Motor Lublin - Ostrovia Ostrów Wielkopolski [03.09.2017] godz. 18.30
Re: Motor Lublin - Ostrovia Ostrów Wielkopolski [03.09.2017]
a co prócz niedogodności dla kibiców zmienia jazda w poniedziałek?
Daje możliwość wystawienia najmocniejszego składu (z Lambertem, którego występ w niedzielę jest zagrożony).
Jaki niby zagrozony? To odwolaja cala kolejke ekstraligi? A poza tym to dlaczego na niedziele mieliby przelozyc a nie na sobote?
Najpierw trzeba pokonać Ostrów a potem się zobaczy co dalej. Na razie jeszcze na mieście nie zdjęte banery reklamowe Motor-Ostrovia
medyk pisze:Materiał był nagrywany wczoraj z tego co mi się wydaje, stąd motocykle Mastersa. Bo wcześniej były urywki z folią. Jeśli jest wybór jechać finał w niedzielę czy na tygodniu to nie rozumiem parcia na niedzielę. Lambert może nie pojechać, wypromować mecz nie ma kiedy. Potrenowac to w sumie dzisiejszy mecz jak trening
Materiał był na żywo
Smoliński jechał na motorach Pedersena, to i któryś może na motorach Mastersa.
owen1989 pisze:medyk pisze:Materiał był nagrywany wczoraj z tego co mi się wydaje, stąd motocykle Mastersa. Bo wcześniej były urywki z folią. Jeśli jest wybór jechać finał w niedzielę czy na tygodniu to nie rozumiem parcia na niedzielę. Lambert może nie pojechać, wypromować mecz nie ma kiedy. Potrenowac to w sumie dzisiejszy mecz jak trening
Wstawki z parku maszyn były nagrywane wczoraj. Stąd maszyny Mastersa.
Myślisz, że w parku maszyn byli godzinę temu zawodnicy z Ostrowa?
Materiał faktycznie leciał na żywo, ale wplecione było w niego materiały nakręcone wczoraj. Zwróciłem uwagę, że w materiale z parku maszyn niebo było zachmurzone, a na żywo było słonecznie.
Co do zz, przed trenerem trudna decyzja. Z jednej strony Ostrów powinniśmy rozjechać z Kuciapą i Burzą (nawet z Brzezińskim na pozycji seniorskiej) w składzie, z drugiej nie powinno się lekceważyć nawet najsłabszego rywala.
Można zaryzykować Kuciapę i Burzę i spróbować na Gniezno zrobić taki sam tor jak na Ostrów. Na lekko przyczepnym torze Gniezno się pogubi tak samo jak Ostrów dzisiaj, a naszym w większości (Pedersen, Jeleniewski, Miesiąc, Boboer i ewentualnie Lambert) taki tor powinien odpowiadać.
"Oba zespoły do rozgrywanego w rezerwowym terminie meczu przystąpią bez swoich liderów. W składzie gospodarzy Roberta Lamberta zastąpi Maciej Kuciapa. "
Takie info podał Dziennik Wschodni.
Z kolei w ekipie z Ostrowa zabraknie Sama Mastersa i Kennetha Hansen. Ich miejsce zajmą Adam Ellis i Jonas Jeppesen. Ten drugi już przed południem pojawił się na lubelskim stadionie.
Po Ellisie wiemy czego się spodziewać. Będzie przeplatał dobre biegi słabymi. Jeppesen to niewiadoma. Pewnie będzie się starał jak Jakobsen, oby tylko wyniki miał gorsze.
Przydałoby się Ostrów zlać, żeby postraszyć Gniezno. Ale bardziej przewiduję pilnowanie 8-10 punktów przewagi w trakcie meczu w momencie stosowania przez gości rezerw taktycznych.
- MikeMistrz
Przecież oni nawet nie powinni mieć kim jechać z taktycznej. Może Ellis coś wyszarpie przy dobrych wiatrach i tyle, nawet Kuciapa powinien się zakręcić koło kompletu. Jak by napisał Ge(l)o miażdżymy Ostrów przeokrutnie.
- Lublin_Fan
Kod: Zaznacz cały
BREAKING | Due to inclement weather conditions, the FIM has cancelled today’s practice. Racing for the IPONE #GermanSGP will start as scheduled tomorrow at 19:00. Ma ktoś jakiś odrzutowiec?
MikeMistrz pisze:Przecież oni nawet nie powinni mieć kim jechać z taktycznej. Może Ellis coś wyszarpie przy dobrych wiatrach i tyle, nawet Kuciapa powinien się zakręcić koło kompletu. Jak by napisał Ge(l)o miażdżymy Ostrów przeokrutnie.
Kim to nie wiem. Wiem tylko, że za Sówkę; ) Oby nie mieli kim.
Jak nie będzie żadnych jaj to spokojnie do 30.
Bjarne, Jeleń 26. Miesiąc, Burza 18. Kuciapa 6. Juniorzy 10.
I koniec pieśni.
I koniec pieśni.
I przydałoby się. Bylibyśmy pewni, że nasi są gotowi na Gniezno.
Widze na tym forum ogromną wiarę w siłę naszej drużyny. Oby bylo jak prognozujecie, bo ja mam jednak mniej optymizmu i spodziewam się wyrównanego meczu.Typuję Jeppesena na lidera gości
Tak patrzę na skład Ostrowa i nie bardzo widzę kto ma tam zdobywać punkty... Może tylko Duńczyk i Angol, którzy mają dzisiaj przylecieć - tylko dlatego, że są przyzwyczajeni to cięższych torów.
Taki problem jak my z Kuciapą oni mają ze wszystkimi zawodnikami.
Jeszcze jest jedna opcja.
Po tym bronowaniu moze byc ciezko doprowadzic w pare h tor do stanu, przy ktorym panny z Ostrowa beda sklonne zaszczycic nas poniesieniem ogromnego ryzyka jazdy. Takze przy odpowiednio silnych naciskach i kombinacjach mozna nam zawsze wlepic walkowera, wszak juz nie wina deszczu tylko przygotowania.
A ja zaczynam się obawiać o wynik. Tor zagadka, młody Duńczyk zagadka, Miesiąc zagadka, Burza i Kuciapa razem w składzie.oby od początku wszystko poszło po naszej myśli
Bez żartów. Od wczoraj zarówno sędzia jak i komisarz są w Lublinie i nie sądzę, żeby jakakolwiek ingerencja w tor nie była z nimi konsultowana.
Krzyżaniak wczoraj wypowiadał się z uznaniem o przygotowaniu toru przez nasz klub.
Gelu, kto u nich miałby zdobywać punkty? Brzozowski, Sówka, Dolny, juniorzy? Przecież ci zawodnicy to jest w sumie max. 10-15 punktów. Jeppesen i Ellis może powalczą. Z Peroniem i Kuciapą.
Ja mysle, ze Ostrow bedzie raczej probowal udowodnic, ze tor jest niebezpieczny. Potem moze kilku z nich sprobuje powalczyc. Wydaje sie, ze nie powinni ugrac wiecej niz 35-37 punktow, ale u nas tez wiecej zagadek niz sie wydaje.
Smoła jakby był cwaniak to czekałby w busie gdzie w polowie drogi Lublin-Teterow, to by nic mu nie przepadlo
Ostatnio zmieniony 8 września 2017, o 13:46 przez Cooper, łącznie zmieniany 1 raz.
Idac Ostrowskim tokiem myslenia, jak po 6 biegach beda baty to trzeba gasic swiatlo. Po pamietnym meczu z Krakowem kiedy to w Ostrowie nagle nastily ciemnosci to taki smrod poszedl ze do dzis czuje
Cooper pisze: Smoła jakby był cwaniak to czekałby w busie gdzie w polowie drogi Lublin-Teterow, to by nic mu nie przepadlo
Wogole nie rozumiem tego przymusu treningu, przeciez to powinien byc przywilej.
Trzeba pilnować skrzynek z bezpiecznikami i będzie dobrze.
