Perez pisze:Wkurzający Madsen powrócił.
Dokładnie tak. Mikkel chyba zgubił ustawienia na sam koniec. Szkoda, ale punktowo jest liderem cyklu ;-)
Zostawili Madsenowi 1 pole w finale no to aż się prosiło o taki wynik jaki był na końcu
kibicLBN pisze:Kask Daniela był dobrze zapięty, jakby zapięcie mocniej trzymało, to uszkodziło by mu to kręgosłup szyjny.
Nie znam scenariusza, w którym dobrze zapięty kask spada z głowy. Wydaje się, że była to jedna z tych sytuacji, w których niezapięte (w tym przypadku zbyt luźne) pasy ratują życie.
Ale kask nie spadł, tylko został zerwany. No ja się przyjrzałem i widziałem, że tam wyraźnie majtnęło głową Daniela i wcale tak łatwo ten kask nie zszedł. Nowak w tym momencie nie zdążył zbytnio wyhamować, to te 70km/h miał lekką ręką.
Mówiąc spadł oczywiście chodzi o zerwanie. Tak samo Rempała dostał motocyklem Woryny. Możliwe jest, że elementy wyściółki były już tak zużyte, że przy szarpnięciu łatwo puściły. Wg mnie powinni zbadać ten kask bardzo dokładnie, bo mogą być ciekawe wnioski.
tezetomaniak pisze:Mówiąc spadł oczywiście chodzi o zerwanie. Tak samo Rempała dostał motocyklem Woryny. Możliwe jest, że elementy wyściółki były już tak zużyte, że przy szarpnięciu łatwo puściły. Wg mnie powinni zbadać ten kask bardzo dokładnie, bo mogą być ciekawe wnioski.
Kask Rempały nie był zapięty i nie został uderzony z taką siłą. Na zdjęciach widać leżący na torze i zapięty kask Jeleniewskiego.
Paradoks tej sytuacji polega na tym, że fakt, iż kask ustąpił i dał się zerwać, najprawdopodobniej uchronił Jelenia przed utratą zdrowia, a może i życia. Siła zadziałała na kask, a nie (lub w mniejszym stopniu) na głowę i szyję, do tego podczas upadku udało mu się utrzymać głowę w powietrzu. Wyciąganie wniosków z tej sytuacji poprowadzi na manowce z jednym wyjątkiem - Jeleń powinien zdrowo dać na mszę.
Malitowski napisał coś takiego na Twitterze:
Kask zapięty, wypiął się policzek emergency i kask stał się luźny przez co spadł z głowy. Te policzki mogą być wypinane jednym pociągnięciem przez lekarzy kiedy trzeba delikatnie zdjąć kask z głowy.
Czarek pisze:tezetomaniak pisze:Mówiąc spadł oczywiście chodzi o zerwanie. Tak samo Rempała dostał motocyklem Woryny. Możliwe jest, że elementy wyściółki były już tak zużyte, że przy szarpnięciu łatwo puściły. Wg mnie powinni zbadać ten kask bardzo dokładnie, bo mogą być ciekawe wnioski.
Po wypadku Krystiana Rempały biegli orzekli,że nie można zdjąć zapiętego kasku co negował Jacek.Mówił,że nie raz sam go zdejmował.Przy wypadku Daniela okazało sie po raz kolejny ,że jednak to możliwe.
Jacek to mógł nagrać film, w którym ściąga poprawnie zapięty, dopasowany rozmiarem, pozbawiony wad kask :) Jedyna opcja to wyrwanie elementów wyściółki (policzków), ale na to musi zadziałać siła o bardzo specyficznym (w przypadku wypadków motocyklowych) kierunku i zwrocie. Jeżeli tak było w przypadku Jelenia to wygrał jackpota.
Mam wrażenie, że od wypadku syna Jabłońskiemu odwaliło jeszcze mocniej niż kiedyś. Tzn wcześniej był dość zabawny, teraz jak obejrzałem jakiś magazyn to tylko buta i sprawianie wrażenia nieomylnego.
To kask Krystiana Rempały w końcu był zapięty czy nie był ? Bo to ciekawy wątek i wczorajszy wypadek Jelenia rzuca nowe światło na sprawę.
Czarek pisze:https://po-bandzie.com.pl/zuzel-jablonski-bawil-sie-w-sedziego-czeka-go-urlop/?fbclid=IwAR3Bv4ZPxEnr1UqlrSXHbprB77K09yW9mRhoqht0nyQjgRqe0C_DM1T8sr4
GKSŻ już do reszty powaliło? Sam nieraz miałem zastrzeżenia co do "jakości" komentarzy Jabłońskiego ale żeby nie mógł powiedzieć jaka według niego powinna być decyzja sędziego? W jaki sposób miałby sugerować decyzję skoro komentatorzy nie mają bezpośredniego połączenia z sędzią? Jeszcze do tego informacja, że GKSŻ będzie zabiegać, żeby Canal + zdjął go z komentatorki :D Czy na portalu po-bandzie rządzi Kuluar Ostafa? :D
wypadek Rempały był chyba nieco inny, nie uważasz? Tutaj Jeleniowi kask został dosłownie zdarty z głowy, Rempale spadł, to istotna różnica.
Jak to spadł ? Również został zdarty, przez motocykl wypuszczony z ogromną prędkością przez niesprawnego Worynę.
Panowie sędziowie oczywiście są nieomylni. Niedługo będą odłączać nSport i Eleven za ich krytykę w internecie
dobra, przepraszam że włączyłem się w dyskusje. Są ludzie z którymi nie warto, pokonają doświadczeniem
rieper pisze:Czarek pisze:https://po-bandzie.com.pl/zuzel-jablonski-bawil-sie-w-sedziego-czeka-go-urlop/?fbclid=IwAR3Bv4ZPxEnr1UqlrSXHbprB77K09yW9mRhoqht0nyQjgRqe0C_DM1T8sr4
Przeczytaj artykuł jeszcze raz. Treść sugeruje, że Jabłoński w jakiś sposób komunikował się z sędzią, podsuwając mu własne interpretacje zdarzeń torowych. A to już faktycznie nie jest powinnością komentatora.
papi pisze:dobra, przepraszam że włączyłem się w dyskusje. Są ludzie z którymi nie warto, pokonają doświadczeniem
No ale najpierw chyba powinienem sprowadzić Cię do swojego poziomu, ale widzę, że nie chcesz wejść na wyższy level.
Sugerujesz, że Rempale spadł kask od podmuchu wiatru ?
https://m.youtube.com/watch?v=upBpgRr0ay8
Na filmiku powyżej widać uderzenie w glowe Krystiana Rempaly. Kwestia czy kierownica motocykla Woryny wkręciła się pod kask i z siła uderzenie mu go zdjęła, czy ten kask był nie zapięty.
U Jelenia wyglądało tak jakby hak mu ten kask ściągnął. Miał furę szczęścia ze dał rade wyasekurowac się rękami przed uderzeniem głowa o tor.
Spaść to może chyba garnek z głowy, a nie kask. Wydaje mi się że samoistnie nie jest to możliwe jeśli jest dopasowany, chyba że jest za duży. W obu przypadkach musiał zostać po prostu zerwany i tak to wyglądało. I kask Ś.P Krystiana myślę że też był zapięty. Te wyściółki w środku faktycznie są na takie zatrzaski, przecież to można sobie uprać itp. Daniel miał ogrom szczęścia że tak się to zakończyło.
Myślę że zakładając kask instynktownie od razu się go zapina, przynajmniej na swoim przykładzie mogę tak powiedzieć.
Mi właśnie chodzi o to, że biegli orzekli, że nie jest możliwe, żeby zapięty kask spadł czy został zerwany z głowy. Czym zamknięto usta Jackowi, a wina za tragedię spadła na samego poszkodowanego, że rzekomo nie zapiął kasku.
Tym bardziej, że zdaje się był spóźniony do biegu i dojechał pod taśmę w ostatniej chwili - mógł nawet świadomie pewne rzeczy zaniedbać, żeby oszczędzić czas...
