Stal Gorzów - Motor Lublin 24.05.2026 godzina 19.30
Re: Stal Gorzów - Motor Lublin 24.05.2026 godzina 19.30
#26 Postautor: rumburaquee » 19 maja 2026, o 10:20
dobrze że niedziela wieczór, długi wieczór...
#27 Postautor: ezbeg » 19 maja 2026, o 10:40
Tak jeszcze przy okazji meczu w Gorzowie przypomina się kilkugodzinne widowisko z 2023 roku. Na 15 biegów, chyba tyle samo przerywano wyścigi.
#28 Postautor: luCas » 21 maja 2026, o 15:27
Czy ja nie ogarniam przepisow, czy Mati nie moze pojechac pod 8? O co chodzi z tym awizowanym skladem?
Ostatnio zmieniony 21 maja 2026, o 15:29 przez luCas, łącznie zmieniany 1 raz.
#againstModernSpeedway
#29 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 21 maja 2026, o 15:29
Może pojechać. Przed tym sezonem wydłużyli ten okres do 24 roku życia, czyli każdy U24 może być na 8/16.
#30 Postautor: Flagg » 21 maja 2026, o 17:14
My po prostu nie lubimy sobie ułatwiać życia. Bo po co.
#31 Postautor: Gelo » 21 maja 2026, o 18:39
Bo tu już należałoby pogłówkować. Samograj ze Zmarzlikiem w składzie to wymarzona robota dla Ziółka.
#32 Postautor: KrzysiekS » 21 maja 2026, o 20:36
Jak można samemu dobrowolnie wiązać sobie taktycznie ręce. Mam nadzieję że nie będzie wtopy na styku... Albo że będą jaja aby się przyznać do lekceważenia... Tego to nie rozumiem.
#33 Postautor: Ge(L)o » 21 maja 2026, o 21:01
Co by realnie zmienił ten Cierniak pod 8 ?
#34 Postautor: Gelo » 21 maja 2026, o 21:27
To samo co Pollestad czy Przyjemski pod 16.
#35 Postautor: Ge(L)o » 21 maja 2026, o 21:50
A jakiś konkret ?
Polestad i Przyjemski to jednak mogą zastępować juniorów. A tu różnica czy jedzie Cierniak normalnie czy z ósemki zastępując kevlar ?
#36 Postautor: Torsen » 21 maja 2026, o 22:19
Cierniak pod 8 to dwa kewlary w składzie - starty jednego ogarniają Bańbor i Jaworski, a starty drugiego - Cierniak.
Cierniak pod 1-5 to jeden kewlar w składzie, którego 4 starty ogarną Bańbor i Jaworski, a Cierniak jedzie swoje.
Jeśli nic złego się nie dzieje, to nie ma różnicy.
#37 Postautor: Ge(L)o » 21 maja 2026, o 22:35
Nie ma różnicy. Jak komuś się chce mnie przekonać, że jednak jest to ja chętnie zmienię swe zdanie. Ale ciężko bedzie.
Więc tu jakiekolwiek kamyczki do ogródka Ziółkowskiego to chyba z przyzwyczajenia. Tym bardziej, że prawdopodobnie to już nie jego pomysły. Czy w ogóle pan Jacek pełni jeszcze jakaś oficjalną funkcję ? Czy jako szara eminencja specjalnie nie dał Cierniaka na 8, żebyśmy przejebali z cieniasami ze Stali Gorzów ?
#38 Postautor: Torsen » 21 maja 2026, o 22:41
Też myślę, że nie ma różnicy. Bo elastyczność z Cierniakiem pod 8 jest pozorna. W obu wariantach juniorzy pojadą po 5 razy przed nominowanymi, czyli jeśli nie będzie taktycznej, to z nominowanych odpadają - musi jechać Cierniak. Jeśli Cierniakiem załatamy cokolwiek ponad 4 starty kewlara U24, to nie mamy kim obsadzić nominowanych.
spokojny
#39 Postautor: spokojny » 21 maja 2026, o 22:41
Roznica jest jak jest opcja wykonania rezerwy taktycznej to w danym biegu jest wystawiony Cierniak, ktory moze dac 1-2 punkty a moznaby za kevlar wstawic w to miejsce Zmarzlika ktory da 2-3 punkty. Dodatkowo trzymamy jeden start Cierniaka na później, co moze sie przydac przy niedyspozycji innych. Jak mecz bedzie szedł dobrze to roznicy moze nie byc, ale w stykowych sytuacjach moze to zawazyc na wyniku. Moim zdaniem jest to błąd.
#40 Postautor: Gelo » 21 maja 2026, o 22:44
Wiadomo - jak jest dobrze to nie ma różnicy. Za kevlar juniorzy i z bani. Gorzej jak któremuś z liderów coś nie wyjdzie. Wtedy taktycznie mamy zwìązane ręce. A mecz jest bardzo ważny bo Sparta jednak ich wymęczyła mimo kiepskiego Artioma.
#41 Postautor: Torsen » 21 maja 2026, o 22:47
spokojny pisze:Roznica jest jak jest opcja wykonania rezerwy taktycznej to w danym biegu jest wystawiony Cierniak, ktory moze dac 1-2 punkty a moznaby za kevlar wstawic w to miejsce Zmarzlika ktory da 2-3 punkty. Dodatkowo trzymamy jeden start Cierniaka na później, co moze sie przydac przy niedyspozycji innych. Jak mecz bedzie szedł dobrze to roznicy moze nie byc, ale w stykowych sytuacjach moze to zawazyc na wyniku. Moim zdaniem jest to błąd.
A kto Ci broni wstawić Zmarzlika z taktycznej, kiedy Cierniak jest pod 1-5?
#42 Postautor: Torsen » 21 maja 2026, o 22:50
Gelo pisze:Wiadomo - jak jest dobrze to nie ma różnicy. Za kevlar juniorzy i z bani. Gorzej jak któremuś z liderów coś nie wyjdzie. Wtedy taktycznie mamy zwìązane ręce.
A jeśli skorzystasz z tej możliwości, czyli Cierniak pod 8 pojedzie piąty raz przed nominowanymi, to kogo wstawisz do czternastego biegu?
#43 Postautor: Gelo » 21 maja 2026, o 23:20
No właśnie po to Cierniak pod 8. W zależności jak pójdzie pierwsza seria można go puszczać lub nie. Nawet już po dwóch wyścigach, przy w miarę korzystnym wyniku puszczasz w pierwszej serii Cepielika a potem jest jakieś pole manewru - Cierniak lub juniorzy. Można załozyć że po dwóch wyścigach będziemy dostawali w trąbę ale przecież w pierwszym jedzie Przedpełski. A to oznacza że raczej nie przegramy 1:5. W drugim też Bańbor nie musi przegrać podwojnie. Dlatego start Cepielika na początku meczu to żadne ryzyko. Cały czas podkreślam - w zależnoćci od wyniku.
#44 Postautor: Torsen » 21 maja 2026, o 23:27
W odwrotnej sytuacji - Cepielik w XIV. Też 0. Gdzie różnica?
#45 Postautor: Gelo » 21 maja 2026, o 23:42
Żeby Cepielik nie jechał w 14 puszczasz go w pierwszej serii. Każdy inny wynik niż 1:5 to wtedy praktycznie wygrany mecz. Ilościowo za jeden kevlar jadą po dwa razy juniorzy, za drugi cztery razy Cierniak. A ten jeden bieg Cepielika jest wtedy właśnie polem manewru (Cierniak Bańbor). Powołuję się na numer Chomskiego z Hlibem. Pozornie nawet jak przegrywał na początku błyskawicznie odrabiał.
#46 Postautor: Ge(L)o » 22 maja 2026, o 08:12
Gdzie Cierniakowi do tamtego Hliba, Panie...
#47 Postautor: ezbeg » 22 maja 2026, o 08:19
Każda mecz z wybrakowanym składem to ryzyko. I nie ma znaczenia, czy z/z, czy jeden kevlar czy dwa kevlary. Reszta musi jechać na 100% realnych możliwości. W tym juniorzy. Często nam wychodziło, bo takie kombinowanie było m.in w 2022. W Toruniu udało się wygrać, Hampel przypomniał sobie jak umie jeździć zaś Fraser Bowes zdobył punkt. Może z Vaculikiem będzie podobnie (jak do Hampela). No i nadzieja w tym, że Cierniak lubi jeździć w Gorzowie (przy czym to że lubi nie znaczy że będzie skuteczny).
#48 Postautor: kdsz » 22 maja 2026, o 08:57
Cieślak w ostatnim Kolegium żużlowym zapytał Ziółkowskiego o tajemnicę eksplozji formy żużlowców, którzy w kryzysowym momencie dołączają do Motoru. Pan Jacek stwierdził, że kluczem jest czysta głowa – żużlowcy mają skupić się wyłącznie na jeździe. Klub bierze na siebie wiele obowiązków, które w innych ośrodkach spoczywają na barkach samych zawodników (np. kwestie noclegów czy organizację leczenia w przypadku kontuzji). Wymienił też stabilizację w zakresie powtarzalności toru (zasługa Macieja Kuciapy) oraz stałość numerów startowych.
#49 Postautor: KrzysiekS » 22 maja 2026, o 09:28
W dużym skrócie. Zysk z Cierniaka pod 8 jest taki, że patrząc na obsadę biegów możemy dowolnie żonglować zmianami. NP. Ciepielik (za Cierniaka) 3 razy za niego jedzie Cierniak raz Jaworski w zależności od obsady biegów przeciwnika. Czaus (za Lindgrena) W wersji normalnej muszą jechać juniorzy za każdym razem. Tutaj możemy np. raz użyć Cierniaka itd. itd. To tylko przy założeniu że wszystko idzie dobrze ułatwia nam życie i otwiera dodatkowe opcje. Jak jest źle to jest jeszcze więcej pola manewru...
Teraz kluczowe pytanie: Czy lepiej mieć więcej opcji czy mniej?
#50 Postautor: Kargolo » 22 maja 2026, o 09:34
KrzysiekS pisze:W dużym skrócie. Zysk z Cierniaka pod 8 jest taki, że patrząc na obsadę biegów możemy dowolnie żonglować zmianami.
Dokładnie. Niby nie jest to gamechanger, ale przy stykowym wyniku można sobie później pluć w brodę. Skoro jest taka możliwość to po co się jej pozbawiać? Ja nie kumam.
PS: I tak uważam, że wygramy w Gorzowie :)
