Oskar Bober
Re: Oskar Bober
Obawiam się, że gdyby go zawiesili tak żeby się załapał na finał to by zaraz poleciał hejt jak to GKSŻ specjalnie pod Lublin ustawił. Wszyscy wiedzą, że Bober będzie kluczowy dopiero w ewentualnym finale, dając takie zawieszenie, wyszło że nie będzie pobłażliwości gdyż jeden finał Bober opuści.
- _piotrusss
Oskar Bober
A to nie jest tak, że gdyby zawiesili go na dłużej to ewentualna kara byłaby na głowie kolejnego klubu, który by chciał Oskara zatrudnić? Jeśli tak, to bardzo wyrachowana gra ze strony gksz. Motor będzie zmuszony zapłacić karę przed finałem za tak naprawdę jeden mecz.
Re: Oskar Bober
Patrząc zdroworozsądkowo to powinna być brana pod uwagę przynależność klubowa na dzień popełnienia przewinienia ale te regulaminy gksż są tak pogmatwane, że ze zdrowym rozsądkiem niewiele mają wspólnego.
Re: Oskar Bober
spokojny pisze:Obawiam się, że gdyby go zawiesili tak żeby się załapał na finał to by zaraz poleciał hejt jak to GKSŻ specjalnie pod Lublin ustawił. Wszyscy wiedzą, że Bober będzie kluczowy dopiero w ewentualnym finale, dając takie zawieszenie, wyszło że nie będzie pobłażliwości gdyż jeden finał Bober opuści.
O ile dojedziemy do tego finału...
Re: Oskar Bober
Do finału dojedziemy, ale tego finałowego meczu wyjazdowego, jechanego w szóstkę, to ja jakoś nie widzę...
Re: Oskar Bober
Kshyhu pisze:Do finału dojedziemy, ale tego finałowego meczu wyjazdowego, jechanego w szóstkę, to ja jakoś nie widzę...
Ja też. Chyba, że Jeleniewski wróci silniejszy niż przed kontuzją.
Re: Oskar Bober
Tak zerknąłem z ciekawości i Oskar w Rybniku w wygranym przez nas meczu zrobił 3+2 (1, 1*, 1*). Szału wielkiego nie ma. W tym meczu Miesiąc i Masters zrobili po 3 punkty. Jeżeli wróci Jeleń i będzie w dobrej dyspozycji, reszta seniorów i Wiktor utrzymają formę to obecność juniora z Egiptu może nie mieć znaczenia, aby wywieść korzystny wynik. Ważniejszy chyba będzie rewanż w Lublinie. Nasi muszą się tak przygotować, aby wynik dwumeczu nie był na styku.
Oczywiście pod warunkiem, że awansujemy do finału.
To jechalismy przez ta Serbie:)
Re: Oskar Bober
3 punkty Oskara (nie liczymy bonusów z oczywistych względów) to 3 punkty mniej zawodników ROWu. Czyli razem 6. To raz.
A dwa: liczenie, że Jeleń po tak ciężkiej kontuzji wróci w pełni sił i walnie spektakularny wynik to dla mnie przejaw - nazwijmy to dyplomatycznie - nieuzasadnionego hurraoptymizmu ;)
Re: Oskar Bober
3 punkty mogą okazać się kluczowe !
Re: Oskar Bober
skuba pisze:Tak zerknąłem z ciekawości i Oskar w Rybniku w wygranym przez nas meczu zrobił 3+2 (1, 1*, 1*). Szału wielkiego nie ma. W tym meczu Miesiąc i Masters zrobili po 3 punkty. Jeżeli wróci Jeleń i będzie w dobrej dyspozycji, reszta seniorów i Wiktor utrzymają formę to obecność juniora z Egiptu może nie mieć znaczenia, aby wywieść korzystny wynik. Ważniejszy chyba będzie rewanż w Lublinie. Nasi muszą się tak przygotować, aby wynik dwumeczu nie był na styku.
Pamiętaj, że te 3pkt zdobyte przez Oskara są równoznaczne 3pkt których nie zdobyli rybniczanie, co w efekcie już robi różnice 6pkt - w perspektywie dwumeczu to już dużo.
Poza tym wyobraźcie sobie jakie ciśnienie będzie na Oskarze jak wróci na decydujący najważniejszy mecz w sezonie po tej całej aferze, miesięcznej przerwie od motocykla i dodatkowo przed swoją publicznością... oby to wytrzymał psychicznie.
Pierwszy raz w tym sezonie marzę żeby mocno padało i nasz najbliższy mecz przy Z5 się przesunął ;/
Re: Oskar Bober
Oczywiście 3 punkty są ważne, ale ja pisałem o korzystnym wyniku. Miesiąc tak jakby się rozkręcił, więc po cichu można spodziewać się lepszego wyniku w Rybniku. Jeleń nawet po kontuzji, dla mnie, wydaje się być pewniejszy niż rozkręcający się Masters. Nie musimy tam wygrać, ale potrzebujemy dobrego wyniku, coś 40+. Tylko, tak jak pisałem, u siebie musimy być zdecydowanie lepsi.
Re: Oskar Bober
Czyli... z wyniku z Rybnika odejmujemy nam 3pkt i dodajemy 3 ROWowi - wychodzi 46:44 ja taki wynik w ciemno biere
Antyfan starego Słowaka
Re: Oskar Bober
Hayden pisze:Czyli... z wyniku z Rybnika odejmujemy nam 3pkt i dodajemy 3 ROWowi - wychodzi 46:44 ja taki wynik w ciemno biere
Ja też. Chodzi mi jedynie, że z dwiema dziurami w składzie (Miesiąc i Masters) oraz przeciętnym Oskarem (3 pkt) tam wygraliśmy. Jeżeli liderzy pozostaną na swoim poziomie, a ci słabsi się podciągną to może być dobrze.
Re: Oskar Bober
Nigdy nie jest tak, że jak zawodnik X zrobi 3 punkty to znaczy, że w przypadku ich braku należy je doliczyć przeciwnikom.
Re: Oskar Bober
Gelo pisze:Kara łaskawa?
W stosunku do tego co grozilo Oskarowi to tak. Wiem ze jedziemy w 6 ale mamy Oskara na rewanz i to moze zrobic spora roznice. Lepsze to niz nic. Zakladam oczywiscie ze uda sie nam pokonac Lokomotiv.
Re: Oskar Bober
Gelo pisze:Nigdy nie jest tak, że jak zawodnik X zrobi 3 punkty to znaczy, że w przypadku ich braku należy je doliczyć przeciwnikom.
Gelu, przecież to prosta matematyka. Mówimy o małych punktach, niebonusowych. I mówimy też o naszym najnowszym nabytku - Nile Tuffcie, przy nazwisku którego z automatu możesz sobie wpisać komplet zer.
Re: Oskar Bober
fakt, trzeba wyłączyć ile z tych punktów było na kolegach z zespołu lub "trupach". Ale w uproszczeniu tak właśnie należy liczyć, zwłaszcza przy takim juniorze jakiego "otrzymaliśmy" od losu
Re: Oskar Bober
Kshyhu pisze:Gelo pisze:Nigdy nie jest tak, że jak zawodnik X zrobi 3 punkty to znaczy, że w przypadku ich braku należy je doliczyć przeciwnikom.
Tak - mówimy o małych punktach - i to nie jest prosta matematyka "jeden do jeden". Prosty przykład - zawodnik zdobywa w meczu 3 pkt. (1,1,1) przegrywając swoje wyścigi 5:1. Na samych tych wyścigach mamy już 12 punktów różnicy. Po odjęciu trzech punktów zawodnika jednej drużynie i dodaniu tych trzech punktów drugiej - nie wychodzi się na zero. Dlatego nie można tego traktować zerowo/jedynkowo.
Re: Oskar Bober
Troche zabawne jest ze Oskarowi dali kare zawieszenia w zawieszeniu na 2 lata, a jednoczesnie i tak go zawiesili :) O karze finansowej nie wspominajac.
Przekladajac to na sytuacje "sądowe", to troche tak jakby sąd wymierzył karę więzienia np. 1 rok w zawieszeniu na 2 lata, do tego 50 tys. grzywny, a potem powiedzial a teraz jeszcze na miesiac do pierdla zapraszamy :)
Re: Oskar Bober
jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze czyli te 50 000
Re: Oskar Bober
Gelo pisze:Tak - mówimy o małych punktach - i to nie jest prosta matematyka "jeden do jeden". Prosty przykład - zawodnik zdobywa w meczu 3 pkt. (1,1,1) przegrywając swoje wyścigi 5:1. Na samych tych wyścigach mamy już 12 punktów różnicy. Po odjęciu trzech punktów zawodnika jednej drużynie i dodaniu tych trzech punktów drugiej - nie wychodzi się na zero. Dlatego nie można tego traktować zerowo/jedynkowo.
No nie... nie w przypadku takiego juniora, jakiego mamy, bo przecież on nawet tych jedynek na własnym zawodniku nie przywiezie.
Jadąc "dzisiejszym" składem w samym tylko biegu juniorskim mamy w najlepszym wypadku 3-3 (nie liczę zdarzeń losowych). W przypadku jazdy z Oskarem mielibyśmy co najmniej +2, a może i +4, tak? A Nile nie może pojechać raz...
Re: Oskar Bober
Cooper pisze:Troche zabawne jest ze Oskarowi dali kare zawieszenia w zawieszeniu na 2 lata, a jednoczesnie i tak go zawiesili :) O karze finansowej nie wspominajac.
Takie uroki GKSŻ... logiki tam nie uświadczysz.
Zastanawia mnie jedynie na czym polega "łagodność" tej kary według niektórych?
50 tys zł dla 21 latka, któremu w tym roku spłoną bus to łagodna kara?
Zawieszenie na najważniejsze mecze w sezonie to łagodna kara? Szczególnie w kontekście wysokiej kary finansowej, na którą nie może zarobić na torze.
2 lata zawiasów? Ward, "skazany" w dużo bardziej obciążających okolicznościach - bo za doping - dostał 10 miesięcy dyskwalifikacji, w większości obejmującej okres zimowy i chyba 3 tys. euro...
Bober nie został jedynie zdyskwalifikowany dożywotnio, a to jednak trochę za mało żeby móc o karze powiedzieć, że jest łagodna.
Jest surowa. Bardzo surowa i moim zdaniem jest duża szansa, że zakończy karierę Oskara.
Re: Oskar Bober
istred pisze:50 tys zł dla 21 latka, któremu w tym roku spłoną bus to łagodna kara?
Mając świadomość, że mi bus spłonął i z kasą krucho to się nachlam w tygodniu jak już muszę, a nie noc przed meczem.
Kara moim zdaniem adekwatna do czynu. Ostatnia przestroga. I jeśli Oskar zakończy karierę to znaczy, że jest kiepskim zawodnikiem (za rok pierwszy sezon wśród seniorów), a nie efekt słusznej kary za przewinienie.
Re: Oskar Bober
Cooper pisze:Przekladajac to na sytuacje "sądowe", to troche tak jakby sąd wymierzył karę więzienia np. 1 rok w zawieszeniu na 2 lata, do tego 50 tys. grzywny, a potem powiedzial a teraz jeszcze na miesiac do pierdla zapraszamy :)
Nie wiesz dlaczego?
Bo juz prawie 2 tygodnie odsiedzial i musieli by mu jakos zadoscuczynic :D
Re: Oskar Bober
istred pisze:Zastanawia mnie jedynie na czym polega "łagodność" tej kary według niektórych?
Popieram w 100% i jak czytam, że lubelscy kibice zadowoleni są z wyroku to jestem w szoku. Nie potrafię zrozumieć z czego tu się cieszyć... Zrobili pokazówkę po naciskach Mrozka i tyle.
