III Kolejka Speedway Ekstraligi: Włókniarz Czestochowa - Motor Lublin (26.04.2019)
mustafa
Re: III Kolejka Speedway Ekstraligi: Włókniarz Czestochowa - Motor Lublin (26.04.2019)
#151 Postautor: mustafa » 26 kwietnia 2019, o 19:57
Ja nie wiem co się dzieje Jonssonowi. Nie wierzę, że koleś który wymiatał w 1 lidze tak się kompletnie spalił. Skoro Miesiąc mógł to tym bardziej Jonsson powinien dać radę.
Wstydu na razie nie robimy na wyjazdach. Nie ma pogromów. Kto by pomyślał, że Łaguta czy Zengota będą zagrożeniem dla naszych obcokrajowców, a nie dla Miesiąca czy Lamparta.
Ostatnio zmieniony 26 kwietnia 2019, o 19:59 przez mustafa, łącznie zmieniany 1 raz.
#152 Postautor: kibicLBN » 26 kwietnia 2019, o 19:58
ezbeg pisze:
kibicLBN pisze:Jak dla mnie to poza 15 biegiem Michelsen z Miesiącem gorzej od tych dwóch nie wyglądali. No ale tak. Wy z Rybnika macie kompleksy w stosunku do Motoru. Jak tam Bewley?
Ale tu nikt z Mrozkowa nie wypowiada się
Przeczytaj posty tezetomaniaka to będziesz wiedział za kogo trzyma kciuki od września
Wystarczy Łaguta. Częstochowa pojechała najlepszy mecz dzisiaj. Obudzili się Zagar i trochę Miedziak, najlepiej w sezonie pojechali juniorzy. Ale my dzisiaj nie mieliśmy dobrego dnia. Mieliśmy 2,5 zawodnika i jednego juniora
Sober
#153 Postautor: Sober » 26 kwietnia 2019, o 19:59
Nie, Czestochowa nie byla do pykniecia - byla duzo lepszym zespolem i od 4 biegu kontrolowala przebieg spotkania. Lambert, Jonsson - dramat, Mr Sandał z brakiem taktyka w 13 rowniez. Nie wiem jak mozna tam bylo nie zrobic taktycznej na Miedziaka - AJ jechal totalne dno, Robert tez, w dodatku wracal do jazdy po dluzszej przerwie. Fenomenalny Pawel uratowal nam wynik - to co wyprawia ten gosc, to jest po prostu cos niesamowitego. Zrobic Fredke i Madsena w 1 meczu na torze w Czestochowie to wyczyn, ktory udaje sie tylko i wylacznie najlepszym. Chapeau Bas. Na pochwale zasluguja tez rzecz jasna Mikkel i Dawid, z tym ze ten drugi powinien jechac bieg wiecej. Reszta musi sie wziac do intensywnej pracy, musimy solidnie potrenowac w przyszlym tygodniu, bo z Lesznem moze byc kiszka. Wynik nie jest tragiczny, ale o bonusie mozemy zapomniec - pykniecie do 37 druzyny w skladzie z Lindgrenem, Madsenem i Zagarem jest raczej poza naszym zasiegiem.
samba
#154 Postautor: samba » 26 kwietnia 2019, o 20:00
Mikkel Pawel Dawid super. Mimo ze starszy lampart nie robil kosmicznych punktow to gryzl tor i walczyl w przeciwienstwie do dwoch rowerzystow w dzisiejszym meczu. Bolą straty pozycji u Wiktora ale tez robil co mogl. No nic, czekamy na Grisze
Hans
#155 Postautor: Hans » 26 kwietnia 2019, o 20:01
Jak AJ z Lesznem nie zrobi 10 pkt to moze sie skupic na Hallstavik.
TreleMorele
#156 Postautor: TreleMorele » 26 kwietnia 2019, o 20:03
AJ wypożyczyć póki czas i brać Grega ...
MikeMistrz
#157 Postautor: MikeMistrz » 26 kwietnia 2019, o 20:04
Moim zdaniem niepuszczenie taktycznej w 13 biegu nie było jakimś dramatycznym błędem. Nasi jechali na Miedzińskiego, można było liczyć że chociaż jeden się obudzi. Gdybyśmy wpuścili Michelsena, to wtopilibyśmy 13 bieg w stosunku 4:2, bo Madsen by go raczej powiózł. W konsekwencji w 14 biegu też byśmy przegrali 4:2, bo Lampart by nie miał doparowego. Przy taktycznej w 13 bilans tych dwóch biegów wyniósłby -4, a tak wyniósł -2. :)
Z pozytywów Michelsen i nasi polscy seniorzy. Dawid męczył się strasznie, ale w prawie każdym biegu przyjeżdżał przed rywalem - według mnie od początku sezonu jedzie przyzwoicie. W Gorzowie, gdyby nie ten głupi upadek i druk sędziego zrobiłby dwucyfrówkę. Jak wróci Łaguta, to Lambert za dużo z tej 8-ki nie pojeździ jeśli się nie ogarnie z formą.
A jeśli się da, to błagam wypożyczmy Jonssona i weźmy Hancocka. Założyłem się przed sezonem z kuzynem, że Jonsson wykręci przynajmniej średnią 1,750. :D
Ostatnio zmieniony 26 kwietnia 2019, o 20:07 przez MikeMistrz, łącznie zmieniany 1 raz.
maestro76
#158 Postautor: maestro76 » 26 kwietnia 2019, o 20:07
Z aj trzeba powaznie porozmawiac bo jak nadal ma w ekstralidze przymykac gaz to lepiej niech sie wozi w 1 lidze
Ostatnio zmieniony 26 kwietnia 2019, o 20:07 przez maestro76, łącznie zmieniany 1 raz.
mundzio
#159 Postautor: mundzio » 26 kwietnia 2019, o 20:07
Nie wiem czy to tylko urywki tak są wykadrowane ale czy nasi zawodnicy to po biegu cokolwiek konsultuja, czy w parkingu 'każdy sobie rzepke skrobie'?
Nie ma zaskoczenia wynikiem, pozostaje niedosyt, można było jeszcze 3-4 pkt przywieźć.
mema
#160 Postautor: mema » 26 kwietnia 2019, o 20:07
TreleMorele pisze:AJ wypożyczyć póki czas i brać Grega ...
Już za późno ma 9 punktow i musi jechać jeszcze 2 mecze.Jedyne pocieszenie ze gorzej już nie pojedzie.
Ostatnio zmieniony 26 kwietnia 2019, o 20:08 przez mema, łącznie zmieniany 1 raz.
#161 Postautor: kibicLBN » 26 kwietnia 2019, o 20:08
W ogóle widać jak nie trafił treneiro z ustawieniem par, wiadomo, że musiał się zdać na intuicję, ale stawianie Jonssona z młodymi aż bolało w trakcie oglądania. Wiktor przy jakimś wsparciu częśc punktów by dowiózł
mundzio
#162 Postautor: mundzio » 26 kwietnia 2019, o 20:09
kibicLBN pisze:W ogóle widać jak nie trafił treneiro z ustawieniem par, wiadomo, że musiał się zdać na intuicję, ale stawianie Jonssona z młodymi aż bolało w trakcie oglądania
Pewnie liczył że będzie pomagał młodszym wzorem lat poprzednich.
TreleMorele
#163 Postautor: TreleMorele » 26 kwietnia 2019, o 20:10
Ciezko wygrać mecz 3 zawodnikami , wynik nie tragiczny bo Paweł pojechał kapitalne zawody.
Jonsson zawiódł strasznie ...
#164 Postautor: tck » 26 kwietnia 2019, o 20:11
wygląda na to, że AJ wygrał nam mecz... otwarcia z Grudziądzem, kto wie jak by to wyglądało gdyby jechał taką padakę.
Szkoda pogubionych punktów Wiktora L.
#165 Postautor: Dragon_Juventino » 26 kwietnia 2019, o 20:12
Niestety ale 2,5 zawodnika na mecz w e-lidze nie wystarczy. Po cichu liczyłem na 50:40. Wiele nie zabrakło. U nas 2 armaty, Paweł przechodzi samego siebie. Dobrze duńczyk, szkoda ostaniego biegu.
Mijali nas jak chcieli, tak nie można. Brak lidera jest zbyt mocno odczuwalny. Cieszymy się walką, ok. Niemniej za nią nikt nam nie da punktów potrzebnych do utrzymania.
Postawa Jonssona to absolutny żart. Jestem załamany. Żeby on chociaż jakąś prędkość miał. Co to za silniki, gdzie on to kupił? Lambert niestety zrobił Gdańsk z różnicą 1 pkt. Słabiej juniorzy i mamy taki a nie inny wynik. Wiktor fajnie na trasie ale kompletnie się pogubił. Nie ma tu miejsca aby stracić 2 pozycje na 1 okrążeniu.
Teraz 2 cholernie ciężkie mecze. Musimy sprawić niespodziankę z Unią bo 4 porażki z rzędu mogą źle mentalnie wpłynąć na zespół.
Brawa dla naszych kibiców za frekwencję i dobry efekt żółci w TV :)
#166 Postautor: kibicLBN » 26 kwietnia 2019, o 20:18
mundzio pisze:
1 roku poprzedniego. Zasadnicza różnica, ponadto zwróc uwagę na bezbarwną jazde AJa w Gorzowie i brak pozytywnych sygnałów od niego w tym sezonie jak dotąd. A dzisiaj był po prostu tragiczny...
mundzio
#167 Postautor: mundzio » 26 kwietnia 2019, o 20:32
kibicLBN pisze:
mundzio pisze:
Nie bronię AJa bo sam liczyłem na lepszy powrót do ekstraligi, ale żeby nie było tak że jeździ za zasługi z poprzedniego sezonu, mam nadzieję że o żadnych sentymentach w najlepszej lidze świata nie może być mowy.
#168 Postautor: Zaratustra » 26 kwietnia 2019, o 20:33
Wynik nie jest zły biorąc pod uwagę, że juniorzy Grudziądza zrobili więcej punktów od naszych, a Lambert z Jonssonem pojechali straszny piach. O ile młody Anglik może miewać takie mecze ze względu na wiek i brak objeżdżenia na torach exktraligi, to AJ zawodzi na całej linii.
Bonus jest nie do ogarnięcia. Nawet z Łagutą wypracowanie takie przewagi jest mało realne.
Brawa dla Pawła za fenomenalny występ i dla Michelsena, który jedzie tak, jak od niego oczekiwaliśmy. Młody Lampart też na plus. On pozycje będzie jeszcze tracił, ma do tego prawo, ale już widać, że może rywalizować nie tylko z juniorami drużyn przeciwnych. Dawid pojechał swoje, czyli dobrze ze startu i trochę gorzej na trasie ;)
Z perspektywy czasu widać, jaką krzywdę wyrządziło nam nastawianie się kontrakt(y) z "gwiazdami" typu Vaculik i Kasprzak. Gdyby podjęto od razu decyzję, że bierzemy co najlepsze z I ligi, to pakiet Michelsen-Thomsen dałby nam dużo radości. Ale niestety, mądry Polak (Kuba) po szkodzie.
Podsumowując. Walczymy w tej lidze, nikt nas nie rozjeżdża do 30-tu. Ale żeby się utrzymać trzeba wygrywać (lub zgarniać bonusy).
#169 Postautor: Cz@rek » 26 kwietnia 2019, o 20:41
AJ tak naprawdę nie pokazał się jeszcze w Lublinie,ma jeszcze minimum dwa mecze żeby udowodnić swoją przydatność dla drużyny. Później jeśli zostanie zmieniony nie może mieć pretensji do nikogo. Następny w kolejce do zmiany Lambert ma chyba ciut więcej czasu bo jego zmienikiem może być dopiero Zengi...
Generalnie na dziś wstydu nie ma choć szkoda traconych punktów na trasie i błędów taktycznych,na meczach w Lublinie nie możemy sobie na nie pozwalać.
bartollo
#170 Postautor: bartollo » 26 kwietnia 2019, o 20:42
Zeby sie utrzymac to mozemy przegrac tylko z Lesznem i jeszcze trzeba ustrzelic ze 2 bonusy. Niestety ale jeden do osiagniecia dzisiaj nam przepadl przez glupie bledy mlodziezy jak i zla taktyke.
#171 Postautor: kibicLBN » 26 kwietnia 2019, o 20:43
Niektórzy łby pospuszczali jak te konie z ,,Misia". Ja widzę to inaczej. Przegralim to przegralim, fakt. Na bonus nie ma co liczyć, ale nie widzę powodów do smutku. Nie mamy jeszcze Złotówy, a radzimy sobie. Zamieńcie go za Jonssona albo Lamberta dzisiaj. Nadal łby pospuszczane? Chyba tylko do połowy masztu.
Bez przesady. Starszy Lampart punktuje doś solidnie w każdym meczu, Michelsen też, Miesiąc poza gównianym torem w Gorzowie jest kosmiczny na trasie. Dojdzie Łaguta już za chwilę. Poza tym Lambert nawet jak na ogólną dyspozycję pojechał słabo.
Szkoda że Zengoty nie ma, ale damy radę bez niego. Nie poszło nam te spotkanie. A do takich meczów Pawła przyjdzie nam się przyzwyczaić, tylko bez tej taśmy. Tak by ładnie te 14/15 oczek wyglądało :) Głowy do góry, trochę farta, pecha Leszna, które przyjedzie o ile kojarzę jeszcze bez Hampela i damy radę. Mamy najszybszego człowieka na trasie w tej lidze.
bartollo
#172 Postautor: bartollo » 26 kwietnia 2019, o 21:31
Mowisz ze szybszego od Woofindena i Zmarzlika? :)
Tak swoja droga ciekawe ile bysmy mieli pkt w tej chwili gdybysmy zdecydowali sie na najemnika zza Atlantyku a nie Uralu. Stawiam ze 5.
kondzio78
#173 Postautor: kondzio78 » 26 kwietnia 2019, o 21:33
Mam pytanie do ekspertów.W dniu dzisiejszym kierownik startu masakrycznie przesuwał naszych co według mnie było ewidentnym czepianiem się?Vide dzisiejszy mecz w Zielonej gdzie praktycznie stoją koło siebie i nie ma problemu. Po za tym Gruchalski za wypowiedz do kamery że Motor jest uprzywilejowany od poczatly sezonu powinien według mnie dostać karę.
Moran
#174 Postautor: Moran » 26 kwietnia 2019, o 21:35
mema pisze:Już za późno ma 9 punktow i musi jechać jeszcze 2 mecze.Jedyne pocieszenie ze gorzej już nie pojedzie.
A widziałeś jego średnią z poprzedniego sezonu SE? Jak najbardziej może pojechać gorzej.
Ja żałuję że Włokniarza nie mieliśmy teraz u siebie a na rewanż byłby król częstochowskiego toru.
Jonssonem nie jestem jakoś szczególnie zdziwiony. Zakładałem że AJ i Zengi są w stanie jechać w SE na u,w,d,1,0. Zengi zdążył się rozwalić przed sezonem więc pewnie tego nie sprawdzimy ale AJ już pierwszym biegu mega dzwon z własnej winy, teraz na jednym okrążeniu robi dwa babole wskutek czego przepuszcza rywala przed siebie, to i w PLŻ by nie przeszło
#175 Postautor: ezbeg » 26 kwietnia 2019, o 22:00
Jonsson spoko facet, jako zawodnika też go lubię ale no zarówno w Gorzowie, jak i dzisiaj jechał jakby miał kij od szczotki w tyłku. Jak wcześniej wspomniałem - nie chce go jako prowadzącego parę z juniorem. Na chwilę obecną 2 linia niestety. Jedyna nadzieja, że u siebie będzie jechać. Niestety teraz bliżej do "schyłkowego" Golloba z czasów GKM
