ROW Rybnik - Motor Lublin 12.10.10r. godz. 16:00
Re: ROW Rybnik - Motor Lublin 12.10.10r. godz. 16:00
wie ktoś może czy będzie transmisja z iTvL w technologi GSM ???
- Egon
Wiem ale nie powiemharry pisze:Czy ktoś wie kto jutro sędziuje?
Edytka przypomina, że to ten sam Grodzki, który nie zauważył, jak to Hampel w półfinale GP Włoch wpada na kreskę przed Harrisem
To dobrze. Bo nie sadze zeby to nasi na kresce tym razem wyprzedzali
. Pewnie wkurze niekorych, ake to tylko sport. Gorzow sie cieszyl jak przegral 4 pkt w Zielonej... Orientuje sie kto pomagal Fisherowi w parkingu? Moze Kuciapa by sie zabral z Amerykaninem do Rybnika?
Fisherowi pomagał Kuciapa i jego mechanik.
Kuciapa po lubelskiej stronie Mocy... kto by pomyslal pare lat temu
Forum ROWU:
Ale też i to:
anonim pisze:Rajan pisze:Jutro ważne będą starty a jeśli ta ich czwórka będzie je wygrywać, podobno na sprzęcie z Rzeszowa to będziemy mieć ciepło. Zresztą już jest![]()
..tak potwierdzam Lublin będzie jechał na silnikach z Rzeszowa. Wczoraj jechał na nich Fisher. A jutro większość będzie miała sprzęt od Pani prezes Półtorak i zawodników rzeszowskich...
pozdrawiam z Lublina i życzę fajnego widowiska..Niech wygra lepszy ten baraż !
Ale też i to:
x5Ogólnie to mogło być pozamiatane, gdyby tylko dali ZZ za Drymla... no chyba że nie mieli takiej możliwości.
Po stronie kasy. I nic się nie zmieniłoRadeKas pisze:Kuciapa po lubelskiej stronie Mocy... kto by pomyslal pare lat temu.
A moze Kuciapa by u nas pojezdzil w przyszlym sezonie? Zapewne trzeba awansowac aby tak bylo.
12 punktow zaliczki.... i duzo i malo. Puzon na codzien trenuje w Grudziadzu gdzie jest beton oraz dobry wynik w Lodzi pozwala myslec o jego duzym dorobku pkt. Baran tor w Rybniku zna dobrze, wiec i tu nie powinno byc problemu. Fisher jest w formie no i bedzie jechal na Kuciapowym silniku, a jak wiadomo Maciek tez nie dawno jezdzil w RKM, wiec pewnie dobrze mu poustawia w silniku. Po Rempale oraz juniorach za duzo bym nie oczekiwal. Ale ZZ za Drymla + madrze pomyslane taktyczne daja podstawy to optymizmu
Zawdnikow ROW-u sie nie obiawiam. Jak juz to przygotowania toru.
Najlepsza dla nas byłaby deszczowa aura i niepełne zawody, ale szanse na to są całkowicie zerowe - dzięki naszym krzyczącym do włączonego mikrofonu działaczom.
"Informujemy, że dziś odbędzie się trening zamknięty dla kibiców ze względu na to, żeby nasi zawodnicy mogli jak najlepiej przygotować się do jutrzejszego pojedynku z KMŻ Lublin. Przepraszamy i prosimy o zrozumienie!"
Za: http://www.rkm.rybnik.pl/
harry pisze:Ale tych zaległości tyle co kot napłakał. raptem za Łódź.
Ponoć 36 tys.więc jeśli za Łódź to
Swoją drogą ciekawe od kogo redaktor TVPLubin zasłyszał taką sumkę.?
- kmzlublinfan
Też się tym wczoraj zdziwiłem. Ale trzeba i tak wierzyc w zwycięstwo.
jestem dziwnie spokojny jesli chodzi o jutrzejszy mecz w Rybniku i cos czuje, ze utrzymamy 12pkt. przewage i to my awansujemy do I ligi. czego sobie i Wam zycze!
carpe diem!
Masz rację. Rzeczywiście "dziwnie"bartosch pisze:jestem dziwnie spokojny
mariusz1987
czterech naszych zrobiło wczoraj 10+, dojdzie ZZ i Sweety...no nie da się nie awansować
kaaamisiak
Torsen, czy Ty musisz negować wypowiedzi wszystkich użytkowników? Nie wiem, za punkt honoru wziąłeś sobie nie zgadzanie się z innymi?
Nie
A dyskusja, w której wszyscy mają to samo zdanie, to tylko na antenie Radia Maryja.
Ostatnio zmieniony 11 października 2010, o 14:21 przez Torsen, łącznie zmieniany 1 raz.
kaaamisiak
Odnoszę dziś inne wrażenie
mariusz1987
czytam od dosyć dawna to nasze forum i widze, że sporo osób się czepia Torsena jak coś skomentuje, ludzie dajcie spokój po to jest forum żeby "komentować"
kaaamisiak
A czy ja się go czepiam? Zadałam pytanie, On chyba wie dlaczego ;]
mariusz1987 pisze:czterech naszych zrobiło wczoraj 10+, dojdzie ZZ i Sweety...no nie da się nie awansować
Da sie - wystarczy ze juniorzy pojadą tak jak w Lodzi czyli razem 1 punkt. A jest to wielce prawdopodobne.
mariusz1987
No i Ci juniorzy Rybnika,Pyszny i Fleger to zupełnie inni zawodnicy na swoim torze
ale trzeba wierzyć
kazdy z nich jest zupelnie innym zawodnikiem na swoim torze - Nermark czy Jamroży. dlatego bedzie jutro ciepło do ostatniego wyscigu cos czuje
Ostatnio zmieniony 11 października 2010, o 14:26 przez Gelo, łącznie zmieniany 1 raz.
Moimskromnym zdaniem, Fleger, Domanski, czy Pyszny sa gorsi zarowno od Kowalczyka jak i Ekloefa. Szwed wicemistrz juniorow Szwecji a Kowalczyk 5 miejsce w Polskim odpowiedniku. Ze sredniej wynika ze Rybnik ma najslabszych juniorow w I lidze. Ja wiem ze mamy jeszcze mniejsze dziala, ale jest nadzieja ze takiej tragedii jak w Lodzi nie bedzie.
