Wanda Kraków - Motor Lublin 25.04.2011 godz. 16.00
BR
Re: Wanda Kraków - Motor Lublin 25.04.2011
#51 Postautor: BR » 17 kwietnia 2011, o 21:46
taa, ma laptopa i ogląda na itvl :?
#52 Postautor: Cz@rek » 17 kwietnia 2011, o 22:23
Powiedz że żartujesz...
owen1989
#53 Postautor: owen1989 » 17 kwietnia 2011, o 22:23
A ja mysle, ze g... widzi, dlatego sie spytalem. Mysle, ze gdybysmy mieli dobrego trenera to by wszystkich ustawial jak tyczki i napewno nie pozwolilby na takie przygotowanie toru. A juz wielki podziw dla zawodnikow, ze potrafia sie zmotywowac do jazdy, bo jak tu byc optymista jak trener caly czas siedzi cicho ze spuszczona glowa :| Powinnismy miec zywego trenera, ktory zyje meczem i potrafi szybko reagowac na to co sie dzieje. A jak dla mnie to Wilk jest tylko od uzupelniania programu i robienia zmian, a to raczej tak nie do konca powinno byc.
ermen
#54 Postautor: ermen » 17 kwietnia 2011, o 22:39
Gelo pisze: W Krakowie pojechałbym Steadem, Proctorem, Autim, Sucheckim, Baranem i Miesiącem.
grzesieck pisze: szkoda tego limitu KSM, Miesiac za Piszcza, Auty na juniorke i mozna by bylo jechac do Krakowa, a tak trzeba rzezbic przez tego Piszcza, ktory jezdzi jak paralita ostatni
a Puzon owszem, mimo punktow, wg mnie baaaardzo slabo, ale Wilk go przeciez nie odstawi od skladu po 11+2, niestety... po pierwszym jego starcie mialem cicha nadzieje, ze zawali mecz i bedzie mozna pojechac do Krakowa ze Steadem i Miesiacem w miejsce Puzona i Piszcza
RadeKas pisze: Lepiej zaryzykowac Steadem, Miesiacem i Autym. No ale nie sadze, zeby nasi w klubie mieli jaja do odsuniecia Mariusza od razu na starcie sezonu.
MikeMistrz pisze: Problem z Puszakowskim jest taki, że automatycznie musi jechać Piszcz, albo polski junior. Miał szansę, w zasadzie to zawalił pomimo dorobku punktowego. Więc opcja ze Steadem i Miesiącem wydaje mi się 10 razy lepsza.
yamahaR1 pisze: Do Krakowa oczywisty wydaje się
1. Proctor
2. Suchecki
3. Baran
4. Miesiąc
5. Stead
6. Łukaszewski /gość
7. Auty
Autorzy wszystkich powyższe wypowiedzi (z wątku o dzisiejszym meczu), w zasadzie tak samo zestawiając skład na najbliższy mecz, nie uwzględniają chyba limitu KSM, który wynosi 40 punktów.
Karol Baran 9,42
Paweł Miesiąc 6,68
Tyron Proctor 6,50
Zbigniew Suchecki 2,50
Mateusz Łukaszewski/Gość 2,50
Simon Stead 6,50
Josh Auty („Sweety”/Pontus to samo) 6,50
RAZEM 40,6
RadeKas pisze:Tu chodzi o czysta matematyke. Komu dajesz szanse na wiecej punktow? Puzon + Miesiac + 2 polskich juniorow, Puzon + Piszcz + Sweetman/Auty czy Miesiac + Stead + Sweetman/Auty?
Lubie Mariusza i w ogole, ale po tym co dzisiaj widzialem odpowiedz jest dosc oczywista.
Chyba, ze uda sie zalatwic solidnego polskiego juniora, to mozna zaryzykowac z wariantem pierwszym.
RadeKas, Twoje rozważania, jak wzory skróconego mnożenia w matematyce, trzeba uprościć. Miesiąc w następnym meczu na pewno pojedzie, a Piszcz nie. W Krakowie pojadą więc:
Karol Baran 9,42
Paweł Miesiąc 6,68
Tyron Proctor 6,50
RAZEM 27,6
Pozostaje 12,4 na dwóch zawodników
Są więc dwie opcje:
Puzon + 2 polskich juniorów
Stead + ………………. 2 polskich juniorów
Twoje zastawienia
RadeKas pisze: Puzon + Miesiac + 2 polskich juniorow, Puzon + Piszcz + Sweetman/Auty czy Miesiac + Stead + Sweetman/Auty?
poza pierwszym (bez Steada),nie mieszczą się w limicie KSM.
Jeśli cos pokręciłem, poprawcie.
#55 Postautor: kibicLBN » 17 kwietnia 2011, o 22:41
Jedne 2,50 odpada i wychodzi 38,1 ermen ;)
#56 Postautor: jerry78 » 17 kwietnia 2011, o 22:42
Oj pokręciłeś kolego. Liczy się 6 najwyższych ksm, a więc najniższy odejmujesz.
ermen
#57 Postautor: ermen » 17 kwietnia 2011, o 22:43
Faktycznie:) Więc pokręciłem
Grucha18
#58 Postautor: Grucha18 » 17 kwietnia 2011, o 22:53
Czyli nato wychodzi że moglibyśmy pojechać o taki składem Proctor,Stead,Miesiąc,Baran,Suchy,Łukaszewski i polski junior jako gość ?
ermen
#59 Postautor: ermen » 17 kwietnia 2011, o 22:55
Tak
Nawet za Łukaszewskiego mógłby jechać Auty/Sweety/Pontus
Edit: Sorry za literówkę
Ostatnio zmieniony 17 kwietnia 2011, o 23:00 przez ermen, łącznie zmieniany 2 razy.
Masi
#60 Postautor: Masi » 17 kwietnia 2011, o 22:55
Tak, moglibysmy. Tylko po co. :P
-Jurek Mordel zadowolony...
- No tak...
- Żona w domu także... :D
Jcob
#61 Postautor: Jcob » 17 kwietnia 2011, o 22:55
Nawet zagranicznym juniorem można, a nawet trzeba i ksm wynosi wtedy 38.1
#62 Postautor: niespokojny » 17 kwietnia 2011, o 23:06
Krakow jest obecnie drugim naszym najgrozniejszym rywalem (Pawlickich jeszcze oficjalnie nie ma w Pile). Wygrac tam to bedzie milowy krok w strone awansu. Obecnie najsliniejszy sklad jest bez Puzona i Piszcza. Rempala w zeszlym roku odpoczal w meczu z .... Krakowem a pozniej zaczal co mecz walic komplety! Suchecki wozil za soba Puzona dopoki mu silnik sie nie posypal. Baran lepiej(gdyby nie defekt wynik lepszy od Puzona), Proctor duzo lepiej. Takze patrzac na jazde i ''meczone punkty'' zarowno w sparingach jak i pierwszym meczu z ''ogorkami'' z Ukrainy Puzon i Piszcz byli najslabszymi seniorami. Dzisiejszy mecz tylko potwierdzil, ze wyniki ze sparingow poszczegolnych zawodnikow nie byly przypadkiem.
Grucha18
#63 Postautor: Grucha18 » 17 kwietnia 2011, o 23:07
A nawet po to że walczymy o awans a musimy wygrywać by awansować.
To patrzą tak Proctor,Stead,Miesiąc,Baran,Suchy,Łukaszewski/gość i Auty/Sweetman i wynosi 40.6 odejmujemy 2.50 i mamy 38.1 więc niech jadą takim :P
Masi
#64 Postautor: Masi » 17 kwietnia 2011, o 23:26
Sądzicie, że w Krakowie kazdy z dwojki Proctor/Stead zrobi więcej pkt niz Puzon? Jestem pewien, że nie.
- No tak...
ermen
#65 Postautor: ermen » 17 kwietnia 2011, o 23:32
Nigdy się nie dowiemy czy masz rację....
#66 Postautor: jerry78 » 17 kwietnia 2011, o 23:32
Sorki, ale będę to pisał do upadłego aż każdy to zrozumie:
Masi, niech Proctor i Stead zrobią podobny wynik do Puzona (mam wątpliwości przy formie Puzona, ale załóżmy) to mam pytanie. Który wariant juniorów ma większą szansę na punkty Łukaszewski + "gość" czy Łukaszewski/"gość + Auty/Sweetman?
#67 Postautor: grzesieck » 18 kwietnia 2011, o 00:10
ermen pisze:Nigdy się nie dowiemy czy masz rację....
to tak jak z bardzo nurtujacym mnie od wielu lat pytaniem, co jest bardziej bolesne, porod czy kop w jaja :]
Bozena
#68 Postautor: Bozena » 18 kwietnia 2011, o 00:22
Odpowiedź jest prosta. Porównaj czas jednego i drugiego, bez względu na natężenie bólu:)
#69 Postautor: grzesieck » 18 kwietnia 2011, o 00:36
no ale ja sie zastanawiam co jest bardziej bolesne, wiec natezenie bolu ma tu jednak znaczenie :]
rafir
#70 Postautor: rafir » 18 kwietnia 2011, o 00:39
Nie będę oryginalny, jeżeli również poprę zmianę Puzona i Piszcza na Steada i Miesiąca.
A te wszystkie dywagacje są spowodowane niestety przez górny limit KSM. Gdyby nie on, to na Kraków wystarczyłaby zmiana Piszcz -> Miesiąc i ewentualne roszady na juniorce przy założeniu, że jedzie obco. A tak trzeba kombinować. I nie chodzi o to, że Puzon prezentuje jakąś katastrofalną formę, choć na chwilę obecną wyraźnie słabszą niż przed rokiem tylko o to, że prezentuje niewspółmiernie słabą formę do posiadanego KSM i tym samym blokuje zestawienie optymalnego składu na dzień dzisiejszy. A dziś optymalnym składem jest: Suchecki (ze względu na KSM), Miesiąc, Baran, Proctor, Łukaszewski (chyba, że uda się z jakimś "gościem") i Auty/Sweetman/Aspgren. I do nich jeszcze jeden, który mieści się w limicie. Zostaje tylko Steady, choć powiedziałbym raczej, że aż Steady.
Dlatego sentymenty na bok, Puzon na ławę i jedziemy optymalnym składem.
#71 Postautor: Kshyhu » 18 kwietnia 2011, o 06:49
Okej, ale ja mam pytanie: co dalej? Czy w przypadku przedłużającej się niedyspozycji (czy to kondycyjnej, czy sprzętowej) Piszcza, chcecie na stałe odsunąć od składu Puzona? Faceta, na którego w zeszłorocznej posezonowej ankiecie zgodnie głosowaliście jako na prawdziwego lidera? Bo jak dla mnie to to jest jakiś cholerny pat z tym KSMem - dobrych juniorów polskich na rynku jak na lekarstwo, Piszcz jedzie padakę, a Puzon na tym ucierpi najbardziej. A ja, cholera, wierzę w tego faceta!
manjolo
#72 Postautor: manjolo » 18 kwietnia 2011, o 07:10
mamy przed sobą różne mecze, ze słabszymi/lepszymi drużynami, na wyjeździe/u siebie. do tego dojdą kolizje terminów zawodników zagranicznych, słabsza forma któregoś, albo co gorsza kontuzje - Puzon swoje odjedzie w tym sezonie na pewno, ale na dość mocny Kraków na pewno najlepszą opcją jest odsunięcie jego i Piszcza od składu i wstawienie Miesiąca i Steada.
motoru brum
Grucha18
#73 Postautor: Grucha18 » 18 kwietnia 2011, o 08:41
Jeśli wilk mówi że mają być zmiany i wejdzie Miesiąc to na bank nie będzie Puzona albo będzie jakiś gość za zagranicznego za 2.50 i wtedy mogą jechać ale coś w to wątpię.
poli
#74 Postautor: poli » 18 kwietnia 2011, o 08:58
ma byc na zywo transmisja z meczu na itvl.pl :D
soniak
#75 Postautor: soniak » 18 kwietnia 2011, o 09:45
A co z tym telebimem, na którym mieliśmy oglądać mecze wyjazdowe?
