Jaja jak berety. Czyli ja już cel osiągnąłem. Mikkel powinien odczuć że popełnił błąd. Szybko odczuł :)
Jak Ruski wygrywa bieg z Ruskim to dobrze czy źle?
Daria wyniosła poziom magazynu w górę o 3 szczeble. Szacun. Z żartem, klasą, obyciem w żużlu i kobiecym wdziękiem. Jak dla mnie jest Zmarzlikiem mikrofonu dzisiaj ;)
Perez pisze:blajar pisze:Dajcie jakiegoś linka, jak będzie bo nie oglądam magazynów :)
Tym razem warto dla byłego kapitana. No i Darii jako prowadzącej jak zwykle top.
Już jestem i też po zajawce przebieram nóżkami :D
A ja bym chętnie Mikiego widział w barwach Motoru za rok. Pewnie zamiast Holdera albo Freddiego.
I w sumie dobrze że są jakieś emocje a nie obojętność po porażce. Kto był kiedyś w szatni po przegranym meczu wie co się tam dzieje.
Przyda się reset bo było już za wesoło mimo że postawa na torze była mizerna
Porównać dzisiejszy magazyn do Łopacińskiego tydzien temu to tak jakby pod tasmą stanał Kołodziej z Miedzińskim
CKM1946 pisze:I w sumie dobrze że są jakieś emocje a nie obojętność po porażce.
Hahahahaha
CKM1946 pisze:I w sumie dobrze że są jakieś emocje a nie obojętność po porażce. Kto był kiedyś w szatni po przegranym meczu wie co się tam dzieje.
Po Wrocławiu może być reset nr2.
tam poleje się krew :)
MM chyba szybko zdiagnozował problem Czewy … cokolwiek chce drużyna nie ma znaczenia bo liczy się zdanie Chałabały …;) No i się zacznie jazda. Nie ma takiej drużyny która pomieści Chałabałe i kogoś jeszcze kto mówi co myśli. Mimo, że gość od x lat nie schodzi ponożej 2,2-2,1 w życiu nie chciałbym go w Motorze. Mam nadzieje, że Kuba się nie zafiksuje na takim pomyśle ;)
Dajcie spokój z MM. U nas w zeszłym roku z Maksiem tez było kilka ciekawych momentów z szatni.
A to cieszenie się, z gnoju w CKM jest słabe. MM nie zrobił nic, żeby się Lublin miał cieszyć z jego niepowodzeń…
Jeszcze Miś swoje trzy grosze dorzuci. Rodzinna atmosfera :)
Badzia pisze:
To tylko Gelo ;)
Nie tylko :)
Stąd ;)
Ja tam nie wiem z tym wielkiego problemu. Jak to w szatni po meczu. Padają różne słowa a na następny dzień wszystko wraca do normy.
Badzia pisze:Dajcie spokój z MM. U nas w zeszłym roku z Maksiem tez było kilka ciekawych momentów z szatni.
Yep, ale nie dotyczyły one relacji między zawodnikami.
Badzia pisze:A to cieszenie się, z gnoju w CKM jest słabe. MM nie zrobił nic, żeby się Lublin miał cieszyć z jego niepowodzeń…
~95% tego forum chce Mikkela zobaczyć znowu w naszych barwach. Zdecydowana większość nie życzy mu nie wiadomo jakiego zjazdu, bo zawodnika z biegową 1,7 nikomu nie potrzeba, ale im gorzej będzie czuł się w Czewie, tym większa szansa, że dawne żale zostaną zapomniane, a drzwi do Motoru znowu się otworzą
Nowy wzór rozkroku do Sevres pod Paryżem
Ostatnio zmieniony 23 kwietnia 2023, o 21:58 przez Torsen, łącznie zmieniany 1 raz.
CKM1946 pisze:Ja tam nie wiem z tym wielkiego problemu. Jak to w szatni po meczu. Padają różne słowa a na następny dzień wszystko wraca do normy.
Serio nie widzisz problemu z budowaniem zespołu jak „cały świat” się kręci wokół „najmniejszego” w drużynie który dodatkowo zarzuca brak „drużynowości”zawodnikowi (który był notabene niezłym kapitanem) a sam cieszy się po przegranym meczu bo wygrał bieg …? Ciekawe
Ostatnio zmieniony 23 kwietnia 2023, o 21:58 przez Saint, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeszcze ze dwa mecze Mikkel będzie lepszy i nie takie kwiatki się pojawią. Miejsce Mikkela jest w Lublinie. Dobrze by było żeby to zrozumiał. Kwestia czy dzisiaj Kuba myśli podobnie bo tu miałbym wątpliwości.
No i l dlatego Maksa już u nas nie ma.
Ja się nie ciesze z jego niepowodzeń. Dalej mu kibicuję, tak jak Lambertowi. I jak pisałem wcześniej, do Czewy nic nie mam, fajnie byłoby pojechac z nimi w finale. Ale sporo osób przewidywało, że combo Madsen + MM to jest bardzo ryzykowne zagranie i wygląda na to, ze sie potwierdza. Każdy trener powie CI, ze zespół budujesz nie tylko opierając się o umiejętności sportowe, ale również zawodnicy muszą pasować do siebie charakterologicznie. Lindgren i SMyk pasowali do tej układanki, bo to spokojne i grzeczne chłopaki. Ale w tym roku, w Czewie zbudowano mieszankę wybuchową. To nie tylko Madsen i MIchelsen, bo jeszcze Drabik, a i Miśkowiak jest charakterny. Czy w pozytywnym, czy negatywnym znaczeniu, to już zostawiam do indywidualnej oceny. I ta mieszanka wybuchła bardzo szybko. Pytanie, czy Czewa ma w parku maszyn kogoś, kto będzie potrafił to ogarnąc.
Mówił, że kocha, a potem odszedł bez słowa do innej spółki skarbu państwa.
