Stal Gorzów - Motor Lublin 24.05.2026 godzina 19.30
Re: Stal Gorzów - Motor Lublin 24.05.2026 godzina 19.30
dobrze że niedziela wieczór, długi wieczór...
Tak jeszcze przy okazji meczu w Gorzowie przypomina się kilkugodzinne widowisko z 2023 roku. Na 15 biegów, chyba tyle samo przerywano wyścigi.
Czy ja nie ogarniam przepisow, czy Mati nie moze pojechac pod 8? O co chodzi z tym awizowanym skladem?
Ostatnio zmieniony 21 maja 2026, o 15:29 przez luCas, łącznie zmieniany 1 raz.
#againstModernSpeedway
Może pojechać. Przed tym sezonem wydłużyli ten okres do 24 roku życia, czyli każdy U24 może być na 8/16.
My po prostu nie lubimy sobie ułatwiać życia. Bo po co.
Bo tu już należałoby pogłówkować. Samograj ze Zmarzlikiem w składzie to wymarzona robota dla Ziółka.
Jak można samemu dobrowolnie wiązać sobie taktycznie ręce. Mam nadzieję że nie będzie wtopy na styku... Albo że będą jaja aby się przyznać do lekceważenia... Tego to nie rozumiem.
Co by realnie zmienił ten Cierniak pod 8 ?
To samo co Pollestad czy Przyjemski pod 16.
A jakiś konkret ?
Polestad i Przyjemski to jednak mogą zastępować juniorów. A tu różnica czy jedzie Cierniak normalnie czy z ósemki zastępując kevlar ?
Cierniak pod 8 to dwa kewlary w składzie - starty jednego ogarniają Bańbor i Jaworski, a starty drugiego - Cierniak.
Cierniak pod 1-5 to jeden kewlar w składzie, którego 4 starty ogarną Bańbor i Jaworski, a Cierniak jedzie swoje.
Jeśli nic złego się nie dzieje, to nie ma różnicy.
Nie ma różnicy. Jak komuś się chce mnie przekonać, że jednak jest to ja chętnie zmienię swe zdanie. Ale ciężko bedzie.
Więc tu jakiekolwiek kamyczki do ogródka Ziółkowskiego to chyba z przyzwyczajenia. Tym bardziej, że prawdopodobnie to już nie jego pomysły. Czy w ogóle pan Jacek pełni jeszcze jakaś oficjalną funkcję ? Czy jako szara eminencja specjalnie nie dał Cierniaka na 8, żebyśmy przejebali z cieniasami ze Stali Gorzów ?
Też myślę, że nie ma różnicy. Bo elastyczność z Cierniakiem pod 8 jest pozorna. W obu wariantach juniorzy pojadą po 5 razy przed nominowanymi, czyli jeśli nie będzie taktycznej, to z nominowanych odpadają - musi jechać Cierniak. Jeśli Cierniakiem załatamy cokolwiek ponad 4 starty kewlara U24, to nie mamy kim obsadzić nominowanych.
Roznica jest jak jest opcja wykonania rezerwy taktycznej to w danym biegu jest wystawiony Cierniak, ktory moze dac 1-2 punkty a moznaby za kevlar wstawic w to miejsce Zmarzlika ktory da 2-3 punkty. Dodatkowo trzymamy jeden start Cierniaka na później, co moze sie przydac przy niedyspozycji innych. Jak mecz bedzie szedł dobrze to roznicy moze nie byc, ale w stykowych sytuacjach moze to zawazyc na wyniku. Moim zdaniem jest to błąd.
Wiadomo - jak jest dobrze to nie ma różnicy. Za kevlar juniorzy i z bani. Gorzej jak któremuś z liderów coś nie wyjdzie. Wtedy taktycznie mamy zwìązane ręce. A mecz jest bardzo ważny bo Sparta jednak ich wymęczyła mimo kiepskiego Artioma.
spokojny pisze:Roznica jest jak jest opcja wykonania rezerwy taktycznej to w danym biegu jest wystawiony Cierniak, ktory moze dac 1-2 punkty a moznaby za kevlar wstawic w to miejsce Zmarzlika ktory da 2-3 punkty. Dodatkowo trzymamy jeden start Cierniaka na później, co moze sie przydac przy niedyspozycji innych. Jak mecz bedzie szedł dobrze to roznicy moze nie byc, ale w stykowych sytuacjach moze to zawazyc na wyniku. Moim zdaniem jest to błąd.
A kto Ci broni wstawić Zmarzlika z taktycznej, kiedy Cierniak jest pod 1-5?
Gelo pisze:Wiadomo - jak jest dobrze to nie ma różnicy. Za kevlar juniorzy i z bani. Gorzej jak któremuś z liderów coś nie wyjdzie. Wtedy taktycznie mamy zwìązane ręce.
A jeśli skorzystasz z tej możliwości, czyli Cierniak pod 8 pojedzie piąty raz przed nominowanymi, to kogo wstawisz do czternastego biegu?
No właśnie po to Cierniak pod 8. W zależności jak pójdzie pierwsza seria można go puszczać lub nie. Nawet już po dwóch wyścigach, przy w miarę korzystnym wyniku puszczasz w pierwszej serii Cepielika a potem jest jakieś pole manewru - Cierniak lub juniorzy. Można załozyć że po dwóch wyścigach będziemy dostawali w trąbę ale przecież w pierwszym jedzie Przedpełski. A to oznacza że raczej nie przegramy 1:5. W drugim też Bańbor nie musi przegrać podwojnie. Dlatego start Cepielika na początku meczu to żadne ryzyko. Cały czas podkreślam - w zależnoćci od wyniku.
W odwrotnej sytuacji - Cepielik w XIV. Też 0. Gdzie różnica?
Żeby Cepielik nie jechał w 14 puszczasz go w pierwszej serii. Każdy inny wynik niż 1:5 to wtedy praktycznie wygrany mecz. Ilościowo za jeden kevlar jadą po dwa razy juniorzy, za drugi cztery razy Cierniak. A ten jeden bieg Cepielika jest wtedy właśnie polem manewru (Cierniak Bańbor). Powołuję się na numer Chomskiego z Hlibem. Pozornie nawet jak przegrywał na początku błyskawicznie odrabiał.
Gdzie Cierniakowi do tamtego Hliba, Panie...
Każda mecz z wybrakowanym składem to ryzyko. I nie ma znaczenia, czy z/z, czy jeden kevlar czy dwa kevlary. Reszta musi jechać na 100% realnych możliwości. W tym juniorzy. Często nam wychodziło, bo takie kombinowanie było m.in w 2022. W Toruniu udało się wygrać, Hampel przypomniał sobie jak umie jeździć zaś Fraser Bowes zdobył punkt. Może z Vaculikiem będzie podobnie (jak do Hampela). No i nadzieja w tym, że Cierniak lubi jeździć w Gorzowie (przy czym to że lubi nie znaczy że będzie skuteczny).
Cieślak w ostatnim Kolegium żużlowym zapytał Ziółkowskiego o tajemnicę eksplozji formy żużlowców, którzy w kryzysowym momencie dołączają do Motoru. Pan Jacek stwierdził, że kluczem jest czysta głowa – żużlowcy mają skupić się wyłącznie na jeździe. Klub bierze na siebie wiele obowiązków, które w innych ośrodkach spoczywają na barkach samych zawodników (np. kwestie noclegów czy organizację leczenia w przypadku kontuzji). Wymienił też stabilizację w zakresie powtarzalności toru (zasługa Macieja Kuciapy) oraz stałość numerów startowych.
W dużym skrócie. Zysk z Cierniaka pod 8 jest taki, że patrząc na obsadę biegów możemy dowolnie żonglować zmianami. NP. Ciepielik (za Cierniaka) 3 razy za niego jedzie Cierniak raz Jaworski w zależności od obsady biegów przeciwnika. Czaus (za Lindgrena) W wersji normalnej muszą jechać juniorzy za każdym razem. Tutaj możemy np. raz użyć Cierniaka itd. itd. To tylko przy założeniu że wszystko idzie dobrze ułatwia nam życie i otwiera dodatkowe opcje. Jak jest źle to jest jeszcze więcej pola manewru...
Teraz kluczowe pytanie: Czy lepiej mieć więcej opcji czy mniej?
Dokładnie. Niby nie jest to gamechanger, ale przy stykowym wyniku można sobie później pluć w brodę. Skoro jest taka możliwość to po co się jej pozbawiać? Ja nie kumam.KrzysiekS pisze:W dużym skrócie. Zysk z Cierniaka pod 8 jest taki, że patrząc na obsadę biegów możemy dowolnie żonglować zmianami.
PS: I tak uważam, że wygramy w Gorzowie :)
