#10051 Postautor: Flagg » 13 września 2020, o 22:58
Właśnie, nikt nie zwrócił uwagi, że za mikrofon wrócił Łopaciński, a zniknął Dryła. Na początku myślałem, że skoro ogłosili Dryłe na Motor, to Noskowiczowi dali SGP, żeby nie trzeba było latać z Gorzowa do Lublina. Może L4? A może inne cuda? W NC+ ogólnie od kiedy stery przejął Kołodziejczyk, to idą dziwne ruchy. W piłce też wymienili połowę ekspertów.
Vaginator
#10052 Postautor: Vaginator » 14 września 2020, o 20:45
Ale urwał... Podobny upadek Woffindena do tego rok temu z Griszą.
SpeedwayGMtwitter
#10053 Postautor: SpeedwayGMtwitter » 16 września 2020, o 16:11
Finał Brązowego Kasku w Ostrowie Wielkopolskim
LIVE sabmartv: https://youtu.be/XRFrU5ARqe4
#10054 Postautor: ravajas » 16 września 2020, o 17:41
Cierniak 3, 3, 3...
Edit:
i jeszcze 3
#10055 Postautor: Flagg » 18 września 2020, o 19:44
Nie da się słuchać tego studia. Zmarzlik, Zmarzlik, Zmarzlik. Dopiero po 5 minutach ktoś zauważył, że Dudek i Janowski też wygrali swoje biegi
#10056 Postautor: Speedway » 18 września 2020, o 19:57
Tor w Pradze to powinni zaorac, stadion zburzyc i park dla psow tam zrobic.
Na plus szybkosc Mikkela. Dryla mowi ze juz rozwiazal MM swoje problemy i jeszcze bedzie czas o tym pomowic. Cos wiecej wie?
P.s. i na plus ze za morde wzieli Madsena i jego starty ;)
#10057 Postautor: Kargolo » 18 września 2020, o 20:10
"Bartku wspaniale, jesteś fantastyczny. A tutaj siedzi Pan Marek Cieślak i też komplementuje Twoją jazdę"
I tak do porzygu.
Nowa religia - zmarzlikanizm.
#10058 Postautor: kdsz » 18 września 2020, o 20:25
- Bartku, jesteś wspaniały.
- A pan jest cudowny, panie Tomku. Nie bede kłamał, tak po prostu jest.
#10059 Postautor: grzesieck » 18 września 2020, o 20:38
Speedway pisze:Tor w Pradze to powinni zaorac, stadion zburzyc i park dla psow tam zrobic.
co mowiles? :)
#10060 Postautor: Flagg » 18 września 2020, o 20:39
Piękny wałek sędziego. Nie wierzę, że tego nie widział
#10061 Postautor: tezetomaniak » 18 września 2020, o 20:39
Gollob powiedział, że jest perfekcyjnie, Zmarzlik jechał na dwóch motocyklach i zapytał czy jest pole do poprawek.
Zmarzlik odpowiedział, że co ciekawe musiał zmienić motocykl, bo pierwszy mu zdechł po kilku metrach i szczęście, że został przerwany.
Oglądamy różne zawody, czy po prostu zabrakło maści, bo Zmarzlik jak zapowiadał tak zrobił i wyr***ł Motor z play offów? :lol:
#10062 Postautor: Speedway » 18 września 2020, o 20:41
grzesieck pisze:
co mowiles? :)
Parafrazujac Jabola, wylacz bany to Ci powiem ;)
#10063 Postautor: Kargolo » 18 września 2020, o 21:24
tezetomaniak pisze:Gollob powiedział, że jest perfekcyjnie, Zmarzlik jechał na dwóch motocyklach i zapytał czy jest pole do poprawek.
To nie Bajtuś wywalił Motor z play-offów tylko beksa z Tarnowa, która przegrała z zielonogórskim juniorem :cool:
#10064 Postautor: Gelo » 18 września 2020, o 22:02
I niestety Matej na swoim ulubionym torze w Grudziądzu, który miał być diametralnie inny ;)
#10065 Postautor: Kargolo » 18 września 2020, o 22:11
I niestety Wiktor Lampart, który...
Nieważne, nie psuj mi baita :lol:
MIERZWIN
#10066 Postautor: MIERZWIN » 19 września 2020, o 20:19
Po takiej sytuacji, jaką miał Bartek z Taiem w 13 biegu SGP - Piotruś czy Przemuś Pawlicki leżeli by trzy razy...
Tai przejechał krawężnik tak, jak Grisza!!!
od 1988 tylko SPEEDWAY
#10067 Postautor: Perez » 19 września 2020, o 20:25
Są równi i równiejsi.
#10068 Postautor: kdsz » 19 września 2020, o 20:54
Dziś klasyczna drama w wykonaniu Rogera... ups, Craiga Ackroyda.
#10069 Postautor: Flagg » 19 września 2020, o 21:15
Szczęście w nieszczęściu Michelsena polega na tym, że tylko jeden Dunczyk będzie mieć miejsce w SGP 2021, więc jedna z DK na 100% pójdzie do Duna. Z kandydatów mamy MM, Iversena i Thomsena. Iversen jedzie tak samo słabo jak MM, Thomsen szału nie zrobił w Gorzowie. Ale przydałoby się zrobić jakiś półfinał, albo nawet final w Toruniu, no na chwilę obecną chyba Thomsen jest bliżej
#10070 Postautor: kibicLBN » 19 września 2020, o 21:19
A Madsen to co?
#10071 Postautor: kdsz » 19 września 2020, o 21:20
To właśnie ten jeden Duńczyk.
#10072 Postautor: Flagg » 19 września 2020, o 21:22
Przecież napisałem, że jeden Dunczyk pewnie będzie mieć miejsce w 2021, właśnie Madsen. A nawet jeśli Leon skończy poza TOP6 to DK dostanie dwóch Dunow - Madsen i ktoś jeszcze. Na 100% w 2021 w SGP będziemy mieli minimum 2 Dunczykow
Może niedokładnie się wyraziłem w poprzednim poście :)
#10073 Postautor: tezetomaniak » 19 września 2020, o 21:46
Zmarzlik to jest taki kocur, że aż niemożliwe.
#10074 Postautor: GIGI » 19 września 2020, o 21:48
To było niesamowite. Coś pięknego.
#10075 Postautor: kdsz » 19 września 2020, o 22:01
Kozacka akcja w finale. Bartosz idzie na mistrza jak nic.
Szkoda Magica. Weekendem w Pradze pogrzebał swoje szanse na medal. Pierwsza trójka jest już chyba ustalona.
