Stadion
Re: Stadion
Luxy z oświetlenia można zamontować na nowym stadionie. Jak dla mnie ostatni projekt z czasów Wasilewskiego był w 100% ok. Wystarczyłby w zupełności, każdy byłby zadowolony. Do imprez masowych też bardziej by się nadawał z racji większej pojemności, Problem jest prosty : "Kasa misiu, kasa"
Re: Stadion
Kargolo pisze:Cooper pisze:Co wiecej - uwazam, ze Zygmuntowskie wcale nie potrzebuja nowego stadionu. Obecny broni sie dobra widocznoscia, bliskoscia toru, do poprawy jest trybuna cala przy prostej startowej i przy okazji mozna byloby zrobic duza trybune na I luku.
Tu masz rację. Te trybuny to kawał historii, więc jeśli coś by było na rzeczy to wolałbym gruntowny remont niż budowę od nowa. Oczywiście jeśli da się w ogóle tak to wyremontować żeby zwiększyć ilość miejsc na trybunach. Ma ktoś jakieś pomysły jak można by było to zrobić? Czy jest na sali budowlaniec?
Magister inżynier śpieszy z wyjaśnieniami.
Stadion na Zygmuntowskich, w ujęciu konstrukcyjnym jest konstrukcją opartą na bliżej nieokreślonym gruncie nasypowym spoistym, o nośności trudnej do określenia. Według założeń geotechników jego zdolność do przenoszenia obciążeń, bez nadmiernego osiadania była by kilkukrotnie niższa od rzeczywistej. Trybuny naszego stadionu nie są konstrukcją samonośną, ich oparciem jest grunt. W związku z tym trudno te trybuny przebudowywać. Po analizie gruntu pod trybunami, oględzin betonu z którego są wykonane trybuny (liczne ubytki, pęknięcia, rysy, gdzieniegdzie wystawało by nawet zbrojenie, ślady korozji betonu) okazało by się na 90%, że trybuny stadionu nie mają prawa stać i stadion został by zamknięty. Mówię serio.
Podobnie było w przypadku mostu przy rondzie lubelskiego lipca 80. Na stulecie jego istnienia przeprowadzono wnikliwy przegląd wraz z analizą statyczną i dynamiczną, z której to wynikło, że most nie spełnia warunków nośności na ścinanie, czyli stał 100 lat przy większym obciążeniu, tylko dzięki magii Lublina ... I geniusze postanowili wzmacniać konstrukcję mostu i wzmocnili, tylko po co?
Bardzo możliwe jest, że nikt nie chce tykać naszych trybun, bo trzeba było by je burzyć.
Re: Stadion
DrPaiHiWo pisze:Luxy z oświetlenia można zamontować na nowym stadionie. Jak dla mnie ostatni projekt z czasów Wasilewskiego był w 100% ok. Wystarczyłby w zupełności, każdy byłby zadowolony. Do imprez masowych też bardziej by się nadawał z racji większej pojemności, Problem jest prosty : "Kasa misiu, kasa"
To na pewno projekt z czasów Wasilewskiego? Wydawało mi się, że ten był z czasów jego poprzednika i byłego użytkownika tego forum
Re: Stadion
Czarek pisze:DrPaiHiWo pisze:Luxy z oświetlenia można zamontować na nowym stadionie. Jak dla mnie ostatni projekt z czasów Wasilewskiego był w 100% ok. Wystarczyłby w zupełności, każdy byłby zadowolony. Do imprez masowych też bardziej by się nadawał z racji większej pojemności, Problem jest prosty : "Kasa misiu, kasa"
Jesteś w błędzie
Ten był Pruszkowskiego:
Re: Stadion
losiu pisze:Żeby dach jeszcze tor zakrywał
Zrobi się to co robi Wrocław u siebie
Re: Stadion
kibicLBN pisze:Magister inżynier śpieszy z wyjaśnieniami.
Budowlankę skończyłem ponad 20 lat temu ale z tego co pamiętam, to cały rejon stadionu wraz z Halą MOSiR nie stoi na gruncie nośnym. Fundamenty stanowią pale zawieszone, które nie sięgają poziomu gruntu nośnego. Same trybuny są prefabrykatami.
Re: Stadion
To że halę stawiano na palach to normalne, ale trybuny stadionu estadio da gruz? Przecież to musiały by być potężne ławy zbierające obciążenia na pale, albo cały las mikropali. Byłem przekonany, że trybuny są na gruncie nasypowym, to jest niewielkie obciążenie. Spójrz ile kosztowało oświetlenie przez to ze maszty miały fundamenty na palach, a oprzyj w ten sposób całe trybuny, to musiał być olbrzymi koszt.
- Lumpproletariacki
Re: Stadion
Przebudowa toru ma ruszyć jeszcze w tym roku, prezydent Żuk wspomniał, że po Euro U-21, ale nie wiem jak to miałoby wyglądać
Głosem środowiska piłkarskiego nie będą się w tym przypadku przejmować. W każdym razie tor ma być krótszy i bardziej bezpieczny (czyli pewnie szerszy), aby od strony Startu było miejsce na trybunę. Prezydent nadmienił jednakże, że część trybun (choćby I wiraż) będzie musiała zostać rozebrana, gdyż nie nadaje się do remontu.
Re: Stadion
Czyli tak jak myślałem nawet jak podparcie jest ok to stan konstrukcji jest zbyt słaby. Z reguły to z gruntem są największe problemy.
Re: Stadion
kibicLBN pisze:To że halę stawiano na palach to normalne, ale trybuny stadionu estadio da gruz? Przecież to musiały by być potężne ławy zbierające obciążenia na pale, albo cały las mikropali. Byłem przekonany, że trybuny są na gruncie nasypowym, to jest niewielkie obciążenie. Spójrz ile kosztowało oświetlenie przez to ze maszty miały fundamenty na palach, a oprzyj w ten sposób całe trybuny, to musiał być olbrzymi koszt.
Jaki jest pod trybunami fundament, dla mnie też jest zagadką. W każdym razie stadion nie stoi na gruncie nośnym. Pod obiektem jest grunt bodajże torfowy. Na takim gruncie postawienie czegokolwiek wymaga sporych kosztów.
Tyle pamiętam z zajęć sprzed wielu, wielu lat
Re: Stadion
Tak jak Ci napisałem na priv w tamtych czasach można było przywieźć mnóstwo gruntu na wymianę podłoża i prędzej to bym obstawiał. Ale może i stawiali setki pali, oczepów tudzież ław, ale nie chce mi się wierzyć
Re: Stadion
Ja bym się wstrzymał z tym pompowaniem balonu. Sezon się dopiero zaczął, udało się zebrać trochę ludzi na stadionie a wszyscy dostali nagle sraczki i będą budować motoarenę i prorokować wielkie odrodzenie speedwaya w Lublinie. To że na razie jest dobrze, nie znaczy, że będzie tak zawsze. Stadion to ciężki i niewygodny temat. Nie nastawiałbym się na jakieś mega rewolucje na przestrzeni najbliższych 3 lat. Dopiero po sezonie będziemy mądrzejsi co do sytuacji w klubie i czy są ku temu warunki by porywać się z ruszeniem tego tematu.
Re: Stadion
Z całym szacunkiem ale teraz jest najlepszy moment na poruszenie tego tematu a sraczke trzeba podtrzymywac wszystkimi silami. Za rok wybory, wiec środowisko żużlowe ma prawo od kandydatow uslyszeć jakie są wobec nich plany.
Re: Stadion
niespokojny pisze:Z całym szacunkiem ale teraz jest najlepszy moment na poruszenie tego tematu a sraczke trzeba podtrzymywac wszystkimi silami. Za rok wybory, wiec środowisko żużlowe ma prawo od kandydatow uslyszeć jakie są wobec nich plany.
Uważam, że jedyną szansą na zaangażowanie się miasta w taki projekt jest zaniechanie finansowania nieszczęsnych szczypiornistek. Okazja jest znakomita. Niesamowity profesjonalizm w klubie żużlowym, znakomita frekwencja i wynik sportowy kontra zupełnie odwrotna sytuacja u piłkarek.
Re: Stadion
Z piłkarkami ręcznymi jest taki problem że liga jest okropnie ogórkowa. Większość meczów wygrywa się tam różnicą 15-20 bramek, a prawdziwa gra (a z nią frekwencja) zaczyna się w rundzie finałowej. Niestety mecze z cieniasami strasznie zaniżają frekwencję, bo na spotkaniach z drużynami z pierwszej szóstki w rundzie zasadniczej i finałowej naprawdę było trochę ludzi.
Wygląda na to, że el dorado dla Monteksu umiera śmiercią naturalną. Wydaje się, że nadszedł czas na żużel i piłkę, bo prezes Motoru też ma chyba głowę na karku i trochę tam poukładał sprawy.
Re: Stadion
Kargolo pisze:Z piłkarkami ręcznymi jest taki problem że liga jest okropnie ogórkowa. Większość meczów wygrywa się tam różnicą 15-20 bramek, a prawdziwa gra (a z nią frekwencja) zaczyna się w rundzie finałowej. Niestety mecze z cieniasami strasznie zaniżają frekwencję, bo na spotkaniach z drużynami z pierwszej szóstki w rundzie zasadniczej i finałowej naprawdę było trochę ludzi.
Dokładnie. Poza tym budowanie marki miasta na sporcie kobiet było zawsze ewenementem w skali Polski. Żadne duże miasto, poza Lublinem, tego nie robiło, bo sport kobiet jest niszowy.
Re: Stadion
Nie chce mi się liczyć, ale to już jest chyba 3 lub 4 podmiot pod którego nazwą wystepuje drużyna piłkarek ręcznych z Lublina. Co rok było zadłużenie, a miasto dawało pieniądze na spłate. Ten sezon był pierwszym od 20-21-22 (nie chce mi się liczyć) w którym nie zdobyły jakiegokolwiek medalu rozgrywek ligowych. Mam wrażenie, że to jest powolny koniec piłki ręcznej w wydaniu kobiecym w Lublinie. Żeby nie było - sam im kibicuje, ale cała otoczka klubu nie wpływa na pozytywny wizerunek. Żużel w Lublinie powoli zaczyna przechodzić renesans, w piłce nożnej też jest coraz lepiej (może nie sportowo, ale organizacyjnie). Sukcesy powinny przyspieszyć poprawę warunków na stadionie, zwłaszcza że władze klubu nie są w stosunku do miasta jak poprzednia ekipa (nie ma daj, daj pieniędzy)
PS. Wracając do poprzedniej ekipy - KMŻ miał złożyć wniosek o upadłość, a do dnia dzisiejszego widnieje w KRS w rejestrze stowarzyszeń i innych podmiotów non profit
Re: Stadion
ezbeg pisze:PS. Wracając do poprzedniej ekipy - KMŻ miał złożyć wniosek o upadłość, a do dnia dzisiejszego widnieje w KRS w rejestrze stowarzyszeń i innych podmiotów non profit
Najwidoczniej Zafira ma się jeszcze nieźle
Re: Stadion
Widocznie zamiast ogłaszać upadłość,próbują spłacić resztę swoich zobowiązań.
Re: Stadion
Czy ktoś wie do kiedy stadion przy Al. Zygmuntowskich będzie wyłączony z użytku, ze względu że podczas Euro-U21 ma być stadionem treningowym dla piłkarzy ?
edit - Pytanie nieaktualne
Re: Stadion
"Modernizacja infrastruktury stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich"
Numer identyfikacyjny projektu: D - 12
Dzielnice: Za Cukrownią
Opis skrócony:
Projekt stanowi wstęp do kompleksowej modernizacji bazy żużlowej na stadionie przy Al. Zygmuntowskich. Poprawa parku narzędziowego niezbędnego podczas zawodów żużlowych, zwiększenie komfortu dla publiczności na trybunach oraz zmiana geometrii toru co przyczyni się do podniesienia poziomu widowiskowości wyścigów. Finalną korzyścią z przebudowy stadionu ma byc możliwośc rozgrywania turniejów mistrzostw Europy, mistrzostw Świata oraz meczów Ekstraligi żużlowej, co jest doskonałą formą promocji miasta Lublin.
Powyższy projekt jest pierwszym etapem starań szukania źródeł finansowania na stworzenie centrum sportów motorowych przy Alejach Zygmuntowskich.
Opis rozszerzony:
Na projekt modernizacji infrastruktury stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich składa się:
1. Zmiana geometrii toru z ułożeniem nowej nawierzchni granitowej oraz strefy bezpieczeństwa w celu podniesienia atrakcyjności widowiska sportowego (z jednoczesnym wykorzystaniem obecnych band zewnętrznych )
2. Zakup i montaż 3000 sztuk plastikowych krzesełek na istniejąca betonową trybunę
3. Zakup nowej maszyny startowej oraz tablicy LED ( tablica wyników )
4. Projekt budowlany I etapu modernizacji Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntowskich ( poprzez skrócenie aktualnej geometrii toru co umożliwi usytuowanie nowych trybun na drugim łuku, od strony stadionu lekkoatletycznego oraz umożliwi wykonanie projektu dla dalszych etapów kompleksowej modernizacji obiektu)
5. Stworzenie bazy motocyklowej ( garaże ) dla szkółki żużlowej - kontenery niezwiązane na stałe z gruntem w miejscu parku maszyn umożliwiające przygotowanie sprzętu przed treningami oraz zawodami.
6. Zakup profesjonalnych maszyn do przygotowania nawierzchni toru
https://obywatelski.lublin.eu/projekt/amp_quot_modernizacja_infrastruktury_stadionu_zuzlowego_przy
Kładka nad Bystrzycą ( stadion żużlowy przy Alejach Zygmuntowskich)
Numer identyfikacyjny projektu: M - 24
Dzielnice: Śródmieście, Za Cukrownią
Opis skrócony:
Projekt dotyczy ukończenia istniejącej infrastruktury obiektu inżynieryjnego dla pieszych łączącego dzielnicę Śródmieście z obiektem sportowym przy Alejach Zygmuntowskich.
Opis rozszerzony:
Dokończenie istniejącego obiektu inżynieryjnego dla pieszych usprawni komunikację dla licznie przybywających kibiców, jak również przyczyni się do bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Przyczyni się również do zwiększenia liczby miejsc parkingowych dla kibiców w trakcie wydarzeń sportowych.
https://obywatelski.lublin.eu/projekt/kladka_nad_bystrzyca_stadion_zuzlowy_przy
Opis skrócony:
Opis rozszerzony:
Opis skrócony:
Opis rozszerzony:
Re: Stadion
Reklamować, udostępniać, plotkować.
