16 odcinków i być może wydadzą ze dwa bonusy ;)
papi pisze:No i Mikkel, dla naszego dobra powinni wyciąć go z tego serialu, bo co tydzień serce będzie pękać...
A ja mam wręcz przeciwne odczucia. Oczywiście jako zawodnikowi zawdzięczamy wiele ale z każdą klatką tego serialu gdzie jest MM, robi sobie zdjęcia z kibicami i „serduszkuje” mdli mnie. Jedynym powodem jest tylko i wyłącznie sposób rozstania bo skoro wiedział ze i tak odejdzie mógł to zrobić w innym stylu, a nie od lipca wmawiać ze pismaki to clickbaity.
Czasami coś napisze
Mistrz Mistrz MOTOR Mistrz!
Dokładnie! Teraz czas na serduszka w Czewie do kibiców i zlotoustego prezesa, Powodzenia :-)
Jakby tego nie zakomunikował, i tak spotkało by się to z krytyką. Mniejszą lub większą, mniejszego bądź większego grona ale zawsze. Zmarzlika też trochę odsadzali od czci i wiary, za stwierdzenie że nie odchodzi dla pieniędzy. Potem pożegnanie na stadionie udobruchało landsberżan, co nie zmienia faktu że żal pozostał z nimi.
^^^Spokojnie ,przeczekamy :) Od kwietnia trzeba z nim uzgadniać kontrakt na 2024 ;) I Niech rozsyła serduszka ;)
Cz@rek pisze:^^^Spokojnie ,przeczekamy :) Od kwietnia trzeba z nim uzgadniać kontrakt na 2024 ;) I Niech rozsyła serduszka ;)
To nie jest na tej sławnej już czarnej liście ?
Jeszcze jest druga opcja że podpisze na dwa lata w Częstochowie
MichaLMotoR
Czy mógłbym poprosić o podesłanie odcinka ,,to jest żużel” ?
- _piotrusss
Majewski odchodzi z C+
https://twitter.com/marcinmajewski5/sta ... mB5AdobwLg
Uff, ciekawe kto go zastąpi. Sam Łopaciński? Daria wróć.
Ciekawe czy ma to związek z powrotem ruskich.Czy Dryła będzie kolejny?
Ludzie nawet nalegają żeby zwolnić Dryłę. Pytanie czy posłuchają głosu ludu czy nie.
_piotrusss pisze:Majewski odchodzi z C+
Daria, musisz...
Jeśli chodzi tutaj o Ruskich to Dryła poleci następny.
Naturalny zastępca to Łopaciński więc w sumie nie wiem czy to dobrze czy źle :D
Ja za Dryłą płakać nie będę. Irytujący koleś.
A co on Ci takiego zrobil? Dryła to akurat kozak na komentatorce.
Moim zdaniem był kozakiem na komentatorce jak zaczynał. Ostatnio tendencja jest raczej zniżkowa
CKM1946 pisze:Moim zdaniem był kozakiem na komentatorce jak zaczynał. Ostatnio tendencja jest raczej zniżkowa
Lubie go, bo jako czlowieka lubie. Ale jego komentarz tez mnie ostatnio irytuje. Nafaszerowany do granic tymi porownaniami i metaforami. Nie moze wypowiedziec slowa zeby go do czegos nie porownac. Przesadza
No tak tendencja odwrotnie proporcjonalna do miejsca drużyny z którą jest związany tj. Lublina. Przypadek? Wymień 2 lepszych bo tylu trzeba, żeby obstawić mecze ekstraligi w samym tylko C+.
Dryła wyznacza standardy. Cała reszta w zasadzie próbuje go naśladować. Najbardziej Noskowicz.
Mnie ten standard drażni z wyjątkiem może samego Dryły. Reszta non stop podnieconych i gardłujących doprowadza mnie do szału.
Otóż to, Niespokojny i Torsen 100% racji. Cegielski też jest git jako doparowy.
ja z kolei uważam, że poziom komentatorski jest całkiem ok, nie przepadam za Noskowiczem, ale w obu stacjach sytuacja jest na niezłym poziomie. Natomiast z ekspertami dużo gorzej, Cegła jest świetny, lubiłem Dobruckiego, ale od czasu objęcia selekcjonera mniej go w TV. Jabłońskiego po prostu nie znoszę słuchać. Może dlatego lepiej odbiera się Eleven, który odszedł od standardu komentator+ekspert, mają swój styl, na większym luzie i dobrze im to wychodzi. Dużo osób nie lubiło Olkowicza, ale oprócz ostatniego sezonu, gdzie lekko się odkleił i zaczął robić za wszechwiedzącego (np. kłótnia z Walaskiem) lubiłem jego komentarz.
PS. a całkiem poza Ekstraligą jest Pieczatowski, który przy okazji SEC pokazywał, że potrafi świetnie przygotować się do zawodów i sypać ciekawostkami/statystykami jak z rękawa
Olkowicz w parze z Frątczakiem. Ehh to był team, jeden mądrzejszy od drugiego za wszelką cenę próbujący udowodnić jeden drugiemu że zna się lepiej, pomijając przy tym co się działo na torze.
A mi Olkowicza bardzo brakuje pomimo jego wad. Popisywanie się wiedzą? Może i też, ale doprawdy brakuje mi człowieka przy mikrofonie, który zauważa np. że zawodnik przypuścił atak za wcześnie, albo że chyba był za mało lub też za bardzo konsekwentny jadąc po małej/dużej, że któryś jako jedyny przełożył się na daną ścieżkę i dlatego wygrał turniej. Takie rzeczy może usłyszymy od Cegielskiego albo Jabłońskiego, który odkleił się o wiele bardziej od Olkowicza.
No bo Kuzbicki klasa, tam też jest podawanie wiedzy, ale typowo książkowej, statystycznej, suchej - nie ma czytania żużla.
Frątczak dramat, ale to był epizod. Co do Olkowicza, w pełni się zgadzam, tylko w którymś momencie odleciał za daleko, chciał żeby jego komentarz był istotniejszy od tego kto i jak jedzie. A że (w przeciwieństwie do Jabłońskiego) był tym prowadzącym parę komentatorską, to pewnie stąd pożegnanie z Eleven
