info z fb
Pada... nie pada... czyli temat dla meteorologów :p
Re: Pada... nie pada... czyli temat dla meteorologów :p
Wczoraj zostawiliśmy twardszy tor dzięki czemu dzisiejszy opad powinien zostać wchłonięty przez nawierzchnię.
info z fb
info z fb
Twardszy tor się robi po to, żeby woda z niego łatwiej spływała, a nie się wchłaniała...
Teraz wszystko zależy od pogody i od tego czy jest chęć robienia czegoś przy torze, żeby mecz się mógł odbyć jak deszcz przestanie padać. Jednak wydaje się to wątpliwe po tym jak dotychczas podchodzono do kwesti robienia "czegoś" z torem
harry pisze:Tak ma padać do 16 -17. W sumie 4 cm deszczu. To bardzo dużo. O inauguracji w Lublinie na dzisiaj możemy zapomnieć.
Nie wiem czy wiesz co napisałeś ...... I czy wiesz ile to 4 cm opadu deszczu
Polecam prognozy windfinder.com i windguru.cz
Wracając do wątku, wg progno już po meczyku
Tam gdzie kończy się logika, zaczynają się kobiety...
dajcie spokój z prognozami ...
Mieszka ktoś blisko stadionu? pada?
W centrum przestało pada i patrząc w niebo tak jakby się przejaśniało.
Speedway-Mati
Na Czubach tak samo. Jeszcze na tyle stabilnej pogody dziś tutaj nie było. Pozostały rzecz jasna kałuże i mokre chodniki, ale tragedii nie ma.
- Egon
Ja po 1 będę na stadionie bo nie wytrzymam
także na bieżąco będę pisał jak się sytuacja przedstawia.
Na czechowie od 5 minut nie pada i jest wiatr. Mam nadzieje, że sędzia powie, żeby starać się zrobić tor. prognozy na resztę dnia są dobre. Tak jak pisałem wcześniej miało przestać padać ok.12
Mecz powinien byc, no chyba ze tor jest dupny. Jakby sie cos przeciagalo, to mozna przeciez oswietlenie wlaczyc na koncowke meczu.
18:30 Falubaz - Apator, więc lepiej niech nie przeciągają
i tak miałeś nie iść, to siedź sobie przed TV
