Motor Lublin - ROW Rybnik 03.10.2010
Re: Lubelski Węgiel KMŻ - Majcher Speedway Rybnik 03.10.2010
#176 Postautor: niespokojny » 29 września 2010, o 22:08
Hadek na chwile obecna jest slabszy od Tadzia. Flegery moga niestety zrobic roznice. Za duzo jest tych warunkow koniecznych do spelnienia.
#177 Postautor: boxing » 29 września 2010, o 22:18
Bartosch, a czy w Anglii jest zwyczaj odwolywania meczow wczesniej w przypadku niekorzystnej prognozy? Kombinuje, czy jest jakakolwiek szansa na Sweetyego. Jezeli tak by bylo - ma jakies polaczenie, zeby dotrzec na 14, co ze sprzetem?
bartosch
#178 Postautor: bartosch » 29 września 2010, o 22:25
boxing pisze:Bartosch, a czy w Anglii jest zwyczaj odwolywania meczow wczesniej w przypadku niekorzystnej prognozy? Kombinuje, czy jest jakakolwiek szansa na Sweetyego. Jezeli tak by bylo - ma jakies polaczenie, zeby dotrzec na 14, co ze sprzetem?
jest taki zwyczaj tylko, ze to juz musza byc bardzo solidne opady trwajace kilka dni, a nie jakas tam popierdulka. jezeli mecz bylby odwolany wczesniej np. w sobote (bo kluby moga sie dogadac) to zdazy. motocykle sa w Polsce takze z nimi nie ma problemu. pozdrawiam!
carpe diem!
Susic
#179 Postautor: Susic » 29 września 2010, o 22:30
Ja jeszcze wrócę do sprawy ZZ za Piszcza.
Jak zinterpretujecie (meesha) tabelkę z pkt. K.5.
http://www.pzm.pl/userfiles/2010-pliki/Zuzel/Regulaminy/18bPostanowienia2010_po.pdf
Ja tak:
Średnia do ustalenia ZZ m.in. Piszcza "wyjeżdżona" w kolejkach 11-14 obowiązuje w kolejkach 15-20 i barażach. Więc, jeśli obowiązuje w barażach to i można stosować ZZ w barażach.Dobrze kombinuję? :)
zycho
#180 Postautor: zycho » 29 września 2010, o 22:30
zdarzyl do Łodzi na 12, to zdarzylby do Lublina na 14...
ale patrzac na ostatni mecz w Coventry (gdzie torowi bylo blizej do tego z pamietnego meczu z Falubazem niz do naszej "megakopy"), im deszcz raczej nie przeszkadza 8)
#181 Postautor: Gelo » 29 września 2010, o 22:31
a co bedzie jak sprawdza sie prognozy? tzn w sobote dobrze a w niedziele ściana deszczu w Newcastle?
janaz
#182 Postautor: janaz » 29 września 2010, o 22:33
#183 Postautor: jerry78 » 29 września 2010, o 22:37
Susic pisze:Ja jeszcze wrócę do sprawy ZZ za Piszcza.
Ja tak:
Moim zdaniem nie ma co interpretować. Jest napisane jasno, że średnia z kolejek 11-14 brana jest pod uwagę również w barażach.
#184 Postautor: istred » 29 września 2010, o 22:44
na takiej zasadzie, to możemy byc pewni rozgromienia Rybnika, bo w 1990 roku Motor wygrał ze Stalą Gorzów do 17 :shock:
Nie odpisuj, że przywołałeś przykład konfrontacji między różnymi ligami, bo nie ma różnicy. Składy inne, inne kluby itd.
Różnica jest i to duża. Podany przykład dowodzi temu, że drużyna ze słabszej ligi nie jest na straconej pozycji w walce z zespołem z wyższej, tym bardziej w meczu u siebie.
Ja wiem, że zawodnik jest tak dobry jak jego ostatni mecz...
Baran złapał zajawkę, ale z góry kompletów to bym mu nie przypisywał.
Ja opieram się konkretnie na jego przedsezonowych sparingach (albo jednym) i na tym, że zna tor w Rybniku, a będąc w formie jest w stanie pokonać każdego z rybnickiego składu i to w Rybniku.
Rempała jest druga linia, bardzo się stara, ale występ z Łodzią u nas to był niestety raczej wystrzał.
Tomasz Rempała - średnia w Lublinie 2,372, co daje przy 5 startach ok. 12 pkt na mecz. Dodając słabszy początek sezonu...
Problem może być w tym, że Rybnik wyjątkowo dobrze spisuje się w Lublinie.
Ale i Lublin - jadąc najczęściej tylko po to, żeby mecz odjechać - był nieraz bliski sprawienia niespodzianki.
Czyli trzeba jasno napisać, że w barażach może być stosowane zastępstwo zawodnika za Piszcza.
I bomba.
Ostatnio zmieniony 29 września 2010, o 22:49 przez istred, łącznie zmieniany 1 raz.
#185 Postautor: niespokojny » 29 września 2010, o 22:48
11. Dym, Karpow, Dubinin, Loktajew (d) 4:2 (29:38)
http://www.espeedway.pl/news,ukraina_sk ... 222,5.html
To tak na pozytywne myslenie :)
#186 Postautor: meesha » 29 września 2010, o 22:49
Jak wyżej :)
Skoro rozporządzenie o SI tak stanowi, to oznacza, że średnie z ostatnich kolejek rundy zasadniczej obowiązują również w meczach barażowych.
Nigdzie nie napisałem, że tak nie może być, jedynie informowałem, że mecze barażowe nie przynależą do "fazy finałowej". I nie widzę w tym stwierdzeniu żadnego błędu :p
#187 Postautor: jerry78 » 29 września 2010, o 23:22
Z sensownych juniorów oprócz już wymienianych Auty'ego, Skidmora, ciekawi mogą być
Ryan Sedgmen (Australia) Leszno
Artiom Wodjakow (Rosja) Zielona Góra
Patryk Malitowski Wrocław
cytat ze sportowych faktów:
We Wrocławiu kształtuje się kolejny żużlowy talent. Coraz lepiej mu idzie w zawodach młodzieżowych. Mowa tu o Patryku Malitowskim. - Patryk jest coraz lepszy. Zrobił ogromny progres w porównaniu z poprzednim sezonem i cały czas się rozwija - mówi Janowski. - Czasami mam z nim problem na treningach, bo jest coraz lepszy - dodaje z uśmiechem na ustach. - Daje radę, ma coraz lepsze starty - komplementuje młodszego kolegę jeden z najlepszych polskich juniorów.
Zmarzlik Bartosz Gorzów (ale on ma 15 lat i chyba jeszcze nie może startować w lidze)
Pawlicki Piotr jr (Leszno) (to samo co Zmarzlik)
#188 Postautor: boxing » 29 września 2010, o 23:28
Wodjakow zakochany - kariera zakonczona - przynajmniej na razie.
mariusz1987
#189 Postautor: mariusz1987 » 29 września 2010, o 23:33
jerry78 pisze:Zmarzlik Bartosz Gorzów (ale on ma 15 lat i chyba jeszcze nie może startować w lidze)
Naprawdę uważasz zakładając, że mogliby startować w lidze że byliby w stanie zrobić wiecej pkt w Lublinie z Rybnikiem niż Tadek?? :shock:
#190 Postautor: jerry78 » 29 września 2010, o 23:37
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2010/ ... strzostw-/
Na podstawie tych zawodów tak uważam, objeżdzali dużo bardziej doświadczonych juniorów.
#191 Postautor: grzesieck » 29 września 2010, o 23:43
mariusz1987 pisze:
w Lublinie nie wiem ale na wyjezdzie z cala pewnoscia
mariusz1987
#192 Postautor: mariusz1987 » 29 września 2010, o 23:49
Według mnie liga a tym bardziej baraże to nie młodzieżówka,presja w barażu jest nieporównywalnie większa tym bardziej dla tak młodych nieobjeżdżonych w lidze juniorów.Stąd jakikolwiek przyzwoity wynik takiego juniora byłby dużym znakiem zapytania :?
#193 Postautor: jerry78 » 30 września 2010, o 00:00
Skoro już teraz robią jak chcą podstawowych juniorów ekstaligowych (np Pulczyńskiego, Kiełbase, Miturskiego, kadrowicza Woźniaka) to tym bardziej poradziliby sobie z Flegerem czy Pysznym, a szczególnie w Rybniku tak jak napisał grzesieck gwarantowaliby dużo więcej niż Tadek.
Presja, presją ale jak widać potrafią jechać i na pewno mają sprzęt na polską ligę.
Myślę, że Malitowski też nie byłby głupim rozwiązaniem, jakby skombinował sprzęt od Janowskiego :) Dwóch polskich juniorów w składzie to dodatkowa korzyść bo nie trzeba myśleć o wymogu 3-ech startów polskich juniorów. Jakby Tadek nie dawał rady w Rybniku za każdym razem może zastąpić go ten drugi. Tutaj mógłby coś podpowiedzieć Jeleń czy warto by było.
Ostatnio zmieniony 30 września 2010, o 00:15 przez jerry78, łącznie zmieniany 2 razy.
#194 Postautor: grzesieck » 30 września 2010, o 00:11
zreszta i tak nie ma co o tym dyskutowac, jak juz ktos z was wspomnial wyzej obaj maja po 15 lat : )
BR
#195 Postautor: BR » 30 września 2010, o 03:09
Na 99% Rysiek w niedziele w Anglii nie pojeździ, więc niech pakuje torbę i do Lublina ;)
http://news.bbc.co.uk/weather/forecast/10209
asid
#196 Postautor: asid » 30 września 2010, o 08:56
Tak sie zastanawiam czy ta informacja, ze Bogdanka zostaje nie wyszla za wczesnie? Moze to zadzialac rozluzniajaco na zawodnikow i nie przystapia odpowiednio skoncentrowani do barazu. Ja nic nie chce sugerowac i oby nie bylo zadnych kalkulacji ale wiadomo, ze na 1 lige trzeba sie wzmocnic. Skrzydlewski w tym ostatnim wywiadzie wprost zasugerowal, ze awansowali bo on byl lepszym cwaniakiem od zawodnikow!!!
janek
#197 Postautor: janek » 30 września 2010, o 10:00
Za awans mają obiecaną premię to pojadą, a tym bardziej będzie to sprawdzian czy któryś z Naszych gwiazd na 1 ligę się nadaje, myślę że dlatego chłopaki będą chcieli się pokazać.
A mecz w Łodzi trzeba potraktować jako wpadkę, tym bardziej że tor był preparowany.
Trzeba spiąć się maksymalnie na mecz u Nas, a może także poprosić do pomocy Ziółkowskiego czy J.Stachyrę, może pomogli by taktycznie rozegrać mecz, czy podpowiedzieć w przygotowaniu toru.
peterix
#198 Postautor: peterix » 30 września 2010, o 10:01
A u nas po raz kolejny zarząd nie umie postawić zawodników pod ścianą. Zamiast hasła na baraż "JEDZIEMY O ŻYCIE! - ZWYCIĘSTWO ALBO ŚMIERĆ" daje do zrozumienia, że jak się nie uda to i tak.... będzie dobrze, bo Bogdanka zostaje. Jak tu zmobilizowac tych co zawiedli najbardziej - Drymla, Tadka, Rempałę, by walczyli o życie? Od razu daje im sie nadzieję na zaśpiewanie po meczu "Nic się nie stało, chlopaki..."
Trochę bez sensu ta informacja o Bogdance właśnie teraz , przed meczem...
NIGDY WIĘCEJ 2-giej LIGI!
Desmo
#199 Postautor: Desmo » 30 września 2010, o 10:13
Racja, ale wiadomo że Wojciechowski i Sprawka medialnie są niepoprawni, nie myślą co mogą powiedzieć publicznie.
Ale fakt, faktem, że o miejsce w składzie na przyszły rok nie mają co liczyć ci, co zawiedli w Łodzi, czy ci co zawiodą w barażach.
P.S.
Ciekawe czy dzisiaj w Rybniku mamy jakiegoś "szpiega" od Nas, zobaczył by co i jak, podpatrzył, popytał.
Żeby później nie było niespodzianki na tamtejszym torze 8)
#200 Postautor: jerry78 » 30 września 2010, o 10:40
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2010/ ... rzelozone/
Jak im się nie uda do niedzieli, to chyba spotkanie barażowe nie będzie mogło się odbyć.
