Motor Lublin w sezonie 2024
Re: Motor Lublin w sezonie 2024
#526 Postautor: ezbeg » 14 marca 2024, o 14:28
RadeKas pisze:Jeszcze trochę i może zje cebularza.
A potem uroczysty przejazd 158 spod ZUSu na stadion.
#527 Postautor: RadeKas » 14 marca 2024, o 14:42
W godzinach szczytu nie życzę tego nikomu.
#528 Postautor: Flagg » 14 marca 2024, o 15:14
Ale faktycznie sie coś w tych SM ruszyło. Tyle dobrego.
#529 Postautor: Torsen » 14 marca 2024, o 16:13
Pani Wiktoria mnie nie zawiodła. Szczerzy się, gestykuluje i gada bzdury dokładnie tak, jak się spodziewałem, choć jej nie znam. Będę tu częściej zaglądał <serduszko>
#530 Postautor: Flagg » 14 marca 2024, o 16:20
Trzeba pamiętać, że my (użytkownicy forum) raczej nie jesteśmy targetem docelowym contentu Pani Wiktorii :)
#531 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 14 marca 2024, o 16:46
Flagg pisze:Trzeba pamiętać, że my (użytkownicy forum) raczej nie jesteśmy targetem docelowym contentu Pani Wiktorii :)
Ogólnie często zapomina się chyba na forum, że jego członkowie nie są przeciętnym kibicem, do którego skierowane są treści klubu. Forum tworzy 15-20 użytkowników, którzy zazwyczaj są od wielu lat z żużlem, a tymczasem dzisiejszy stadionowy kibic to przedstawiciel zupełnie innej grupy.
#532 Postautor: blajar » 14 marca 2024, o 17:11
Torsen pisze:Pani Wiktoria mnie nie zawiodła. Szczerzy się, gestykuluje i gada bzdury dokładnie tak, jak się spodziewałem, choć jej nie znam. Będę tu częściej zaglądał <serduszko>
Gdyby, zamiast na dość wygadanego Bartka, miała tam Fredkę, to materiału byłoby może na minutę :lol:
No ale pierwsze koty za płoty, wolę tak, niż ciszę :)
#533 Postautor: kibicLBN » 14 marca 2024, o 20:33
Od niektórych wybiła typowa ,, polskość ". Jest ,, źle, niedobrze, ch****o", klub próbuje coś zrobić, a dziewczyna zanim dobrze gębę otworzy, to na żużel.info stado zgryźliwych tetryków pojedzie po dziewusze, jak po burej suce. Ani ona dla mnie cudowna, ani brzydka, nie błyszczy jeszcze mega elokwencją, ale daję jej szansę i z lajtowym podejściem posłuchałem jej wypocin. Marcelina z eleven na początku była tylko ładna, a teraz naprawdę fajnie prowadzi rozmowy i studia z zawodnikami. Ale czego oczekiwać, najlepiej po lubelsku biadolić... :roll:
#534 Postautor: Flagg » 14 marca 2024, o 20:53
Ale kto po niej jedzie?
#535 Postautor: kibicLBN » 14 marca 2024, o 21:20
Trochę jazda co?
#536 Postautor: Flagg » 14 marca 2024, o 21:26
Czy ja wiem? :)
Poza tym jeden użytkownik to nie stado:)
#537 Postautor: niespokojny » 14 marca 2024, o 23:10
5 pytan o to samo jak dla mnie. Miło z Bartka strony że chciał pomóc zrobić z tego materiał.
Na szybko:
1. Czy to tylko rozruch czy od razu testuje silniki i ile.
2. Czy może się skupić na przygotowaniach po niedawnym powiększeniu rodziny, czy zmieniła się jego rutyna. Czy jest wypoczety, czy w Gorican odsypia.
3. Czy zbił piąteczkę z każdym zawodnikiem po tej przerwie, z kim się najlepiej dogaduje i np. utrzymywał kontakt w przerwie między sezonami.
4. Jak mu się podobają kewlary, który ładniejszy. Na jakim będzie śmigał w GP.
5. Czy jeździ do Chorwacji na wakacje czy tylko żużel.
6. Z kim z zespołu mu się najlepiej jeździ w parze, z którym nr startowym by sie widzial w tym sezonie.
7. Ile kółek z wiatrem potrzebuje żeby być gotowym na stanięcie w 4 pod taśmą.
8. Czy znał Wiktora Przyjemskiego, czy dopiero teraz mieli okazje sie poznac. Czy juz cos podpytywal?
9. Żarłeś cebularza? Jakie miejsce poza stadionem i hotelem znasz w Lublinie?
10. Perła Export czy Chmielowa? A jak nie pije alkoholu to Nałęczowianka czy Cisowianka?
11. Na którym Orlenie tankuje busa, pod stadionem czy na trasie.
12. Z jakim sosem je hot-doga?
13. Czy boi się że nie zda za pierwszym razem prawka na kat. Czy zdarza mu sie zapomnieć wcisnąć hamulca na nauce jazdy. Czy wybierze się w trase z Kinic do Lublina na motocyklu jak zda, czy tylko dookoła komina będzie jeździł.
Już nie wspomnę o oklepanych pytaniach w stylu jakie oczekiwania na inauguracje, czy są jakieś konkretne wnioski po blamażu w zeszlym roku, czy uważa że drużyna jest mocniejsza czy słabsza niż rok temu, itd itd.
A mieliśmy:
-pierwsze pytanie było ok ,
-czujesz sie spelniony po dzisiejszym treningu i gotowy na dalsze wyzwania? (No nie, wiesza kewlar na kołku i wyjeżdza w Bieszczady).
-co powiesz o tym torze? (Ilu z Was interesuje tor w Gorican?). Natomiast jakby rzucic to w kontekscie toru w Lublinie albo Grudziadzu to o wiele lepiej by to wybrzmiało.
-Ale pogoda super
-zadowolony jestes że mogłeś w koncu odpalic wrotki?
-Pierwszy raz wygrales GP w zeszlym sezonie wlasnie tutaj…
- Jezdzisz za 3, w ogole super jestes, taki wow.
Nie trzeba znać się na żużlu, żeby poprowadzić ciekawą rozmowe. Ja mam wrażenie że na ten materiał nie poświęcono nawet 10-15 minut przygotowania poza samym nagraniem. Pierwsze koty za płoty, ale żeby kogoś te materiały interesowały na dłuższą metę to muszą być przemyślane a nie na rympał.
#538 Postautor: Flagg » 14 marca 2024, o 23:18
Zapomniales o najważniejszym
- Odmień Motor Lublin
- no weź, Wiktoria...
Ale ogólnie zgadzam się, wygląda trochę jak robione na żywioł. I zdecydowanie Bartek tutaj mega jej pomógł. Naprawdę nie trzeba być hardcorowym znawcą żużla, żeby wymyśleć kilka ciekawych pytań, szczególnie w rozmowie, która nie leci na żywo. Z drugiej strony to co pisałem wcześniej. Nie dla nas są te SM robione.
#539 Postautor: Torsen » 15 marca 2024, o 10:02
kibicLBN pisze:Od niektórych wybiła typowa ,, polskość ". Jest ,, źle, niedobrze, ch****o", klub próbuje coś zrobić, a dziewczyna zanim dobrze gębę otworzy, to na żużel.info stado zgryźliwych tetryków pojedzie po dziewusze, jak po burej suce. Ani ona dla mnie cudowna, ani brzydka, nie błyszczy jeszcze mega elokwencją, ale daję jej szansę i z lajtowym podejściem posłuchałem jej wypocin. Marcelina z eleven na początku była tylko ładna, a teraz naprawdę fajnie prowadzi rozmowy i studia z zawodnikami. Ale czego oczekiwać, najlepiej po lubelsku biadolić... :roll:
Mójdrogi, myślę, że przesadzasz znacznie bardziej, niż ja. Po burej suce?
Zaprezentowany materiał trudno nawet nazwać sztampowym, bo od sztampy był znacznie gorszy. Nie ma w nim dosłownie nic.
Jeśli "klub próbuje coś zrobić", to niech robi tam, gdzie są braki. A braki są w komunikacji z mediami oraz w komunikacji z kibicami. Ten materiał nie wpisuje się w żadną z tych przestrzeni. Nie widzę potrzeby, by robić coś w stylu telewizji śniadaniowej o Motorze Lublin, ale skoro ktoś ją dostrzegł, to musi przyznać, że Pani Wiktoria nie ma żadnych kompetencji, by coś takiego tworzyć. Myślę, że drużyna mistrzowska i klub mieniący się najlepiej zarządzanym w Polsce powinien zatrudniać profesjonalistów, a nie osoby, które za pięć lat może się czegoś nauczą.
#540 Postautor: Cooper » 15 marca 2024, o 10:05
Więcej luzu, to są materiały na instastoriki i na tiktoki, nie trzeba do tego od razu zatrudniać Moniki Olejnik.
#541 Postautor: Torsen » 15 marca 2024, o 10:11
A czy ja się spinam? Przecież skomentowałem z luzem :)
Jak dla mnie, zbędny element; porażka tym większa, że zatrudnienie Pani Wiktorii zostało ogłoszone w klubowych kanałach komunikacji tak, jakby miało być czymś istotnym. Wyglądało, jakby do sztabu miał dołączyć ktoś, kto będzie wartością dodaną. A dołączyła początkująca tiktokerka :lol:
#542 Postautor: Haron90 » 15 marca 2024, o 10:12
Jak ja bym chciał zobaczyć co wy w życiu robicie i jak to robicie. Ciekawe czy stosujecie się do standardów wedle których oceniacie innych. Wątpię.
#543 Postautor: Torsen » 15 marca 2024, o 10:24
A co to ma do rzeczy?
#544 Postautor: Kargolo » 15 marca 2024, o 10:44
Po prostu niektórzy twierdzą, że nie można nikogo ocenić, bo może będzie mu smutno :)
Przecież Torsen po nikim się nie przejechał złośliwie tylko ocenił materiał, podał argumenty.
Można się zgadzać lub nie, ale na pewno nie był "zgryźliwym tetrykiem, który pojechał po dziewczynie jak po burej suce" :shock:
#545 Postautor: tezetomaniak » 15 marca 2024, o 10:47
Torsen pisze: klub mieniący się najlepiej zarządzanym w Polsce
No to pokaż ten dyplom :)
#546 Postautor: Torsen » 15 marca 2024, o 11:15
Z zarządzania nie mam żadnego, ale jakbym się spiął, to za 2 miesiące mogę mieć MBA z Collegium Humanum :cool:
#547 Postautor: kdsz » 15 marca 2024, o 11:21
Humanum przez "T", nie zapominajmy.
#548 Postautor: Torsen » 15 marca 2024, o 11:26
A jak!
#549 Postautor: ezbeg » 15 marca 2024, o 11:46
Jeden z zawodników naszej drużyny został rok temu wciągnięty w studia na tej uczelni. I nie chodzi tutaj o Zmarzlika i Cierniaka.
Zatem ostrożnie z takim ferowaniem wyroków ;) (co nie zmienia faktu że takie szkółki niedzielne to powinny zniknąć z rynku jak najszybciej, zwłaszcza o podłożu politycznym).
#550 Postautor: kdsz » 15 marca 2024, o 13:18
Maciej Kuciapa pisze:Na pewno tor jest w lepszym stanie, niż rok temu o tej porze
https://kurierlubelski.pl/kiedy-pierwsz ... 2-18382081
