Motor Lublin- ROW Rybnik 27.04 godz 17:45
Re: SpeedCar Motor Lublin- Row Rybnik 27.04 godz 17:45
#26 Postautor: GIGI » 23 kwietnia 2018, o 13:52
Mecz w Gdansku utwierdzil mnie w przekonaniu ze naszym najwiekszym problemem jest nasz tor. Zmienia sie z kazdym meczem/treningiem. Potrzeba jeszcze troche czasu aby go rozgryzc I porzadnie ulozyc. Na play-off bedzie jak znalazl I mocno w to wierze to wlasnie tor stanie sie naszym handicapem. Moment startowy naszych zawodnikow jest po prostu kapitalny( Pawel do poprawy). Na wyjazdach bedziemy z kazdym walczyc jak rowny z rownym. Mamy razaca przewage jesli chodzi o juniorow, to jest cos czego w Lublinie nie widzielismy od lat.
#27 Postautor: Czarek » 23 kwietnia 2018, o 15:10
GIGI pisze:Mecz w Gdansku utwierdzil mnie w przekonaniu ze naszym najwiekszym problemem jest nasz tor. Zmienia sie z kazdym meczem/treningiem. Potrzeba jeszcze troche czasu aby go rozgryzc I porzadnie ulozyc. Na play-off bedzie jak znalazl I mocno w to wierze to wlasnie tor stanie sie naszym handicapem. Moment startowy naszych zawodnikow jest po prostu kapitalny( Pawel do poprawy). Na wyjazdach bedziemy z kazdym walczyc jak rowny z rownym. Mamy razaca przewage jesli chodzi o juniorow, to jest cos czego w Lublinie nie widzielismy od lat.
Skoro udało się zrobić tory do walki w Rybniku i we Wrocławiu to u nas też można.
rhekin
#28 Postautor: rhekin » 23 kwietnia 2018, o 15:46
Witam kolegów z dalekiego Lublina ;-). Chciałbym, żeby mecz był wyrównany ale na chwilę obecną nie mamy żadnych argumentów na zwycięstwo u Was. Jeżeli dobijemy do 40 to z obecną forma rekinów uznam to za sukces. Piszecie żeby zrobić pod kolo. Powiem Wam, że z tym możecie sie przejechać bo ci co słabo u nas jadą wolą bardziej pod koło. :-)
PozdROWienia.
#29 Postautor: radonis » 23 kwietnia 2018, o 16:35
Świętą prawdę pisze kolega Shark.
Woryna, Batch, Czaja - to są ludzie, którzy wolą przyczepniej.
O ile nasi już na betonie potrenowali i przejechali 2 mecze (a właściwie to 3 bo w Gdańsku też raczej pod koło nie było) - to trzeba by było ten jeden mecz chyba się przemęczyć.
A z torem bardziej przyczepnym można eksperymentować na Wandzie, Pile, Dauga i Wybrzeżu.
mtgo
#30 Postautor: mtgo » 23 kwietnia 2018, o 16:58
awizowane będą jutro skoro mecz w piątek, right?
rhekin
#31 Postautor: rhekin » 23 kwietnia 2018, o 17:28
Koledzy jeszcze jedba prośba. Nazwa maszego klubu to ROW prosiłbym żebyście to zmienili w tytule ;-).
Awizowane jutro.
U nas czarow sie nie ma co spodziewać za Cooka Szczepab a i pewnie pary będą takie same jak z Łodzią.
ptgt
Re: Motor Lublin- ROW Rybnik 27.04 godz 17:45
#32 Postautor: ptgt » 23 kwietnia 2018, o 20:47
Jeśli chodzi o wstawienie Mastersa czy Miesiąca to według mnie nie ma większej różnicy, biorąc pod uwagę mocną formacje juniorską, która może zastępować seniorów w trakcie meczów. Mógłbym się założyć, że na dzień dzisiejszy Bober czy Lampart, przy równej liczbie startów, zdobyliby podobną lub większą liczbę punktów od dwójki seniorów. Sam generalnie jest klasę wyżej od Pawła, ale wciąż zimowy uraz daje się we znaki i jeździ na pół gwizdka. Dużo będzie zależało od ustawienia par, przy torze, gdzie o wygranej decyduje start. Mam nadzieje, że na treningach nasi poćwiczą kilka wariantów.
Myślę, że ROW przyjedzie ze Szczepaniakiem. Liczę, że Andreas będzie skutecznie temperować Woryne ;)
9. Jeleniewski
10. Lampart
11. Lambert
12. Miesiąc/Masters
13. Jonsson
14. Lampart
15. Bober
Co do wyniku:
Optymistycznie (przy dobrej dyspozycji Jeleniewskiego i Lamparta): 52-38
Realniej: 49-41
#33 Postautor: blajar » 23 kwietnia 2018, o 22:31
Masters dziś 13+1 w Anglii, a w Poole Pirates "leszcze" nie jeżdżą. Kurtz, Woryna (4+2), Grajczonek, Sundstroem, Kildemand, Szczepaniak. Pytanie, czy wyniki z Anglii mówią cokolwiek w kontekście jazdy u nas.
#34 Postautor: Kargolo » 23 kwietnia 2018, o 22:37
Tylko tyle, że po kontuzji nie ma śladu a Sammy nienawidzi betonu lub nie ma odpowiednio dogranego sprzętu na taką nawierzchnię. Jest więc szansa, że będzie tylko lepiej :)
jataman20
#35 Postautor: jataman20 » 23 kwietnia 2018, o 23:48
Kargolo pisze:Tylko tyle, że po kontuzji nie ma śladu a Sammy nienawidzi betonu lub nie ma odpowiednio dogranego sprzętu na taką nawierzchnię. Jest więc szansa, że będzie tylko lepiej :)
Dokładnie, Masters ma dobry moment startowy i dobrą technikę, ładnie też pracuje na motocyklu, tylko te jego maszyny ewidentnie nie ciągnął na betonie.
Dobry sprzęt pod tyłek i bedzie mocnym ogniwem w zespole.
#36 Postautor: Cooper » 24 kwietnia 2018, o 09:37
Z moich obserwacji (a w sumie sie nie znam), to nie ma mozliwosci zrobienia czegos takiego jak prawidlowo rozumiany tor przyczepny w Lublinie. Z tego co widzialem na treningach) to na chwile obecna sa tylko takie opcje:
a) nasaczony tor (tak jak byl po zimie), z wierzchnia warstwa luzna-pylowa
b) wysuszony tor z wierzchnia warstwa kurzu 3 cm
c) wysuszony tor z wierzchnia warstwa szybko przesychajacego sliskiego blotka
d) nasaczony tor z blotkiem na wierzchu, nie do jazdy
Zaden z tych torow, to nie jest klasycznie przyczepny tor (taki jak np. robia w Lesznie - czyli sporo nawierzchni lekko zroszonej, ale na calej "grubosci" toru jest mniej wiecej to samo). Mysle, ze problem moze byc u nas (poza oczywiscie geometria) to co we Wroclawiu, gdzie ulozenie toru i dowiezienie nawierzchni nic nie dalo. Dopiero z tego co czytalem, w ostatnia zime podosypywali innych rzeczy niz zwykla nawierzchnia (jakies glinki itp.) i to troche pomoglo.
Ale i tak wiekszosc z lubelskich kibicow kojarzy przyczepnosc lubelskiego toru z czasami gdy zawodnicy walczyli z torem, na slynnej lubelskiej plastelince z dziurami.
Zastrzegam, ze to takie tylko laickie rozwazania, niemniej bawi mnie jak ktos pisze "zrobmy tor pod kolo". Nawierzchni jest sporo nawet jak na ten tor, Jelen w pierwszym meczu ladnie sie zakopal, bylo pod kolo :P
#37 Postautor: GIGI » 24 kwietnia 2018, o 10:25
Cooper, co sie dziwisz? Ktos kiedys pierdnal o slynnych "kopach" w Lublinie i kazdy teraz to powtarza. Na chwile obecna jest tylko jedna mozliwosc: spowodowac aby ten tor byl po prostu mega rowny.
#38 Postautor: K.A.M.I.L. » 24 kwietnia 2018, o 10:32
Mnie zastanawia jedno, czy nie da sie przygotowac nawierzchni tak zeby po zewnętrznej tez dalo sie wyprzedzac? W ostatnim biegu meczu z Gnieznem Jonsson wyprzedzil na pierwszym wirazu bodajże Gale, tylko ze to bylo bardziej srodkiem toru.
Nie chodzi mi o przyczepnosc nawierzchni, bo jak pokazal mecz w Grudziadzu z Czestochowa da sie wyprzedzac na twardym torze.
Po dwoch meczach w Lublinie, kazda proba ataku po zewnetrznej jest skazana na porazke. Nie wiem być może to geometria toru, ale kiedys jednak dalo sie skutecznie atakowac. Teraz poki zawodnik nie popelni bledu, to o wyprzedzeniu nie ma mowy.
GIGI, właśnie o to mi chodzi zeby nawierzchnia byla taka sama przy kredzie i przy bandzie. Teraz wyglada to tak ze ktos wynosi sie na zewnetrzna i staje.
#39 Postautor: istred » 24 kwietnia 2018, o 11:03
Wydaje mi się, że problemem jest to, że mamy sporo nawierzchni, ale sypkiej, niewystarczająco związanej ze sobą.
Jak chodziła zewnętrzna to nawierzchni na torze prawie nie było. Na II łuku wychodziły płyty więc przy krawężniku był beton (a w zasadzie betonowe płyty). Cała nawierzchnia, którą przed meczem udawało się ułożyć na torze odsypywała się pod płot, a było jej tak mało, że zawodnik się nie zakopywał, a jednocześnie miał na czym złapać trochę przyczepności.
Obecnie nawierzchni jest sporo i odsypuje jej się pod płot na tyle dużo, że jak zawodnik w to wjedzie to od razu się zakopuje.
Receptą może być dosypanie jakiegoś składnika wiążącego tak żeby możliwe było zrobienie podkładu pod tor, który będzie mocno związany ze sobą i zostawienie takiej ilości luźnej nawierzchni, która po odsypaniu się pod bandą nie zrobi piaskownicy.
Taka moja hipoteza, ale podobnie jak Cooper - nie znam się :)
#40 Postautor: GIGI » 24 kwietnia 2018, o 11:09
To moze telefon do Dobruckiego? :) :) We Wroclawiu pokombinowali I jest duzo lepiej. Po Rybniku mamy prawie miesiac do nastepnego spotkania z Wanda Krakow. Czy to wystarczajaco duzo czasu? A co jesli przekombinujemy? Duzo niewiadomych.
#41 Postautor: Ge(L)o » 24 kwietnia 2018, o 11:11
Akurat później mamy takie mecze domowe, że można kombinować do samego play-offu.
#42 Postautor: Hayden » 24 kwietnia 2018, o 15:34
ROW Rybnik:
1. Mateusz Szczepaniak
2. Andriej Karpow
3. Artur Czaja
4. Troy Batchelor
5. Kacper Woryna
6. Lars Skupień
Speed Car Motor Lublin:
9. Robert Lambert
10.
11. Daniel Jeleniewski
12. Dawid Lampart
13. Andreas Jonsson
14. Oskar Bober
15. Wiktor Lampart
Zgodnie z przewidywaniami szykuje nam się rywalizacja między Samem a Łełkiem o miejsce w składzie.
Deri
#43 Postautor: Deri » 24 kwietnia 2018, o 16:16
Myślę ze M.Wardzała nie miałby problemów z przygotowaniem naszego toru:)
#44 Postautor: Cooper » 24 kwietnia 2018, o 16:32
Teraz zaden komisarz by nie dopuscil toru z muldami/tarka na wejsciu w wiraze.
Metalliczny
#45 Postautor: Metalliczny » 24 kwietnia 2018, o 18:14
Jeleń pod 11? Czyli w 4 serii jedzie z juniorem. No zobaczymy :)
#46 Postautor: meesha » 24 kwietnia 2018, o 18:27
Raczej to junior jedzie z Jeleniem ;)
#47 Postautor: Gelo » 24 kwietnia 2018, o 19:20
Metalliczny pisze:Jeleń pod 11? Czyli w 4 serii jedzie z juniorem. No zobaczymy :)
Na Szczepaniaka i Skupienia. Tragedii nie ma
jacur78
#48 Postautor: jacur78 » 24 kwietnia 2018, o 22:23
Gelo pisze:
W zasadzie to na taktyczna (Woryna, Batch) i Skupienia, ale pelna zgoda. Tragedii nie ma
spokojny
#49 Postautor: spokojny » 25 kwietnia 2018, o 07:38
Martwi, że nie zanosi się na komplet publiczności. Na dwa dni przed meczem ponad 4500 biletów zostało. Nie najlepiej to wygląda biorąc pod uwagę, że wygraliśmy w Gdańsku i jesteśmy liderem tabeli. Mam nadzieję, że sytuacja się jeszcze rozkręci.
#50 Postautor: _piotrusss » 25 kwietnia 2018, o 08:00
Są trzy czynniki:
- sobota/niedziela są bardziej korzystne dla osób, które chcą przyjść całą rodziną i dla tych, którzy pracują powiedzmy do 17 (lub dłużej) w piątek
- choć mecz się pewnie odbędzie, to jednak prognozy są lekko niepewne i część osób będzie zwlekać z zakupem
- poprzedni mecz u nas poza świetną atmosferą i oprawą nie przyniósł zbyt wielu emocji
Uważam, że ostatni czynnik jest najmniej istotny... publikę budują wyniki. Niestety taka godzina w piątek wyklucza wielu osobom wizytę na stadionie z rodziną, szczególnie że znalezienie kilku wolnych miejsc w dobrym sektorze wymaga przyjścia na stadion najpóźniej o 17.
