Jakosc koncowki i nominowanych byla u mnie taka sama jak wczesniej. Sekundowe zatrzymania obrazu to dla mnie nie rwanie i nawet niewielki dyskomfort.
Ja rowniez zaczelam ogladanie od opolskiego turnieju tanca towarzyskiego i w czasie rundy honorowej sprawdzilam, ze nie warto powiekszac ekranu...weszlam powtornie na strone i ogladalam w formacie 13x10 bez zadnych zaklocen i bez zagladania na inne strony.
Porownujac do transmisji z GP, gdzie zwykle solidnie rwie - ta transmisje oceniam bardzo dobrze, co nie znaczy, ze nie moze byc jeszcze lepiej.
istred pisze:Nie robiłem też nic innego na kompie.
W sumie ja jeszcze gralem w Civa4 i ogladalem jakies porno w tle...
Póki stać mnie będę szalał,
I zdrowia nie żałował,
Każda dama ma cenę,
Trzeba po prostu pytać,
A nie czaić się z kwiatami.
Każda dama ma cenę,
Ale git jumpy masz na kwadracie...
Zauważyłem to samo. Mój firefox blokuje skrypty na stronach, dopuszczam tylko te, które są niezbędne do dostępu do podstawowej funkcjonalności strony - a mimo to proces firefoxa podczas relacji na itvl prawie cały czas potrzebował 100% mocy mojego procesora. Nie najnowszego, no ale kurczę, mówimy o strumieniu wideo w jakiejś śmiesznej rozdzielczości, a nie grafice 3D.bkapusta pisze:Co chwila zacinala sie tez cala przegladarka.
To samo mialem. Dwa razy padla mi Mozilla. Raz sie zacielo i byl sam dziwiek. Zawias strony i musialem wylaczyc. Probowalem jeszcze raz wejsc na strone i juz nie dalo rady. Pozniej z explorera juz latalo ladnie. Ale bylo to po 10 biegu. Miedzy 7 a 10 begiem od razu pokazywal sie blad strony i z zadnej przegladarki nie dalo rady wejsc.
Polecam google chrome. Przynajmniej u mnie zadnych problemow "ogolnoprzegladarkowych" z nim nie mialem, a mozilla lubi wariowac.
Dokładnie potwierdzam na chrome oglądałem mecz i gites było .
Teraz mi mowicie
Każda dama ma cenę,
Każda dama ma cenę,
na itvl wywiad z Ziolkowskim
edit: serdecznie polecam, Kwiek jedzie po kibicach od gory do dolu...
Za to jak się redaktor pięknie prezentuje!
Stylizacja na skacowanego pracownika budowy to najnowszy krzyk mody
rowniez na to zwrocilem uwage, 15-letni longsleeve Manchesteru United + skorzana kamizelka z poczatku lat 90-tych = klaaasaaaa
w ogole sposob w jaki Kwiek przeprowadza ten wywiad oraz sposob w jaki odpowiada Ziolkowski sprawia, ze mnie krew zalewa, Kwiek najmadrzejszy, a kibice to tacy debile... KorneliussOna chcieli pff a ktoz to wie jak on by jezdzil w Lublinie...
Kufajka chyba wie, że źle wygląda w TV i próbuje uciec z ramienia redaktora.
Kaloryfer też niczego sobie.
PS. Mnie we wczorajszej relacji miażdżył powtarzany kilkakrotnie tekst "jest dobrze, bo nasi wyglądają jakby przyjechali tu powalczyć" - w trakcie 3 biegu przy stanie 12:6 dla Opola.
Ale i tak z wczoraj najlepsze bylo jak Miesiac pozyczyl motor Czechowiczowi, a ten specjalnie upadl zeby go zniszczyc
przegapilem wywiada
ufam, ze bedzie replay
a co do wczorajszego meczu to dla mnie hitem byl Czechowicz na motorze pozyczonym od Miesiaca;). Ale konczac podsmiechujki trzeba uczciwie przyznac, ze milo istnieje cos takiego jak itvl i robi relacje z meczow, na ktore wiekszosc nie miala ochoty pojechac
- manjolo
Kwiek widocznie pamięta kibicom reakcję na jego zatrudnienie w roli konferansjera w zeszłym sezonie. Po niej jego kariera w tej roli skończyła się szybciej niż zaczęła (i chwała bogu).
motoru brum
No właśnie, mnie te narzekania zastanawiają. Do ciężkiej cholery niedawno nawet nikt nie marzył o tym by widzieć wyjazdowy mecz na żywo siedząc przed komputerem. A tu tylko marudzenie, że tnie, że komentarz nie taki. Jak się komentarz nie podoba to go można wyciszyć, a jak się nie chce żeby przycinało obraz to się jedzie oglądać na stadion. Rozmawiałem z tymi, którzy byli w Opolu i mówili, że żadnych zakłóceń w oglądaniu meczu nie było
meesha pisze:Rozmawiałem z tymi, którzy byli w Opolu i mówili, że żadnych zakłóceń w oglądaniu meczu nie było
Jak to nie? Strasznie się kurzyło. W pierwszej odsłonie biegu 13 sędzia długo nie mógł się dopatrzeć, że pod bandą na I łuku został "Czesio".
To, że się kurzyło to było widać nawet w ITVL, ale Krzycho nic mi o tym nie wspominał stąd taka opinia
To nie narzekania tylko konstruktywna krytyka mająca na celu wyłonienie najlepszego sposobu na oglądanie relacji live na itvl.pl. Żeby nie było, że dyskusja bezowocna to na głównego podejrzanego cięcia relacji live wyrasta rudy i ognisty lis, a rozwiązaniem problemów jest mała dawka chromu...
Obejrzyjcie sobie jeszcze raz prezentację
Wg redaktora robiący sobie jaja Karol Baran jest Tyronem Proctorem
Musze przyznać, że mnie stojącego po drugiej stronie stadionu nabrał ;p No ale typ siedzacy w budzie bezposrednio przed nimi nie powinien się dac :]
Na uwagę zasługuję też spostrzeżenie pana komentującego, że prawdopodobnie Miesiąc pozyczył Czechowiczowi sprzęt :p
Ale gwoli ścisłości poza tym i tak mu dobrze szło, w porównaniu z red. Kwiekiem pozdrawiajacym Stanisławów i Stanisławy, dla którego najważniejsze było "że nasi zawodnicy przyjechali walczyc", co powtarzał jak mantrę 12 razy.
Ta i jak ktoś się wypieprzy to wodę można pójść do kuchni na herbatę nastawić
Na SkySport leci meczyk Poole-Coventry. Jedzie dwoch naszych - Sweety i Auty. Szalu nie ma, ale to co pokazal Auty przed chwila jak gonil przez 4 kolka Anderssona bylo niesamowite. Przegral na kresce, ale walczak z niego swietny. Lepiej prezentuje sie od Sweetmana, ktory dzisiaj juz dwa razy lezal.
A.Kwiek to nie Florek. Zdarzały mu się wpadki typu "w kasku 9" a czasem nie wiedział co mówić, ale...wybaczam mu. To i tak fajna relacja była, nie to co kiedyś w radiu L dwa zdania co 3-5 biegów
