TŻ Lublin - RKM Rybnik
#301 Postautor: Cooper » 27 maja 2007, o 23:37
Gelo pisze: Nie nie - lepiej odpuścić.
Aha, bo juz na bank nic nie wygramy, to nawet nie ma co probowac? :roll: My juz dzisiaj na sektorze myslelismy o tym jak tu ta glinke wybrac z toru, wiec damy rade i utrzymamy sie po barazach. W Poznaniu jest dziurawy tor i jak cienkie Gniezno potrafi tam ujechac sporo punktow to czemu my mamy nie probowac?
#302 Postautor: Torsen » 27 maja 2007, o 23:38
Gelo pisze:Żeby się utrzymać musimy wygrać w Gnieźnie i Poznaniu
Żeby się utrzymać, musimy wygrać jeden dwumecz w playoffach. Gdzie ten mecz się odbędzie, w jakich warunkach i w jakich składach, tego dziś nie wie nikt. I na pewno warto walczyć. Takie było założenie przed sezonem i nie powinno się go zmieniać, bo sytuacja na pewno nie jest gorsza niż w zimie.
#303 Postautor: Gelo » 27 maja 2007, o 23:40
Torsen pisze:
Ale pozycja jest ważna przed tymi meczami. Realnie patrząc wygramy jeszcze z Gnieznem i Grudziądzem - i na tym koniec. Poznań ma punkty na Rybniku i Gdańsku, Gniezno na Rybniku, Grudziądz punkt w Gnieźnie.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2007, o 23:42 przez Gelo, łącznie zmieniany 1 raz.
#304 Postautor: $korzen$ » 27 maja 2007, o 23:41
Dokladnie, dlatego tez mowie.. zaprosmy Ostergaarda i Johnstona. Nie wypali z Gnieznem ? No to wtedy pozostaje pakowac manatki.. Bo tez trzeba miec za co dotrwac do play-off a jak znam zycie, to juz teraz mamy z tym duzy problem.
#305 Postautor: harry » 27 maja 2007, o 23:44
Torsen pisze:
Bład> I to zasadniczy, który de facto zmusza nas do teraz określonych działań.
W tym sezonie są trójmecze w play-off. Jeden na jeden a jak będzie remis to dodatkowy mecz u tego co wyżej.
rob7
#306 Postautor: rob7 » 27 maja 2007, o 23:44
harry pisze:
Gelo pisze:A bez niedomówień? Wycofujemy sie?
Ja jestem bardzo mocno za, ale to nie ja tylko rządzę. Miałem jutro złożyć rezygnację ale zostałem poproszony przez naszego najwiekszego obecnie sponsora ( i od dawna najlepszego) o wstrzymanie się do wtorku.
Harry, spokojnie, ten mecz pokazał gdzie jesteśmy ale to był mecz który niczego nie przsądza, musisz wyciągnąc wnioski z sytuacji. pisałem wcześniej w sytuacja kryzysowych prezes musi wprowadzić rządy totalitarne czy to się komuś podoba czy nie...
szkoda tyle pracy a utrzymać sie w lidze jeszcze można, kluczowe mecze to z Gnieznem (mógł Poznań możemy i my), Grudziądzem i Poznaniem...
masz Darka, Dawida dołóż Nieminena i Ulricha i Johnsona, juniorzy zaczynają cos jechać i ligę można utrzymać ale musi nasyąpić koniec demokracji (dziadostwa) musisz rządzić i wymagać, natomiast jeżeli nie ma szanse na kase to lepiej wycofać drużynę z rozgrywek niż narobić długów a Darka to Gdańsk z pocałowaniem w ręke weźmie...
co znaczy tor popatrzcie na Knappa w Gdańsku na betonie nie istnieje...
#307 Postautor: Gelo » 27 maja 2007, o 23:45
harry pisze:
Torsen pisze:
dokładnie - wyjasnilem to wyzej
#308 Postautor: Speedway » 27 maja 2007, o 23:45
Torsen miał to na myśli, że nawet w przypadku 8 miejsca pozostaje szansa w play-off (choć mizerna) i należy przynajmniej starać się z niej skorzystać
SpeeDFan
#309 Postautor: SpeeDFan » 27 maja 2007, o 23:46
Gelo pisze:
SpeeDFan pisze:
Gelo pisze:Wszystko fajnie - możemy się przespać - tylko co to da? Żeby się utrzymać musimy wygrać w Gnieźnie i Poznaniu - i tu jest jedno wielkie buahahahaha. Sam Darek nie wystarczy, Dawid na twardym w Gnieźnie... jakoś nie za bardzo to widzę. Piszczyk z jego startami - no błagam. Trumiński z jego formą, Jeleniewski za całokształt. Nie nie - lepiej odpuścić.
no tak najlepiej isc wyrejestrowac klub, bandy pozdejmowac oddac innemy klubowi i jezdzic do Rzeszowa na mecze..
nie nie - najlepiej jest robić kolejne długi i dalej dać sie wkurzać nieudacznikom.
To jaki jest Twój pomysł... co robić? odpuszczamy ? jedno jest pewne jak spadniemy do 2 ligi żaden ale to ŻADEN!! sponsor sie nami nie zainteresuje.. teraz kazda firma bedzie wolala włożyc kase w piłkę w 2 lige transmisje tv itd... więc będzie likwidacja klubu... byli trenerzy i zawodnicy których juz nie ma z nami będą sie przewracac w grobach..
Ostatnio zmieniony 27 maja 2007, o 23:48 przez SpeeDFan, łącznie zmieniany 1 raz.
BYŁ, BĘDZIE, JEST MOTOR RKS!!
SKALOR
#310 Postautor: SKALOR » 27 maja 2007, o 23:46
Torsen pisze:Wydaje mi się, że Piszcz już kompletnie nie ma sprzętu. Od początku sezonu ledwo ciągnie, ale dziś tu już nawet na treningowy silnik nie wyglądało, raczej jakiś ze szkółki.
Ogólnie, wygląda na to, że cała drużyna dostała zadyszki pod względem sprzętu, nawet Śledź. .
Skoro dostali zadyszki sprzetowej to moze czas postawic na obcokrajowcow!?
A moze poprostu nasi nie wyciÄ…gali wnioskow ze zmieniajacych sie
warunkow na torze(?) i to tez wiaze sie z całą masa przegranych strtow.
Teraz po dosypaniu glinki szeroka tak nie ciÄ…gnie jak to bylo poprzednio.
Ogolnie jestem załamany.
Nie wiem co sie stało.To byl nasz najgorszy mecz w tym sezonie!
Np.Daniel,ktoremu przypinano łatke,ze to zawodnik tylko swojego toru a tu prosze-lepiej jezdzi na wyjazdach. Chyba w lidze czeskiej Daniel wyeksploatowal sprzet,bo ani jednego dobrego startu.
Daniel tez juz drugi mecz zawalil,wczesniej w Gdansku.
Ale jak narazie to Piszcz i trumna do wymiany.
rob7
#311 Postautor: rob7 » 27 maja 2007, o 23:49
.. raczej Jeleniewski
#312 Postautor: harry » 27 maja 2007, o 23:49
rob7 pisze:
O właśnie. Ligę utrzymaliśmy w 2005. Ale długi to do tej pory płacimy za ten sukces
#313 Postautor: $korzen$ » 27 maja 2007, o 23:51
Harry a co po dzisiejszym spotkaniu maja do powiedzenia zawodnicy ? Podstawowe pytanie, czy oni sami wieza jeszcze w to, o co jezdza ?
#314 Postautor: Torsen » 27 maja 2007, o 23:52
harry pisze:
Torsen pisze:
Bład> W tym sezonie są trójmecze w play-off. Jeden na jeden a jak będzie remis to dodatkowy mecz u tego co wyżej.
Chodziło mi o rozgrywkę do dwóch wygranych, jak zwał, tak zwał. Trójmeczem też chyba trudno to nazwać, skoro może być tak, że wystarczy rozegranie dwóch meczów.
Grunt, że dawanie ciała w sezonie zasadniczym o spadku jeszcze nie przesądza. Trzeba się zebrać na te dwa, czy trzy mecze. Może ściągnąć Shieldsa, może pożyczyć od kogoś ekstra sprzęt. Nie wiadomo też, z kim się będzie jechać, czy nie będzie tam żadnych kontuzji itp.
Rozumiem jednak, że ból głowy powodują nie kwestie sportowe, ale finansowe. I tu już trudno doradzać. Bo u nas budżet opiera się na frekwencji, a ta jest w Lublinie wprost proporcjonalna do wyników.
#315 Postautor: Speedway » 27 maja 2007, o 23:55
Z obco mogą jechać tylko ci mający kontrakty podpisane przed sezonem. Shieldsa więc w ym roku w Polsce nie zobaczymy
rob7
#316 Postautor: rob7 » 27 maja 2007, o 23:55
... ósme miejsce po sezonie zasadniczym to w zasadzie na 99% spadek ...
Gabor
#317 Postautor: Gabor » 27 maja 2007, o 23:57
Torsen pisze: Może ściągnąć Shieldsa, .
A jakim cudem chcesz tego dokonać ?
rob7
#318 Postautor: rob7 » 27 maja 2007, o 23:57
Speedway pisze:Z obco mogą jechać tylko ci mający kontrakty podpisane przed sezonem. Shieldsa więc w ym roku w Polsce nie zobaczymy
... no chyba że w barażach z wicelideem II-ligi...
(można zakontraktować bodajze trzech obco na te mecze)
#319 Postautor: harry » 28 maja 2007, o 00:00
Panie i Panowie ! Koniec pieprzenia! jak nie znajdziemy w tym tygodniu duuuuużego sponsora to koniec.
Arkadiusz
#320 Postautor: Arkadiusz » 28 maja 2007, o 00:00
Juz raz mielismy nauczke ze nie wolno eksperymentowac z torem - dzisiejszy mecz to totalna parodia - przypominal mecz z Jozkami z 2005 kiedy zrobilismy im prezent w postaci toru. Najbardziej zawiod Jelen i dajcie juz spokoj Trumnie - swoje zrobil.
Wedlug mnie Harry daj sobie spokoj bo szkoda nerwow. Co z tego ze ty sie naszarpiesz jak i tak niektorzy maja gdzies twoja robote. Lepiej rzucic to wszystko i sie nie mordowac - Darka oddac do Gdanska (chetnie go wezma).Nie ma sensu czekac na jakies wtorki, srody czy soboty - wycofajmy sie bo szkoda mnozyc dlugi.
rob7
#321 Postautor: rob7 » 28 maja 2007, o 00:01
masz racje harry, albo albo
Mars
#322 Postautor: Mars » 28 maja 2007, o 00:02
harry pisze:Panie i Panowie ! Koniec pieprzenia! jak nie znajdziemy w tym tygodniu duuuuużego sponsora to koniec.
Wkoncu cos sensownego!!!!!! albo sponsor i kasa na zawodnikow zagranicznych albo koniec i to mi sie podoba
#323 Postautor: Torsen » 28 maja 2007, o 00:03
Słusznie, pogięło mi się z barażami, na które można kontraktować dodatkowych zawodników.
#324 Postautor: Koper » 28 maja 2007, o 00:03
harry pisze:Tak ogólnie:
\Mecz z Gnieznem 03.06.07.Symulacja.
Liczba kibiców tak około 1500. 500 to karnety.1000 biletów sprzedanych ( dobre!) Czyli wpływ 15000 zł. Ostergaard i Joonston to minimum 15000 zł. A kto zapłaci Darkowi jak zrobi kompleta ( prawie pewne) i innym?Łatwo sę dysponuje cudzą kasą ale po przeżyciach licencyjnych to ja już wysiadam z tego trajlusia.
A jaka jest symulacja kolejnego meczu po wygranej z Gnieznem? Moze frekwencja drgnie? Jesli da sie cos zrobic z tym torem przez najblizszy tydzien to moze warto sie skupic na tym co zostalo zepsute przez ta dosypanÄ… glinkÄ™ i pojechac krajowym? Mecz z Gnieznem mozna rozreklamowac jako mecz o utrzymanie, a mecz "o cos" moze okazac sie magnesem? W kolejnych meczach mozna juz sprobowac sciagnÄ…c obco jesli frekwencja drgnelaby znow do gory. Tylko czy z tym torem mozna w krotkim czasie cos zrobic?
SpeeDFan
#325 Postautor: SpeeDFan » 28 maja 2007, o 00:05
Ciekawe jaka sytuacja jest pomiedzy zawodnikami, czy jest zgranie, wola walki? ... Oglądałem ostatnio jakiś mecz Tarnowa i Tomek Gollob pozyczył swój motor młodemu Rosjaninowi bo chłopak ma podobno spore mozliwosci, ale nie ma sprzetu.. Podobno Sebek mówił że jeśli by miał taki sprzet jak Dawid to by było o wiele lepiej...
