Występy byłych zawodników lubelskiego klubu
Davv
Re: Występy byłych zawodników lubelskiego klubu
#1401 Postautor: Davv » 14 lipca 2009, o 12:23
Nie patrz na to. Daniel to i tak nie jest zawodnik ekstraligowy, Jacek za to jest starym wyjadaczem eligowych torow.
Egon
#1402 Postautor: Egon » 14 lipca 2009, o 12:25
Zaraz bedzie ze joker, zero i dwie jedynki..no i ze liga ukrainska :D
Mokatte
#1404 Postautor: Mokatte » 23 lipca 2009, o 23:44
fajnie by było zobaczyć ten bieg. Nie nagrywał ktoś czasem?
Egon
#1405 Postautor: Egon » 26 lipca 2009, o 11:48
Klasyfikacja IMP
1. Tomasz Gollob (Caelum Stal Gorzów) - (3,1,3,3,3) 13
2. Krzysztof Kasprzak (Unia Leszno) - (1,3,3,3,1) 11+3
3. Janusz Kołodziej (Unia Tarnów) - (2,2,2,3,2) 11+2
4. Grzegorz Walasek (Falubaz Zielona Góra) - (0,1,3,3,3) 10
5. Wiesław Jaguś (Unibax Toruń) - (0,3,3,2,2) 10
6. Adam Skórnicki (Lotos Wybrzeże Gdańsk) - (3,3,2,2,0) 10
7. Adrian Miedziński (Unibax Toruń) - (1,3,1,2,3) 10
8. Piotr Protasiewicz (Falubaz Zielona Góra) - (2,2,2,0,3) 9
9. Krzysztof Jabłoński (Start Gniezno) - (2,2,0,2,2) 8
10. Daniel Jeleniewski (Atlas Wrocław) - (3,2,0,0,d) 5
11. Adrian Gomólski (Lazur Ostrów) - (3,w,1,0,1) 5
12. Piotr Świderski (Unia Tarnów) - (0,d,1,1,2) 4
13. Damian Baliński (Unia Leszno) - (2,w,1,1,-) 4
14. Michał Szczepaniak (Cognor Włókniarz Częstochowa) - (1,1,0,1,1) 4
15. Maciej Kuciapa (Marma Hadykówka Rzeszów) - (1,1,0,1,0) 3
16. Karol Ząbik (Lazur Ostrów) - (0,0,2,w,w) 2
#1406 Postautor: meesha » 26 lipca 2009, o 12:08
(3,2,0,0,d) 5
W terminologii zuzlowej nazywa sie to "klasyczny jelen" :lol:
Kacza
#1407 Postautor: Kacza » 26 lipca 2009, o 12:12
Byłem na zawodach. I początek Jeleń miał znakomity - startowal z dobrych pól. Ale pojechał w sumie tak jak niedawno w lidze - czyli w kratke. Wstydu na pewno nie zrobil.
#1408 Postautor: Apocalips » 26 lipca 2009, o 15:24
Dwa pierwsze biegi Jelenia super, potem widac bylo ze robil co mogl, ale byl niestety wolniejszy zdecydowanie od pozostalych.
#1409 Postautor: Cooper » 26 lipca 2009, o 15:46
Wlasnie pytanie czy cos robil, bo sam w wywiadzie przyznal, ze nic w sprzecie nie zmienial i dlatego 0 w trzecim starcie przywiozl. Jeszcze ze 2-3 lata i Jelen powinien byc pewniejszy na "wyjazdowych" torach, ale na razie powinien miec obok siebie kogos takiego jak Tronina.
#1410 Postautor: Apocalips » 26 lipca 2009, o 15:50
Chodzilo mi o to, ze robil co mogl na dystansie, blokowal, wywozil, ale i tak np. Balinski go w koncu lyknal :)
Mokatte
#1411 Postautor: Mokatte » 26 lipca 2009, o 16:29
szkoda punktów straconych na Balińskim, Kuciapie czy Gomólskim - 8pkt było w zasięgu a tu kopa. A co do biegu z Balińskim to szkoda, że jak Daniel go wyczuł to wywiózł go delikatnie, jedno okrążenie dalej Bally zrobił dokładnie to samo tylko bez jebania się i powiózł Daniela tak, że ten musiał zamknąć gaz. Niestety Bally pokazał jak to się robi :P No ale, tragedii czy wstydu nie ma!
#1413 Postautor: kibicLBN » 26 lipca 2009, o 19:50
ładnie wykolegowali Jelenia w Gdańsku! :shock: Wykluczyli go do końca zawodów za niesportowe zachowanie. Chcięli zabrał motocykl z toru tylko nikt nie popatrzyl ze łańcuch spadł. Sędzia jest pewnie taki siłacz że przeniósłby motocykl żużlowy na plecach, ale Jeleń nie :?
Mokatte
#1414 Postautor: Mokatte » 26 lipca 2009, o 20:02
szkoda bo
1) ten bieg układał się na 5:1, a po wykluczeniu wyszło z tego tylko 3:3. Mecz zakończyłby się więc nie 50-40, a 48-42 i punkt bonusowy poszedł by do Wrocławia
2) gdyby nie wykluczenie do końca zawodów Daniela to właśnie on pojechałby w 14 i byłaby szansa na kolejne punkty dla Wrocławia (a zabrakło dwóch :()
3) Daniel przeciwnie do wczorajszych IMP, z biegu na bieg prezentował się coraz lepiej : 0,1,2 i w tym pechowym biegu też wychodzili na 5-1 z Jędrzejakiem :/
Nie można mieć zbyt dużych pretensji do sędziego bo faktycznie wyglądało to dziwnie, ale jakiego pecha trzeba mieć by przy tak dobrym starcie zderzyć się motorami tak pechowo, żeby nie móc kontynuować jazdy już po pierwszym wirażu :(((
KosaRKS
#1415 Postautor: KosaRKS » 26 lipca 2009, o 20:16
Ja nie rozumiem tego,ze sedzia tlumaczyl wykluczenie do konca zawodow "niesportowym zachowaniem". Rozumiem niesprotowe zachowanie jest wtedy,gdy zawodnik majac nawet zwykly uslizg wywroci sie i zobaczy,ze jego partner jedzie ostatni, to ten nie wstaje. Tu byla calkiem odwrotna sytuacja, Jedrzejak jechal pierwszy, więc nie rozumiem w ogóle interpretacji sędziego. Widać, że z Zielonej ;)
#1416 Postautor: kibicLBN » 26 lipca 2009, o 20:33
KosaRKS pisze:Ja nie rozumiem tego,ze sedzia tlumaczyl wykluczenie do konca zawodow "niesportowym zachowaniem". Rozumiem niesprotowe zachowanie jest wtedy,gdy zawodnik majac nawet zwykly uslizg wywroci sie i zobaczy,ze jego partner jedzie ostatni, to ten nie wstaje. Tu byla calkiem odwrotna sytuacja, Jedrzejak jechal pierwszy, więc nie rozumiem w ogóle interpretacji sędziego. Widać, że z Zielonej ;)
Dokładnie jak twój kolega jedzie pierwszy to próbujesz wstać za wszelką cenę, a nie czekasz aż w powtórce biegu przegra start :? Więc tłumaczenia sędziego nie warto komentować 8)
Mokatte
#1418 Postautor: Mokatte » 26 lipca 2009, o 21:55
tak - i jeszcze spuscil tz do 2 ligi ^^ nudni sie robicie
#1419 Postautor: Gelo » 26 lipca 2009, o 21:58
Mokatte pisze:tak - i jeszcze spuscil tz do 2 ligi ^^ nudni sie robicie
to niestety prawda. ten zawodnik nigdy nie mial odpowiedzialnosci za wynik
#1420 Postautor: tezetomaniak » 26 lipca 2009, o 22:01
Gelu spojrz do innego tematu jaka odpowiedzialnosc za wynik mial dzisiaj twoj superbohater. :lol: :lol:
#1421 Postautor: Gelo » 26 lipca 2009, o 22:02
tezetomaniak pisze:Gelu spojrz do innego tematu jaka odpowiedzialnosc za wynik mial dzisiaj twoj superbohater. :lol: :lol:
Gollob? niezle pojechal przeciez.
Speedway-Mati
#1422 Postautor: Speedway-Mati » 26 lipca 2009, o 23:03
Magnus Zetterstroem 9+2 = (2*,3,1*,3,0)
Daniel Jeleniewski 3 = (0,1,2,w)
Matej Kus 3+1 = (1,0,1*,0,1)
Jurica Pavlic 8+2 = (2*,2,2*,2)
Lee Richardson 7+1 = (3,2*,w,1,1)
Peter Karlsson 3+1 = (0,1*,2,0,0)
Jesper Monberg 6 = (1,1,1,3)
Paweł Staszek 0 = (0,u,0)
Dawid Stachyra 4+3 = (2*,1*,1*,d)
Piotr Świst 14 = (3,3,3,3,2)
Mariusz Franków 4 = (1,0,2,1)
Mokatte
#1423 Postautor: Mokatte » 26 lipca 2009, o 23:10
Gelo pisze:
nom, średnia 2,18 w tamtym sezonie i 24 pkty zdobyte w dwumeczu z łotyszami - zły Daniel :( jak on mógł. Wbij sobie do głowy, że to inni zawodnicy doprowadzili do tego dwumeczu, to inni zawodnicy nawet w Lublinie nie potrafili sobie poradzić i to wszyscy,a nie tylko Daniel zawiedli na Łotwie (co czas pokazuje, zdarza się b. wielu zespołom tam jadącym).
Davv
#1424 Postautor: Davv » 27 lipca 2009, o 07:35
sting126 pisze:
Kosa... Przeciez bylo wyraznie widac,ze specjalnie polozyl motor i to jeszcze dosc nieudolnie... Pewnie liczyl na to,ze sedzia powtorzy w 4 ze wzgledu na kolizje Jelenia ze Skora na wejsciu w luk. Ja od razu po upadku powiedzialem,ze to sie kwalifikuje na out do konca zawodow i nie pomylilem sie. Zalatwil Daniel Wroclawiowi bonusa, a przy okazji nie pomoze Atlasowi w kolejnym spotkaniu - glupie, szczeniackie zachowanie, ktore powinno byc karane z cala surowoscia.
Co Ty bredzisz?? Widziałeś koło w motocyklu Daniela? Jakie wykluczenie? Za co? Jeszcze jak na 1 bieg to rozumiem bo sędzia mógł powtórki nie widzieć, ale na cały mecz? Gorsze numery odwalają i nikogo nie zawieszają.
Co do IMP to Tronina przyjechał raczej z Koldim, a Danielowi coś tam tylko szepnął na początku. Na tle najlepszych Daniel okazał się średnim średniakiem. Na początku jak jeszcze było mokro to jako tako szedł, ale później to już nie wiedział co z sobą zrobić. Baliński powiózł go jak szkółkowicza. Jak w ostatnim biegu jako tako ze startu wyszedł to kapcia złapał. Jednak jak to mówią szczęście sprzyja lepszym.
Gollob i długo, długo nic. Szkoda tylko Jagody, zawalił 1 start w sumie najłatwiejszy, a później już inni błędów nie popełniali. Zaskoczył mnie Skórnicki - niezwykle szybki w pierwszych biegach, później też przyzwoicie. Ząbik to chyba móżdżek zostawił w parking przed swoim biegiem. Nie wiem jak można tak perfidnie wjebac w płot kolegę. (To jest niesportowe zachowanie, a i jak niebezpieczne). Reasumując zawody średnie, ale to chyba wina pogody trochę, bo na początku się nie dzialo zupelnie nic. Szkoda tylko, ze do tego Torunia tak daleko bo zawody oglada sie rewelacyjnie. Kto był to zauważył, jak w kilkanaście minut - kilkanaście tysięcy ludzi opuszcza stadion. Wyjazd fajny, tylko najgorsze jest to, że dzis o 7.00 musiałem stawić się w pracy...
