądałem swoje kolekcja i znalazłem to:
TZ Lublin-KM Ostrów bieg 9
Jak sie chlopaki w luki przyzwoicie skladali : )
Ostatnio zmieniony 10 kwietnia 2018, o 14:12 przez Hans, łącznie zmieniany 3 razy.
#60 Postautor: GIGI » 10 kwietnia 2018, o 14:09
Chyba jednak niektorych obchodza skoro wspominaja rekord Jeleniewskiego :p
Naprawde wspolczuje fanon w Grudziadzu. Mieli takie widowisko na otwarcie ale bez rekordu toru. Szkoda ☺☺
#61 Postautor: meesha » 10 kwietnia 2018, o 14:15
radonis pisze:Myślisz, że w sporcie, w którym wyniki nie są oparte na uzyskanych czasach a na kolejności na mecie warto inwestować w systemy dokładnego pomiaru oparte o jakieś transpondery?
w chodzie lekkoatletycznym tez i co w związku z tym?
A widziałeś jak to wyglada? Czasami wręcz komicznie. Zdarza się że operator stopera zapomni go włączyć albo wyłączyć i czas bierze sobie z d... :D No ale ok. Nie jest to przecież istotne...
#62 Postautor: istred » 10 kwietnia 2018, o 14:17
Ale, że to taki wspaniały bieg czy raczej nudny? :roll:
Przecież w ubiegłym sezonie, na twardym torze, mieliśmy podobne wyścigi. Wystarczy przypomnieć szarże Staszka Burzy czy Pawła Miesiąca.
Nie mam pojęcia co to są transpondery, ale w czasach, gdy jest obowiązek posiadania na stadionie sztucznego oświetlenia (podczas gdy większość meczów odbywa się przy świetle dziennym), a kluby dysponują milionowymi budżetami, mierzenie czasu "na janusza ze stoperem" i niejednokrotne rozstrzyganie kolejności na mecie "na oko" lub ewentualnie w oparciu o razmazany obraz z kamer telewizyjnych, jest nie tyle śmieszne, co groteskowe.
W biegach lekkoatletycznych też rywalizacja nie opiera się na czasach, a jednak są one mierzone z dokładnością do setnej części sekundy. Fotokomórka czy inny system pomiaru czasu to nie jest jakaś drogą sprawa i powinna być na każdym stadionie, nawet w II lidze.
Bardzo istotnie.
To podrzuć początek meczu z Zieloną Górą z 2004 r. Tam to dopiero było składanie w łuki :-P
#63 Postautor: Cooper » 10 kwietnia 2018, o 14:23
Hans pisze:Niektórzy zapomnieli jak tor wygladał ponad dekade temu wiec aby przypomniec, poprzeglądałem swoje kolekcja i znalazłem to:
No mijanki sa tutaj efektem bledow wymuszonych niebezpiecznym torem. Tak juz nie bedzie.
#64 Postautor: Czarek » 10 kwietnia 2018, o 14:33
Cooper pisze:
Będzie brak mijanek wymuszony beznadziejnym torem. Tak będzie lepiej.
PS. To nie był ten mecz gdy po opadach deszczu odrobiliśmy duże straty i przegraliśmy w ostatnim biegu?
#65 Postautor: Cooper » 10 kwietnia 2018, o 14:37
No niestety tak bedzie, do czasu radykalnej przebudowy - skrócenia, poszerzenia i wymiany nawierzchni.
Hans
#66 Postautor: Hans » 10 kwietnia 2018, o 15:53
istred pisze:To podrzuć początek meczu z Zieloną Górą z 2004 r. Tam to dopiero było składanie w łuki :-P
Prosze bardzo Istred.
Baraż 2004
Czarek pisze:PS. To nie był ten mecz gdy po opadach deszczu odrobiliśmy duże straty i przegraliśmy w ostatnim biegu?
Tak Czarku, po 14 biegu było 43:41 dla nas, w 15 Peter i Wegrzyk przywiezli naszych na 5:1.
#67 Postautor: Czarek » 10 kwietnia 2018, o 16:16
Cooper pisze:No niestety tak bedzie, do czasu radykalnej przebudowy - skrócenia, poszerzenia i wymiany nawierzchni.
Myślę, że sposobem na uniknięcie piaskownic na łukach jest większa ilość wody. W ogóle uważam, że polewaczka pracuje u nas na 1/8 etatu.
#68 Postautor: Kargolo » 10 kwietnia 2018, o 16:32
Też mi się tak wydaje. Przecież woda chyba związałaby ten piach? Ktoś napisał, że wczoraj było lekko pod koło. Uznałem to za żart. Było sucho i twardo jak cholera. Przy takim torze znowu Jabol i Nowak zakręcą się koło kompletu i mimo, że personalnie mamy lepszy skład - znowu może być nerwowo. Dawid, Daniel i Paweł lubią przyczepnie, nie wspominając o AJ'u i Lambercie. Dwaj ostatni wyprawialiby cuda na przyczepnym torze.
#69 Postautor: Czarek » 10 kwietnia 2018, o 17:09
Kargolo pisze:Też mi się tak wydaje. Przecież woda chyba związałaby ten piach? Ktoś napisał, że wczoraj było lekko pod koło. Uznałem to za żart. Było sucho i twardo jak cholera. Przy takim torze znowu Jabol i Nowak zakręcą się koło kompletu i mimo, że personalnie mamy lepszy skład - znowu może być nerwowo. Dawid, Daniel i Paweł lubią przyczepnie, nie wspominając o AJ'u i Lambercie. Dwaj ostatni wyprawialiby cuda na przyczepnym torze.
Jestem zdania, że ten skład robiłby na bardziej przyczepnym torze takie show, iż niektórym odechciałoby się przebudowy stadionu :)
#70 Postautor: istred » 10 kwietnia 2018, o 17:23
Zgodzę się, o ile przyjmiemy, że show możemy nazwać wygrywanie od startu do mety 5:1 z 50 metrowa przewagą.
#71 Postautor: Czarek » 10 kwietnia 2018, o 17:39
istred pisze:Zgodzę się, o ile przyjmiemy, że show możemy nazwać wygrywanie od startu do mety 5:1 z 50 metrowa przewagą.
W atomowe starty naszych zawodników nie wierzę.
lombard
#72 Postautor: lombard » 11 kwietnia 2018, o 09:17
To co kiedyś było atomowym startem dzisiaj nazywa się lotnym
MikeMistrz
#73 Postautor: MikeMistrz » 12 kwietnia 2018, o 15:09
Awizowane na mecz:
1. Marcin Nowak
2. Oliver Berntzon
3. Adrian Gała
4. Eduard Krcmar
5. Jurica Pavlic
6. Norbert Krakowiak
9. Dawid Lampart
10. Daniel Jeleniewski
11. Robert Lambert
12. Paweł Miesiąc
13. Andreas Jonsson
15. Wiktor Lampart
#74 Postautor: Kargolo » 12 kwietnia 2018, o 15:13
Pavlic z piątką?! W takim razie objechanie jego i juniora na 5:1 będzie obowiązkiem każdej z naszych trzech par.
MikeMistrz
#75 Postautor: MikeMistrz » 12 kwietnia 2018, o 15:24
Przypominam, że nie ma Jabłońskiego w awizowanym ;) Chyba, że woli zarabiać jako komentator tego dnia.
