1/4 DMP: Motor Lublin - Apator Toruń 49:41 [96:83], 20.08.2023
Re: 1/4 DMP: Motor Lublin - Apator Toruń 49:41 [96:83], 20.08.2023
#226 Postautor: Haron90 » 22 sierpnia 2023, o 11:24
Kaman pisze:Okazuje się, że nie wina Tuska, pogody, plandeki, ale naszych żużlowców:
"— Jeżeli chodzi o tor, to mocno przekombinowaliśmy. Chcieliśmy my sami, zawodnicy, pojechać na takim torze. Mogę teraz jasno powiedzieć, że wyszedł z tego niewypał. Przed nami najważniejsze mecze sezonu, chcieliśmy być przygotowani na wszystko, ale pomysł kompletnie nie wypalił. Jednak ostatecznie obroniliśmy się, potrafiliśmy na końcówkę spotkania znaleźć odpowiednia ustawienia i finalnie liczy się zwycięstwo. Ale myślę, że raczej już na takim torze w tym sezonie nie pojedziemy – ocenił." - Kubera
PS
I takie coś szanuję. Jeśli Jaro nas opuści, to mimo młodego wieku, to właśnie Domina widzę, jako kapitana.
#227 Postautor: Torsen » 22 sierpnia 2023, o 11:34
A ja tego nie rozumiem. Chcieli pojechać na takim torze, czyli tor był taki, jak chcieli - dlaczego zatem do 10. biegu szukali właściwych dla niego ustawień?
#228 Postautor: RadeKas » 22 sierpnia 2023, o 11:36
Może chcieli spróbować toru zbliżonego do tego z Wrocławiem żeby nie dać się drugi raz zaskoczyć w ewentualnym finale?
#229 Postautor: Flagg » 22 sierpnia 2023, o 11:38
Torsen pisze:A ja tego nie rozumiem. Chcieli pojechać na takim torze, czyli tor był taki, jak chcieli - dlaczego zatem do 10. biegu szukali właściwych dla niego ustawień?
Bo jak jedziesz trening to se możesz co najwyzej testować względem siebie. Nie masz porównania do przeciwników. Moze mysleli, ze złapali ustawienia, a tu przyjechał Apator i sie okazało, ze ma te ustawienia lepsze :)
#230 Postautor: Torsen » 22 sierpnia 2023, o 11:58
Jasne, Zmarzlik nie wie, czy mu ciągnie, dopóki Przedpełski mu nie pokaże, jakie cuda można robić.
#231 Postautor: dannie » 22 sierpnia 2023, o 11:59
https://youtu.be/1iDz-QoEg7Q?t=62s
#232 Postautor: Flagg » 22 sierpnia 2023, o 12:01
Torsen pisze:Jasne, Zmarzlik nie wie, czy mu ciągnie, dopóki Przedpełski mu nie pokaże, jakie cuda można robić.
Jak widać, nie wiedział.
#233 Postautor: Torsen » 22 sierpnia 2023, o 12:08
Nie twierdzę, że wiedział, tylko że Domin próbuje z kogoś zdjąć odium winy. Do zawodników, po wygranym meczu, nikt pretensji mieć nie będzie, a juz do pana na traktorze czemu nie.
#234 Postautor: Haron90 » 22 sierpnia 2023, o 12:12
Dajcie już spokój, zwycięzców się nie sądzi. Ważne, że taki babol został popełniony z Toruniem, a nie z Czewą lub Wrockiem, i że zostaną wyciągnięte wnioski.
#235 Postautor: Kaman » 22 sierpnia 2023, o 12:21
Torsen pisze:Nie twierdzę, że wiedział, tylko że Domin próbuje z kogoś zdjąć odium winy. Do zawodników, po wygranym meczu, nikt pretensji mieć nie będzie, a juz do pana na traktorze czemu nie.
Nie wiem jak można tak intepretować skoro ze słów Domina wynika, że na ich prośbę (w domyśle) toromistrz zrobił tor jaki chcieli i się przeliczyli.
#236 Postautor: ravajas » 22 sierpnia 2023, o 13:15
Kurde
Leniu
#237 Postautor: Leniu » 22 sierpnia 2023, o 16:29
Na zachowanie motocykla z grubsza wpływ mają wpływ ustawienia dyszy, zapłonu, zębatki, długości motocykla i ciśnienie opony. Nawet jeśli założymy, że w każdym z tych ustawień możemy wybrać 1 z 3 opcji mamy prawie 250 ustawień, z których sporo w finalnym odczuciu będzie się pokrywać, ale to dalej dużo możliwości przestrzelenia. Jak jeździsz normalnie na 50z z tyłu, to 2 w jedną, czy drugą zmienia moment na kole +/-4%. Na próbie toru słychać, czy motocykl nie dławi się na wyjściach. Na meczu można było zaobserwować u Mateusza na wyjściu z 1 łuku, jak przegrywali z Lindgrenem 1:5 (była cisza na stadionie), że motocykl strasznie mu się dławił. Jak Przedpełski od razu trafił dyszę i zapłon, to miał z górki. Do tych wszystkich rzeczy masz jeszcze ścieżki, którymi jedziesz - możesz wybrać przyczepniejszą, ale jednak za długą, krótszą, ale twardszą i szybciej zużywającą oponę itd. Jeżdżę trochę rowerem po górach i będąc amatorem może nie widzę, aż takiej różnicy, ale zawodowcy potrafią robić regulacje 10mm w długości tylnego trójkąta i podobno odczucia są wyraźne.
#238 Postautor: ravajas » 22 sierpnia 2023, o 17:34
Leniu pisze:
Torsen pisze: ale zawodowcy potrafią robić regulacje 10mm w długości tylnego trójkąta i podobno odczucia są wyraźne.
W jaki sposób regulują długość tylnego trójkąta w rowerze?
#239 Postautor: radonis » 22 sierpnia 2023, o 17:45
ravajas pisze:
Leniu pisze:
Są śruby na fasolach i albo montujesz fasolę z otworem bliżej korby albo dalej. Jak Leniu pisał to są kwestie 1 cm...
#240 Postautor: Torsen » 22 sierpnia 2023, o 23:16
Leniu pisze:Na zachowanie motocykla z grubsza wpływ mają wpływ ustawienia dyszy, zapłonu, zębatki, długości motocykla i ciśnienie opony. Nawet jeśli założymy, że w każdym z tych ustawień możemy wybrać 1 z 3 opcji mamy prawie 250 ustawień, z których sporo w finalnym odczuciu będzie się pokrywać, ale to dalej dużo możliwości przestrzelenia. Jak jeździsz normalnie na 50z z tyłu, to 2 w jedną, czy drugą zmienia moment na kole +/-4%.
OK, opisane przez Ciebie okoliczności są mi z grubsza znane, natomiast nie wiem, co to ma do rzeczy - tym bardziej, jeśli...
No, to jeśli na próbie toru słychać, to pewnie słychać i na treningu, nie mówiąc o tym, że taki Zmarzlik nie musi mieć siedemnastu punktów odniesienia, żeby ocenić, czy ma motor spasowany, czy ma motor spasowany na jazdę za Przedpełskim.
Nie kupuję zupełnie tłumaczenia Domina. Dobry z niego chłop i myślę, że chciał czyjąś winę wziąć "na zawodników", czyli po części na siebie, wiedząc, że do zawodników, po wygranym meczu, nikt pretensji mieć nie będzie. Intuicja podpowiada mi, że zawodnicy byli zaskoczeni torem i to zaskoczeni do tego stopnia, że Zmarzlik potrzebował 3 wyścigów, żeby to ogarnąć.
#241 Postautor: ravajas » 22 sierpnia 2023, o 23:40
radonis pisze:
ravajas pisze:
Leniu pisze:
W jakich rowerach?
Leniu
#242 Postautor: Leniu » 23 sierpnia 2023, o 03:37
Enduro i DH. XC chyba też można zmieniać geometrię.
#243 Postautor: radonis » 23 sierpnia 2023, o 10:31
Ja widziałem w gravelach.
#244 Postautor: Haron90 » 23 sierpnia 2023, o 22:02
https://przegladsportowy.onet.pl/zuzel/ ... in/l45x0kw
hah, Fajfer idealnie się wpasował w Gorzowskie środowisko xD. Kabaret.
#245 Postautor: ezbeg » 23 sierpnia 2023, o 22:07
No comment.
#246 Postautor: Karamba » 23 sierpnia 2023, o 22:11
"Jeśli chodzi o moją postawę, to na pewno przed meczem postanowiliśmy zaryzykować i pożyczyć silnik od innego zawodnika. Dwa pierwsze biegi było widać, że to totalna klapa."
ewidentnie zawalił awans i znalazł winnego w Lublinie ha ha
#247 Postautor: Flagg » 23 sierpnia 2023, o 22:21
Fajfer robi 7 pkt w 6 biegach pokonując przez cały mecz Kupca, Karczewskiego I Woryne. Ale to wina Motoru, że odpadli xD
To już potężny Krzysiu Kasprzak naklepal w Częstochowie 9 pkt.
Tak jak mówiłem. Moralnie Stał Gorzów 6 sezon z rzędu została Mistrzem Polski. Władek Komarnicki potwierdzi
Ostatnio zmieniony 23 sierpnia 2023, o 22:35 przez Flagg, łącznie zmieniany 1 raz.
#248 Postautor: dannie » 23 sierpnia 2023, o 22:26
#249 Postautor: ezbeg » 23 sierpnia 2023, o 22:36
Prawie jak tzw parzyste sezony Kasprzaka.
#250 Postautor: kibicLBN » 24 sierpnia 2023, o 05:40
Haron90 pisze:https://przegladsportowy.onet.pl/zuzel/ekstraliga/stal-gorzow-ma-pretensje-do-motoru-lublin/l45x0kw
,,A taki grzeczny był i dzień dobry mówił " takimi tekstami chłopak się ośmiesza. Chyba nawet nie skumał, że mogliśmy wpaść na Wrocław przy złym układzie punktów. Podpadł mi bardzo, a tak się cieszyłem że sobie zaczyna radzić.
