Kolejarz Rawicz - Lubelski Węgiel KMŻ Lublin (12.09.2010)
Re: Kolejarz Rawicz - Lubelski Węgiel KMŻ Lublin (12.09.2010)
Jak ktos ma znajomych w Rawiczu, niech zadzwoni ten spojrzy w program i bedzie wiadomo.... Ale ja bym sie raczej na nic nie napalal.
Ktoś na syfach napisał, że Marcinkowski miał jechac w czerwonym kasku, więc wygląda na to że syfy narobiły zamieszania.
kaaamisiak
Jeśli miał jechać w czerwonycm, to chyba z 2go pola? a jechał w niebieskim też z 2go
jechał w czerwonym z drugiego czyli tak jak powinien
jerry78 pisze:Sprawa jest prosta, gdy Łódz wygra w Rawiczu wystarczy nam remis w Łodzi, gdy Łódź przegra w Rawiczu wystarczy nam bonus.
Chyba jednak nie jest tak jak napisałem. Nasz remis oznacza, że
- jeśli Łódź wygra w Rawiczu - będą mieli punkt przewagi nad nami więc musimy tam wygrać.
- jeśli Łódź przegra w Rawiczu - będziemy mieli punkt przewagi i bonus nam nie wystarczy
a to wszystko przez małe punkty, bo w dużych punktach między naszym zespołem i Łodzi będzie remis.
A co male punkty mają do tego?
Skoro w dużych punktach będzie remis i w bonusach (bo 1 zgarnęła Łódz i 1 my) to zdecydują małe punkty
A nie wyższa pozycja w tabeli po rundzie zasadniczej?
Oczywiście nie zmienia to faktu, że będzie to Łódź
Aktualnie Orzeł po 10 meczach ma 19 punktów, my po 9 meczach 15.
Lublin:
Wygrana za 3 u siebie z Rawiczem
Wygrana za 3 u siebie z Ostrowem
Efekt: Przed meczem z Łodzią mamy 21 punktów.
Łódź:
Wygrana za 3 na wyjeździe z Rawiczem, lub remis za 2, lub porażka za 1.
W przypadku wygranej Łodzi w Rawiczu, będą mieli przed meczem z nami a) 22 punkty, w przypadku remisu b) 21, a w przypadku porażki c) 20.
W wariancie a) tylko wygrana w Łodzi daje nam awans, w wariancie b) awans daje nam również remis, gdyż małe punkty w moim rozumowaniu art. 756. nie są ważne. "W przypadku równych sum punktów meczowych dwóch lub więcej drużyn, o kolejności w tabeli decydują - z uwzględnieniem punktacji początkowej, o której mowa w art. 753 ust.1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 4 -zdobyte punkty meczowe, a przy ich równości zdobyte punkty biegowe w meczach części finałowej pomiędzy drużynami z równymi sumami punktów. Jeżeli w tym przypadku zachodzi równość punktów meczowych i biegowych, o wyższej pozycji w tabeli decyduje wyższe miejsce drużyny po zakończeniu części zasadniczej." Oczywiście w wariancie c) wystarczy nam zdobycie bonusa.
Jeśli się pomyliłem, to proszę mnie poprawić.
Edit: Tak sobie teraz jeszcze raz pomyślałem, i w wariancie a) remis też daje nam awans, bo będziemy mieć po 23 punkty.
Lublin:
Łódź:
Ostatnio zmieniony 12 września 2010, o 18:33 przez turek, łącznie zmieniany 3 razy.
- Egon
Nie rozumiem po co w ogóle te wyliczenia. Przecież żadnego wariantu b i c NIE BĘDZIE, więc szkoda sobie zaprzątać głowy matematyką.
Tak samo, jak dzis nie mialo byc wariantu remis/porazka w Rawiczu
- MikeMistrz
Nadzieje na wariant b/c mógł dawać nam Ostrów. Teraz to trzeba liczyć na siebie .
Na baraże nie ma co liczyć, musimy wygrać w Łodzi. Wystarczy zobaczyć jak jedzie dzisiaj Rybnik w Grudziądzu.
- Egon
Hayden pisze:Tak samo, jak dzis nie mialo byc wariantu remis/porazka w Rawiczu
Przecież tak wynik w Rawiczu z Siterą, Piszczem i poobijanym Tadziem w składzie był bardziej niż prawdopodobny...
kaaamisiak
Ile w końcu Łódź ma pkt? Może ktoś rozpisać dokładnie mecze i pkt za nie? i jak z bonusami za rundę finałową? wliczają się do tabeli czy brane są pod uwagę dopiero w wypadku jednakowej liczby pkt? bo gdzie nie spr, to co innego podają i już się nie orientuję...
i w takim wypadku jak nasza sytucja?
Nasza sytuacja jest prosta: do końca musimy wygrać wszystko, w tym z Łodzią.
Gdybyśmy dziś wygrali w Rawiczu, w ostatnim meczu do bezpośredniego awansu wystarczyłby nam remis z Łodzią. To wszystko
Kaamisiaku turek Ci wszystko ladnie omowil, wiec po co sie pytac 100 razy o to samo?
kaaamisiak
nie doczytałam, a na sf znowu błąd.
Jeśli faktycznie jest taki punkt w regulaminie jak napisał Turek to ten remis daje nam dokładnie to samo jakbyśmy wygrali w Rawiczu. Więc cieszmy się w remisu, a i tak zdecyduje się wszystko w Łodzi.
W takim razie Dryml uratowal nam remis (zwycieski) w 15 biegu
Tak czy owak występ Drymla w ty meczu to niezły obciach.
Ja rozumiem, że junior może w Rawiczu tracić punkty na dystansie, ale taki lider - mega napieracz. Według mnie na nim w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za stratę punktu.
Hayden pisze:W takim razie Dryml uratowal nam remis (zwycieski) w 15 biegu
Wedlug mnie to przez Drymla jest "tylko" remis dwa razy dał sie powieść na 2:4 i raz na 1:5, i to kto go wozil ogórek Marcinkowski...
8 punktow oddane gospodarzom
Ostatnio zmieniony 12 września 2010, o 19:54 przez pavell, łącznie zmieniany 1 raz.
mam watpliwą ale jednak satysfakcję, bo niestety ten mecz pokazał wszystkie moje wypociny na forum - że mecz bedzie wyrównany, że trzeba było przeprosić sie z Darkinem, że Dryml nie ma formy na 1 ligę, że obecność w skladzie Piszcza kiedy ma się "dar od Boga" w postaci mozliwosci ZZ to porażka taktyczna i że Baran zrobił swoją głupotą wielkie kuku naszej drużynie. Mam nadzieje ze trener pojdzie po rozum do glowy i w Lodzi pojedziemy z Baranem i ZZ za Piszczyka.
Wystarczy zasymulować upadek Piszcza w ostatnim jego biegu w meczu z Ostrowem i nikt nie będzie nawet mówił o oszustwie
