Przestańcie dramatyzować.
Czewa ma jeszcze dwa trudne mecze. Ze Stała u siebie i wyjazd do Grudziądza. Jedyne pewne punkty to za Apator.
Jeszcze wiele się może wydarzyc
Częstochowa nie przegra z kiepskim Gorzowem. Jedyna nadzieja to Gorzów i jego porażki w Toruniu i u siebie z Wrockiem u siebie. Gorzów jest bez juniorki, seniorzy też już nie błyszcza tak jak na początku. To chyba jedyna nadzieja. Mając Miskowiaka i Świdnickiego wystarcza bardzo przeciętne występy seniorów żeby wygrać mecz.
Fenomenalne widowisko. Chciałbym kiedyś obejrzeć taki mecz z trybun.
Ale akcja na wyjściu z pierwszego łuku wspaniała. Po wygraniu startu z dużą przewagą wpuścił pod lewy łokieć obu rywali i zablokował partnera z pary. Niebywałe.
Miło patrzeć na kolejne odrodzenie Protasa. Od zawsze i na zawsze mega szacunek za klasę. Będzie go brakować w speedwayu.
Ostafinski napisal ze Patryk chce 2 banki za sam podpis.
GIGI pisze:Ostafinski napisal ze Patryk chce 2 banki za sam podpis.
Jak ma walić takie numery jak dzisiaj w 15 biegu to może dostać co najwyżej dwie bańki z mlekiem
No pierwszy bieg optymizmem nie napawa. Straszne różnice.
Drugi też bo Meyze znowu poluje na Lamparta, a raczej już go upolował
Ostatnio zmieniony 27 czerwca 2021, o 20:26 przez nilu78, łącznie zmieniany 2 razy.
O ile dobrze pamiętam, to Ostafiński napisał, że Dudek może sobie zażyczyć 2 baniek. Takie darkowe rozważania przy kawie i kanapce z baleronem, przelane na papier celem zainkasowania wierszówki.GIGI pisze:Ostafinski napisal ze Patryk chce 2 banki za sam podpis.
Ta kamera z drona zza pleców na koniec biegu to ja nie wiem co ma wnosić. Gówno z niej widać :D
Podprowadzające też "pinkne" inaczej :)
Dajemy radę, oby tak dalej :)
Mógłby mnie ktoś oświecić co się dzieje z Michelsenem?
nilu78 pisze:Mógłby mnie ktoś oświecić co się dzieje z Michelsenem?
Tragiczne pola startowe.
- Dragon_Juventino
W życiu był nie pomyślał, że Żyto może zrobić taki tor.
Pod względem widowiska, to był bezprzecznie mecz sezonu.
Czyli sedzia z Lublina wydrukowal mecz w Zielonej. Wielblady zgodnie z tym co w studiu mowia. Moze jak sie ktos boi ze go posadza o sprzyjanie to nie powinien sedziowac ekstraligi?
Ostatnio zmieniony 27 czerwca 2021, o 22:08 przez niespokojny, łącznie zmieniany 1 raz.
Leszke Dembski wyjątkowo dzisiaj z godnością człowieka ocenił wszystkie sporne sytuacje w Zielonej.
Gawrzyk chyba premię straci za te babole dzisiejsze.
Wierzę, że to nie było celowe, ale fakt jest faktem. Paweł wypaczył wynik meczu i być może załatwił nam wakacje w sierpniu. Żaden sędzia nam nie pomaga nawet ten z Lublina a tym bardziej nie wyobrażam sobie żeby np Kuśmierz z Czewy pomógł Motorowi wygrać. To jest wręcz dramat.
Zaraz nie będzie komu sędziować spotkań w Ekstralidze, jak to tak wygląda. Chociaż w I lidze ex-ekstraligowcy, którzy z jakichś przyczyn z niej wypadli - Najwer, Bryła czy Substyk. Chyba jedynie Sokołowski nie miał okazji "gwizdać" w Elipie.
Pytanie - czy można udzielić 2 ostrzeżenia już PO biegu i w efekcie wykluczyć zawodnika? Bo wydaje mi się, że nie można.
Niestety, dopóki o takich sprawach decydować będzie oko sędziego, które moze być bardzo zawodne, to będziemy mieli takie babole. To już dawno powinno być regulowane przez technikę.
Flagg pisze:Pytanie - czy można udzielić 2 ostrzeżenia już PO biegu i w efekcie wykluczyć zawodnika?
To samo pytanie mi się nasuwa. Lindgren dzisiaj każdy start leciał z lotnego i z przyzwoitości chyba woził zera.
Skończyć z tymi badziewnymi ostrzeżeniami. Niech się każdy czołga jak chce, liczy się tylko dotknięcie taśmy. W każdym starcie można się dopatrzeć ruchów zawodników przed puszczeniem taśmy, więc teraz można przerywać w ciemno.
Zawodnicy podkreślają, że motocykle wibrują, czasami minimalnie za mocno skręcone jest sprzęgło lub koło sie zacznie staczać w koleinie. Najczęściej te mikroruchy sruchy nie są w żaden sposób celowe. To jest największy absurd od czasów zatkanych tłumików.
Trzeba jasno to napisać - Gawrzyk wczoraj dał ciała i wypaczył wynik meczu. Miał dwa powody, żeby wykluczyć Freda z 3-ciego biegu, a zachował się jak Steevie Wonder...
Speedway Fan
Wydaje mnie się, że Fredka w powtórce bardziej się ruszał niż przy pierwszym podejściu do wyścigu więc jak wtedy dał mu ostrzeżenie to za ten drugi tym bardziej powinien dostać co skutkowałoby wykluczeniem.
