1/2 DMP Motor Lublin - Apator Toruń (13.09.2024 19:30 39:51)
Re: 1/2 DMP Motor Lublin - Apator Toruń (13.09.2024 19:30 39:51)
#151 Postautor: Perez » 11 września 2024, o 07:41
I to jest ta twoja weryfikacja? :lol:
#152 Postautor: istred » 11 września 2024, o 07:41
Gelo pisze:Wytrzyj gila bo się pośliźniesz
Gelo pisze: Staram się być merytoryczny. Pisanie w żuzlu, że nudzi się wygrywanie świadczy o tym że albo autor jest durniem albo kompletnie nie czuje tego sportu. To drugie też czyni go durniem z chwilą udzielania się na forum żużlowym.
Musisz się bardziej postarać.
Czy to przypadkiem nie czas na ukrócenie obrażania innych użytkowników?
#153 Postautor: tezetomaniak » 11 września 2024, o 08:08
Wybaczcie Gelowi. To stary frustrat, który myślał że zawojuje świat, a został podrzędnym urzędasem. Poczucie wartości musi ratować sukcesami innych, które dzięki kibicowaniu może przypisać sobie. Wywyższanie w internecie podbija mu ego i pozwala codziennie spojrzeć w lustro. Ostatnio został spetowany, gdy zatankował za 7 zł i mocno to przeżył. Musi szybko nazwać kogoś lewakiem, gilem z nosa, Julką z Jagodna. Potrzebuje tego jak tlenu.
#154 Postautor: Gelo » 11 września 2024, o 08:12
Nic tak nie podbija mojego ego jak dokładna analiza moich wpisów na forum żużlowym przez lewackich przygłupów.
#155 Postautor: kdsz » 11 września 2024, o 08:17
Skład został ustawiony w taki sposób, że Zmarzlik w zasadzie musi pojechać pod komplet. Po obejrzeniu meczu w Kumli mam poważne wątpliwości, czy możemy na to liczyć. Bartek był wczoraj mega słaby na starcie, a nie ma co się nastawiać, że będzie mijał liderów Apatora jak slalomowe tyczki.
Liczę, że aura pozwoli na treningi w warunkach meczowych i spasowanie sprzętu. Oczywiście trzymam też kciuki za przestrzelenie ustawień po stronie toruńskiej. Zapowiada się nerwowy piątek weekendu początek.
#156 Postautor: Gelo » 11 września 2024, o 08:26
Od jakiegoś czasu Bartek kuca refleksowo. I to nie jest kwestia sprzętu.
#157 Postautor: radonis » 11 września 2024, o 09:02
Dzisiejsze prognozy suche, przy temperaturze ok.15-18.
#158 Postautor: Cooper » 11 września 2024, o 09:03
kdsz pisze:Skład został ustawiony w taki sposób, że Zmarzlik w zasadzie musi pojechać pod komplet.
Może trzeba było jeszcze numerami zamienić go z Kuberą, szczególnie pierwsze biegi byłoby Bartkowi łatwiej. Domin też start ma w kratkę ale jednak pewniejszy teraz.
W ogóle klucz to będzie pewnie jakaś niespodzianka na starcie dla Torunia, bo z resztą nawierzchni nic nie wymyślimy i nawet nie powinniśmy, teorie o zrobieniu przyczepnego toru to są sentymenty z czasów Wardzały, w dodatku proszenie się o komplet Lamberta.
#159 Postautor: Karamba » 11 września 2024, o 09:30
Lambo wczoraj dalej w sztosie
Vastervik Speedway - 47 pkt.
1. Robert Lambert - 13+1 (3,3,3,1*,3)
#160 Postautor: Gelo » 11 września 2024, o 09:45
Lambo ma w tej chwili formę topową i torem się go nie zaskoczy. Ale to wcale nie oznacza, że musi strzelić komplet. Na starcie można coś z nim ugrać a i przy trzymaniu odpowiedniej ścieżki można go pokonać. W powszechnej opinii najtrudniej jest się dopasować do toru bardzo twardego. I to było widoczne w Toruniu. Jak widać dla Lamberta bez różnicy - niestety. "Wyrwirączką" może robimy mu prezent ale uruchamiamy Cierniaka, Lindgrena i Holdera. Niepocieszony byłby tylko Wiktor. Ale zapewne będzie z torem jak zawsze.
#161 Postautor: Torsen » 11 września 2024, o 10:07
I podobnie z treningami. My tu wyobrażamy sobie jakąś szczególną mobilizację, a w rzeczywistości pewnie wygląda to jak zwykle. Zawodnicy pojawią się w Lublinie dzień przed meczem i potrenują albo nie, jeśli będzie mecz zagrożony i plandeka. Między zeszłą sobotą a przyszłym czwartkiem wszystko było ważniejsze od meczu z Apatorem.
#162 Postautor: Gelo » 11 września 2024, o 10:18
To prawda. Miałem cichą nadzieję, że uda się potrenować wtorek, środa, czwartek - jak to zrobił Apator. Skoro samograj przestaje być samograjem trzeba spiąć poślady i działać. Emil potrafił odpuścić Anglię. Za odmowę jazdy w Szwecji pewnie byłyby kary ale dziś i jutro powinni trenować do porzygu. Tylko jak trenować skoro oni na kołach jadą ze Szwecji. Takiego rytmu nie wytrzyma żaden organizm.
#163 Postautor: Cooper » 11 września 2024, o 10:21
Trochę przesadzacie. Myślę, że lepiej przejechać się w Szwecji niż katować 3 dni na Z5 (przy plandece). W czwartek jest trening dla całej drużyny, a tor dostępny cały dzień i nikomu nic nie stoi na przeszkodzie by wszystko sprawdzić i popróbować.
#164 Postautor: Gelo » 11 września 2024, o 10:26
Jeden trening to stanowczo za mało jak na obecną formę naszych zawodników, stawkę meczu i sporą stratę. Tu już nie ma marginesu błędu. Optymalnie trzeba byłoby przeprowadzić trzy treningi o porze meczowej, po równaniach i polewaniu po każdej sesji. Dopóki była forma i jazda o pietruchę - w porządku niech nie trenują - i tak wygrają. Ale teraz większość drużyny jest pod formą niestety. Żeby to odrobić trzeba włożyć więcej wysiłku niż dotychczas.
GoatRider
#165 Postautor: GoatRider » 11 września 2024, o 10:27
Niech kombinują z torem, kluczem do sukcesu może być taki tor, który na nowo rozpruje tyłek ruskiego. Jazda z tymi amatorami z torunia. Gadają na nasze hopki to w piątek się zdziwią jak zobaczą Wielką Krokiew
MOTOOOOOOR
MOTOOOOOOR
MOTOOOOOOR
#166 Postautor: Cooper » 11 września 2024, o 10:28
Ciesz się, że nie jedziemy w niedzielę, tylko możemy się od dziś spokojnie przygotowywać (poza juniorami).
#167 Postautor: Torsen » 11 września 2024, o 10:31
Spasowanie Apatora do toruńskiego toru, do którego nasi nawet się nie zbliżyli mimo odjechania na nim 30 biegów, pokazuje wagę treningów.
#168 Postautor: Cooper » 11 września 2024, o 10:35
No tak, dlatego jutro będziemy trenować, do porzygu :)
Nie wiem co by wniósł trening wczoraj w tej pogodzie w kontekście meczu piątkowego i spasowania, pomijając fakt, że prognozy były kiepskie i już w poniedziałek (gdzie część pojeździła) zapadła decyzja o plandece. W takiej sytuacji lepiej było śmignąć sobie do Szwecji i pojechać coś niż ryzykować, że w Lublinie wcale.
#169 Postautor: Gelo » 11 września 2024, o 10:40
Cooper pisze:Ciesz się, że nie jedziemy w niedzielę, tylko możemy się od dziś spokojnie przygotowywać (poza juniorami).
Wcale mnie to nie cieszy że jedziemy w piątek - bo co za różnica? Mówi się niby, że żużlowcy są przyzwyczajeni, że żyją jak cyganie i dziesięć godzin jazdy busem w nocy to pikuś i czas na regenerację. Ale jak było widać w Toruniu tak to nie działa zwłaszcza jak się jest w lesie ze sprzętem. Taki Pawełek nie miał prawa zrobić dwucyfrówki. A zrobił. I nie dlatego, że jest wybitnym żużlowcem.
#170 Postautor: Cooper » 11 września 2024, o 11:03
No różnica taka, że w sobotę jest GP w Vojens. Ryga pokazała że to może mieć wpływ. Co zresztą sam potwierdzasz
#171 Postautor: Gelo » 11 września 2024, o 11:09
Chodzi mi o to, że wczoraj jechali Szwecję. Cała noc i dzień jazdy busem i z busa na trening. Po pierwsze mam wątpliwości czy dzisiaj w ogóle jest trening po drugie jak nawet będzie to czy będzie miarodajny i pomocny w czymkolwiek. A taki Holder powinien tu orać od poniedziałku.
#172 Postautor: Cooper » 11 września 2024, o 11:10
Trening jest zaplanowany na jutro, żeby wszyscy byli wypoczęci i po dobrym śniadanku :)
A ze Szwecji całą noc (lub dzień) to się śpi zazwyczaj na wyrku w kajucie :)
#173 Postautor: Gelo » 11 września 2024, o 11:16
Czyli jak zawsze. Czemu mnie to nie dziwi. Dlatego jak usłyszałem, że Apator jeździł trzy dni pod rząd przed półfinałem to zrobiłem wielkie oczy, że da się.
#174 Postautor: Cooper » 11 września 2024, o 11:21
Poniedziałek było u nas coś jeżdżone (nie wiem kto, ale do późna). Wtorek prognoza była zła i tor zamknięty plandeką, więc kto miał okazję to przejechał się w Szwecji. Dziś wszyscy są w Polsce już pewnie, młodzi mają DMPJ, Zmarzlik pewnie siedzi na warsztacie u Kowala, a jutro cały dzień jest by katować na Z5 w warunkach podobnych do piątkowych.
Więc, nie, nie dało się trenować 3 dni.
Lumpproletariacki
#175 Postautor: Lumpproletariacki » 11 września 2024, o 11:27
W poniedziałek jeździła szkółka i juniorzy, bez podstawowych. Jeśli dzisiaj nie planują organizacji treningu dla Lindgrena i Holdera to chyba mogę jedynie pogratulować optymizmu.
