Motor Lublin - Apator Toruń ( 7.05.2021 g 18 )
Re: Motor Lublin - Apator Toruń ( 7.05.2021 g 18 )
Nikt nie pisze o lekceważeniu Torunia, a o racjonalnym podejściu do meczu. To jest sport, a w nim teoretycznie wszystko jest możliwe. Szczególnie w żużlu, gdzie temperatura powietrza czy lekki opad może zaważyć o dopasowaniu motocykla do tour.
Jednak jeśli Motor miałby się jakoś specjalnie spinać na Toruń to co napiszesz przed meczami z Unią Leszno i Stalą Gorzów? Powinniśmy je wówczas oddać walkowerem czy ustawić jaśniepanom z zachodniej Polski czerwony dywan do wyjazdu z parku maszyn?
- Retrospeedway
Tyle że z Unia Leszno lub Stalą Gorzów możemy u siebie przegrać i nic się nie stanie.Mecz z Toruniem jest o tyle ważny że dzięki wygranej będziemy mieli 9 punktow i praktycznie zapewnione playof.Przypominam że w rundzie rewanżowej mamy u siebie Grudziądz i Zieloną Górę po 3 punkty.Czyli 9+6 to daje 15 punktów i jeszcze kilka spotkań do punktowania.Z moich wyliczeń wynika że ani Toruń ani Włókniarz nie zrobią 15 punktów w rundzie zasadniczej.Oczywiście nie zakładam że zrobimy tylko 15 punktów ale pod 20 ale nawet gdyby noga nam się ślizgała,to raczej będziemy już w playof po wygranej w piątek.Dlatego ten mecz jest tak okropnie istotny.
Retrospeedway pisze:Chyba Unia Leszno to lepsza drużyna niż Motor?
A tego to akurat nie wiemy. Przekonamy się na koniec sezonu. Ja jednak uważam, że właściwy obraz Apatora jest zamazany przez niewysoką porażkę w Lesznie. Oczywiście w ekstralidze nikogo nie można lekceważyć ale skoro wgnietliśmy w tor Janosia i Artioma to tym bardziej powinno się udać z Chrisem czy Miedziakiem. Jak będzie megatwardo to i Lambo będzie się męczył.
- Retrospeedway
Gelo pisze:Retrospeedway pisze:Chyba Unia Leszno to lepsza drużyna niż Motor?
Ja uważam że obraz Włókniarza jest zamazany przez wygraną w Toruniu.Woryna,Smektała i Lindgren nie jadą dalej nic.
Jednorazowy mecz życia Miśkowiaka i traf z silnikiem Jeppesena dał tą wygraną.Zobaczycie w Gorzowie w niedziele że wszystko wróci do normy,Miśkowiak 4-5 punktów,Jeppesen 0-3.
Retrospeedway pisze:Tyle że z Unia Leszno lub Stalą Gorzów możemy u siebie przegrać i nic się nie stanie. Mecz z Toruniem jest o tyle ważny że dzięki wygranej będziemy mieli 9 punktow i praktycznie zapewnione playof.Przypominam że w rundzie rewanżowej mamy u siebie Grudziądz i Zieloną Górę po 3 punkty.Czyli 9+6 to daje 15 punktów i jeszcze kilka spotkań do punktowania.Z moich wyliczeń wynika że ani Toruń ani Włókniarz nie zrobią 15 punktów w rundzie zasadniczej.Oczywiście nie zakładam że zrobimy tylko 15 punktów ale pod 20 ale nawet gdyby noga nam się ślizgała,to raczej będziemy już w playof po wygranej w piątek.Dlatego ten mecz jest tak okropnie istotny.
A z tych Twoich wyliczeń to wynika, że ile w tym sezonie punktów zrobi Toruń?
Bo z moich wychodzi, że nie będzie niespodzianką jak nie zrobi już żadnych. Na wyjeździe nigdzie nie będą faworytem, a u siebie mają cały TOP - Leszno, Wrocław, Gorzów i Lublin.
Włókniarz jest bardzo mocny. Ma tylko własny tor... do ścigania i dlatego wychodzi różnie. Fredka pod formą, Woryna w lesie, Smyk chimeryczny. Ale to ciągle drużyna z wielkim potencjałem, która świetnie jeździ na wyjazdach. Apator jedzie ponad stan Ale pewnego poziomu nie przeskoczy. Brak armat.
...ale to i tak wystarczyło na pokonanie Apatora w Toruniu.Fredka pod formą, Woryna w lesie, Smyk chimeryczny. Ale...
Można się domyślać jaka będzie ich siła jak ww. zawodnicy wrócą do formy.
Apator to tacy my, tylko bez juniorów, bez atutu własnego toru i Chrisem Holderem. Jeśli zdobędą więcej, niż 40 punktów, to będzie duża niespodzianka. Stawiam 53:37.
Oni czekają na uwolnienie tego potencjału już któryś sezon. Paradoksalnie według mnie drugim klubem z nieuwolnionym potencjałem jest... Motor. Jak Grisza przestanie uprawiać literówki w programie, Mikkel pojedzie jak na mistrza Europy przystało a Domin przestanie jechać jak leszczyński junior czyli 3,0,0,0 to będzie ciężko nas zatrzymać.
Uzupełniając powyższe trzeba zauważyć, że jesteśmy na 2 miejscu w tabeli i przegraliśmy dotąd 1 mecz - z liderem Stalą Gorzów, która jechała u siebie.
...a obecnie żaden z naszych zawodników nie legitymuje się średnią 2.0 i wyżej.
Hampel - 1.95
Michelsen - 1.88
Laguta - 1.77
Kubera - 1.83
Buczkowski - 1.22
Lampart - 1.8
Cierniak - 1.25
Hampel - 1.95
Michelsen - 1.88
Laguta - 1.77
Kubera - 1.83
Buczkowski - 1.22
Lampart - 1.8
Cierniak - 1.25
- Retrospeedway
Gelo pisze:Włókniarz jest bardzo mocny. Ma tylko własny tor... do ścigania i dlatego wychodzi różnie. Fredka pod formą, Woryna w lesie, Smyk chimeryczny. Ale to ciągle drużyna z wielkim potencjałem, która świetnie jeździ na wyjazdach. Apator jedzie ponad stan Ale pewnego poziomu nie przeskoczy. Brak armat.
Znam Cię 25 lat i nie wierze w to co czytam... Czy uważasz że Miśkowiak w każdym meczu będzie robił 13 punktów a Jeppesen 8? Czy uważasz również że Krzysztof Buczkowski będzie robił na wyjazdach 8 punktów? Jak to dobrze przemyślisz to dojdziesz do tego że Włókniarz nie jest mocny,a raczej mocno przereklamowany.To tylko Madsen i pojedyncze wystrzały dwóch kolejnych zawodników.
Nie uważam nic co wymieniłeś. Miśkowiaka stać na pojedyńcze świetne mecze (tak jak naszego Wiktora) ale jak to z juniorami bywa o regularności nie może być mowy. Jeppesen? Nie wiem kto to jest i nawet nie zaprzątam sobie tym głowy. Ale Lindgren to od wielu lat czołowy zawodnik świata. Woryna może nie jest wybitnym żużlowcem ale 1 punkt to zdecydowanie nie jest jego poziom. Smyk też ma ogromne możliwości, których jednak (nie mam pojęcia dlaczego) nie pokazuje jako senior. Co do Buczka - w Grudziądzu pojechał po grudziądzku i wszystkie maniery mu się tam sprawdziły. To jest bardzo doświadczony zawodnik i ma u mnie kredyt zaufania na razie. Ten jeden punkt to jego zasługa.
Retrospedway na jakiej podstawie twierdzisz ze Unia jest lepsza od Motoru? Na papierze czy w tabeli? Przereklamowany Wlokniarz robi u nas 41 punktow a taka Sparta Wroclaw bladzi jak dziecko we mgle. Kreowana po 3 kolejkach na mistrza Stal Gorzow zostaje zdemolowana wczoraj we Wroclawiu. O co w tym wszystkim chodzi? Mimo pecha w Zielonej Gorze i ciezkiej przeprawy w Grudziadzu ta druzyna pokazuje charakter. Cisniemy do samego konca i o to w tym wszystkim chodzi. Zgadzam sie z przedmowcami ze mamy jeszcze spore rezerwy w zespole. Oczywiscie ze nikogo nie wolno lekcewazyc ale jesli pogoda nie splata nam figla to Motor z wlasnym torem jest spasowany jak malo kto w elidze. Badzmy dobrej mysli ;)
Godzina meczu z tematu 18 aktualna ?
istred pisze:Uzupełniając powyższe trzeba zauważyć, że jesteśmy na 2 miejscu w tabeli i przegraliśmy dotąd 1 mecz - z liderem Stalą Gorzów, która jechała u siebie.
Hampel - 1.95
Michelsen - 1.88
Laguta - 1.77
Kubera - 1.83
Buczkowski - 1.22
Lampart - 1.8
Cierniak - 1.25
I na ten moment Hampel jest na ostatnim miejscu gwarantujacym udział w IMME. Zdaje się, że oprócz niego obecnie miejsce ma także Mateusz jako junior.
I to niestety nasz brak, nie ma pewniaka, który będzie zawsze robił swoje. Cała drużyna punktuje, czasem ktoś złapie ustawienia i jest nielapany, ale powtarzalności nie mamy.
Jakby na koniec sezonu udało się utrzymać obecne miejsce w tabeli to ja nie mam nic przeciwko żebyśmy nie mieli pewniaków :)
Średnia Griszy na pewno pójdzie w górę. Miał trochę pecha w tych początkowych meczach. Poza tym wyjazdy do Grudziądza i Gorzowa mamy za sobą. Inne tory zdaje się leżą nam bardziej ;)
Zamiast się wykłocać może porównajmy potencjał drużyn w formie tabelki? Możesz w miejsce kropeczek wstawić znaki ">", "<" i "=". Bardzo jestem ciekaw Twojej oceny.Retrospeedway pisze:Jak to dobrze przemyślisz to dojdziesz do tego że Włókniarz nie jest mocny,a raczej mocno przereklamowany.To tylko Madsen i pojedyncze wystrzały dwóch kolejnych zawodników.
Zestawienie rozpisałem od najwyższej do najniższej średniej. Juniorzy osobno.
Madsen ... J. Holder
Lindgren ... Lambert
Smektała ... Ch. Holder
Jeppesen ... Przedpełski
Woryna ... Miedziński
Miśkowiak ... Lewandowski
Świdnicki/Kowalski ... Żupiński
Fantys pisze:Godzina meczu z tematu 18 aktualna ?
Grudziadz-Leszno o 20:30 wiec nasza godzina pozostaje bez zmian.
- Retrospeedway
Madsen ... J. Holder 11,60 do 11,20
Lindgren ... Lambert 7,80 do 8,80
Smektała ... Ch. Holder 6,60 do 8,20
Jeppesen ... Przedpełski 4,60 do 8,20
Woryna ... Miedziński 2,40 do 5,00
Suma średnich seniorów :
Włókniarz : 33 punkty
Ks Toruń : 41 punkty
Pozamiatane ?
Pozamiatane ?
Nie potrafisz Retro załapać jednej prostej rzeczy. Że Toruń pierwsze 4 kolejki pojechał właściwie na maksa swoich możliwości, a do tego mieli fajny kalendarz, bo 2 bezpośrednich rywali do utrzymania u siebie. Popatrz na inne zespoły, niemal w każdy znajdziesz jakieś elementy, który nie działają. We Włókniarzu Fredka, Woryna czy Smyk jadą poniżej oczekiwań. U nas Łaguta i Mikkel też mogą i powinni wozić więcej punktów. W Zielonej zawodzi Zagar i Protas, w Grudziądzu Bjerre i Kasprzak, w Lesznie juniorzy, szczególnie po Pludrze spodziewano się wiecej, Doyle też jest nierówny. A Toruń? Pokaż mi, który zawodnik ma większy potencjał od tego, co jedzie obecnie:
J.Holder - 2.2 lepiej niż można było sie spodziewać
Lambert - 2.0 górna granica tego na co go stać
Ch.Holder 1.87 - zdecydowanie powyżej tego co prezentuje w ostatnich latach
Przedpełski - 1.8 - zdecydowanie powyżej tego co prezentuje w ostanich latach
Miedzinski - 1.47 - swój poziom, a nawet trochę wiecej
Juniorzy - Żupiński zawodzi, ale Lewandowski jedzie lepiej niż ktokolwiek się spodziewał. I nawet z Żupińskim w optymmalnej formie niewiele się zmieni, bo to gość maks na poziomie Curzytka.
Toruń wygląda mocarnie właśnie ze względu na te 43 punkty w Lesznie. Do tego 2x50 oczek z outsiderami ligi i mamy potęgę. Nie, nie mamy. Tak jak inne ekipy będą raczej prezentować tendencję zwyżkową, bo po prostu jest w nich co poprawiać, tak Toruń już wyciąga maksa, a patrząc na ich terminarz, to bardzo ciężkie czasy przed nimi.
Retrospeedway pisze:Pozamiatane ?
Nie o to prosiłem. Pozdrawiam.
pozamiatane to było wczoraj po 12 biegu
To jest ocena potencjalu, a nie stanu faktycznego. Bo jaki jest stan faktyczny bylo widac wczoraj :)
Madsen > J. Holder
Lindgren > Lambert
Smektała < Ch. Holder
Jeppesen < Przedpełski
Woryna > Miedziński
Juniorzy to przepasc na korzysc CKM
Madsen > J. Holder
Lindgren > Lambert
Woryna > Miedziński
Nie przesadzajcie też w drugą stronę z tą słabością Torunia. J. Holder to jak dotąd prawdziwy lider. Świetna sprawa, wychowali sobie kogoś na lata, już drugi sezon w ekstralidze pokazuje, że można na niego liczyć. Średnia 2,2 to coś około sufitu Griszy i na pewno ponad pułapem MM. Lambert to zdecydowanie najlepszy U24 ligi i obym nie wykrakał, ale na wyjazdach Kubery nie widzę potencjału na coś więcej niż to co jest dotąd. Przedpełski jedzie coś koło tego czego się można było spodziewać. Miedziak i Ch. Holder u siebie nie są na pewno kelnerami. Młodzież też coś w Toronto dorzuci. Nie są drużyną na czwórkę, ale też nie na spadek. U nas jesteśmy zdecydowanym faworytem, ale jeśli głupio pogubimy punkty (wpadki liderów lub wpadki sztabu) to z bonusem wcale nie musi być kolorowo.
PS Abstrahując od powyższego ja uważam, że prawdziwy mecz o czwórkę czeka nas za chwilę ale nieco później, czyli z Lesznem. Jeśli to wygramy to żadna siła już nam jej nie zabierze.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2021, o 15:10 przez KrzysiekS, łącznie zmieniany 1 raz.
