Motor Lublin - Unia Leszno (6.05.2022 g 20:30)
Re: Motor Lublin - Unia Leszno (6.05.2022 g 20:30)
#51 Postautor: Rusek » 3 maja 2022, o 14:08
Ziółkowski powiedział że wróci jak będzie 100% zdrowy, nie ma co ryzykować. I mają rację. Z Lesznem zapewne nie pojedzie, później jest tydzień pauzy i najprawdopodobniej wróci na wyjazd do Ostrowa. Tak przypuszczam.
#52 Postautor: Kargolo » 3 maja 2022, o 14:21
9. Hampel
10. Bowes
11. Drabik
12. ZZ
13. Michelsen
14. Lampart
15. Cierniak
1. Doyle
2. Kołodziej
3. Bellego
4. Lindsey
5. Pawlicki
6. Jabłoński
7. Ratajczak
Awizowany bez Dominika ;)
#53 Postautor: Flagg » 3 maja 2022, o 14:25
Jeszcze nie słyszałem o sportowcu, który rehabilitowalby się z "potłuczeń" przez ponad dwa tygodnie :)
#54 Postautor: Cz@rek » 3 maja 2022, o 14:31
Rusek pisze:Ziółkowski powiedział że wróci jak będzie 100% zdrowy, nie ma co ryzykować. I mają rację. Z Lesznem zapewne nie pojedzie, później jest tydzień pauzy i najprawdopodobniej wróci na wyjazd do Ostrowa. Tak przypuszczam.
W pełni zgoda,ale nie o to chodzi.Dlaczego nie można podać oficjalnego komunikatu o stanie zdrowia swojego zawodnika? Bo raczej nie są to tylko potłuczenia.
#55 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 3 maja 2022, o 17:32
KrzyczącyK1b1c pisze:https://www.yr.no/en/forecast/hourly-table/2-765876/Poland/Lublin/Lublin/Lublin?i=4 wyśmienita pogoda się zapowiada XD. Wiem, wiem, jeszcze sporo dni :)
Już zmienili na praktycznie bezdeszczowy piątek :)
A teraz 20 mm XD
#56 Postautor: Flagg » 3 maja 2022, o 21:14
No to w czwartek na tor idzie plandeka i jak przestanie padać przed 20 to na co spokojnie jedziemy
Prostozautu
#57 Postautor: Prostozautu » 3 maja 2022, o 21:42
Kargolo pisze:9. Hampel
10. Bowes
11. Drabik
12. ZZ
13. Michelsen
14. Lampart
15. Cierniak
1. Doyle
2. Kołodziej
3. Bellego
4. Lindsey
5. Pawlicki
6. Jabłoński
7. Ratajczak
Może nie pojechać ale pamiętajmy że w awizowanym to nie ma Dominika od chyba zawsze.
Prosto z autu - to amatorska strona o tematyce spoortowej
#58 Postautor: Kargolo » 3 maja 2022, o 21:47
Prostozautu pisze:Może nie pojechać ale pamiętajmy że w awizowanym to nie ma Dominika od chyba zawsze.
Coś Ty?
Prostozautu
#59 Postautor: Prostozautu » 4 maja 2022, o 09:26
Nic. Widzę, że nagle rozpoczęła się wielka dyskusja po czymś co o niczym nie przesądza + źle zinterpretowałem Twoje przymknięte oko ;)
#60 Postautor: Karamba » 4 maja 2022, o 13:16
Skoro już mówimy o torach, to przed wami wyjazd do Lublina. To najbardziej zagadkowy owal w PGE Ekstralidze. Lubisz się tam ścigać?
Tak, zdecydowanie bardzo lubię ten tor. W ostatnich latach całkiem nieźle się tam czułem i notowałem dobre wyniki, więc liczę, że w piątek zaliczę kolejny solidny występ.
https://speedwayekstraliga.pl/en/jaimon ... ie-wywiad/
#61 Postautor: Perez » 4 maja 2022, o 13:44
On i Doyle pewnie sporo pkt we dwóch zrobią z 20.
KDS
#62 Postautor: KDS » 4 maja 2022, o 15:47
Od meczu z Częstochową w 2021, kiedy nasz menago jeszcze nie ogarnął, że można zrobić odwrotnie i awizował Kuberę z nr 12, a Karion był z 16 ;)
#63 Postautor: kdsz » 4 maja 2022, o 16:10
W tym sezonie do taktyki nie możemy się przyczepić. Wszystko funkcjonuje jak w szwajcarskim zegarku, począwszy od doboru par, poprzez optymalne wykorzystanie juniorów, na zetzetkach kończąc. Nawet zestawy zawodnik + pole startowe są w miarę możliwości optymalizowane. Postęp nieprawdopodobny w porównaniu do poprzednich lat.
#64 Postautor: Kargolo » 4 maja 2022, o 16:31
To jest prawda. Potencjał drużyny w końcu nie jest marnowany.
Większa decyzyjność Kuciapy? Bo ciężko uwierzyć, że Jacek tak duży postęp zrobił.
#65 Postautor: Haron90 » 4 maja 2022, o 17:13
Kargolo pisze:To jest prawda. Potencjał drużyny w końcu nie jest marnowany.
Zdecydowanie stawiałbym to pierwsze.
samba
#66 Postautor: samba » 4 maja 2022, o 17:37
Tyle lat się Maciek szkolił przy naszym menago i zaprocentowało :)
#67 Postautor: Kaman » 4 maja 2022, o 17:45
Pamiętacie to Kuciapa poprowadził drużynę w wygranym meczu z CKM 2020 (43-47), gdy Ziółkowski przebywał w szpitalu. Kuciapa numero uno :)
#68 Postautor: Rusek » 4 maja 2022, o 19:19
Na większości prognoz w piątek zapowiadają sporą dawkę deszczu pod wpływem burzy. Chyba plandeka pójdzie w ruch, oby w godzinach wieczornych było bez opadów.
#69 Postautor: Flagg » 5 maja 2022, o 09:13
Jutro to wyglada na jakąś burzę w okolicach południa, a potem już praktycznie czysto. Wiec dzisiaj pewnie pójdzie plandeka na tor i powinno byc dobrze.
A co do Kubery, to w sumie taka sama sytuacja była z Griszą w tamtym roku. Ciężko było o jakąkolwiek rzetelną informację. Jedynie jakieś zdawkowe, że "jest poobijany i się rehabilituje". A się okazało, że 3 tygodnie to za mało na ta rehabilitację było.
Taki Woźniak jeszcze tego samego dnia wrzucił info po badaniach, a u nas jakaś dziwna zmowa milczenia.
#70 Postautor: Karamba » 5 maja 2022, o 11:00
do południa burzowo ale i popołudniu coś tam jeszcze pokazuje ze może zagrzmieć koło 17 raczej pojedziemy nie wiem jak czasowo wygląda zdjęcie plandeki i oczywiście czy jedziemy z Dominikiem czy bez ?
#71 Postautor: Sebekmotor » 5 maja 2022, o 12:10
Zapewne bez. Wychodzi na to, że w plotkach o dłuższej przerwie coś jest. Dominik wróci pewnie na Ostrów.
#72 Postautor: Flagg » 5 maja 2022, o 12:17
Bez Dominika. Kuciapa potwierdzil wlasnie na konferencji.
#73 Postautor: Sebekmotor » 5 maja 2022, o 12:33
I po dzisiejszym treningu plandeka na tor. Jak popatrzeć na prognozy to może nam to uratować mecz.
Raczejj
#74 Postautor: Raczejj » 5 maja 2022, o 12:44
Widocznie są jeszcze normalni ludzie na tym świecie co lubią swoją prywatność, nie lecą ze wszystkim do mediów, nie umieszczają wszystkiego na fejsiku, nie robią dramy z instagramową fotorelacją szpitalną ;-)
Będzie na siłach to pojedzie, nie będzie to nie pojedzie. Należy mu życzyć zdrowia i tyle a ci co mają wiedzieć to wiedzą czyli rodzina, najbliżsi i klub.
#75 Postautor: Flagg » 5 maja 2022, o 12:56
Od dzięsiątek lat kluby wydawały komunikaty odnośnie zawodników. Nie potrzeba było do tego Social Mediów, relacji live czy zdjęć RTG wraz z opisami. Nie trzeba było też robić z tego dramy czy tajemnicy. Krótki komunikat, że zawodnik a doznaał kontuzji lewej nogi/ prawej pachy, jego przerwa w startach potrwa 5-10 dni. Tyle. Standardowa praktyka praktycznie we wszystkich ligach sportowych. W amerykańskich ligach zawodowych masz nawet oficjalne Injury List, gdzie mozesz sobie wejsc i sprawdzić, kto i ile bedzie pauzować. A u nas mydlenie ludziom oczu, że jakies decyzje zostana podjęte w piątek/światek, gdzie swietnie wiedzą, że uraz eliminuje go ze startów na kilka tygodni.
