Treningi
Re: Treningi
#3101 Postautor: Apocalips » 13 maja 2010, o 19:23
K.A.M.I.L. pisze:Mógłby ktoś zdać relacje co się działo w późniejszej fazie treningu.
W sumie to nic. Pozdrawiam :)
Pawello
Re: Treningi
#3102 Postautor: Pawello » 13 maja 2010, o 22:30
Do momentu kiedy byłem, czyli do godziny 18 oprócz wcześniej wymienionych nazwijmy to "wyścigów" pod taśmą stanęli Borodaj, Rempała i Zieliński. Najgorzej spod taśmy Borodaj, ale już po pierwszym łuku był przed Kamilem. Później zacięcie gonił Rempałę i na końcu drugiego okrążenia praktycznie się z nim zrównał :D
Tadek Kostro ciśnie ostro!!
Re: Treningi
#3103 Postautor: niespokojny » 13 maja 2010, o 22:54
To trener ma bol glowy. Moze by Borodaj pochodzil do naszej szkolki i startowac sie nauczyl? :lol: Wtedy bylby dobrym napieraczem.
Re: Treningi
#3104 Postautor: grzesieck » 13 maja 2010, o 23:04
nie widzialem go na torze w Lublinie, bo na treningach nie bywam, ale w Łodzi Borodaj skladal sie w luk w stylu Frankowa, czyli tak na 3 razy, wiec tego tez chyba trzeba go nauczyc...
Re: Treningi
#3105 Postautor: Speedway » 13 maja 2010, o 23:17
Ponoc Tadkowi cos poszlo z tłokiem. Jesli z tego powodu nie uszkodzil calego silnika to da rade na Ostrow. Jak nie to...
...LW niech mu motór kupuje :p
Re: Treningi
#3106 Postautor: niespokojny » 13 maja 2010, o 23:21
Speedway pisze:...LW niech mu motór kupuje :p
Eeeee. Kiepski pomysl. Wolalbym niech LW nam motor kupuje a my Tadkowi uzyczymy :D
Pawello
Re: Treningi
#3107 Postautor: Pawello » 14 maja 2010, o 08:08
Dla mnie to może i bez ślizgu pokonywać łuk, aby tylko punkty przywoził ;D Jeżeli miałbym brać kogoś z dwójki Zieliński, Borodaj postawiłbym na Borodaja :D
Nie wiem co dokładnie stało się z motorem Tadka, ale w bodajże drugim swoim wyjeździe na tor coś strzeliło i z jego motocykla zaczął wydobywać się dym. Poźniej już nie pojawił się na torze ( tzn do godziny 18 :D )
Re: Treningi
#3108 Postautor: Łoptymista » 14 maja 2010, o 08:15
a widziales Borodaja w Lodzi?
wiem, ze nie jechal tam Zielinski i nie ma porownania. ale Borodaj byl wystarczajaco slaby, aby nie musiec go z nikim porownywac
Pawello
Re: Treningi
#3109 Postautor: Pawello » 14 maja 2010, o 08:18
Nie jest tajemnicą, że on na betonie nie pojedzie ;/ nie widziałem go w Łodzi, ale widziałem go u nas :D szału nie ma, ale od Zielińskiego lepszy jest :D
Susic
Re: Treningi
#3110 Postautor: Susic » 14 maja 2010, o 09:18
Strasznie co niektórzy narzekaja na Borodaja.
Po okresie transferowym nawet do głowy mi nie przychodziło, że zawodnik tego pokroju będzie kandydował do miejsca w składzie. Jednak dostał taką szansę, dobrze się prezentuje na Ukrainie, na treningach w Lublinie twierdzicie, że jest porównywalny z Zielińskim.
Ja pierwszy raz widziałem go w Łodzi i mimo jego zerowej efektywności jestem pozytywnie zaskoczony tym jak się pokazał.
Wg mnie w pierwszej fazie meczu prezentował się zdecydowanie lepiej niż Darkin i Baran, a porównywalnie do Puzona.
Jeśli lepiej się czuje na torze przyczepnym niż twardym, to niech walczy z Zielińskim o skład - nie skreślajcie go jeszcze.
Lenara też bym nie skreślał, ...chyba, że załatamy dziurę po Tomku porządnym wypożyczeniem.
Re: Treningi
#3111 Postautor: jerry78 » 14 maja 2010, o 09:28
A ja jestem zdania, że jeśli komuś nie wyjdzie na wyjeździe to ostatnią szansą powinien być mecz u siebie. (przypadek Hauzingera i Borodaja)
Natomiast jeśli komuś nie wyjdzie u siebie (jak Lenarowi) to tym bardziej na wyjeździe więc on już powinien być skreślony.
Zresztą o czym my tu mówimy. Oby było tak, że np T.R. z Darkinem walczą o jedno wolne miejsce w składzie.
Pawello
Re: Treningi
#3112 Postautor: Pawello » 14 maja 2010, o 09:38
Mówimy o aktualnych realiach naszej drużyny :)
Boobi
