Żużel LIVE - shoutbox meczowy
Wtedy były apele, darczyńcy i mecze na itvl.
To wszystko tłumaczy, jesteś rozgrzeszony:)
No ładnie te Duńczyki ścigają się hehe
Kiedyś Czesław Mozil (wychowany w Danii) powiedział że nie ma bardziej przykrej nacji jak Duńczycy. Kablowanie i życie jak w korpo mają w dna. To by tłumaczyło dlaczego finał indywidualnych mistrzostw Danii to rzeźnia
Tam nawet nie było żadnej sytuacji stykowej między Duńczykami, a o rzekomych pretensjach jednego do drugiego fantazjowali komentatorzy. Już bez przesady.
Bez przesady - tam gdzie jest Madsen nie ma drużyny
To inny temat. Ale akurat tu nic się nie wydarzyło. Madsen się wkurzył po prostu, że zjebał proste punkty i wszystko. Komentarze o jakiejś spinie Duńczyków to fantasmagorie.
Pewnie w mniemaniu Madsena Mikkel miał obowiązek ustąpić miejsca
Ostatnio zmieniony 31 maja 2024, o 23:31 przez rumburaquee, łącznie zmieniany 1 raz.
rumburaquee pisze:Mikkelsen
ojojoj :)
papi pisze:rumburaquee pisze:Mikkelsen
ojojoj :)
Dobra tam pomyłka.
nigdy nie byłem fanem Lorka jako komentatora ,pamiętam jego wkurwiające wrzutki na Polsacie z ligi angielskiej, zupełnie nie na temat ,nie mające nic wspólnego z rzeczywistością dziejącą się na torze. oraz ten jego akcent. bardziej angielski niż u królowej Elżbiety II. obrazu nędzy tego dziennikarza dopełnił rok 2018. finał z Lublina nakręcony przez tv ROW'u . nadworny przydupas Mrozka w pełnej krasie.https://www.youtube.com/watch?v=Vm5MfgDaNwg
Klasyk.
Tor niejednorodny, deszcz rzęsisty. A do tego jeden w komentarzach pod filmem zarzucał, że dzień wcześniej nie padało bo on miał już wtedy hotel w Lublinie i deszczu nie było.
Ge(L)o pisze:To inny temat. Ale akurat tu nic się nie wydarzyło. Madsen się wkurzył po prostu, że zjebał proste punkty i wszystko. Komentarze o jakiejś spinie Duńczyków to fantasmagorie.
W powtórkach nie widać było żeby ktoś mu w jakich sposób przeszkodził.Tylko.dlaczego.po biegu i rzucie kaskiem wypadł z boksu i kogoś wyraźnie szukał.Dopiero trafił na jakiegoś gościa z obsługi w bluzie Włókniarza i się trochę uspokoił.
Bo to czubek?
Widać po zachowaniu Madsena, że inteligencją nie grzeszy. Oby nigdy nie trafił do Motoru.
Na syfach info, że GP ruszy o 18:49, czyli pierwszy wyścig kwadrans wcześniej niż planowano.
Jakiś stream?
Hayden pisze:Klasycznie:
https://strims.in/Speedway.php
Dzięki
Szkoda Jacka.
Ciekawe czy za rok Tai znowu dostanie dzikusa
Wygląda na to, że Bartosz dzisiaj mocno odjedzie w generalne. Holder out, Doyle wiadomo. Tylko Lambert się ostanie.
Raczej ciekawe na którym lotnisku będą na niego czekać ;)
Zmarzlik chyba nie ma już rywala do walki o zloto
Zobaczcie na tempo rozgrywania zawodów. 20 biegów w niecałe 90 minut
papi pisze:Raczej ciekawe na którym lotnisku będą na niego czekać ;)
W Toruniu nie ma lotniska ;). Ale może są kluby z dobrą akustyką. To może być kluczowy aspekt dla Woffindena przy wyborze pracodawcy.
Ostatnio zmieniony 1 czerwca 2024, o 20:19 przez kdsz, łącznie zmieniany 1 raz.
