Motor Lublin - Lokomotiv Dyneburg (1 lipca, godz. 14:30)
Wszystko o meczu, w tym o tym kogo zastąpi Jeleniewski :)
Bilety do nabycia tutaj:
http://tubilety.pl/wydarzenia/sport-i-r ... scynazolto
Re: Motor Lublin - Lokomotiv Dyneburg (1 lipca, godz. 14:30)
albo czy kogoś zastąpi :)
qpa pisze:albo czy kogoś zastąpi :)
Skromnie powiem, że powinien Miesiąca.
Ciekawe jaki sklad do boju posle Sledz. Jest kilka wariantow.
9. D. Lampart
10. Masters/Miesiac
11. Jeleniewski
12. Lambert
13. Jonsson
14. W. Lampart
15. Bober
Albo dac kolejny raz zaprezentowac sie Emilowi i na seniora wstawic Oskara. Przy takiej formie Sama i Pawla nie powinni miec pretensji jesli miqloby ich obu zabraknac. Roztrzyganie komu bardziej nalezy sie miejsce raczej nie ma sensu, bo ani jeden ani druginie zachwycaja.
9. D. Lampart
10. Bober
11. Jeleniewski
12. Lambert
13. Jonsson
14. W. Lampart
15. Peron
9. D. Lampart
10. Masters/Miesiac
11. Jeleniewski
12. Lambert
13. Jonsson
14. W. Lampart
15. Bober
9. D. Lampart
10. Bober
11. Jeleniewski
12. Lambert
13. Jonsson
14. W. Lampart
15. Peron
O tym kto ma jechać powinna decydować aktualna dyspozycja. A to można zweryfikować na treningu. Jest ryzyko eliminatora ale lepszego sposobu jak puszczenie na taśmę zainteresowanej trójki nie ma
A wy dalej z tym Miesiacem. Niestety Pawel nie jest zawodnikiem na 1 lige.
Sklad na Długopisy:
9. Lampart
10. Jeleniewski
11. Lambert
12. Masters
13. Jonsson
14. Lampart
15. Bober
Sklad na Długopisy:
9. Lampart
10. Jeleniewski
11. Lambert
12. Masters
13. Jonsson
14. Lampart
15. Bober
luCas pisze:A wy dalej z tym Miesiacem. Niestety Pawel nie jest zawodnikiem na 1 lige.
Sklad na Długopisy:
9. Lampart
10. Jeleniewski
11. Lambert
12. Masters
13. Jonsson
14. Lampart
15. Bober
Optymalny, choć zastanowiłbym się nad pewnym eksperymentem (kiedy jeśli nie teraz?) w postaci zestawienia ze sobą braci Lampartów.
Z młodymi powinien jeździć zawodnik najpewniejszy oraz o najwyższych umiejętnościach jazdy parą, czyli u nas to AJ (zdecydowany lider i najlepszy zawodnik PLŻ) ewentualnie Lambert (chyba się strasznie nakręcił po SoN)
Antyfan starego Słowaka
Mecz, który najlepiej byłoby przegrac :) i to z bonusem
Warto też może mieć na uwadze że Masters jeździ w innych ligach co daje jednak większe szanse na rozkręcenie się.
Robson pisze:Mecz, który najlepiej byłoby przegrac :) i to z bonusem![]()
W kontekście walki Orła o czwórkę.
Ale nic z tego. Loko niech szuka punktów gdzie indziej.
Hayden pisze:Z młodymi powinien jeździć zawodnik najpewniejszy oraz o najwyższych umiejętnościach jazdy parą, czyli u nas to AJ (zdecydowany lider i najlepszy zawodnik PLŻ) ewentualnie Lambert (chyba się strasznie nakręcił po SoN)
tez bym chetnie zobaczyl Lamberta w parze z juniorem, dwa dni lekcji u boku Taia naprawde duzo mu daly
K.A.M.I.L. pisze:9. D. Lampart
10. Bober
11. Jeleniewski
12. Lambert
13. Jonsson
14. W. Lampart
15. Peron
Mógłby ktoś wyjaśnić co mielibyśmy osiągnąć stawiając na Peronia za Miesiaca/Mastersa? Kolejne testowanie czy przypadkiem Emil nie jest lepszy od Sama lub Pawła czy jak?
Bo ja z całych sił wytężam umysł i nie jestem w stanie ogarnąć tej koncepcji.
Emil to fajny chłopak, mocno mu kibicuję, ale w walce o awans, przy obecnym składzie i przy braku kontuzji, nam nie pomoże.
znowu 14:30... na szczęście w tym tygodniu trochę chłodniej ale za to codziennie opady wg prognoz...
Teraz już chyba czas najwyższy żeby jechać składem, który ma finalnie walczyć o awans. Niestety wybierając z dwójki przeciętniaków (innego wyboru nie ma) trzeba postawić na Mastersa.
grzesieck pisze:Hayden pisze:Z młodymi powinien jeździć zawodnik najpewniejszy oraz o najwyższych umiejętnościach jazdy parą, czyli u nas to AJ (zdecydowany lider i najlepszy zawodnik PLŻ) ewentualnie Lambert (chyba się strasznie nakręcił po SoN)
Wroclaw pewnie mocno marzy o wiekszej ilosci lekcji w 2019, my tez, trzeba ich ubiec :D
tak jest, Tai do Lublina :)
D. Lampart
Jelen
Masters
Lambert
Jonsson
Wiktor
Oskar
Jedziemy z dlugopisami do 30 a wszelkie dywagacje nad skladem dla mnie osobiscie sa kompletnie zbedne. Lelek poki co ponownie na lawke.
Jelen
Masters
Lambert
Jonsson
Wiktor
Oskar
istred pisze:K.A.M.I.L. pisze:9. D. Lampart
10. Bober
11. Jeleniewski
12. Lambert
13. Jonsson
14. W. Lampart
15. Peron
To już Ci odpowiadam.
Jest to ostatni dzwonek na przetestowanie wszystkich wariantów. Ja postawiłbym na skład;
9.Jonsson
10.Bober/Peroń
11.Lambert
12.Jeleniewski
13.D.Lampart
14.Peroń/Bober
15.W.Lampart
Uważam, że Oskar na seniorce może sobie poradzić nie gorzej niż Miesiąc i Masters a juz na pewno warto taki wariant przetestować.
Jak nie teraz to kiedy.
Wariant drugi z Peroniem pod nr.10 a Oskarem pod 14 bardziej ryzykowny ale dający większe pole manewru.
Emil zasłużył sobie na danie mu chociaż jeszcze jednej możliwości pojechania w lidze a myślę, że ani Sam ani Paweł nie prze obecnej dyspozycji nie obrażą sie na brak miejsca w składzie.
- _piotrusss
No ale to jest oczywiste, że Emil nie będzie lepszy od Oskara i Wiktora, choćby ze względu na brak doświadczenia. Mocni juniorzy na swoich pozycjach mogą zmieniać seniorów w dowolnym momencie, więc pole manewru jest ogromne. To chyba największa nasza przewaga nad rywalami. Jeszcze tylko trener musi lepiej wykorzystywać juniorów, ale w play-offach pewnie odważniej podejdzie do tego tematu mając w pamięci ich postawę na danym torze z rundy zasadniczej. Taki Wiktor jak się spasuje to jedzie tak solidnie, że niewielu jest takich, co go dadzą radę wyprzedzić.
Wygląda na to, że ciężko będzie odjechać ten mecz. Na niedzielę przewidywane są opady (prognoza yr.no) od 14 dom 20 :/
Ja sprawdzam inną pogodę i pokazuje bez opadów więc trzymajmy się tej teorii bo nigdy ta prognoza co podałeś wyżej mi się nie sprawdziła.
Edit jednak nie zaprzeczam informacji poprzedniej osoby prognozy nagle się zmieniły i zapowiadają również opad
Ostatnio zmieniony 28 czerwca 2018, o 09:40 przez Grucha, łącznie zmieniany 1 raz.
Grucha pisze:Ja sprawdzam inną pogodę i pokazuje bez opadów więc trzymajmy się tej teorii bo nigdy ta prognoza co podałeś wyżej mi się nie sprawdziła.
3mam kciuki bo będąc na urlopie nie miałem okazji na Piłę pójść, więc jestem "na głodzie" :)
Nie narzekaj bo ja mam karnet a terminy tak "dopasowaly" ze ostatnio naszych widzialem z Gnieznem
Mam nadzieje ze nie pojedzie Miesiac, bo zrobi latwe punkty i znow wszystkich zaczaruje ze sie nadaje do skladu na dluzej.
