Motor Lublin - Apator Toruń (26.05.2019, 16:30)
Re: Motor Lublin - Apator Toruń (26.05.2019, 16:30)
A nie byłoby najlepszym(najzdrowszym) rozwiązaniem deklaracja przed meczem że Robert po każdej serii wskakuje za najslabszego seniora ?
I nie ważne czy AJ czy Grisza. I tak każdy wie że ma szanse na rehabilitacje a Robert ma przynajmniej 3 starty
CKM1946 pisze:
Im bardziej pod koło to też dla Torunia bedzie dobre. Zobacz że cały seniorski skład uwielbia taką nawierzchnie. Ogólnie Toruń przyjedzie nieco odświeżony bez koni trojańskich Frątczaka i Kościucha. Jack wreszcie pojedzie od początku i wie w jakich biegach a nie czekanie na 2 serie.
Absencja Fratczaka raczej nie będzie kluczowa skoro w parku maszyn i tak będzie Kruzynski. To de facto on odpowiada za kształt drużyny z Torunia od jakiegoś czasu. Zmieni się słup do medialnego ostrzału, zamiast Jacka będzie Ząbik.
Co do Holdera to pełna zgoda. To w zasadzie jedyna rzecz którą mogli zmienić na szybko żeby poprawić jakość drużyny.
Szczerze Ci powiem to ciężko mi sobie wyobrazić Holte czy Bogdanowicza i IKSa na przyczepnym. Holta na torze wygląda dramatycznie, ledwo się w łuki składa na bezpiecznych twardych torach. Chris też jeździ dobrze tam gdzie czuje się komfortowo, czyli już tylko w Toruniu na MA - poważnie uważasz, że pojedzie na kompletnie sobie nieznanym torze jeśli jeszcze będzie pod koło?
Doyle pojedzie wszędzie. Bez różnicy kompletnie.
Tak naprawdę zostaje PUK, którego potencjał wszyscy znamy. Natomiast jego niemoc wynika z jakichś niewytłumaczalnych problemów sprzętowych. Jeśli je ogarnie to pojedzie na każdym torze.
CKM1946 pisze:Klops1 pisze:Przy obecnych prognozach pogody, jeśli oczywiście mecz się odbędzie, jasnym jest że to Robert powinien dostać szansę z Toruniem.
Dla niego im większe gnojowisko na torze tym lepiej. Wykorzystajmy to.
Jeśli prognozy się zmienią, a mimo wszystko dowalą nam mecz zagrożony i przyjedzie Okupski z najnowszym modelem walca to można będzie zawsze zmienić decyzję.
Dla kogo? Dla Nizgorskiego, emeryta Holty i reszty juniorów? Toruń ma dobre starty ale reszta za wyjątkiem Doyle jeździ jak dzieci we mgle, tracąc pozycje na prostej. Ich szanse właśnie upatrywałbym na twardym torze, gdzie decyduje start, a w Lublinie większość mijanek jest po błędzie rywala. Tor pod koło to dla nas handicap, ale na taki nie liczę. Co do Holdera dobrze wiedział, że bez względu na jazdę Kościucha i tak mecz zacznie od drugiego wyścigu.
Klops1 pisze:Tak naprawdę zostaje PUK, którego potencjał wszyscy znamy. Natomiast jego niemoc wynika z jakichś niewytłumaczalnych problemów sprzętowych.
Wytlumaczalnych. Miał 1 normalny silnik. Skończył się silnik - skończył się Iversen. Mówili znaffcy spitłeja, że tak będzie z Łełkiem ...
Holta jest emeryt,kwadratowiec to pełna zgoda ale nikt mi nie powie że Holta to betoniarz. Do tego Holdery , Doyle wychowani w UK gdzie przyczepny tor to ich środowisko naturalne. Ja bym właśnie upatrywał ich szans jedynie na przyczepnym a nie na betonie.
To są jałowe dyskusje, bo i tak wszystko zależy od tego czy mają sprzęt na daną nawierzchnię i czy będą go potrafili doregulować. Jeździć każdy z nich potrafi.
Get Well Toruń:
1. Jason Doyle
2. Rune Holta
3. Chris Holder
4. Filip Nizgorski
5. Niels Kristian Iversen
6. Igor Kopeć-Sobczyński
7. Maksymilian Bogdanowicz
8. Jack Holder
Speed Car Motor Lublin:
9. Paweł Miesiąc
10. Andreas Jonsson
11. Dawid Lampart
12. Grigorij Łaguta
13. Mikkel Michelsen
14. Wiktor Trofimow
15. Wiktor Lampart
16. Robert Lambert
1. Jason Doyle
2. Rune Holta
3. Chris Holder
4. Filip Nizgorski
8. Jack Holder
9. Paweł Miesiąc
10. Andreas Jonsson
11. Dawid Lampart
12. Grigorij Łaguta
14. Wiktor Trofimow
15. Wiktor Lampart
16. Robert Lambert
Ostatnio zmieniony 23 maja 2019, o 14:27 przez blajar, łącznie zmieniany 2 razy.
Miesiąc pod 9? Eee. Zostanie przy krawężniku i potem tylko tego będzie.
No słabo. Ponadto Flagg będzie niezadowolony, na IKS'a jedzie Trofimov, a nie Lampart. Ciekawe jaki zamysł taktyczny towarzyszy temu ustawieniu.
W tym ustawieniu najsłabiej personalnie wygląda 12. wyścig. D. Lampart z Trofimowem na Doyla i IKS-a. Za to 13. jedziemy Łagutą i Miesiącem.
No i w żadnym z biegów nie ma pary Miesiąc - D. Lampart. To plus.
Mimo to, widziałbym jednak Dawida w biegach po równaniu.
Taki, że Lampart ma wygrać z Holtą (bieg 8.) a na IKS-a musi wystarczyć Trofimow. :)
blajar pisze:No słabo. Ponadto Flagg będzie niezadowolony, na IKS'a jedzie Trofimov, a nie Lampart. Ciekawe jaki zamysł taktyczny towarzyszy temu ustawieniu.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2019, o 14:37 przez rafir, łącznie zmieniany 1 raz.
Poza juniorami jest optymalnie. W meczach na styku arcyważny jest 13 wyścig. Co do juniorów jedyne wytłumaczenie jest takie, że ostatnio bracia lubią wtopić podwójnie, a Wiktor dobrze zaczyna a potem słabnie wraz z meczem.
Całkiem inaczej bym to ustawił, ale oby wynik obronił tym razem Ziółkowskiego i Kuciapę.
55:35 to wynik w zasięgu. W Toruniu już chyba nawet nie wierzą w utrzymanie. Tak jak pisałem już kilka razy - trzeba dobić rannego przeciwnika i odebrać im resztki nadziei.
Nie ma tragedii, w tym zestawieniu któryś z naszych asów AJ/Lambert jadą w 1 biegu na Holte, w 7 na IKSa. 1,1 realnie do zdobycia.
W 12 biegu potencjalnie najsłabsza para ale jadą na IKS więc 3:3 zrobią.
Kluczowe biegi 9 oraz 11, tam trzeba zrobić różnice.
Wydaje mi się że nieco ustawili pary pod bieg 13. w którym pojedzie Pawełek i Grisza. Trochę wzorem Cieślaka który w Częstochowie na wyjazdach stawia Madsena/Lindgrena pod 1. i 4. aby odrabiać lub powiększać przewagę.
Słabsza drużyna już nie przyjedzie jak nie teraz to kiedy? Liczę na mocne wejście Griszy w sezon, i przebudzenie kogoś z dwójki AJ/RL.
Czasami coś napisze
Mistrz Mistrz MOTOR Mistrz!
Przewagę trzeba robić w każdym biegu. Doyle piekielnie mocny, więc pewnie stuknie między 15 a 17 pkt w 6 startach. Jeżeli PUK nie znajdzie czegoś szybkiego to reszta Apatorów to w sumie węgiel i papa ;)
Jedyne biegi, w których możemy sobie pozwolić na 3:3 to biegi z Doylem. Z pozostałych trzeba wyciskać ile się da ;)
Ktoś ma jakieś zdjęcia toru? Wiem, że jeszcze kilka dni do meczu, ale może będę mógł wywnioskować czy skończy się na urlopie na żądanie, bo niedziela pracująca :D
Klops1 pisze:Nie ma tragedii, w tym zestawieniu któryś z naszych asów AJ/Lambert jadą w 1 biegu na Holte, w 7 na IKSa. 1,1 realnie do zdobycia.
W 9 jedziemy na braci H. W 11 może być podwójna taktyczna i np. Doyle - J. Holder :) No chyba, że będą potrzebować robić te taktyczne wcześniej.
Nie wierzę jak czytam komentarze w stylu 55:35..Toruń nie ma złych rajderow, Tabela nie odzwierciedla ich potencjału. Radzę zejść co niektórym na ziemię. Kazde zwycięstwo +6 biorę.
Toruń robi coś w przedziale 38-46 pkt.
Toruń zrobi tyle na ile im pozwolimy.
Nazwiska mają, tylko te nazwiska im nie jadą.
W jakieś nagłe odrodzenie Holty i starszego Holdera po prostu nie wierzę. Holcie nie pomoże już chyba nawet Częstochowa, a gdyby Chris miał pojechać swój najlepszy wyjazd od lat akurat u nas to byłoby to jakieś fatum.
Kluczowa będzie postawa Iversena, jeśli nie kupił silnika to będzie dobrze. Natomiast jeśli już ma, to wraz z Doylem będą trzymać wynik względnie na styku.
Jak się wystrzelają z taktycznych to w 14 biegu dostaną.
blajar pisze: W 9 jedziemy na braci H. W 11 może być podwójna taktyczna i np. Doyle - J. Holder :) No chyba, że będą potrzebować robić te taktyczne wcześniej.
Gregorio ma tą kolizję terminów czy nie? Bo w aplikacji PGEE, nic nie było dodane w awizowanych skladach.
Czasami coś napisze
Ten Nagyhalasz to też dla nas ,,krzyż Pański". Niby w sobotę ma tam nie padać. No całe życie Złotówa kładł lache na turnieje indywidualne, za medalami na szyi się nie uganiał, na stare lata mu się zebrało. Po Co? Na co to komu?
SpeedwayGMtwitter
Od dawna wiadomo, że termin rezerwowy dla SEC Challenge to 26.05.2019r. jest to zapisane w oficjalnym dokumencie: http://www.fim-europe.com/wp-content/uploads/2019/04/520-05-ECC-Nagyhala%CC%81sz-SR.pdf a nie jak niektórzy błędnie sądzili 27.05 poniedziałek. Wystarczy czytać ofc. dokumenty a nie polegać na zeszłorocznych sytuacjach, plotkach itd.
Natomiast G.Łaguty(z oczywistych przyczyn- m.in. w momencie komunikatu nie był naszym zawodnikiem) nie ma wśród zawodników naszego klubu , których w pierwszych 7 meczach tego sezonu możemy zastrzegać, stosować ZZ itd. https://storage.googleapis.com/ezapi-446d0.appspot.com/03_2019/5c9e13e98ff17.pdf
radiowy ekspert Mrówa tak ogłosił, pewnie stąd pomyłka
Po obejrzeniu meczu w Szwecji, moim zdaniem, Lambert powinien rozpocząć mecz przeciw Toruniowi. I nie mówię tu tylko o cyferkach ale o stylu jazdy, zadziorności i przeglądzie sytuacji na torze. AJ-jem znów nosiło po torze, jadąc na 5:1 dojechał... ostatni. Lambert zaczyna być w gazie, do tego umiejętnie blokuje. Starty jak to Lambert choć i tu tragedii nie było. Mam nadzieję, że ktoś ze sztabu te zawody oglądał.
