II Kolejka Speedway Ekstraligi: Stal Gorzów - Motor Lublin (12.04.2019)
SpeedwayGMtwitter
Re: II Kolejka Speedway Ekstraligi: Stal Gorzów - Motor Lublin (12.04.2019)
#26 Postautor: SpeedwayGMtwitter » 9 kwietnia 2019, o 14:23
Vaginator pisze:Edit, wskoczył awizowany:
1. Michelsen 2. Gosik 3. Lampart 4. Miesiąc 5. AJ 6. Wiktor L 7. Trofimow 8. -
Takie zestawienie daje nam dużo większe pole manewru w przypadku niedyspozycji AJ lub jakiś komplikacji w trakcie spotkania.
#27 Postautor: jerry78 » 9 kwietnia 2019, o 14:32
SpeedwayGMtwitter pisze:
Jest jeden minus. W razie (odpukać, tfuu, tfuu) niezdolności do jazdy któregoś z Wiktorów z winy przeciwnika rezerwowy Kuromonow może zastąpić naszego juniora, żeby przywieść np. jeden darmowy punkt a rezerwowy Lambert niestety nie. I to jest chyba jedyny mankament takiego rozwiązania.
Vaginator
#28 Postautor: Vaginator » 9 kwietnia 2019, o 14:38
Na tę chwilę najlepsze rozwiązanie. Jeżeli seniorzy z numerów 3, 4, 5 będą zawodzić, to Lambert może tam wskakiwać, a za Gosika np. któryś z Wiktorów jeśli będzie w gazie. Fajne zestawienie. No i MM z DL nie będą się zabijali.
SpeedwayGMtwitter
#29 Postautor: SpeedwayGMtwitter » 9 kwietnia 2019, o 14:52
Skład gospodarzy:
9.Zmarzlik 10.Kildemand 11.Woźniak 12.Thomsen 13.Kasprzak 14.Bartkowiak 15.Karczmarz 16.-
MikeMistrz
#30 Postautor: MikeMistrz » 9 kwietnia 2019, o 15:37
Jeśli Kasprzak powtórzy formę z meczu w cz-wie to naprawdę ten skład Gorzowa nie powala. Biorąc pod uwagę, że rewanż pojedziemy w pełnym składzie, to o bonusa możemy spokojnie powalczyć. Ktoś ma potwierdzone info co do Andreasa? Jedzie czy z/z?
#31 Postautor: Kaman » 9 kwietnia 2019, o 15:45
MikeMistrz pisze:Jeśli Kasprzak powtórzy formę z meczu w cz-wie to naprawdę ten skład Gorzowa nie powala. Biorąc pod uwagę, że rewanż pojedziemy w pełnym składzie, to o bonusa możemy spokojnie powalczyć. Ktoś ma potwierdzone info co do Andreasa? Jedzie czy z/z?
Jedzie.
1. Mikkel Michelsen
2. Kacper Gosik
3. Dawid Lampart
4. Paweł Miesiąc
5. Andreas Jonsson
6. Wiktor Lampart
7. Wiktor Trofimow
i osemeczka lamberator :)
SpeedwayGMtwitter
#32 Postautor: SpeedwayGMtwitter » 9 kwietnia 2019, o 15:49
To, że jest w awizowanym składzie nie oznacza jego występu w meczu. Można dokonać 2 zmian.
Nie jest też powiedziane, że na 100% R.Lambert pojedzie pod 8. Może bez problemu wskoczyć pod 2 a pod 8 pojedzie np. Kuromonow.
#33 Postautor: jerry78 » 9 kwietnia 2019, o 16:33
mikas
#34 Postautor: mikas » 9 kwietnia 2019, o 17:09
jerry78 pisze:
Nie ogarniam już do końca regulaminów, bo jakiś czas temu ze względu na coroczne zmiany dałem sobie spokój, ale czy w takim wypadku nie może jechać Gosik i przywieźć ten punkt?
Susic
#35 Postautor: Susic » 9 kwietnia 2019, o 17:37
Zawodnicy 1-5 nie są uprawnieni do startów jako rezerwowy (wyjątek rezerwa taktyczna)
TreleMorele
#36 Postautor: TreleMorele » 9 kwietnia 2019, o 18:52
Zapowiada się kolejne wyrównane spotkanie , jak Lambo nie da plamy to na styk ...
Barti10
#37 Postautor: Barti10 » 9 kwietnia 2019, o 20:06
Wydaje mi się 40pkt było by dobrym wynikiem ;) ale po Niedzielnym meczu chyba nie ma co kalkulować czy liczyć realnych pkt ma zdobycie, Tylko jechać tak jak pojechali i możemy być spokojni o wynik wierze w Juniorów i Andreasa , ze zrobi tyle pkt żeby nadrobił trochę za pierwszy mecz :D heh
ML
Barti10
#38 Postautor: Barti10 » 9 kwietnia 2019, o 20:06
ML
Hans
#39 Postautor: Hans » 9 kwietnia 2019, o 20:12
Nie no bez jaj, wiadomo, ze z GKM bylo kapitalnie- sam po 14 biegu sie poplakalem, ale juz wtorek wiec poziom euforii powinien zejsc na odpowiedni poziom.
Lambert jedzie srednio, nie wiemy na co stac cala reszte, z AJ na czele. Wynik powyzej 35 pkt uznam za przyzwoity, 40 pkt to euforia ponownie :mrgreen:
#40 Postautor: Flagg » 9 kwietnia 2019, o 20:18
Kurde, powaznie co Wy macie z tym Lambertem. Chłop zrobił 8 pkt w 5 biegach i wygrał 14 bieg w debiucie w Elidze, ma 21 lat, jest dalej juniorem. To jest poziom Smektały i Drabika, a nawet jak wskazują wyniki IMŚJ, nawet ciut niżej. Jakie macie wobec niego oczekiwania? Że będzie klepać ponad 2.0 w swoim pierwszym sezonie?
Lambo pewnie będzie mieć mecze, gdzie będzie zrobić 5 pkt i takie gdzie zrobi 10. Wszystko będzie zależec od przeciwnika i toru. Nie stawiajmy go w roli lidera, bo to jeszcze nie ten poziom. Tymi mają być Michelsen, Jonsson i Łaguta
SwiDarek
#41 Postautor: SwiDarek » 9 kwietnia 2019, o 20:51
Myślę, że teraz skład jest ustawiony nieco bardziej optymalnie - szczególnie nieszczęsna (2) Pawła. Biorąc pod uwagę możliwość, że AJ nie pojedzie albo okaże się, że z ręką jest źle i odpuści w trakcie zawodów to Lambiemu jadącemu z miejsca za Gosika i AJ-a w zasadzie ta (2) nie będzie robiła różnicy.
Wyniku nie ośmielam się prognozować, ale jak chłopaki podejdą do meczu z takim serduchem i będą gryźli tor jak w Lublinie - to wstydu nie będzie i te 40 oczek wyciągną z tego meczu.
DON'T THINK!!! DRINK!!!
DrPaiHiWo
#42 Postautor: DrPaiHiWo » 9 kwietnia 2019, o 21:10
Flagg pisze:Kurde, powaznie co Wy macie z tym Lambertem. Chłop zrobił 8 pkt w 5 biegach i wygrał 14 bieg w debiucie w Elidze, ma 21 lat, jest dalej juniorem. To jest poziom Smektały i Drabika, a nawet jak wskazują wyniki IMŚJ, nawet ciut niżej. Jakie macie wobec niego oczekiwania? Że będzie klepać ponad 2.0 w swoim pierwszym sezonie?
W końcu ktoś to napisał.
Lamborgihni będąc Polakiem jeździłby w drugim biegu z Wiktorami.
Jest jednym z najbardziej perspektywicznych zawodników na świcie.
Z niego trzeba zdejmować presję i wspierać go a jak czytam niektóre posty to widzę zawód, że ma średnią niższą niż Lindgren...
#43 Postautor: Torsen » 9 kwietnia 2019, o 21:42
jerry78 pisze:https://po-bandzie.com.pl/jakub-kepa-jest-nadzieja-ze-jonsson-pojedzie-w-gorzowie/
Za duża asekuracja, jak dla mnie. Zdejmowanie presji zdejmowaniem presji, ale to jest zdejmowanie oczekiwań i akt braku wiary. Szef nie wierzy w zwycięstwo - nie każdego to zmotywuje.
SwiDarek
#44 Postautor: SwiDarek » 9 kwietnia 2019, o 21:54
Torsen pisze:
Wiesz co... chyba nigdy szefem nie byłeś. I patrząc po tym co właśnie napisałeś - to w sumie całkiem dobrze bo o byciu liderem nie wiesz nic - może coś tam słyszałeś o szefowaniu a'la gen. Żukow (to ten to co zdobył Berlin uśmiercając bez sensu miliony ludzi, których pchał naprzód bo tak).
To co Kuba mówi w tym artykule o meczu jest doskonałym przykładem właśnie jak to określiłeś "aktu" wiary. Jedziemy walczyć - zrobimy co się da - nie wszystko musimy wygrać ale zamierzamy się bić - to są słowa lidera który mówi "ZA MNĄ" a nie "NAPRZÓD"...
Widzę, że niedziela minęła - piwerko wywietrzało i trzeba pomarudzić... dawno nie było powodów do marudzenia to trzeba coś se znajść i marudzić.
#45 Postautor: Maxx » 9 kwietnia 2019, o 22:08
Wszyscy tak zwani "eksperci" przed sezonem skreślili Motor i dali nam "krzyżyk" na drogę powrotną do 1 ligi. Co do Gorzowa pewnym można być w zasadzie tylko i wyłącznie Bartka, że może być niełapany przez naszych. Kasprzak i Woźniak jakoś nie wyglądają "atomowo", Kildemand może zrobić wszystko albo wszystko spiep...yć. Gorzów na pewno nie jest poza zasięgiem. Oczywiście jadą na własnym torze, na którym każdy miewał problemy, które i nas nie ominą zapewne ale jak to mówią: "Wiara przenosi góry". Serducho do walki obecne, konkretne fury pod tyłkami również, chłopaki jechać potrafią więc nic tylko trzymać gaz i robić swoje. Reszta będzie nagrodą. I tego się trzymajmy.
#46 Postautor: Torsen » 9 kwietnia 2019, o 23:06
SwiDarek pisze:
Torsen pisze:
Każdy jest inny i każdego motywuje co innego. Jedni najlepiej działają w lekkim stresie, inni w całkowitym spokoju, inni w negatywnych emocjach. Uniwersalnych metod nie ma, a ja wyraźnie napisałem, że jak dla mnie jest w tym za dużo asekuracji i osobiście, na miejscu zawodnika, odczytałbym to w ten sposób, że nie ma szans na zwycięstwo, bo w przeciwnym razie szef by go oczekiwał lub chociaż mówił, że w nie wierzy.
Ale jeśli dla Ciebie to powód, by rozważać moją karierę zawodową, to z pewnością świadczy o tym, że jesteś świetnym szefem i liderem :) Natomiast chyba nie sportowcem, ponieważ w sporcie, a szczególnie zawodowym, celem nie jest walka, lecz zwycięstwo. Walką szczyci się ten, kto przegrał. A szef drużyny, który oczekuje jedynie walki, daje jasny sygnał, że nic z tego nie będzie.
SwiDarek
#47 Postautor: SwiDarek » 9 kwietnia 2019, o 23:33
Torsen pisze:Ale jeśli dla Ciebie to powód, by rozważać moją karierę zawodową, to z pewnością świadczy o tym, że jesteś świetnym szefem i liderem :) Natomiast chyba nie sportowcem, ponieważ w sporcie, a szczególnie zawodowym, celem nie jest walka, lecz zwycięstwo. Walką szczyci się ten, kto przegrał. A szef drużyny, który oczekuje jedynie walki, daje jasny sygnał, że nic z tego nie będzie.
Torsen sorki za wjechanie z taką ostrą kontrą ale niestety nie masz racji. Sport zawodowy od biznesu nie różni się niczym. I tu i tu na koniec liczy się tylko wynik. I tu i tu są twarde reguły gry. I tu i tu wygrani są stawiani na świeczniku. I tu i tu jesteś tak dobry jak twoja ostatnia cyfra.
Dlatego i tu i tu "zawodnik" ma mieć spokojną głowę, zaufanie i komfort robienia tego co ma do zrobienia najlepiej jak potrafi. Presja na dłuższą metę nie motywuje nikogo i prowadzi wprost do spektakularnej klęski - doskonale to sprawdziłem na różnych przypadkach przez kilkanaście lat - i ja już presingu nie stosuję - to nie ma sensu i nie przynosi żadnego skutku bo ludzie odpowiedzialni presję czują i tak.
A szef, który i w sporcie i w biznesie pokazuje, że ma zaufanie do swoich ludzi, których wybrał i liczy tylko na to, że będą się dla niego bić doskonale wie, że pracuje z gronem wytrawnych "morderców", którym ufa - a zaufanie szefa to najlepsza motywacja i w sporcie i w biznesie.
#48 Postautor: jerry78 » 9 kwietnia 2019, o 23:43
https://gurustats.pl/sila-lubelskiej-mlodziezy/
Wszędzie piszą o naszych rajderach.
I oby tak samo dużo dobrego mozna było poczytać po meczu w Gorzowie.
#49 Postautor: Zaratustra » 10 kwietnia 2019, o 08:25
Założenie na ten mecz powinno być takie, żeby powalczyć i nie przegrać wysoko. Dobre widowisko i brak wyniku w stylu 32:58 - 36:54 zapewni nam względny spokój dalej. Zawodników nie zdołuje, kibiców nie wk**wi, pseudo dziennikarzom nie da pretekstu do jechania po drużynie, a klubowi da możliwość nieśmiałego myślenia o bonusie. Równie ważne jest teraz przejechanie kilku meczów bez kontuzji, bo już ich wystarczy, jak na środek kwietnia ;)
#50 Postautor: istred » 10 kwietnia 2019, o 08:37
Torsen pisze:Za duża asekuracja, jak dla mnie. Zdejmowanie presji zdejmowaniem presji, ale to jest zdejmowanie oczekiwań i akt braku wiary. Szef nie wierzy w zwycięstwo - nie każdego to zmotywuje.
Ja myślę, że po pierwsze Kępa jest dobrym dyplomatą. Mediom mówi to uważa za właściwe żeby media napisały. Jak wygląda rzeczywistość wie on i grupa osób blisko związanych z klubem. I mi się takie podejście podoba.
Po drugie kwestia podejścia do zarządzania ludźmi - twarde czy miękkie. Cisnąć ich czy dać swobodę i zdjąć presję. Kępa wyraźnie jest zwolennikiem tego drugiego podejścia i póki co świetnie się to sprawdza. Ja również uważam, że w przypadku wysokiej klasy specjalistów (a żużlowców za takich należałoby uznać) właściwe jest zarządzanie miękkie. Żużlowcy doskonale znają realia, wiedzą jakie szanse mają w najbliższym meczu i po co jadą do Gorzowa, sami sobie też wyznaczają cele. W tym przypadku dodatkowa presja jest moim zdaniem zbędna.
Przeciwieństwo takiego podejścia mamy w Grudziądzu, w którym chyba członek rady nadzorczej wypowiada się, że będzie wzywał Pawlickiego na dywanik i że tłumaczenie się sprzętem nie przejdzie. Co ma to niby na celu? Poniżenie zawodnika...?
