Lubelski tor
Re: Lubelski tor
Kargolo pisze:Lambert by zrobił rekord toru
Na razie nie zrobi, bo od piątku wraca ostra zima.
PS. Mogliby przykryć folią to co wyschnie do czwartku.
Re: Lubelski tor
Z tą ostrą zimą to bym nie wierzył prognozom :)
Niby ma być mróz przez 2 dni od piątku, ale podejrzewam że skończy się na max deszczu ze śniegiem i temp. w okolicach zera.
Gorsze jest to że oprócz tej zapowiadanej zamieci śnieżnej prognoza na 16 dni pokazuje praktycznie cały czas opady deszczu.
Zanim to wyschnie i zanim zaczniemy trenować to liga nas zastanie...
Nadzieja w tym, że prognozy się nie sprawdzają i zmieniają :)
Re: Lubelski tor
Kilka prognoz mówi, że 4-5 dni ochłodzenia, z temperaturami nocnymi nawet do minus 10 stopni, w sobotę w najcieplejszym momencie dnia ma być minus 5 stopni, więc ja bym marcowej pogody nie bagatelizował
Re: Lubelski tor
Perspektywa rozpoczęcia sezonu meczem ze Startem, bez żadnego sparingu jest całkiem realna. Chyba trzeba poszukać innego toru na treningi.
Re: Lubelski tor
Mecz z Gnieznem na sam początek mógłby być dużo cięższy niż nam się wydaje. Brak jazd na własnym torze, płacze zawodników Startu + ich menago że nawierzchnia musi być twarda i bezpieczna bo przyczepny to niebezpieczny. Sędzia z komisarzem też swoje zrobią, a znając życie dadzą nam jakiegoś Grodzkiego. Dlatego trzeba się modlić o to żeby treningi rozpoczęły się jak najszybciej, a sezon meczem z Łodzią.
Re: Lubelski tor
W tym tygodniu ekipa wyrusza do Gorican. Szkoda że to taka tajemnica.skoro nic na ten temat na FB.
Re: Lubelski tor
Co do inauguracji z Łodzią to cały czas mam w pamięci ten mecz: http://rlach.republika.pl/dmp/2009/lulo_1.htm
Tak więc nie wiem co lepsze... :)
Re: Lubelski tor
Inauguracje na naszym torze zawsze były ciężkie m.in. męki z Rawiczem (2010) czy Równem (2011). Chociaż wtedy tor też zrobił swoje - w pierwszym przypadku corrida i Nigmatzjanow pod 9, który wpakował się po biegu w Nowaczyka a w drugim beton, beton i jeszcze raz beton.
Re: Lubelski tor
Oby przy zapowiadanych -10 stopniach wytrzymała banda pneumatyczna.
- _piotrusss
Re: Lubelski tor
Szczęście w nieszczęściu jest takie, że nasi idealnie się wstrzelili z tą Chorwacją. Inne drużyny odwołują treningi a nasi jeżdżą.
Re: Lubelski tor
_piotrusss pisze:Szczęście w nieszczęściu jest takie, że nasi idealnie się wstrzelili z tą Chorwacją. Inne drużyny odwołują treningi a nasi jeżdżą.
To jest wielki plus, ale mam obawy, że MOSiR nie wstrzelił się z tym montażem dmuchawca.
Re: Lubelski tor
Sparing z Tarnowem nierealny. Pierwszy mecz z Gnieznem jak najbardziej realny.
Re: Lubelski tor
Śniegiem bym się aż tak nie przejmował. Przy dobrej pogodzie 2-3 dni dałoby się tor przygotować.
Problem widziałbym raczej w średnich prognozach pogody - przelotne deszcze - i w tym, że prawdopodobnie nasi zawodnicy przystąpiliby do sparingu z marszu, bez wcześniejszego treningu na naszym torze.
Re: Lubelski tor
istred pisze:Śniegiem bym się aż tak nie przejmował. Przy dobrej pogodzie 2-3 dni dałoby się tor przygotować.
Lamberta chcesz pasować z takim torem?
Re: Lubelski tor
Nocne przymrozki przez następne 2 tygodnie całkowicie wykluczają przygotowanie lubelskiego toru.
- _piotrusss
Re: Lubelski tor
Zalecam jednak troszkę pokory w przewidywaniu pogody na najbliższe dwa tygodnie. Profesjonaliści w tej materii mówią o maksymalnie trzech dniach, jeśli chodzi o tworzenie wiarygodnych prognoz. Dzisiaj niektóre modele pogodowe pokazują na święta nawet +20 stopni.
- _piotrusss
Re: Lubelski tor
Żeby nie być gołosłownym
„Bardzo ciepła masa powietrza o cechach zwrotnikowych może zaznaczyć się szczególnie w Święta Wielkanocne, kiedy to na sporym obszarze Polski termometry wskazać mogą od 15°C do nawet 25°C. Szczególnie wysokie temperatury mogą zostać odnotowane w Wielkanoc, gdy termometry w południowej i wschodniej części kraju pokażą najprawdopodobniej ponad 20°C.”
http://fanipogody.pl/koncowka-biezacego ... nawet-20c/
Głowy do góry! A śnieg z toru zwieziony
Re: Lubelski tor
_piotrusss pisze: Profesjonaliści w tej materii mówią .
To taka, rzadka materia, ze profesjonalista moze nigdy nic nie przewidzec i pozostac profesjonalista
Re: Lubelski tor
Czarek pisze:istred pisze:Śniegiem bym się aż tak nie przejmował. Przy dobrej pogodzie 2-3 dni dałoby się tor przygotować.
Prace na torze trwają od rana i to maszynami, których nawet nie umiem nazwać :)
Re: Lubelski tor
Cooper pisze:Prace na torze trwają od rana i to maszynami, których nawet nie umiem nazwać :)
I nie zrobiles zdjecia
Re: Lubelski tor
go! pisze:Cooper pisze:Prace na torze trwają od rana i to maszynami, których nawet nie umiem nazwać :)
I nie zrobiles zdjecia![]()
Na fb Speedway Motor Lublin wrzuca. Piszą, że trwa osuszanie toru.
Re: Lubelski tor
A kto powiedzial, ze bylem tam osobiscie :)
Re: Lubelski tor
Czy to nie jest przypadkiem ta slynna maszyna ktora swego czasu jechala do nas z Zielonej Gory??
