Sparta Wrocław - Motor Lublin 51:39 (89:91), 27.06.2021
Re: Sparta Wrocław - Motor Lublin 51:39 (89:91), 27.06.2021
Wczoraj w trakcie meczu zwróciłem uwagę na silnik Griszy, a konkretnie na dekielek z krzyżykiem, natomiast na głowicy w miejscu gdzie Fleming oznacza swoje silniki krzyzkiem było jakby przetarte. Ww wskazywałoby, że mógł jechac na FGM.
Czarek pisze:grzesieck pisze:dostali ostrzezenia, jak nadal beda niegrzeczni, to dostana bany, ale krotsze niz Ty, poniewaz:
a) mam z nimi romans
b) jestem lewakiem
c) nie ma na forum sprawiedliwosci
d) costam costam
wybierz co ci sie podoba
Wybieram a), choć nie podoba mi się, że się prujecie po kątach, bo to źle rzutuje na forum.
Odpowiedz b kusi :-). Ale wybieram odpowiedź e) To wina Tuska. Tak, zdecydowanie Tuska. :) :D
Mikkel zawalił nam kolejny mecz. tydzień temu zmęczony, bo pędził z Terenzano ok niech będzie. A dziś co bo trzecie pole mial ??? Bez przesady. Z taką jazdą to nie ma co się pchać do play-off.
No właśnie jakby miał 3 pole to coś by mógł zrobić. Z 4 pola jechał tylko Janowski, który nie wiem czy zauważyłeś ma inny sprzęt niż reszta stawki
chory jezdzil wczoraj sadzac po jego wpisie na instagramie, ale nie wiem czy serio czy to tylko wymowka
Woffinden z 4 pola porobił tylko Lamparta. Mikkel miał tego pecha, że z D jechał aż 3 razy, a raz z równie slabego B. Do tego w żadnym z biegów nie jechał na juniora.
Prędzej rozgrzesylbym go z wczorajszego występu, niż tego z Gorzowem.
grzesieck pisze:'dzban', 'cymbale'... wesze romans
Od czasu jatamana nie miało tu miejsca nic podobnego :)
Co do kleju w oponach magica to jakaś dziwna cisza na ten temat panuje. Można sobie tylko wyobrazić co by się działo gdyby to Grisza miał ten klej.
Coś tam we Wrocławiu znaleźli bez dwóch zdań. Nie są to koniecznie wcale te trefne partie anlasow, ale jakiś patent na te opony mają. Załapali w czym i ile je moczyć aby było dobrze czy coś. Żeby nie było tak czarno biało inni też próbują, tylko efekt w postaci łapanej pany trochę zniechęca;)
Magic jest znakomitym żużlowcem ale nie aż tak żeby przejeżdżać obok dobrych żużlowców jak fury z gnojem. Coś jest na rzeczy. Stawiam na Anlasy.
Retrospeedway pisze:No dajcie spokój,to forum zakładali moi młodsi koledzy z osiedla Pawełek obecny sędzia i jego sąsiad Rafałek.
No i co w związku z tym?
Gelo pisze:Magic jest znakomitym żużlowcem ale nie aż tak żeby przejeżdżać obok dobrych żużlowców jak fury z gnojem. Coś jest na rzeczy. Stawiam na Anlasy.
Raczej na pewno chodzi o opony i wydaje się, że im cieplej tym lepiej. Taki zbieg okoliczności to raczej nie jest. W Toruniu ktoś to zauważył i coś nagłośnili ale później cisza jak makiem zasiał.
meesha pisze:Retrospeedway pisze:No dajcie spokój,to forum zakładali moi młodsi koledzy z osiedla Pawełek obecny sędzia i jego sąsiad Rafałek.
No i nic. Padła teoria wielkiego Apatora to trzeba znaleźć temat zastępczy :) Były informacje na temat znajomości prezesów to teraz czekamy na wojewodów i prezydentów :)
https://speedwayekstraliga.pl/komunikat ... g7qpZG-Xog
No dobra, czyli coś innego, przecież Janowski nie może tak przejeżdzać obok Grigorjewicza
Azot w oponach? Fale grawitacyjne? 5G?
Wyniki badań laboratoryjnych wskazują, iż obie marki opon z homologacją FIM ważną w 2021 roku są porównywalne tzn., że wartości twardości gumy w ujęciu średnim w tzw. skali Shore’a są do siebie bardzo zbliżone w przypadku obu marek opon.
tezetomaniak pisze:Azot w oponach? Fale grawitacyjne? 5G?
Podobno świetne efekty daje innowacyjna mieszanka wodoru, azotu, tlenu oraz kilku innych gazów w mniejszym stężeniu.
tezetomaniak pisze:https://speedwayekstraliga.pl/komunikat-prasowy-w-sprawie-opon-w-pge-ekstralidze/?fbclid=IwAR3rm83vnrZml7pn4wvmaRHQqfvo7MI05R_fPCQ2N4DlcZVPcg7qpZG-XogWyniki badań laboratoryjnych wskazują, iż obie marki opon z homologacją FIM ważną w 2021 roku są porównywalne tzn., że wartości twardości gumy w ujęciu średnim w tzw. skali Shore’a są do siebie bardzo zbliżone w przypadku obu marek opon.
No dobra, czyli coś innego, przecież Janowski nie może tak przejeżdzać obok GrigorjewiczaAzot w oponach? Fale grawitacyjne? 5G?
Ciekawe kto pierwszy sprawdzi Janowskiemu silniki? A tak na powaznie to azot w oponach to przeciez nic nowego. Szczegolnie przy wysokich temperaturach ma to znaczenie bo cisnienie w oponach niewiele sie zmienia w porownaniu do kol napompowanych powietrzem. To chyba nie jest zabronione?
W Toruniu podmienili opony do ekspertyzy, przecież było o tym głośno.
Opony zbadano w warunkach laboratoryjnych więc wszystko wyszło blisko normy ale jak jak jest ciepło na dworze i przy kontakcie z torem opona się nagrzewa. I tutaj może być klucz anlasów że szybciej stają się miększe.
Ale Janowski nie jest jedyny ktory na anlasach jezdzi. Wydaje mi sie ze przejal Haja od Hancocka, moze jeszcze kogos z teamu. Ten mial zawsze jakies nowinki w ostatnich latach i jako dziadek zrobil 3x MŚ.
Czy anlasy są dostępne dla jakiejś ograniczonej grupy zawodników?
Ja sądzę, że przeceniacie możliwości opon. Nawet gdyby ta opona była rzeczywiscie bardziej miękka, to sama z siebie nie dawałaby takiej przewagi z jaką Janowski objechał Hampela i Griszę w 15 biegu. Taką różnice może dawać tylko idealne dopasowanie do toru, co wielokrotnie widywaliśmy w zeszłym roku również na naszym torze.
Raf pisze:Ja sądzę, że przeceniacie możliwości opon. Nawet gdyby ta opona była rzeczywiscie bardziej miękka, to sama z siebie nie dawałaby takiej przewagi z jaką Janowski objechał Hampela i Griszę w 15 biegu. Taką różnice może dawać tylko idealne dopasowanie do toru, co wielokrotnie widywaliśmy w zeszłym roku również na naszym torze.
Jeśli chcesz tak tłumaczyć pojedynczy bieg, to ok. Ale:
Maciej Janowski (D) - 2.654
Maciej Janowski (W) - 2.667
Wprawdzie do końca sezonu jeszcze kilka spotkań i to sie może zmienić, ale jakaś tam próbke już mamy. I teraz:
1. Janowskiemu wyjazdową średnia BARDZO psuje mecz przy Z5, gdzie zrobił tylko 9+2 w 6 biegach. Gdyby nie to, to miałby niebotyczna średnią wyjazdową na poziomie 2,8!
2. Od co namniej 10 lat nikt nie skończył sezonu ze średnią wyjazdową ponad 2.5
3. Zmarzlik ma póki co jeszcze...wyższą średnią na wyjazdach :) 2.714 :)
