Motor Lublin w sezonie 2019
Myśle, że nie uważa, ale taki Jamróg do wstawienia pod 2/10 to wcale nie jest zły pomysł. Za Przedpełskiego dziękuje.
Kołodziej do wykreślenia z listy. Na SF jest info ze zostaje w Lesznie i nigdzie się nie wybiera...
Trudno. Na szczęście nasi działacze niejednokrotnie pokazali, że podpisują kontrakty z głową, a nawet jak ktoryś zawodnik zawodzi, to podpisanie go było podyktowane słusznym założeniem. Ja wierzę naszemu klubowi.
Trzymam kciuki za nas zarząd, bo jak widzę kolejny artykuł na tych gównianych portalach, jak SF i PS, mówiący o tym, że Motor nie ma szans na żaden ciekawy skład to mnie telepie. Tydzień od naszego awansu nie minął, a tego typu artykułów już 20. Pamiętajcie. W tym roku żadnych transferów w Ekstralidze nie będzie. Wszystkim jest tak dobrze w swoich klubach, że się nie ruszają nigdzie ;)
spokojny pisze:Kołodziej do wykreślenia z listy. Na SF jest info ze zostaje w Lesznie i nigdzie się nie wybiera...
Do którego newsa pijesz? Tego rzekomego wywiadu z Ostafy z Cegielskim? Jesli tak, to nie jest to póki co poparte żadnymi oficjalnym informacjami, wiec nie traktowałbym tego jako pewnik. A żadnego innego newsa w tej sprawie nie widzę.
A no jak Sportowefakty tak napisały, to faktycznie trzeba sobie dać spokój z Kołodziejem
Gelo pisze:Hampel Kasprzak Walasek Zagar Ułamek i moja noga na stadionie nie stanie :)
Hampel, Kasprzak, Walasek, Ułamek OK. Ale o co chodzi z Zagarem?
Powiedzmy - kwestie pozasportowe.
Co jakiś uraz z wojska? Też średnio przepadam za wojskowymi no ale bez przesady.
Nie nie - mój rocznik przenieśli do rezerwy i jako studenciaka wojsko mnie ominęło. Zagara po prostu nie lubię i tyle. Co do jego jazdy tez można się przyczepić, że to trochę mistrz punktów nieważnych. Jak jest potrzebny drużynie - lubi zawalić ważny mecz lub wyścig, a indywidualnie lubi wyeliminować Polaków w GP z półfinałów czy finałów.
Będzie gorąco w tym okresie transferowym. Coś czuję, że ktoś się wkurzy gdy im zabierzemy kogoś ,,klepniętego"
Zagar jest super inteligentny gościu i ma jaja, żeby jechać na każdym torze. Może nie jest pewniakiem na 10+, ale to solidny napieracz. I nie boi się pojechać z Pedersenami pod płot. Niestety raczej zostanie w Częstochowie :(
Czy Ty postrzegasz każdego zawodnika przez pryzmat jego relacji z Pedersenem?
Antyfan starego Słowaka
Beniaminek musi się utrzymać wówczas w drugim roku startów jest mu lżej. Na dzisiaj trzeba licytować się i jeszcze strasznie przepłacać a taki Dzik uwielbia nowe kluby bo muszą i fajnie się nimi manipuluje. Awansowaliśmy Jonsonami, Lambertami Wiktorami to jedźmy nimi chyba że sponsorzy chcą się licytować.
To może ja przypomnę, że rok temu Jonsson był klepnięty w Częstochowie.
Jeżeli sponsor wziąłby na siebie indywidualny kontrakt Dzika - to ok. Ale ja na miejscu klubu nie dawałbym się doić. Nicki cwaniak - właśnie lubi nowe kluby, bo te mają nóż na gardle. Wszystko powinno być w granicach rozsądku. I nasi działacze ten rozsądek najwyraźniej mają. Coś czuję, że jak ogłosimy sklad będzie wielkie zdziwienie w Polsce.
Nie da sie czytac niektorych postow. Czy wy jestescie tacy naiwni? Nie licytowac sie? I co dalej? Przegrac wszytkie mecze? Co Wy myslicie, ze zawodnicy kochaja Lublin i tylko czekali na jego awans do ekstraligi, zeby moc w nim jezdzic? Lublin jest dobrze polozony logistycznie, zeby moc podrozowac po calej Europie? Nie. Ma znakomita infrastrukture, odbywaja sie w nim rundy GP? Nie. To czym Wy chcecie przyciagnac zawodnikow? KASA i propozycja uczestniczenia w duzym projekcie zuzlowym - ciagly rozwoj klubu, ambitne cele, nowy stadion, stabilnosc finansowa przez nastepne lata, moze jakis sponsor na zawody miedzynarodowe i na koncu fajni kibice, zakochani w zuzlu.
Ktos jeszcze powie dobra atmosfera. Ale atmosfera w duzej mierze zalezy tez od wynikow. A o wyniki ciezko bez dobrych zawodnikow. I kolo sie zamyka. Wiec uprzejmie prosze o nie pisanie banalow i zycia w iluzji, ze czyims marzeniem jest jazda dla Motoru i przyjdzie za mniejsza kase niz do innych klubow.
istred pisze:To może ja przypomnę, że rok temu Jonsson był klepnięty w Częstochowie.
był klepnięty na własną prośbę, bo chciał dostać szanse rehabilitacji. Po przyjściu Lindgrena rozstali się raczej bez żali i pretensji
Gelo pisze:Jeżeli sponsor wziąłby na siebie indywidualny kontrakt Dzika - to ok.
a czy przypadkiem nie ma takiego obowiązku? Kluby przecież obowiązuje regulamin finansowy, a ponadto przechodzą audyt więc ciężko mi sobie wyobrazić żeby klub bezpośrednio płacił zawodnikowi.
EDIT: chyba, że są umowy regulaminowe na wynagrodzenia, a wszystko ponadto to umowy z firmami zawodników i władze to puszczają. Innego rozwiązania nie widzę
Dokładnie tak było. Chodzi o to, że pomimo też, że pomimo deklaracji, póki zawodnik nie podpisał kontraktu to różnie może być.był klepnięty na własną prośbę, bo chciał dostać szanse rehabilitacji. Po przyjściu Lindgrena rozstali się raczej bez żali i pretensji
Co znaczy, że sponsor wziąłby na siebie kontrakt? Przecież jeśli nie weźmie kontraktu Pedersena to weźmie jakiś inny kontrakt albo w inny sposób rozliczy się z klubem. Jakby nie było, ciężar finansowy kontraktu i tak finalnie obciąży klub.
Gelo pisze:jezeli to prawda że Nicki 500 tys. za podpis i 6000 za punkt to chyba komuś sufit obsunął się na głowę. Poproszę Michelsena lub Thomsena. Nie bralbym udziału w takich absurdalnych licytacjach
Pedersen to czołówka ekstraligi, pewnie nie tylko sportowa ale i płacowa.
Nie znam wysokości kontraktów w ekstralidze, ale z tego co można przeczytać... czy to tak dużo?
Biorąc pod uwagę, że w tym sezonie zrobił 180 pkt łącznie z bonusami to zarobiłby ok. 1,5 mln zł.
Skoro budżet klubu miałby sięgać 10 mln to 1,5 mln zł na lidera nie jest jakąś zawrotną kwotą.
Ostatnio zmieniony 28 września 2018, o 11:40 przez istred, łącznie zmieniany 1 raz.
- _piotrusss
Może chodzi o taką sytuację kiedy jest sponsor, który chce się promować przez konkretnie jednego zawodnika. Dajemy tyle i tyle, ale na kontrakt Nickiego, bo pasuje do naszej marki ;)
Chodzi o to, że sponsor płaci bezpośrednio zawodnikowi i dzięki temu klub nie rozlicza się z tej kasy np. w GKSŻ czy gdzieś.
Jeśli chodzi o miasto to tutaj KM Cross dostaje kasę na żużel "w ramach promocji miasta poprzez sport", więc miasto płaci określoną ilość pieniędzy za każde wykonane działanie promocyjne typu: powieszenie iluśtam banerów, umieszczenie logotypu na kevlarach itd. Następnie klub przedstawia zdjęcia potwierdzające, że faktycznie było tyle i tyle banerów i określony logotyp był na kevlarze i wystawia za to fakturę. I taką kasę może wydać na co chce. Jeśli kasa byłaby przekazywana w ramach dotacji to rozliczenie jest o wiele trudniejsze, bo trzeba mieć wszystkie faktury dokumentujące, że kasa została wydana na to, na co została przekazana. Wydaje mi się, że Soter z Piły właśnie na tym się naciął. Brakowało mu jakiejś faktury, to ją podrobił, bo nie chciał zwracać hajsu. Na szczęście Crossowi to nie grozi :)
istred pisze:Dokładnie tak było. Chodzi o to, że pomimo też, że pomimo deklaracji, póki zawodnik nie podpisał kontraktu to różnie może być.był klepnięty na własną prośbę, bo chciał dostać szanse rehabilitacji. Po przyjściu Lindgrena rozstali się raczej bez żali i pretensji
Nie wiem do końca jak wyglądają kontrakty sponsorskie, ale chyba chodzi o to, ze zawodnik, oprócz oficjalnej punktowki zapisanej w kontrakcie, dostaje pieniądze bezpośrednio od sponsora klubu. Wiec sponsor, zamiast wspierać klub jakaś tam kwotą pieniędzy, bierze na siebie te dodatkowe zobowiązania wobec zawodnika. Ta kasa nie wlicza się do budżetu klubu. Bo ciężko mi uwierzyć, ze takie Leszno maja oficjalny budżet na poziomie 9,5 mln, jest w stanie utrzymać za to Kołodzieja, Hampela, Emila, Pawlickiego, Smektale, Kubere i Kurtza, skoro sami seniorzy to jest pewnie minimum bańka na głowę (a w niektórych przypadkach to może dochodzić do dwóch).
To jest pytanie retoryczne.Co znaczy, że sponsor wziąłby na siebie kontrakt?
Ale dziękuję za wyjaśnienia ;)
Zakładam, że na podobnej zasadzie wygląda rozliczanie się ze sponsorami prywatnymi. Zatem, jeśli sponsor umawia się z klubem choćby na to, że za reklamę na kewlarze zapłaci 1 mln zł. To nie ma takiego znaczenia czy ten milion wpłynie na kasę klubu czy za ten milion sponsor sfinansuje kontrakt czy 0,5 mln przekaże klubowi, a 0,5 mln pójdzie na kontrakt zawodnika. Finalnie i tak ciężar finansowy kontraktu obciążą klub, mimo że płaci sponsor.Jeśli chodzi o miasto to tutaj KM Cross dostaje kasę na żużel "w ramach promocji miasta poprzez sport", więc miasto płaci określoną ilość pieniędzy za każde wykonane działanie promocyjne typu: powieszenie iluśtam banerów, umieszczenie logotypu na kevlarach itd. Następnie klub przedstawia zdjęcia potwierdzające, że faktycznie było tyle i tyle banerów i określony logotyp był na kevlarze i wystawia za to fakturę. I taką kasę może wydać na co chce.
PS. Oczywiście (żeby uniknąć kolejnych wyjaśnień) formalnie wygląda to tak, że sponsor podpisuje z klubem umowę na 0,5 mln (za reklamę na kewlarze o wartości 1 mln), a z zawodnikiem na drugie 0,5 mln.
Chyba nie, klub umawia się ze sponsorem, że ten wykupi u zawodnika X usługę promocyjną za kwotę N. Czyli klubu nie obciąża to w żaden sposób.
Torsen pisze:Chyba nie, klub umawia się ze sponsorem, że ten wykupi u zawodnika X usługę promocyjną za kwotę N. Czyli klubu nie obciąża to w żaden sposób.
Dokładnie tak. Formalnie klub jest czysty, bo mieści się w limitach kontraktowych. Oczywiście w tych wszystkich umowach sponsorskich jest mnóstwo zmiennych: kwota, rodzaj i zakres sprawozdań itd. Jeden sponsor daje kasę i chce widzieć swój logotyp na kevlarach a resztę ma gdzieś. Drugi życzy sobie sprawozdań z całości finansów klubu i na co ile kasy idzie (chyba dlatego w tym roku Unia Tarnów miała wstrzymaną jakąś transzę z Azotów).
Myślisz, że był jakiś konkretny powód wypuszczania do sprzedaży w sklepiku koszulek klubowych z numerem "100", nazwiskiem "Jonsson" i logotypem "domlublin.pl"? ;)
