jerry78 pisze:grzesieck pisze:tor nie ma licencji, duzo rzeczy do poprawienia, czas do 12 kwietnia
Czy to oznacza, że następna weryfikacja toru już teraz została ustalona na 12 kwietnia, czy jest taka możliwość, że wyrobimy się szybciej z poprawkami i wcześniej zaprosimy p. Kowalskiego, żeby odjechać jeszcze sparing z Krosnem?
Nie. Odbiór będzie robiony przez naszych dwóch sędziów według wytycznych p. Kowalskiego w dowolnym terminie do 12 kwietnia.
No, niestety jest tego cała masa, ale przy odpowiednim zaangażowaniu w 4-5 dni można się będzie wyrobić.
Do tej pory nie może być żadnych sparingów, treningów czy meczów.
No chyba, że p. Kowalski da licencję z warunkami. Wtedy bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia na torze, a o to go nie posądzam.
