Start Gniezno - Motor Lublin (19 sierpnia, godz. 14:30)
ptgt
Re: Start Gniezno - Motor Lublin (19 sierpnia, godz. 14:30)
#76 Postautor: ptgt » 19 sierpnia 2018, o 15:06
straho pisze:Czyli musimy wypożyczyć jakiegoś juniora, choćby na sztukę bo grożą nam walkowery?
Dobrze rozumuje?
Źle.
#77 Postautor: _piotrusss » 19 sierpnia 2018, o 15:07
Bez dyskwalifikacji za 1,5 promila? Gość w takim stanie chciał wyjechać do biegu. Oby okazało się, że PS pisze bzdury.
#78 Postautor: Hayden » 19 sierpnia 2018, o 15:10
Nie wierzę w 1,5 promila. Przecież ktoś z klubu/jego mechanik musiałby to zauważyć i w życiu by go do kontroli nie dopuścili. Oby tylko się obyło bez zawieszenia.
Ostatnio zmieniony 19 sierpnia 2018, o 15:11 przez Hayden, łącznie zmieniany 1 raz.
Antyfan starego Słowaka
max3
#79 Postautor: max3 » 19 sierpnia 2018, o 15:10
Jedynie klub moż go zawiesić ale jakie mamy wyjście ,musi dostać karę finsowa i tyle .
#80 Postautor: Kargolo » 19 sierpnia 2018, o 15:11
RadeKas pisze:Czemu Śledź nie zrobił taktucznej za Bobera w 4 biegu?
Bo nie mógł. Oskar jest wykluczony do końca zawodów.
#81 Postautor: GIGI » 19 sierpnia 2018, o 15:12
Ale jak to trzeba chlac zeby miec na drugi dzien w poludnie 1,5 promila?
max3
#82 Postautor: max3 » 19 sierpnia 2018, o 15:14
Pytanie z kim pił bo zapewne nocował w Gnieźnie lub Poznaniu ?
#83 Postautor: Maxx » 19 sierpnia 2018, o 15:14
Olać Bobera. Brawo Łełek!
Metalliczny
#84 Postautor: Metalliczny » 19 sierpnia 2018, o 15:14
Jeśli to prawda z tym 1,5 promila, to musiał bombić do 5-6 rano. Ale jak można tego nie zauważyć.
#85 Postautor: Kargolo » 19 sierpnia 2018, o 15:15
Wydaje mi się, że albo tankował dzisiaj albo zakończył chlanie tuż przed świtem.
#86 Postautor: Maxx » 19 sierpnia 2018, o 15:18
Wszystko się wyjaśni w ciągu kilku, kilkunastu godzin. Nasi jadą więc na tym się skupmy a nie na pijaku. Kij z nim. Brawo teraz dla Mastersa.
#87 Postautor: RadeKas » 19 sierpnia 2018, o 15:19
Nasi musieli go dopuścić do kontroli bo musiało być 4 Polaków w składzie.
#88 Postautor: Rusek » 19 sierpnia 2018, o 15:19
Wkurzyła mnie ta cała sytuacja... Ale reszta ekipy na tą chwilę staje na wysokości zadania. Wygrajmy to!!
Ostatnio zmieniony 19 sierpnia 2018, o 15:20 przez Rusek, łącznie zmieniany 1 raz.
#89 Postautor: GIGI » 19 sierpnia 2018, o 15:20
Metalliczny pisze:Jeśli to prawda z tym 1,5 promila, to musiał bombić do 5-6 rano. Ale jak można tego nie zauważyć.
Albo tankowac kilka dni, wtedy 3 wieczorne piwa wystarcza.
#90 Postautor: ravajas » 19 sierpnia 2018, o 15:21
Nie pomyśleliscie, że ktoś go czymś poczęstował? Wierzycie, że Oskar chlał przed - nieistotne czy ważnym czy nie - meczem? Dopóki nie znamy szczegółów to nie wjeżdżajmy w taśmę jak szkółkowicze.
#91 Postautor: RadeKas » 19 sierpnia 2018, o 15:24
ravajas pisze:Nie pomyśleliscie, że ktoś go czymś poczęstował? Wierzycie, że Oskar chlał przed - nieistotne czy ważnym czy nie - meczem? Dopóki nie znamy szczegółów to nie wyjeżdżajmy w taśmę jak szkółkowicze.
Chyba musiałby go poczęstować butelką wódki żeby 1,5 promila zrobić.
#92 Postautor: Hayden » 19 sierpnia 2018, o 15:25
RadeKas pisze:Nasi musieli go dopuścić do kontroli bo musiało być 4 Polaków w składzie.
To już lepiej odpuścić mecz, dostać walkowera i te 50k (?) w plecy niż w naszej sytuacji kadrowej świadomie tracić juniora do końca sezonu.
straho
#93 Postautor: straho » 19 sierpnia 2018, o 15:25
Z niczego może być tylko nic.
#94 Postautor: RadeKas » 19 sierpnia 2018, o 15:26
Hayden pisze:
Chyba że nie będzie dq
#95 Postautor: grzesieck » 19 sierpnia 2018, o 15:31
ravajas pisze:Nie pomyśleliscie, że ktoś go czymś poczęstował? Wierzycie, że Oskar chlał przed - nieistotne czy ważnym czy nie - meczem? Dopóki nie znamy szczegółów to nie wjeżdżajmy w taśmę jak szkółkowicze.
ja wierze i nie bardzo czaje dlaczego ty nie wierzysz?
#96 Postautor: Hayden » 19 sierpnia 2018, o 15:32
RadeKas pisze:
Hayden pisze:
Oby, pajac Ostaf pisze, że nie będzie. Mam nadzieję że chociaż raz będzie miał rację.
#97 Postautor: _piotrusss » 19 sierpnia 2018, o 15:35
No przecież na końcu napisał, że może być zawieszenie.
bartollo
#98 Postautor: bartollo » 19 sierpnia 2018, o 15:36
To ile ten Bober mial? 1.5 czy 0.4? Bo to ogtomna roznica. 1.5 to znaczy ze przyjechal nawalony jak szpadel i szok, ze nikt z kierownictwa tego nie zauwazyl. 0.4 to znaczy ze poimprezowal wczoraj, ktos to w Gnieznie widzial i go podkablowali bo znalezli naiwniaka.
#99 Postautor: Ge(L)o » 19 sierpnia 2018, o 15:37
Nawet jeśli nie zawiesi go PZM czy tam GKSŻ, to powinien to zrobić Klub. Nawet kosztem awansu. Nie można tolerować takich zachowań.
I kara finansowa taka, żeby zapamiętał dobrze. I rozwiązanie kontraktu dyscyplinarnie.
#100 Postautor: Hayden » 19 sierpnia 2018, o 15:40
I przepędzić ubranego tylko w kask od Bramy Krakowskiej pod zamek a ksiądz Kiełbasa będzie rzucał w niego cukierkami powtarzając "shame".
Ostatnio zmieniony 19 sierpnia 2018, o 15:54 przez Hayden, łącznie zmieniany 1 raz.
