Mecz o 3 msc.: Motor Lublin - Unia Leszno 56:34 [100:80], 03.10.2026
Być może będzie to ostatni mecz ligowy na naszym gruzowisku i ostatni mecz ligowy Kołodzieja. Szacunek dla Janusza, uścisk dłoni itd., ale medalu niech ze sobą nie zabiera.
Ostatnio zmieniony 3 października 2026, o 21:35 przez kdsz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Mecz o 3 msc.: Motor Lublin - Unia Leszno [44:46], 03.10.2026, godz. 19:30
Pewności nie ma że ostatni mecz na tym gruzowisku wydaje mi się ;-)
Znakomity wynik przed rewanżem temat otwarty kto pojedzie w naszym składzie tu jest problem.
W pełnym składzie byłbym spokojny o 46 pkt i medal. Bez Matiego i Freda - nie wiem.
- Lumpproletariacki
Mamy ZZ, więc dziurę po Matim da się w jakimś stopniu połatać. 6 startów sympatycznego Słowaka - warto dać za to 90 zł :)
Lumpproletariacki pisze:Mamy ZZ, więc dziurę po Matim da się w jakimś stopniu połatać. 6 startów sympatycznego Słowaka - warto dać za to 90 zł :)
Jeśli będzie ZZ to okej. A dziś widziałem wielokrotnie jak Słowak wcale nie był taki wolny ale po prostu ujmował gazu. Pomijając to że wygrywał momenty startowe. Ja myślę że on powinien szukać ustawień ale najpierw w głowie.
Z punktu widzenia tzw. emocji lepiej być nie mogło.
Czy jest jeszcze ktoś na rynku ewentualnie na ten ostatni mecz ?
Kevin Fajfer i Norbert Krakowiak
A mecz przegrał Kalwasinski. Decyzja o wykluczeniu Jaworskiego jest tak abstrakcyjna, że ja nie wiem jak można to wybronic, choć pewnie pan Leszek mocno będzie próbowal. Tam do wykluczenia był tylko i wyłącznie Konieczny.
W IMP w Łodzi do wykluczenia był tylko i wyłącznie Dudek i nikt się na ten temat nie zająknął. Szczytem obiektywizmu było protestowanie przeciwko nazywaniu ataku Zmarzlika bandyckim.
Demski powie, że Jaworski odsunął się od krawężnika, zmuszając Cierniaka do tego samego - że bez tego ruchu Konieczny nie spotkałby się z Cierniakiem.
Nie rozważy natomiast, czy jadąc z przodu mógł się odsunąć ani czy jadąc z tyłu Konieczny mógł zostać na szerokiej, zamiast wieszać się na tylnym kole Cierniaka.
Torsen pisze:W IMP w Łodzi do wykluczenia był tylko i wyłącznie Dudek i nikt się na ten temat nie zająknął. Szczytem obiektywizmu było protestowanie przeciwko nazywaniu ataku Zmarzlika bandyckim.
Tak będzie, nie kłamię;)
Ja myślę, że nawet Pan Leszek ma jakąś granicę a durdu, której nie jest w stanie przeskoczyc. I tak będzie tym razem. Uniewinni Jaworskiego, ale winę przypisze Ctierniakowi.
Kiedyś mieliśmy Szynka "deflektora Woźniaka", który mijsmy, celował w deflektor przeciwnika i padał jak rażony na tor. Teraz mamy podobna tendencje. Zawodnicy mijani nie odprowadzajs swoich maszyn do bandy, a klada się na koło przeciwnika. Vide Dudek vs. Zmarzlik, a ostatnio to samo zrobił Laguta w meczu z Lesznem. I niedługo zawodnicy się zorientują, że jak Cię ktoś mija od kredy, to po prostu celuj w jego koło.
NA innym wątku piszą koledzy ,że Mati ręka złamana a więc out. Czy należy się ZZ ? I kto za Freda jeśli nie pojedzie ale lipa.
Wedlug chat gpt
Status U24 nie wyklucza Z/Z. Co więcej, zawodnik zgłoszony jako zastępowany jest liczony do składu przy ocenie wymogów dotyczących jego zestawienia, więc Z/Z za Cierniaka może jednocześnie wypełniać wymagane miejsce U24.
Kluczowy zapis odpowiada konstrukcji art. 711 regulaminu: w play-offach Z/Z obejmuje zawodników z pierwszą, drugą lub trzecią średnią, pod warunkiem minimum 15-dniowego zwolnienia lekarskiego. Regulamin Ekstraligi opublikowany przez PZM�
Czyli krótko: złamana ręka + właściwe zwolnienie na minimum 15 dni + druga oficjalna średnia = Z/Z jest dozwolone.
Można robić ZZ za U-24, a zawodnik zastępowany „jest w składzie”.
To może bidy nie będzie. A Termateuszowi szybkiego powrotu do zdrowia.
Pojedziemy z ZZ I z Fredem.
Zobaczymy, co zrobi Unia. Bo ja nie jestem do końca przekonany, czy zobaczymy w Lublinie Kołodzieja. Nie leży mu nasz tor, a oni mogą zrobić ZZ. I nie zdziwię się, jak zrobią.
Tak czy siak. Nie odpalić maniany jak z Toruniem i powinniśmy to spokojnie wziąć.
Mecz za dwa tygodnie będzie pewnie tak jak piszesz Flagg poza Jankiem. tego nie wiem zobaczymy. Trzeba wygrać ten brąz.
Mam wielkie wątpliwości czy Kołodziej pojedzie. Ewentualnie pojedzie raz może dwa.
ja myślę, że jak Mati nie pojedzie i będzie info o tym, że Fred też jest niezdolny, to Kołodziej choćby o kulach wsiądzie na motocykl żeby wyrwać brąz na koniec kariery.
mundzio pisze:ja myślę, że jak Mati nie pojedzie i będzie info o tym, że Fred też jest niezdolny, to Kołodziej choćby o kulach wsiądzie na motocykl żeby wyrwać brąz na koniec kariery.
2 kluczowych zawodnikow poza skladem. Moze nam przysluguje to zastepstwo medyczne, czy jak tam sie to nazywa?
Już Flagg pisał - jedziemy ZZ i z Fredem. Optymalnie. To "tylko" Leszno w Lublinie. Jedyny minus - dodatkowy bieg Vacula :)
Damy radę.
Chociaż Vaculik powoduje u mnie nagły skok ciśnienia. Jemu to i nawet silniki Zmarzlika niewiele by pomogły.
Przy tym wszystkim, co tutaj się działo, myślę, że to jest dobry wynik – mówił Martin Vaculik, po wyjazdowej porażce z FOGO Unią Leszno 44:46. – W domu postaramy się to odrobić – dodawał Słowak, który w niedzielę zapisał na swoim koncie siedem punktów.
No panowie a jednak coś znalazł ani słowa o szukaniu ustawień tylko o odrabianiu strat . Czuję się mocny , wreszcie ma to coś .
Karamba pisze:Przy tym wszystkim, co tutaj się działo, myślę, że to jest dobry wynik – mówił Martin Vaculik, po wyjazdowej porażce z FOGO Unią Leszno 44:46. – W domu postaramy się to odrobić – dodawał Słowak, który w niedzielę zapisał na swoim koncie siedem punktów.
Może w końcu obejrzał "Frozen" mam tę moc....tralalala
