Nasi rywale w sezonie 2018
Re: Nasi rywale w sezonie 2018
Myślę, że ravajasowi chodziło o to, czy sam Skrzydlewski mógł pojechać lepiej czy tylko oczekiwać lepszej jazdy od innych.
aaaaaaa sorki :) kacuś delikatny :)
tck pisze:Myślę, że ravajasowi chodziło o to, czy sam Skrzydlewski mógł pojechać lepiej czy tylko oczekiwać lepszej jazdy od innych.
Dokładnie tak. Buta Witolda Skrzydlewskiego nie ma nic wspólnego z porażką zespołu przez niego sponsorowanego, natomiast myślę, że jest jedną z cech skuteczności w biznesie. Przynajmniej w Polsce. Wydaje mi się, że spełnił wszystkie warunki, by oczekiwać rezultatów na miarę ambicji, a że drużyna poległa (ale nie klub!), to już nie jest jego winą, więc naturalnym będzie, że powinien znaleźć odpowiedzialnego (-nych) i go rozliczyć. Pamiętajmy, że on wkłada własne pieniądze w ten interes. Zarobione z dużą dozą prawdopodobieństwa dzięki (?) wspomnianej przeze mnie bucie, przebojowości i bezkompromisowości. Można go zatem nie lubić, ale obwiniać za miejsce w tabeli chyba nie.
SpeedwayGMtwitter
Tak dysponowanego Gdańska chyba nie chcielibyśmy mieć w półfinale za rywala. Dalej to my rozdajemy karty aby nie wpuścić Gdańska do PO wystarczy porażka w Gnieźnie. Pytanie czy będzie jakakolwiek kalkulacja czy klapki na oczy i do przodu. Wiadomo, że jedzie się o zwycięstwa ale okoliczności (kontuzja Daniela,słabsza nasza dyspozycja,wzrastająca forma Gdańska) należy brać pod uwagę.
Wybrzeże to chyba najsilniejsza ekipa teraz. Trzeba trzymac kciuki za Loko żeby Gniezno u siebie pogonili, bo Gdańsk może wszystko za 3 wygrac i wskoczyć na 4 miejsce.
SpeedwayGMtwitter pisze:Tak dysponowanego Gdańska chyba nie chcielibyśmy mieć w półfinale za rywala. Dalej to my rozdajemy karty aby nie wpuścić Gdańska do PO wystarczy porażka w Gnieźnie. Pytanie czy będzie jakakolwiek kalkulacja czy klapki na oczy i do przodu. Wiadomo, że jedzie się o zwycięstwa ale okoliczności (kontuzja Daniela,słabsza nasza dyspozycja,wzrastająca forma Gdańska) należy brać pod uwagę.
jak Gniezno zrobi swój stały beton to nasi będą sie tam miotać jak dzisiaj i na zwycięstwo nie ma co tam liczyć
Najwazniejszy mecz to Loko-Start. Oby trafic na Loko, bo z takim torem jaki byl dzisiaj z Gdanskiem nie mamy czego szukac.
Do poczytania z rana o naszych rywalach:
* Piła kontra Kraków
https://www.przegladsportowy.pl/zuzel/z ... lo/1fywslv
* Rybnik już nas się nie boi
https://www.przegladsportowy.pl/zuzel/n ... ie/s9jx7r9
W piątek ważny mecz w kontekście składów PO. Awizowane składy:
Car Gwarant Start Gniezno:
1. Jurica Pavlic
2. Mirosław Jabłoński
3. Kim Nilsson
4. Oliver Berntzon
5. Adrian Gała
6.
7. Maksymilian Bogdanowicz
Lokomotiv Daugavpils:
9. Timo Lahti
10. Jewgienij Kostygow
11. Kjastas Puodżuks
12. Wadim Tarasienko
13. Peter Ljung
14. Artiom Trofimow
15.
I nieco pozytywnych wiadomości z Dyneburga https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/77261 ... omoc-rzadu
1. Jurica Pavlic
3. Kim Nilsson
4. Oliver Berntzon
5. Adrian Gała
6.
9. Timo Lahti
13. Peter Ljung
14. Artiom Trofimow
15.
Antyfan starego Słowaka
jerry78 pisze:* Rybnik już nas się nie boi
Niech pompują balonik. Trzy lata temu mieli mocniejszy skład i zostali odesłani z kwitkiem w półfinale. Co do piątkowego meczu to jestem bardziej skłonny uwierzyć w to, że Gniezno tam przegra bonus niż wygra za 3. No ale dobra, przed naszym meczem z Gdańskiem też się pomyliłem :)
Hayden pisze:W piątek ważny mecz w kontekście składów PO.
To już jutro. A od tego wyniku może sporo zależeć, czy wpadamy w półfinale na Loko, Start, ROW lub Wybrzeże.
Będzie to Loko jeśli gospodarze wygrają za 2 pkt lub zremisują ze Startem. Pozostałe wyniki są wtedy bez znaczenia i taki scenariusz nas interesuje najbardziej
Będzie to Start jeśli Loko wygra za 3 pkt, a ROW nie przegra (wygra lub zremisuje) w Pile
Będzie to ROW jeśli Loko wygra za 3 pkt, a ROW przegra w Pile
Będzie to Wybrzeże jeśli Loko przegra ze Startem, a Wybrzeże wygra w Łodzi i Krakowie
Ostatnio zmieniony 23 sierpnia 2018, o 13:22 przez jerry78, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale jak Loko zremisuje to też będzie przed Wybrzeżem, bo wygrał z nimi punkt bonusowy, nieprawdaż?
Tak, tak poprawiłem
Gniezno celuje w 4 miejsce w PO czy Loko dziś takie mocne? :)
Czy obecność w parkingu Dyneburga zawodnika innej drużyny zainteresowanej wynikiem tego meczu czyli Lebiediewa jest zgodna z przepisami?
Odrabia Gniezno. Czyżby celowali w zwycięstwo?
Mecz w Dyneburgu na razie przypomina spotkanie Motor - Wybrzeże.
Ręce opadają jak się to ogląda. Wybrzeże świętuje.
No i sprzedali. Jedziemy z Wybrzezem na wlasne zyczenie.
a pisałem że nie zdziwię się jak tam Gniezno wygra. Lokomotiv nic nie sprzedał, po prostu ostatnie mecze kiepsko jadą, a Gniezno na betonie czuje się jak u siebie, ot cała filozofia.
Nie wierzę również w to że Łódź wygra z Gdańskiem. Także będzie ciekawie, albo i nieciekawie.
Chwila. Wszystko w naszych rękach. Dlaczego mielibyśmy nie wygrać w Łodzi?
od 1988 tylko SPEEDWAY
A co nam daje wygrana w Lodzi?
Podbudowanie psychiczne i powrót na "szlak" zwycięstw.
Z kim byśmy nie jechali w PO, trzeba jechać na 110%.
