Manitou
Re: Pimp my kibic ;] - gadżety
#251 Postautor: Manitou » 17 czerwca 2009, o 00:08
_piotrusss pisze:[...]Drazni mnie to... wszedzie dajemy sobie wciskac "sale", "geant" czy "eksekjutiw menadzer"[...]
[...]nikt nie mowi o słowie Speedway, bo jest to nazwa zamienna dla "żużel" i akurat tutaj lepiej pasuje brzmieniowo[...]
_piotrusss albo Cie drazni wciskanie angielskich slowek, albo nie, zastanow sie dobrze :)
Jak dla mnie lepiej dać oba slowa po angielsku, niz jedno angielskie,a drugie polskie
O to to to.
Poza tym jako autor hasla nie zycze sobie zmian w pisowni:P
Przymusu zamawiania nie ma;)
Egon nie martw sie. Nic co choc w minimalnym stopniu pochodzi z "bylego FK" nigdy nie bylo i nie bedzie sygnowane Sipma, Redstarem czy innymi sponsorami. Wlasnie z tych powodow, ktore wymieniles i z kilku innych jeszcze:)
#252 Postautor: _piotrusss » 17 czerwca 2009, o 00:16
Speedway mnie nie drażni, gdyż nie znajduję tutaj dobrego zamiennika. Na świecie nie ma żużla, jest speedway. Żużel to taka nasza, regionalna nazwa... Przynajmniej ja to tak odbieram. Na tej samej zasadzie nie mam nic przeciwko nazwie Football, Handball czy Basketball ;)
#253 Postautor: Koper » 17 czerwca 2009, o 00:21
Egon pisze:Nazwy klubów żużlowych mają to do siebie że relatywnie często się zmieniają..Motor zawsze będzie jeden i ten sam...dla mnie Motor to żużel i tak pozostanie
Amen :)
#254 Postautor: Speedway » 17 czerwca 2009, o 01:31
Boobi pisze:na drugiej stronie to samo bedzie?
Z drugiej strony to samo tylko że cyrylicą, specially for Kirył :D
KosaRKS
#255 Postautor: KosaRKS » 17 czerwca 2009, o 10:47
z drugiej strony można walnąć napis "Motor Lublin".
Wyglądałoby to mniej więcej tak:
Egon
#256 Postautor: Egon » 17 czerwca 2009, o 11:32
Jak dla mnie bomba :) a ten żółto-biało-niebieski żużlok też spoko:P
#257 Postautor: go! » 17 czerwca 2009, o 12:34
KosaRKS pisze:z drugiej strony można walnąć napis "Motor Lublin".
Jedna uwaga techniczna. Jesli chcesz uniknac problemow z ew. przeswitami z drugiej strony.. Zaplanuj te ukosne paski na rewersie odbite w lustrze. Zeby obie strony sie pokrywaly. Mam wrazenie ze jasno w miare sie wyrazilem. Ale jesli nie to moze tak:
[zolty /______/nieb ]
[ nieb \______\zolty]
I zostaw nieco marginesu, zarowno przy logo jak i zuzlowcu
KosaRKS
#258 Postautor: KosaRKS » 17 czerwca 2009, o 13:07
Wiem ocb. to jest pokazane jakby z jednej strony szala, prawidłowo będzie tak:
Egon
#259 Postautor: Egon » 17 czerwca 2009, o 13:16
Kosa wszystko dobrze tylko tego żużloka na dole jeszcze trzeba do góry nogami dać :D
Metalliczny
#260 Postautor: Metalliczny » 17 czerwca 2009, o 19:10
Not bad, not bad. Może spróbować z deczka ciemniejszy ten niebieski, co by na szalu jakiś mdły błękit nie wyszedł ?
#261 Postautor: K.A.M.I.L. » 17 czerwca 2009, o 19:23
Bardzo ladny ten szal :)
KosaRKS
#262 Postautor: KosaRKS » 18 czerwca 2009, o 16:48
Dla porównania sylwetka Richarda Halla (2 wersje kolorystyczne) zamiast Jeleniewskiego (chyba jednak sylwetka Jelenia bardziej pasuje do tego szalika)
Jelen:
Egon
#263 Postautor: Egon » 18 czerwca 2009, o 16:54
Jak dla mnie to Jeleniewski lepiej wygląda. W końcu to nasz człowiek 8) Tylko tak jak pisałem..odwrócić żużloka bo na razie jeździ na głowie:P i do..no właśnie..nie wiem dokąd..do szalikowni :D A już całkiem poważnie mówiąc to ile orientacyjnie się czeka na taką partię szalików od dnia wysłania projektu? Wie ktoś może?
piotr76
#264 Postautor: piotr76 » 18 czerwca 2009, o 16:55
Kosa a wstaw tą sylwetke Ryśka z fotki gdzie ma glowe pod kierownica mysle ze jest bardziej kozacka ... o ile to nie jest duzy problem ... poprostu jestem ciekaw jak to by wygladalo ...
zamiast 500 + program Beryl +
KosaRKS
#266 Postautor: KosaRKS » 18 czerwca 2009, o 17:23
Egon pisze: Tylko tak jak pisałem..odwrócić żużloka bo na razie jeździ na głowie:P i do..no właśnie..nie wiem dokąd..do szalikowni :D
:lol: Wez sobie wyobraz szalik, jak on moze jechac na glowie, jak koła zwrócone są ku końcowi szalika, tam gdzie będą frendzelki.
Piotr,zaraz to zrobie ;)
//EDT. jednak Jelen zostaje, jak przerobie tak tą fotkę, to wygląda jak jeździec bez głowy :/
Egon
#267 Postautor: Egon » 18 czerwca 2009, o 18:44
KosaRKS pisze:
:lol: Wez sobie wyobraz szalik, jak on moze jechac na glowie, jak koła zwrócone są ku końcowi szalika, tam gdzie będą frendzelki.:/
Nie zrozumiałeś mnie :D więc tak: weź sobie tą część szalika po której masz napis MOTOR LUBLIN i tam masz naszego Daniela głową do dołu. Spróbuj zrobić lustrzane odbicie żeby był głową do góry. A kółka czy tak czy tak będą po stronie frędzelków. Po prostu wydaje mi się że tak będzie ładniej wyglądało :)
Manitou
#268 Postautor: Manitou » 18 czerwca 2009, o 18:48
Mowiac prosciej chodzi Ci o to, zeby tylne kolo bylo blizej "osi" szalika?
Egon
#269 Postautor: Egon » 18 czerwca 2009, o 19:01
Nie wiem..dla mnie to nie jest prościej szczerze mówiąc :D
Chodzi mi o to żeby wyglądało tak jak na tym już nieaktualnym projekcie gdzie jeszcze kolory były inaczej:
Obrazek[/quote]
Jeleń głową do góry :)
Mam nadzieję że wiecie o co chodzi :D
KosaRKS
#270 Postautor: KosaRKS » 18 czerwca 2009, o 19:05
O ja ;D Tą drugą strona szala, gdzie jest MOTOR LUBLIN się nie kieruj, to jest zrobione na szybko, żebyście widzieli jak to by wyglądało mnejwięcej, oni skleją z 2 projektów 1 szal i będzie dobrze. To co pokazałeś, to są poprostu jeden projekt obok drugiego, to następne to ten sam projekt,ale odbity, "złóż" sobie ten szal (sklej te 2 połówki :lol: ) i wyjdzie Ci to samo z jednej i drugiej strony, różnić się bedzie jedynie napisem.
#271 Postautor: go! » 19 czerwca 2009, o 14:50
KosaRKS pisze: oni skleją z 2 projektów 1 szal i będzie dobrze. To co pokazałeś, to są poprostu jeden projekt obok drugiego, to następne to ten sam projekt,ale odbity, "złóż" sobie ten szal (sklej te 2 połówki :lol: ) i wyjdzie Ci to samo z jednej i drugiej strony, różnić się bedzie jedynie napisem.
No w tym momencie to nie bardzo. Tylko w jednym tam poscie poodwracales te trapezy, ale za to napis dales do gory nogami.. Sadze ze "ONI" nic nie beda z twoim projektem robic tylko go puszcza na maszyne.
PS. Projektow dwustronnych nie obraca sie "przez leb" NIGDY!
Obawiam sie zeby wasz szalik nie zostal zlozony tak:
Oczywiscie to przesada, chodzi mi tylko o to zeby niebieski sie pokryl "pod swiatlo" z niebieskim, a zolty z zoltym.
gizmo
#272 Postautor: gizmo » 19 czerwca 2009, o 16:19
od kiedy patrze na ten projekt to mam wrazenie ze powinno to wygladac jakos tak, gdyz po zlozeniu jeden z napisów bylby do góry nogami i kolory krzyzowaly by sie tak jak to przedstawil kolega wyzej.
KosaRKS
#273 Postautor: KosaRKS » 19 czerwca 2009, o 16:29
Go! ale jak moze sie pokryć pod światło niebieski z niebieskim i żółty z żółtym, jak wtedy barwy wyszłyby z 1 strony poprawne,a z drugiej strony Niebiesko-Bialo-Żółte...
Ostatnio zmieniony 19 czerwca 2009, o 16:43 przez KosaRKS, łącznie zmieniany 1 raz.
Egon
#274 Postautor: Egon » 19 czerwca 2009, o 16:36
gizmo pisze:od kiedy patrze na ten projekt to mam wrazenie ze powinno to wygladac jakos tak, gdyz po zlozeniu jeden z napisów bylby do góry nogami i kolory krzyzowaly by sie tak jak to przedstawil kolega wyzej.
Obrazek[/quote]
Kolego gdzie tu będziesz miał po złożeniu napis do góry nogami? No chyba że jak to napisał ktoś wcześniej że nie wiadomo co oni rozumieją przez złożenie.. No ale kurde..dajesz im to co ma być na 1 stronie i to co ma być na 2 stronie i nie może nie wyjść. Przecież wiedzą jak wygląda szalik bo już pewnie nie jeden zrobili. Co do "mieszania się" kolorów..wątpię żeby kolory z jednej strony mieszaly sie z kolorami z drugiej strony. To przecież gruby "materiał". A nie może być tak jak podałeś bo wtedy po stronie MOTOR LUBLIN barwy byłyby niebiesko-biało-żółte.
#275 Postautor: go! » 19 czerwca 2009, o 17:39
Egon pisze:Kolego gdzie tu będziesz miał po złożeniu napis do góry nogami? .
Jedna z podstawowych zasad projektowania i poligrafi:
Nie obraca sie prac przez "leb' tylko przez ramie. Jesli producent szalikow pokieruje sie ta zasada to bedziesz mial jedna strone do gory nogami. KPW?
