Ja bym dał do 5:1 Torsena i Istreda. To by było coś, te wymiany zdań. Roman raz na zawsze by zniknal, zero podjazdu ;)
Ketrab pisze:uuuuu 5:1 pozdrawiają forum :D
Roman jest dumny, ze nie czyta forum, może jakby czasem zajrzał to wiedzialby, ze Grisza mogl jechac w 15, najwyrazniej sam nie umie tego wylapac.
Natomiast jeśli chodzi o zmęczenie zawodnikow, Chylu jeśli czytasz, wydaje mi się że sezon jest na tyle dziwny, ze trzeba znaleźć złoty środek. Jak zawodnicy jeżdżą regularnie po 3-4 razy w tygodniu to są w odpowiedniej dyspozycji fizycznej. Natomiast jesli jeżdżą raz w tygodniu czy Max 2, a później trafiają się 3 dni pod rząd to jakiś problem może się pojawić. Tutaj problemem mogła być nie ilosc, ale natężenie, największe od prawie roku.
papi pisze:Ketrab pisze:uuuuu 5:1 pozdrawiają forum :D
Hej czytam, bo warto znać punkt widzenia pewnych spraw z różnych stron.
Co do zmęczenia, nie wieże w to. Gdyby tak było, Grisza by nie przebudził się pod koniec. Tutaj chodzi o sprzęt. MM już w SEC pokazał że coś jest nie tak. Grisza ma tylko jednego mechanika. To trochę mało, on mógł się zmęczyć.
Na razie tak wyglądają, jest to nie mały szok. Myślę jednak że Unia da sobie radę. Chociaż Myszy wyglądają po 1 serii świetnie.
Myszy są w gazie , widac ze ich fury smigaja
Czyli dla nas dwie wiadomosci. Dobra i zla.
Dobra jest taka, ze nie bylismy moze tacy tragiczni z nimi, skoro sa tacy mocni.
Zla taka, ze lepiej zeby lider byl jeden. Skoro nie atakujemy zlotego medalu, to lepiej zeby Leszno zabieralo punkty wszystkim, nie tylko nam :)
Ale to sie chyba tak nie skonczy
chylu pisze:...nie wieże w to...
Panie Redaktorze... ;)
Jakim cudem takie drewno jak MJJ robi trojki w ekstralipie?
chylu pisze:papi pisze:Ketrab pisze:uuuuu 5:1 pozdrawiają forum :D
MM - Potrzebuje zrobic inwestycje i bedzie dobrze .
luCas pisze:Jakim cudem takie drewno jak MJJ robi trojki w ekstralipie?
Może przez swoje doświadczenie w elipie?
Na nasze szczęście Leszno wróciło do formy,jak dla mnie pierwszy mecz mogą przegrać dopiero... w Lublinie ;)
Z dzisiejszej relacji tv, z meczu LESZIE dowiedzieliśmy się, że aby znaleźć PUNKT G trzeba mieć CZYNNIK X
od 1988 tylko SPEEDWAY
To fakt , mozna sie posmiać.
Kargolo pisze:chylu pisze:...nie wieże w to...
Taka moja wiara ;) wstyd mi.
Hej, czy Wam też nie działa ten darmowy canal+?
U mnie pod tv na żywo nie wyświetla żadnego kanału...
- _piotrusss
Działa, spróbuj się przelogować lub nawet wyczyścić dane aplikacji jeśli masz taką możliwość.
To już robiłem, po wyczyszczeniu i odpaleniu wyskakuje mi błąd aut_3.
No nic, napisze do supportu.
- _piotrusss
Jeśli Ci się chce to w oczekiwaniu na odpowiedź możesz przeszukać ten watek: https://forum.satkurier.pl/topic/32814- ... -internet/
Pamietam, że często ludzie tam pisali o tego typu problemach.
Kuba Jamrog komentuje mecz ROW-Wlokniarz
papi pisze:Kuba Jamrog komentuje mecz ROW-Wlokniarz
Olkowicz wyleciał, że Kuba komentuje? :D
Ależ Kępa miał nosa co do Zagara i nie brał Doyle, bo jak patrzę na jazdę byłego mistrza w tym roku to olaboga.
Szkoda że nie miał nosa do polskich seniorów.
Co powiecie o decyzji z 8 biegu? Dla mnie kolejny duży błąd sędziego w tym roku. Przedpełski wyprzedza Nowackiego po małej, Nowacki będąc z tyłu w kolejnym łuku zakłada się na Pawła i upada, a wykluczony jest Przedpełski.
Szkoda, że Lambo dzisiaj słabiej i szkoda tego defektu jak wyszli na 5:1 z Woryną. Przy normalnej dyspozycji Roberta po przebudzeniu Kacpra mogliby dzisiaj powalczyć do końca.
A Włókniarz już nie wygląda tak imponująco jak na początku sezonu ;)
Racja! Przecież mógł brać Zmarzlika i Janowskiego. I Dudka do walki o skład. Tyle nazwisk było dostępnych, budżet nieograniczony... Kępa do zwolnienia!
kondzio78 pisze:Szkoda że nie miał nosa do polskich seniorów.
Ostatnio zmieniony 30 lipca 2020, o 21:36 przez Kargolo, łącznie zmieniany 1 raz.
Można tyle powiedzieć że jak Motor pojedzie do Rybnika to spacerku nie będzie.
