Motor Lublin w sezonie 2018
o ile wcześniej wszystkich nie "wysadzi"
Jesli to prawda to grubo, chyba najgorszy zuzlowiec z obecnie startujacych w naszym kraju...
Speedway pisze:Jesli to prawda to grubo, chyba najgorszy zuzlowiec z obecnie startujacych w naszym kraju...
Najmniej dwa razy moze pojechac w meczu? raz go moze zastąpić Wiktor?
Pod warunkiem że będziemy przegrywać więcej jak 6 punktami
- Egon
Niecały miesiąc temu zdał licencję razem z Gosikiem r. 2001..w sumie to spodziewałem się statysty.
mema pisze:W niedzielę na torze w Łodzi egipcjanin w barwach Motoru zostanie objechany przez wychowanka Maćka Kuromonowa.
You made my day
- MikeMistrz
Nie ma się co czarować, na tym etapie sezonu nie ma dobrych zawodników do wypożyczenia, a juniorów zwłaszcza. Trzeba się modlić, żeby na PO Oskar był jednak dostępny. A Kuromonow na pewno objedzie nasz nowy nabytek, w meczu z Piłą wyszarpał 3 punkty, więc jakieś postępy chyba zrobił. ;)
Miał być kevlar, ale że aż taki?
Czyli jedziemy w sześciu tak jak w Gnieźnie. Różnica jest tylko taka, że jak będziemy przegrywać sześcioma to Wiktor go zastąpi ;)
Nie ma zaskoczenia. Junior na sztukę, żeby walkowera nie było. Punkt możliwy tylko na tzw. trupie (aczkolwiek wyrażenie możliwy jest tu kluczowe, bo chłopak nawet jadąc sam nie wiem czy punkt dowiezie).
No nic, dwa razy musi do biegu wyjechać. A może i trzy, jeśli mecz dobrze się będzie dla nas rozwijał (tzn nie będziemy przegrywać więcej niż 6 pkt).
Oskar dzięki !
Oskar dzięki !
moze to taki chwyt marketingowy, cos jak Lechia Gdansk z tym ich Indonezyjczykiem, teraz trzeba to odpowiednio wykorzystac w mediach spolecznosciowych, dac pare glupich tytulow typu 'Mo Salah of Speedway', jakies hashtagi te sprawy i gotowe :D
Zasadniczo to podziękowania dla ZG i samego Chłopaka bo najwyraźniej ciężko było :)
zdecydowanie, zwłaszcza że w dalszym ciągu jest realna szansa na spotkanie się w barażach. I choć wiadomo, że nasz nowy nabytek nic nie pomoże pod względem punktowym, to zapewnił nam uniknięcie walkoweru. Falubazy mogły po prostu odmówić pomocy i tyle
Parafrazując tekst znanej w '80 piosenki - "Ride like an Egiptian" :)
Na prawdę nie ma już na rynku odpowiednio wiekowego, polskiego juniora, który gwarantowałby wygraną z Kuromonowem, Borczuchem lub Błażykowskim (zależnie, który będzie drugim w Łodzi juniorem).
Tuft nie gwarantuje ukończenia biegu, nawet gdyby jechał sam - stanowi raczej zagrożenie dla siebie oraz już wąskiej kadry naszej drużyny.
od 1988 tylko SPEEDWAY
A niby jakie, jak na starcie zostanie to nikomu i tak nic nie zrobi ;)MIERZWIN pisze:Na prawdę nie ma już na rynku odpowiednio wiekowego, polskiego juniora, który gwarantowałby wygraną z Kuromonowem, Borczuchem lub Błażykowskim (zależnie, który będzie drugim w Łodzi juniorem).
Centrala powinna podjąć ostateczną decyzję w sprawie Bobera natychmiast. Tak by Klub wiedział na czym stoi. Niestety, ale tam dalej jest beton.
Pozostaje wątek ewentualnego wzmocnienia pozycji seniora. Tylko kto ogarnięty jest do wzięcia. :)
Jest gdzieś oficjalna informacja ze jedziemy w piątek z loko?
Jak mamy jechać w piątek, jeśli w czwartek jedziemy z Łodzią, a
"2. Jeżeli odwołany jest mecz przedostatniej lub ostatniej rundy części zasadniczej, każdej rundy części finałowej bądź mecz barażowy, zainteresowane kluby uzgadniają datę rozegrania meczu w czasie 1 godziny od chwili decyzji o odwołaniu meczu, przy czym data meczu musi spełniać warunki:
1) nie ważne
2) w przypadku meczu ostatniej rundy części zasadniczej - nie może być późniejsza niż 3 dni przed datą pierwszej rundy części finałowej,
3) nie ważne
4) nie ważne
5) nie ważne
6) nie ważne
7) nie ważne".
1) nie ważne
3) nie ważne
4) nie ważne
5) nie ważne
6) nie ważne
7) nie ważne".
Zdaje się, że ten sam przepis był łamany przez GKSŻ w zeszłym roku (nasz chyba finał), jeśli źle pamiętam, to niech mnie ktoś poprawi.
Tak bylo.
Poza tym
Poza tym
jerry78 pisze:Wygląda na to, że zamiany jednak nie będzie. W czwartek jedziemy w Łodzi, a dzien później w piątek w Dyneburgu.
To nie klub jakiś czarter ogarnie :) Tam jest ok 10h jazdy :)
Skoro mają zajęty stadion na weekendzie to IMHO powinniśmy stanąć na głowie, żeby ten mecz odbył się w poniedziałek/wtorek, a nie dzień po Łodzi...
Jest spora szansa, że musielibyśmy wtedy jechać bez Roberta, w poniedziałki dużo w UK jeżdżą :/ Nie wiem jak tam Jego zapisy kontraktowe.
