Wiktor Przyjemski
Re: Wiktor Przyjemski
#176 Postautor: Flagg » 27 czerwca 2024, o 11:03
Torsen pisze:Chęć brania na siebie odpowiedzialności za wynik ekstraligowej drużyny, w tym wieku, uważam za porywanie się z motyką na księżyc. Moim zdaniem, gołym okiem widać, że Wiktor kompletnym żużlowcem jeszcze nie jest i przede wszystkim powinien zdobywać nowe umiejętności.
Ale Cooper ma tutaj racje. Patrzymy na zawodników przez pryzmat siebie. Bo ma cieplarniane warunki, bo wszystko pod nosem\, zero stresu i zero odpowiedzialności. No ale nie każdemu takie podejście pasuje. Jedni lubią chodzić do roboty 8-16, 5 dni w tygodniu, a dla innych taka praca jest katorgą. To, czy Wiktor jest gotowy na bycie liderem, czy tez na branie odpowiedzialności za wynik jest tutaj nieistotne. Istotne jest to, czy on sam uważa, że jest. Może dla niego w Lublinie jest za spokojnie? Może nie czuje żadnego wyzwania? Ot, przyjeżdża na mecz, jedzie swoje trzy biegi, które w szerszej perspektywie nie mają istotnego przełożenia na wynik? Trzeba pamiętać, że on w Bydgoszczy przyzwyczaił się do tego, że jest na pierwszym planie. Ze jego punkty decydują o wyniku, ze na nim jest presja i to on jest wręcz numerem jeden. Może mu tego brakuje?
#177 Postautor: Haron90 » 27 czerwca 2024, o 11:09
Hmm ale generalnie dyskusja rozpoczęta hipotezą, że jemu coś w Motorze nie pasuje. Może się mylę ale chyba nic takiego nie powiedział ... Cała ta dyskusja jest trochę jałowa.
#178 Postautor: Gelo » 27 czerwca 2024, o 11:13
Wiktor przed tym sezonem udzielił wywiadu z którego wynika, że w 1 lidze nie miał się z kim ścigać. Teraz mówi, że poziom ekstraligi jest dwa stopnie wyżej niż on sam przypuszczał. Generalnie jest dziennikarska akcja "trzeba wyciągnąć Przyjemskiego z tego cholernego Lublina" - której niestety niektórzy w Lublinie ulegają - nawet na tym forum. Robi się dramy o małej ilości startów i szuka sztucznych problemów, a tymczasem Wiktor nigdy nie powiedział, że jest mu źle w Lublinie i że chce odejść. Rzekłbym wprost przeciwnie.
#179 Postautor: Haron90 » 27 czerwca 2024, o 11:28
Dokładnie o to mi chodzi. Cała ta drama jest wywołana przez szmaciane artykuły napisane przez pseudo-dziennikarzy którzy pewnie prezentują ten sam poziom, jak nie niższy, jak te orły z Gorzowa z ostatnich wywiadów. Generalnie cały ten hejt na Lublin ukazał, jak bardzo upośledzone jest środowisko żużlowe. Zero logiki, zero racjonalnego podejścia - samo ujadanie jak jakieś psy ze wścieklizną uwiązane na łańcuchu.
#180 Postautor: Flagg » 27 czerwca 2024, o 11:37
Chyba oczywiste, ze dyskusja ma charakter akademicki, bo nikt z nas nie wie, jakie plany na przyszłość ma Wiktor.
InDorka
#181 Postautor: InDorka » 27 czerwca 2024, o 12:46
Raczej niczym niepoparte podejrzenie. Jest młody, ale dorosły i chyba wiedział z kim będzie pracował, że ńie ma szans być numerem jeden w Lublinie.Sam kilka razy mówił, że na bieg dodatkowy musi sobie zasłużyć, więc ten argument bycia najlepszym kogutem na podwórku odpada.
#182 Postautor: Cooper » 27 czerwca 2024, o 13:12
Jedno nie wyklucza drugiego, przyszedł po naukę do najlepszego klubu i zawodnika by spróbować samemu niebawem grać główną rolę w lidze/drużynie. To świadczy tylko o tym, że Przyjemski ma to naprawdę dobrze przemyślane. Nie rzucał się na głęboką wodę, tylko jeden sezon na zapoznanie w super warunkach.
KDS
#183 Postautor: KDS » 27 czerwca 2024, o 13:15
Naszym celem powinno być zatrzymanie Wiktora na kolejne dwa lata po to, żeby później móc go zatrzymać jako prawdopodobnie najlepszego U24 na świecie (jeśli utrzyma swoją formę). Mam nadzieję, że tak będzie. Wiktor nigdzie nie zasygnalizował, że zamierza odejść, a cała ta saga jest nakręcona głównie przez dziennikarzy. Hasło "trzeba rozebrać Motor, bo jest za mocny" dobrze się klika.
#184 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 27 czerwca 2024, o 13:26
Dziwnie zakładacie, że dziennikarze piszą sobie, bo się klika, a nikt z was nie zakłada, że faktycznie mogą otrzymywać takie informacje, choćby z obozu Wiktora. Sami zauważyliście, że Wiktor, jak i jego obóz nie są "leszczami", zauważacie, że wywiad, którego udzielił osobiście po meczu nie jest jednoznaczny i bardzo prawdopodobne jest, że otoczenie Wiktora może wypuszczać takie sygnały, co dziennikarze słusznie traktują jako coś z pierwszej ręki.
Yeste
#185 Postautor: Yeste » 27 czerwca 2024, o 13:46
I jeszcze Jaworski "czeka na ten transfer jak na zbawienie" :lol:
https://sport.interia.pl/zuzel/news-ode ... Id,7609460
#186 Postautor: Flagg » 27 czerwca 2024, o 15:32
InDorka pisze:
To może równie dobrze świadczyć o tym, że nie chciał się od razu porywać z motyką na słońce. Wolał zacząć bezpiecznie. Teraz, gdy zobaczył, że jednak nie odstaje, ze daje radę, a ta Eliga nie jest tak straszna, apetyt mógł urosnąć i jest gotowy na dodatkowe wyzwania i podniesienie poprzeczki.
Ale to są oczywiście tylko takie luźne dywagacje. Równie dobrze, możemy napisać, że w tak młodym wieku nie do końca podobało mu się to, ze musi ciągnąć drużynę, że to na nim spoczywa odpowiedzialność. I dlatego wybrał Motor, bo chciał mieć spokój i móc uczyć się tej ekstraligi bez presji :)
Jak będzie, to przekonamy się pewnie za 2-3 miesiące :)
InDorka
#187 Postautor: InDorka » 27 czerwca 2024, o 16:29
Coś mi zgrzyta w zdaniu
„ To może równie dobrze świadczyć o tym, że nie chciał się od razu porywać z motyką na słońce. Wolał zacząć bezpiecznie”
Domyślam się, że pisząc o bezpiecznym wejściu w rozgrywki najwyższej ligi masz na myśli mniejszą odpowiedzialność za wyńik i brak presji, jeśli tak to ok, ale…
W/g mnie wybierając Motor właśnie skoczył z motorówki na głęboką wodę na pełnym morzu.
Słabszy klub byłby bezpieczniejszy dla młodego zawodnika z opinią najlepszego głównie na własnym torze (i przy kredzie).
U nas trafiał na Bańbora, którego po poprzednim sezonie stać było na wiele nieoczywistych zagrań, a w innych klubach ze słabszymi juniorami mógłby na pewno bezpiecznie błyszczeć od początku, zaspokajając potrzebę bycia tym najlepszym.
U nas przy tak doborowym składzie bardziej rzucałby się w oczy gdyby mu nie wyszło. Zaryzykował dużo. Ale opłaciło się i fajnie źe się udało. Mądry, ambitny chłopak, niech mu się wiedzie niezależnie od decyzji którą podejmie.
#188 Postautor: Karamba » 27 czerwca 2024, o 18:09
Cierniak przejeździł juniora u nas teraz U24 .Ja tam w tym wywiadzie nie widzę niczego niepokojącego (pomijam styl pytających -Pan daj bułkę Pan daj ) . Już widzę te więcej startów w innych klubach. Wszędzie na karteczce dostali zlecenie w Motorze trzy biegi u innych osiem ha ha. I widzę cześć ulega mainstreamowi żużlowemu .
KDS
#189 Postautor: KDS » 27 czerwca 2024, o 19:51
"W innym klubie miałby więcej startów."
No to sprawdźmy statystyki, którzy juniorzy PGE Ekstraligi mają w tym sezonie najwięcej startów:
Bartosz Bańbor - 29
Krzysztof Lewandowski - 29
Wiktor Przyjemski - 28
Oskar Paluch - 28
Kacper Łobodziński - 27
Jakub Krawczyk - 27 (+1 zaległy mecz)
Dla pewności sprawdźmy jeszcze czołówkę z sezonu 2023:
Mateusz Cierniak - 83
Bartłomiej Kowalski - 74
Damian Ratajczak - 66
Oj ciężko mają ci juniorzy w Lublinie ;)
#190 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 27 czerwca 2024, o 20:25
KDS pisze:"W innym klubie miałby więcej startów."
Bartosz Bańbor - 29
Oskar Paluch - 28
Sezonu 2023 bym nie liczył jako coś miarodajnego, bo dwie kontuzje w podstawowym składzie u seniorów, jednak. Nie byłoby ryzykowne założenie, że w Falubazie, Toruniu czy Gorzowie w tym roku miałby więcej startów niż 28.
#191 Postautor: boxing » 27 czerwca 2024, o 20:31
Bartosz Bańbor - 29
Oskar Paluch - 28
Czyli jakby skorzystał z propozycji biegu w Gorzowie to obaj nasi byliby ex-equo na 1-szym :) podrzucić dziennikarzom, choć dobrze to się ("W Lublinie juniorzy mają najwiecej startów") nie sprzeda. To może "chce odejść bo jest przemęczony i już zaczyna odmawiać" ? :)
#192 Postautor: kibicLBN » 27 czerwca 2024, o 21:09
Zeszłego roku nie przytaczaj, bo większość spotkań przejechaliśmy w niepełnym zestawieniu seniorskim
#193 Postautor: Flagg » 27 czerwca 2024, o 21:31
Zestawienie nie jest do końca miarodajne, bo bez sensu jest porównywanie np. liczby startów juniorów z Torunia czy ZG, czy nawet Grudziądza, Wrocławia i Czewy do naszych. Z tej prostej przyczyny, ze tamci swoją postawą na torze na te dodatkowe starty po prostu nie zasłużyli. Z taką dyspozycją jak u nas, to Przyjemski na bank miałby więcej startów w Zielonej czy Toruniu. Bardziej miarodajne jest porównanie do konkretnych juniorów, czyli Palucha czy Ratajczaka (choć ten akurat kontuzjowany :))
KDS
#194 Postautor: KDS » 27 czerwca 2024, o 21:33
KrzyczącyK1b1c pisze:Nie byłoby ryzykowne założenie, że w Falubazie, Toruniu czy Gorzowie w tym roku miałby więcej startów niż 28.
Bardzo możliwe. Ale nie byłaby to taka przepaść, jak się niektórym wydaje.
W 2023 owszem były kontuzje i Mateusz miał dzięki temu więcej startów. Ale tak samo miałby Wiktor, gdyby takie kontuzje przydarzyły się (tfu, tfu!) teraz.
#195 Postautor: Haron90 » 27 czerwca 2024, o 21:33
To ja się tak tylko spytam, kiedy ostatnio Stasio Chomski wpuścił juniora za najsłabszego seniora? Gość jest znany z restrykcyjnego trzymania się ustaleń przed-sezonowych. Pieprzą głupoty w tym Gorzowie, nawet jakby Fajfer czy Woźniak zrobili parę 0, to i tak Przyjemski by za nich nie pojechał.
KDS
#196 Postautor: KDS » 27 czerwca 2024, o 21:38
No właśnie taki Paluch jest lepszym zawodnikiem niż Bańbor (wyższa średnia), a ma o 1 start mniej.
Motor leje wszystkich, a seniorzy chętnie oddają swoje biegi w nominowanych. A jak często Stal w meczu wyjazdowym robi taką przewagę, że w nominowanych Vaculik oddaje start Paluchowi?
#197 Postautor: ezbeg » 27 czerwca 2024, o 21:45
Haron90 pisze:To ja się tak tylko spytam, kiedy ostatnio Stasio Chomski wpuścił juniora za najsłabszego seniora? Gość jest znany z restrykcyjnego trzymania się ustaleń przed-sezonowych. Pieprzą głupoty w tym Gorzowie, nawet jakby Fajfer czy Woźniak zrobili parę 0, to i tak Przyjemski by za nich nie pojechał.
Chyba za czasów juniorki Zmarzlika. Wcześniej to chyba Hlib.
#198 Postautor: grzesieck » 27 czerwca 2024, o 21:54
Karczmarz troche biegow dostawal od Chomskiego, chociazby w meczu z nami w 2019 roku gdy strzelil bodajze 12 punktow w 6 startach
#199 Postautor: kibicLBN » 27 czerwca 2024, o 21:55
Łobodziński dostaje szanse w Grudziądzu, podobnie Pludra rok temu.
#200 Postautor: Haron90 » 27 czerwca 2024, o 22:00
Mówię akurat o Gorzowie, który jest przez pismaków lobbowany jako przyszły zespół Wiktora. No i w sumie koledzy potwierdzili. 2019 akurat jest wyjątkiem od reguły, bo w tamtym roku mieli Kildemanda w składzie i realnie groził im spadek. Swoją drogą mieć BZ w składzie, i jechać w barażach to trzeba umieć.
