Organizacja zawodów w Lublinie
meridol
#126 Postautor: meridol » 23 kwietnia 2006, o 22:38
to ja dodaje nastepne postulaty:
1 zmiana spikera - to nie stypa
2 jakas muzyka lub reklamy przed i w trakcie zawodow
3 panie podprowadzajace :P
4
sledzio
#127 Postautor: sledzio » 23 kwietnia 2006, o 23:08
meridol pisze:2 jakas muzyka lub reklamy przed i w trakcie zawodow
A po co Tobie reklamy ? wystarczy ze w telewizji leca !
meridol
#128 Postautor: meridol » 23 kwietnia 2006, o 23:11
jesli ma byc grobowa cisza to wole reklamy...
#129 Postautor: RadeKas » 23 kwietnia 2006, o 23:12
To masz reklamy. Mozna sie dowiedziec 10 razy kto i od kiedy jest sponsorem naszego klubu. Czego chciec wiecej 8) .
BR
#130 Postautor: BR » 24 kwietnia 2006, o 00:14
Czy mi sie wydawalo czy ktoś sie bawił Volume i niechcacy przyciszył głos?
Druga sprawa to spiker - mówił tak jak by nie przespal ostatnich 2 nocy i siedzial tam za kare!
Rekalmy mogły by być ale nie w formi lektora/spikera belkoczacego cos pod nosem ale piosenek reklamowych - na pewno bardziej wpadaj w ucho.
Poza tym muzyki brakowalo.
Ogolnie jednak to ok, nawet programy mozna bylo kupic na stadionie :)
#131 Postautor: Łoptymista » 24 kwietnia 2006, o 10:39
Nie wiem czy to bylo juz pisane, ale...
Czy jest szansa zeby na tablicy (ladnej, duzej, kolorowej) podawac tez czasy wyscigow?
piotr76
#132 Postautor: piotr76 » 24 kwietnia 2006, o 10:43
A jak powiem krótko domagam się wprowadzenia produktu sponsora na teren stadionu podczas meczu ... i nie mówie tu o maszynach rolniczych :lol:
Piotrek
jataman21
#134 Postautor: jataman21 » 24 kwietnia 2006, o 13:01
Ja mam w sumie 2 uwagi.
Pierwsza to czemu między biegami nie leci muzyka... jeżdzi traktor czy polewaczka, czy dużym trudem jest aby na stadionie panowała lepsza atmosfera.
2 to czy naprawde nie ma w lublinie jakiegokolwiek spikera który się interesuje żużlem, chociaż w małym stopniu? Zero zaangazowania, mówi jakby czytał z kartki na konferencji o bezdomnych...
Zero prób rozbawienia publiczności... raptem raz się zdarzyło... ale tez tak jakby ktos mu przed chwilą powiedział co ma zrobić albo miał napisane... najlepiej i najżywiej to mu wychodzi wymienianie sponsorów...
Naprawde nie da się z tym nic zrobić ??
meridol
#135 Postautor: meridol » 24 kwietnia 2006, o 13:07
co wy piszecie przeciez spiker i lektor od sponsorow to dwie rozne osoby !!!
#136 Postautor: Torsen » 24 kwietnia 2006, o 13:08
Moim zdaniem spiker daje radę. Tragiczny jest natomiast facet od reklam, czyta je w sposób wymuszony i sztuczny. I ta jego wymowa w stylu Rur Jezuickich... Olymp w Lublynie. Masakra.
JAG
#137 Postautor: JAG » 24 kwietnia 2006, o 13:38
ja się cieszę że nie słyszałam o Dannym Jeleniewskim ale faktycznie kiedy ktoś celowo czy też z powodu jakichs zaburzeń w aparacie mowy zmienia głoski z "i" na "y" to poprostu wymiękam :(
:),czasami :(
#138 Postautor: _piotrusss » 24 kwietnia 2006, o 13:41
Mi nie przeszkadzał brak muzyki miedzy biegami. Gdyby była to ciężko byłoby cokolwiek pokibicować...
#139 Postautor: Torsen » 24 kwietnia 2006, o 13:49
JAG pisze:ja się cieszę że nie słyszałam o Dannym Jeleniewskim ale faktycznie kiedy ktoś celowo czy też z powodu jakichs zaburzeń w aparacie mowy zmienia głoski z "i" na "y" to poprostu wymiękam :(
"Danny" to konfabulacje spikera, a Rury Jezuickie to gość od reklam.
jataman21
#140 Postautor: jataman21 » 24 kwietnia 2006, o 13:53
Byłoby dużo lepiej kibicować bo muzyka by do tego pobudzała... pozatym nie słyszałem za bardzo kibicowania jak jeżdził traktor czy polewaczka.
Śpiewy były raczej przed biegami i po wygranych biegach, czasem remisowych.
mikas
#141 Postautor: mikas » 24 kwietnia 2006, o 13:57
jataman21 pisze:Byłoby dużo lepiej kibicować bo muzyka by do tego pobudzała... pozatym nie słyszałem za bardzo kibicowania jak jeżdził traktor czy polewaczka.
No to nie mogłeś rozruszac sektora między biegami :?: W koncu na nim siedziałeś 8) :wink:
#142 Postautor: kilar » 24 kwietnia 2006, o 14:08
No, bylo brac przyklad z grubego, pijanego typa, co ganial po sektorach i krzyczal zeby fale robic :lol:
Dj_Korgi
#143 Postautor: Dj_Korgi » 24 kwietnia 2006, o 18:37
kilar pisze:No, bylo brac przyklad z grubego, pijanego typa, co ganial po sektorach i krzyczal zeby fale robic :lol:
przynajmniej coÅ› siÄ™ dzieje 8)
A co do spikera to naprawde te jego utworzenie ksywy Daniela " Danego " Jeleniewskiego - niech dalej tworzy - przynajmniej pośmiać się można . A koleś od reklam cytuje wymowe
spiker pisze:Sponsorem biegu dziewiÄ…tego jest firma OLYMP
:twisted:
#144 Postautor: luCas » 24 kwietnia 2006, o 18:39
Pamietam jeszcze haslo: Najlepsze wedlyny z Końskowoly !!! Po tym tekscie umarlem ze smiechu. :lol:
#againstModernSpeedway
rumburaque
#145 Postautor: rumburaque » 24 kwietnia 2006, o 18:48
jak czytam te wyrazy z zamienionym "i" na "y" to mam co raz większe przekonanie że znam Tego pana, i to nie z meczowego paplania:)
wojteko
#146 Postautor: wojteko » 24 kwietnia 2006, o 19:15
i stad wzięła sie SYPMA :P :P :P :P :shock:
P.S jak przeczyta to Leszek Kępa :?: albo mu jakis konfident forumowy doniesie to jest szansa ze goscia zdejma :!: :!: :shock: :P
wojtek_78
#147 Postautor: wojtek_78 » 24 kwietnia 2006, o 19:56
rumburaque pisze:jak czytam te wyrazy z zamienionym "i" na "y" to mam co raz większe przekonanie że znam Tego pana, i to nie z meczowego paplania:)
Znasz, znasz. Potwierdzam. :D :D :D
rumburaque
#148 Postautor: rumburaque » 24 kwietnia 2006, o 20:31
hehe "gdzieś biły dzwony, ale w którym.....?" teraz to już jestem pewny dzięki Wojtek_78 :D :D ar ar
pysio
#149 Postautor: pysio » 24 kwietnia 2006, o 21:17
Moze był i troche pijany :wink: ale jakby mu dac megafon to by jeszcze niezle doping rozkrecił :lol:
#150 Postautor: _piotrusss » 24 kwietnia 2006, o 21:20
pysio pisze:Moze był i troche pijany :wink: ale jakby mu dac megafon to by jeszcze niezle doping rozkrecił :lol:
Otóż to! Gdyby nie on to kolrowa trybuna by porządnie tyłków nie ruszyła ;)
