#13601 Postautor: Perez » 15 maja 2022, o 20:34
Oby bo tor dziś wyglądał na fajny do ścigania różne ścieżki te sprawy. Czekałem na ten mecz najbardziej. Bardziej ni, wczorajsze GP. Czuję się oszukany przez dziadów i zdechl pies falubaz.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2022, o 20:38 przez Perez, łącznie zmieniany 1 raz.
#13602 Postautor: Kargolo » 15 maja 2022, o 20:35
Tak naprawdę to o co chodzi z tym torem w Krośnie? Nawierzchni brakuje czy ktoś wybitnie nieutalentowany go przygotowuje?
I dlaczego w ogóle nie było jakiejś próby toru?
Ramian1
#13603 Postautor: Ramian1 » 15 maja 2022, o 20:37
Co się dzieje z torem w Krośnie? Okazuje się, że zupełnie inne zdanie na ten temat mają trener Wilków Krosno i Glówa Komisja Sportu Żużlowego.
Ireneusz Kwieciński, trener Wilków Krosno, przed meczem z Falubazem powiedział na antenie Canal+ Sport 5, że problem rozpoczął się od momentu, gdy w marcu klub dostał zalecenie od GKSŻ, aby dosypać nawierzchni.
Po chwili ekspert stacji Krzysztof Cegielski poinformował, że natychmiast rozmawiał w tej sprawie z członkiem GKSŻ, szefem sędziów Leszkiem Demskim, który powiedział zupełnie co innego.
- GKSŻ nie dawała zaleceń odnośnie dosypywania nawierzchni w Krośnie, tylko klub z Krosna zwrócił się z taką prośbą - miał powiedzieć Demski.
- Mamy słowo przeciwko słowu. Ktoś będzie musiał odpowiedzieć sobie na te pytania - skomentował dwugłos Cegielski.
ciekawie...
#13604 Postautor: RadeKas » 15 maja 2022, o 20:38
Kargolo pisze:Tak naprawdę to o co chodzi z tym torem w Krośnie? Nawierzchni brakuje czy ktoś wybitnie nieutalentowany go przygotowuje?
Dosypali nawierzchni, tor się rozsypał w piątek. Przez weekend robili jakieś poprawki i najwyraźniej wyszło gorzej. To, że nie było nawet obchodu toru po godzinie ubijania i prac na nim to po prostu skandal i żenada leśnych dziadów, prawdopodobnie połączona z naciskami falubazów.
Ramian1
#13605 Postautor: Ramian1 » 15 maja 2022, o 20:39
a kiedyś ktoś mądry pisał, że dosypanie nawierzchni przed sezonem to samobójstwo bodajże Cieślak, nie mówiąc w trakcie sezonu co pokazała Czewa całkiem niedawno... takie decyzje na szczeblu GKSŻ??
#13606 Postautor: CKM1946 » 15 maja 2022, o 20:43
Watpliwa sprawa zeby wladze cos kazały dosypywać. To leży w interesie klubu co robią z torem.
#13607 Postautor: RadeKas » 15 maja 2022, o 20:43
Padło właśnie w tv, że zielona dziura nie chciała jechać próby toru, mimo że jury chciało.
Brawo za sportową walkę myszy.
Ramian1
#13608 Postautor: Ramian1 » 15 maja 2022, o 20:50
zawodofcy falubazu pokazali klasę, tak jak wczoraj na GP ich kibice, dwa buraki od nich ciągle od ch... wszystkich wyśpiewywali. Dziwna ta magia..
#13609 Postautor: Kargolo » 15 maja 2022, o 20:51
Czyli co?
jury: jedziemy próbę toru.
falubazy: nie, nie jedziemy.
jury: ok, wygrywacie walkowerem.
Żenada.
Oby zgnili w tej 1 lidze, bo spaść niżej raczej nikt im nie pozwoli.
Ramian1
#13610 Postautor: Ramian1 » 15 maja 2022, o 20:52
no nie da jak widać, przynajmniej 1 mecz mają w sezonie walkowerem. Cegielskiemu to się nawet nie chciało tego komentować
Ostatnio zmieniony 15 maja 2022, o 20:53 przez Ramian1, łącznie zmieniany 1 raz.
#13611 Postautor: Perez » 15 maja 2022, o 20:52
Banda ignorantów. W regulaminie jest punkt że ma być wszędzie taki sam? Coś nie wydaje mi się. Wczoraj w gp wszędzie był taki sam? Szczególnie na starcie w każdym meczu na każdym torze jest taki sam yhym jasne. Kłamstwo, kombinatorstwo a tfu. Karma wraca mam nadzieję.
Badzia
#13612 Postautor: Badzia » 15 maja 2022, o 20:54
Pan Zbyszek jak zwykle w formie : „tor musi być na całej długości i szerokości taki sam”. Oczywiście załącznik do regulaminu torów mówi coś zupełnie odwrotnego, ale co tam. Machnie się przed tv jakąś interpretacje pana Leszka i karuzela się kręci.
Przez tych profesjonalistów będziemy naszym wnukom wspominać, że był kiedyś taki sport jak żużel…
Ramian1
#13613 Postautor: Ramian1 » 15 maja 2022, o 20:55
taki sam wszędzie to będzie jak wyleją asfalt, i tylko wtedy. Tymi regulaminami to tylko du.ę sobie można podetrzeć, najpierw wypisują, a później interpretują jak komu podpasuje.
PS a wczoraj na GP gołym okiem z góry było widac że krawężnik uklepany a od połowy do bandy zruszony, co i tak gówno dało do widowiska ale w takim razie był nieregulaminowy.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2022, o 20:56 przez Ramian1, łącznie zmieniany 1 raz.
Badzia
#13614 Postautor: Badzia » 15 maja 2022, o 20:56
Ramian1 pisze:taki sam wszędzie to będzie jak wyleją asfalt, i tylko wtedy. Tymi regulaminami to tylko du.ę sobie można podetrzeć, najpierw wypisują, a później interpretują jak komu podpasuje.
Ale regulamin mówi wprost, że nie może być taki sam!
#13615 Postautor: GIGI » 15 maja 2022, o 20:58
Nie bede komentowal decyzji sedziego ale to co falubazy zrobily to jawne sk....nstwo. Awans przy zielonym stoliku? Mam nadzieje ze zostana w pierwszej lidze na dluzej!
#13616 Postautor: RadeKas » 15 maja 2022, o 21:01
Liczę, że w playoffach ich Krosno wyjaśni w ramach rewanżu.
Ramian1
#13617 Postautor: Ramian1 » 15 maja 2022, o 21:02
[/quote]Ale regulamin mówi wprost, że nie może być taki sam![/quote]
czyli mecz powinien się odbyć ;)
#13618 Postautor: Saeyl » 15 maja 2022, o 21:05
Tamta osoba decyzyjna: Tor musi być równy na całej długości i szerokości.
Tymczasem regulamin:
Tor musi być tak przygotowany do zawodów, a następnie utrzymywany przed
i w trakcie zawodów w taki sposób, aby jego nawierzchnia zapewniała podczas
wszystkich biegów meczu płynną jazdę i możliwość wyprzedzania na całej długości
i szerokości toru.
1) Dopuszczalny jest lekko odsypujący się tor. Wewnętrzna część
nawierzchni toru na łukach powinna być twardsza niż nawierzchnia
od środka toru w kierunku bandy na łukach. Przyczepność na łukach
od środka toru powinna być zbliżona do przyczepności pól
startowych. Komisarze toru upoważnieni są do wydawania
pisemnych poleceń w kwestii przygotowania toru do zawodów.
2) Przygotowanie toru o równej przyczepności na całej długości lub
z odsypującą się tzw. „ciężką szprycą” jest nieprawidłowe z punktu
widzenia atrakcyjności zawodów, gdyż powoduje, że na torze tworzy
się jedna ścieżka do jazdy. Tor tego typu może zostać odebrany do
odbycia zawodów w regulaminowym czasie, jednak w takim
przypadku powinny zostać podjęte działania w celu zmiany
nawierzchni na zapewniającą widowisko, z uwzględnieniem
panujących warunków pogodowych.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2022, o 21:05 przez Saeyl, łącznie zmieniany 1 raz.
#13619 Postautor: kibicLBN » 15 maja 2022, o 21:05
Chamy z Grinberga bezczelnie wykorzystali piątkowe potknięcia krośnian. Gdyby nie piątkowa corrida nikt by nie wpadł na pomysł walkowera. gdyby falubazy grały fair to doszło by do próby toru, nawet 1 serii startów. Jakby szarpało? Ok odwołujemy od razu. Ale goście którym zależy na awansie za wszelką cenę i kosztem innych, chcieli walkower i go dostali. Nawet nie próbowali tego ukryć. Żyto szampana już pewnie otworzył...
#13620 Postautor: Kargolo » 15 maja 2022, o 21:06
Beka, że derby lubuskie były przez tyle lat pompowane jako wielkie wydarzenie, najważniejsze mecze sezonu itd.
Jedni palą rozdzielnię, drudzy odmawiają próby toru bo zwęszyli szansę na 2 punkty za friko.
Nie wspominając o tym co wspólnie zgotowali 10 lat i 2 dni temu.
Ramian1
#13621 Postautor: Ramian1 » 15 maja 2022, o 21:08
jedni drugich warci... ale jakże wypromowani
Według przepisów dyscyplinarnych sportu żużlowego Cellfast Wilki Krosno mogą otrzymać do 150 000 złotych kary za przygotowanie toru.
Dodatkowo krośnianie zobowiązani są do zapłaty 100 000 zł na rzecz Stelmet Falubazu Zielona Góra oraz 200 000 zł na rzecz PZM. Co więcej, ta kwota może wzrosnąć, bowiem Cellfast Wilki Krosno będą musiały opłacić odszkodowanie PZM na rzecz telewizji i sponsorów rozgrywek.
Jeden rywal do awansu wyeliminowany.
#13622 Postautor: Sebekmotor » 15 maja 2022, o 21:19
Może na Maksia Frik brakuje, bo chyba w Krośnie tylko za paliwko zgarnął :)))
Jeszcze poczekaj, Krosno powalczy, jest przecież PO. A dziś Rybnik pokazał też, że są w stanie wygrywać z każdym. Współczuję Falubazowi.
#13623 Postautor: Flagg » 15 maja 2022, o 21:28
Ramian1 pisze:
ciekawie...
Ale jakie słowo przeciwko słowu? Przecież na to musza być papiery. Jeśli Krosno chciało, to zapewne złożyło wniosek w tej sprawie. By Jeśli GKSZ kazał, to klub zapewne otrzymał to na piśmie
#13624 Postautor: Saeyl » 15 maja 2022, o 21:31
Jeszcze z takich ciekawostek dodam, że jeśli sędzia przyznałby walkowera przed meczem to Krosno dostałoby karę pieniężną, zawieszenie licencji toru i kierownika zawodów.
Jeśli sędzia przyzna walkowera po godzinie od godziny rozpoczęcia meczu to wtedy odejmują jeszcze punkt meczowy z tabeli,
#13625 Postautor: Sebekmotor » 15 maja 2022, o 21:32
A największą wiarygodność ma zapewne sporządzana dziś dokumentacja odnośnie toru :)))) przyadlby się Lorek z maszyna do pisania.
